HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen für Unterwegs Eigenbau | |
Boxen für Unterwegs Eigenbau+A -A |
splater
23:40
erstellt: 09. Mai 2007, |
Ich bräuchte hilfe bei meinem vorhaben. Ich habe nähmlich vor aus Lautsprechern wie zb die ![]() und einer selbstgebauten Holzbox einen Lautsprecher zu basteln. Das komplizierte dabei ist aber das ich diese box auch mal zum Picknicken oder zum Grillen mitnehmen will.Da es ja auf rasenflächen keine Steckdose gibt müsste ich etwas "basteln" womit ich auch mit batterien auskomme seis ne Motorad batterie oder mehrere AA batterien.Das gewicht und die größe spielen erstmal keine große rolle.Ich würde mich sehr freuen falls mir jemand tipps geben könnte.natürlich würde ich dann auch ein Autoverstärker einbauen oder ähnliches. danke im vorraus ![]() |
DER_BASTLER
08:49
erstellt: 10. Mai 2007, |
Sufu... willkommen im forum ![]() Dort wirst du einen günstigen 12V 7,2Ah Bleiakku finden. (http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NjI0OTI3OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0) Dazu einen kleinen verstärker: ![]() der ist immer wieder mal drin Autolautsprecher sind eher leise und naja, wie wäre es damit: ![]() hat auch einen guten wirkungsgrad was den akku schont. mfg Bastler (der jetzt dies als standard musikkisten antwort abspeichert ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 10. Mai 2007, 09:31 bearbeitet] |
nakamuro
09:21
gute Idee. Da gibts durchaus noch mehr Anlässe, die nach StandardAntworten verlangen ![]() mfg |
splater
16:01
hmm ok danke schonmal für die tipps. Ich wie groß müsste denn die Box werden wenn ich die Oben genanten lautsprecher nehmen würde.Und sind die wirklich besser als z.B ![]() danke schonmal im vorraus ![]() |
DER_BASTLER
16:28
Diese billigen Auto dinger haben ca. einen Wirkungsgrad von 87db, der BG 17 92. Der BG 17 fühlt sich draußen in einem 5L Gehäuse(geschlossen wohl) Der Akku hält ca. 6-8std, je nach lautstärke etc. Mp3 player ist klar, wird mit einem kabel (http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTYwOTM0OTk=&w=NDk4OTg5&ts=0) an die endstufe angeschlossen, dieser regelt dann die lautstärke. ![]() dort gibt es den BG 17 für ca. 16Euro. Alternativ n billigen BB von Pollin: ![]() der dann bitte 7-10L(gehäuse brauch nicht 100% dicht sein, so gibts dann ne kleine KU) Eigentlich wurde das alles bereits beantwortet ![]() |
splater
19:38
Großen dank nochmal an "Der_BASTLER" für die Hilfreichen tipps hätte dann aber doch noch ne frage:muss ich den dann auch die box aussfüttern?Und kann ich alles in die Box hinnein bauen oder beeinträchtigt das denn klang=wegen dem verlorenem volumen?Nich böse sein wenn das frage sind die sich lächerlich an hören das ist wirklich mein erstes Projekt Vill hab ich mir Überlegt das ich aus einem 30l bierfaß mein gehäuse bastel,da das Bierfaß aber aus Metall??Alu??? weis nich genau besteht würde ich gerne wissen ob das überhaupt klappt oder ob das "metall" zu viel mit schwingen würde oder garnich? mal wieder dank im vorraus ![]() |
nakamuro
20:40
Weissblech ist für gewöhnlich der Stoff, aus dem Bierfässer gemacht werden. Das Blech alleine wirds nicht so recht bringen, zu dünn, zu viel Schwingungsbereitschaft. Mit einem schweren Material gedämmt, sollte das aber gehen (Bitumen etc), sofern noch ein paar Versteifungen reinkommen. Dann wird aber wieder schwer, was für Mobilanwendungen doof sein könnte. Die 200mm KG-PVC Rohre (orange) halte ich für sinnvoller, die haben schon eine ordentliche Materialstärke. Durch überstülpen (+Verkleben) der passenden Muffen lässt sich das nochmals ordentlich steigern. Leicht, stabil und fast unkaputtbar. mfg |
DER_BASTLER
20:50
![]() ![]() Eine ältre zeichnung für einen ähnlichen thread. So ein gehäuse finde ich am sinnigsten. Der Akku ist so geschützt, der amp zugänglich für einstellungen etc, und da das stromkabel am amp ist kann man auch den akku laden ohne ihn herausholen zu müssen. Ich glaube rohre etc sind unpraktisch beim transport usw. Eine einfache eckige Holzkiste sollte einfacher das nötige volumen bringen und befestigung von akku und amp ist leichter. Um so feinheiten wie volumenverlust durch akku brauchst du bei solchen outdoor dingern keine sorge machen. Ich finde für draußen geht die funktion vor, und das ist musik machen. Da sind QTC und punktgenaue abstimmung nicht ganz so wichtig. Ein bisschen sonofil(watte) oder so würde ich in die Box packen und gut. vergess ein gitter nicht und als tipp: statt frontschaum nimm günstigeres schwarzes sonofil. Das hält auch schon vieles ab ![]() mfg Bastler |
splater
20:11
erstellt: 11. Mai 2007, |
Danke nochmal an alle die diesen thread hilfreiche beitrage und tipps veröffentlich haben und mir somit gut geholfen haben. trodtzdem :Gitter wo für (Als abdeckung für die boxen denk ich doch mal falls das so ist brauch das auch nicht beantwortet werden^^) danke an alle ![]() |
splater
20:26
Kann ich auch 2x 2wege lautsprecher und 2xHochtöner in die Box einbauen oder ist das zuviel für Vertstärker und Akku? So wie ich das laut "Der Bastler" verstandn habe soll ich nur ein Lautsprecher einbauen.war das so gemeint oder hab ich das falsch verstanden. danke im vorraus ![]() |
DER_BASTLER
22:13
ein 2 wege lautsprecher wäre ja TMT mit HT. Die die ich genannt hab waren Breitbänder, da brauchst du nur die. |
Boxen eigenbau *Sebl* am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Eigenbau Boxen XSZZ am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Boxen-Eigenbau DjChillyB am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 8 Beiträge |
günstige Studio Boxen Eigenbau frizzer94 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 15 Beiträge |
PA Boxen Marke eigenbau Tominator91 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Eigenbau BOXEN/anlage für Proberaum Geschmacksverstaerker am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Neutrale Lautsprecher für Eigenbau-Boxen -Realm- am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 46 Beiträge |
Boxen Eigenbau - Projekt für Anfänger pogo769 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
Lektüre zu Eigenbau Boxen Breaks am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Ecklautsprecher Eigenbau Quwert am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 21 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.865
