HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher bauen? | |
Lautsprecher bauen?+A -A |
MgX
#1 erstellt: 21. Okt 2004, 15:46 | |
Hallo ich wollte mich malk an das Bauen von LS machen. Ich würde geren STandlautsprecher bauen, wobei ich den (kasten) selbst bauen will. Was ich nicht so verstehe ist, woher ich weiß welche Teile mit welchen FRequenzweichen,...!! Kann mir jemand weiterhelfen??? Würde die Teile dann wenns geht bei Conrad holen, oder was es noch für Händler in Frankfurt gibt! Danke |
georgy
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 15:49 | |
MgX
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 15:56 | |
ah, mal sehn! Kannst du mir trotzdem noch die Frage beantworten: "Was ich nicht so verstehe ist, woher ich weiß welche Teile mit welchen FRequenzweichen,...!! " Danke |
Apalone
#4 erstellt: 21. Okt 2004, 15:59 | |
Hallo! Lautsprechershop.de, LSV-achenbach, klingtgut, boxen-baustelle Halt Komplettbausätze. Marko |
georgy
#5 erstellt: 21. Okt 2004, 16:00 | |
Die Frewquenzweiche muß extra auf die Lautsprecher hin entwickelt werden. Universalweichen, wie sie oft angeboten werden, funktionieren praktisch nie zufriedenstellend. georgy |
A-Abraxas
#6 erstellt: 21. Okt 2004, 16:03 | |
Hallo, nimm einen kompletten Bausatz , da ist die Frequenzweiche fertig entwickelt - nur zusammenbauen musst Du es selbst. Eine eigene Zusammenstellung von Bauteilen kommt da erst nach viel Erfahrung, Mess- und Abstimmarbeit (vielleicht)ran... Bausatzvorschläge gibt es z.B. von den beiden Zeitschriften Klang+Ton und HobbyHiFi sowie von den entsprechenden Fachhändlern. Einfach hier im Forum im DIY-Bereich suchen, da gibt es genug Informationen. Viele Grüße |
MgX
#7 erstellt: 21. Okt 2004, 16:26 | |
Da ich im MOment nicht so das Geld habe, braüchte ich ein Set, wo ich den Bauplan im Internet bekommen und die Elektronik dann kaufen kann. DAnke |
georgy
#8 erstellt: 21. Okt 2004, 16:29 | |
Dann sag doch mal, was es alles zusammen kosten darf, welche Musikrichtung du hauptsächlich hörst und wie groß dein Zimmer ist. georgy |
MgX
#9 erstellt: 21. Okt 2004, 16:33 | |
Musikrichtung: Rock, doch auch pop&wenig techno Preis : 100€ pro Box höchstens Zimmergröße :6 x 4m Danke |
istec1003
#10 erstellt: 21. Okt 2004, 19:20 | |
nicht so ganz einfach aber vielleicht ist das ja in ordnung: Mivoc ST325 3wege mit sidebass http://www.ilmag.de/html/body_st325.html www.istec1003.de.vu die teile bekommst du hier: http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm |
MgX
#11 erstellt: 21. Okt 2004, 19:51 | |
HI Danke!! Das wäre optimal, docvh das Problem ist, dass ich einen 8 OHM Verstärker habe. Vielleicht gibt es da ja auch was. Danke |
klingtgut
#12 erstellt: 21. Okt 2004, 19:56 | |
Hallo, schau Dir doch mal die Cheap Tricks mit Mivoc Bestückung an.Z.B. der CT 197 würde in Deiner Preisklasse liegen und klingt schon sehr ordentlich. Viele Grüsse Volker |
klingtgut
#13 erstellt: 21. Okt 2004, 19:57 | |
Hallo nochmal, was für einen Verstärker hast Du denn ? Viele Grüsse Volker |
MgX
#14 erstellt: 21. Okt 2004, 20:00 | |
kd-261 (conrad ) 8 Ohm; 2 X 100 W sinus(glaub ich),... |
MgX
#15 erstellt: 21. Okt 2004, 20:08 | |
Problem bei den CT 197 ist, dass ich doch einenn 8 Ohm Verstärker habe!!!Oder spielt das keine Rolle! |
klingtgut
#16 erstellt: 21. Okt 2004, 20:18 | |
Hallo MgX, es gibt keinen 8 Ohm Verstärker.Es gibt nur einen Verstärker der an 8 Ohm Leistung X abgibt,der Verstärker gibt aber normalerweise auch an 4 Ohm eine Leistung ab... Ich habe gerade auf der Conrad seite geschaut da steht tatsächlich für 8 Ohm Lautsprecher geeignet hast Du zufällig die Bedienungsanleitung zur Hand um die technischen Daten nachzusehen? Viele Grüsse Volker |
MgX
#17 erstellt: 21. Okt 2004, 21:30 | |
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/330115-sp-01-en-Vollverstaerker_KD-261.pdf Auf Seite 15 in dem Link! Danke |
klingtgut
#18 erstellt: 21. Okt 2004, 21:37 | |
Hallo, der Link zeigt nur eine Seite mit dem Schaltplan... Gruß Volker |
MgX
#19 erstellt: 21. Okt 2004, 22:03 | |
klingtgut
#20 erstellt: 21. Okt 2004, 22:08 | |
Hallo, da dort auch nur von 8 Ohm Eignung gesprochen wird hat der Verstärker offensichtlich ein Problem mit kleineren Impedanzen dann würde ich tatsächlich auch nur zu 8 Ohm Lautsprechern greifen.Da z.B. dann zum SB 180/1 von Mivoc. Viele Grüsse Volker |
istec1003
#21 erstellt: 22. Okt 2004, 09:35 | |
der verstärker ist kein problem. hier gibts bilder vom innenaufbau: http://www.visaton.d...d%20kd*&pagenumber=2 auf der nächsten seite wird bestätigt, das er 4 ohm stabil ist. |
klingtgut
#22 erstellt: 22. Okt 2004, 09:39 | |
Hallo, na dann ist ja der Weg frei für diverse CT Konstruktionen wie den CT 197. Viele Grüsse Volker |
frequenzweiche selber bauen welche teile? 8ig-8en am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher selbst bauen basss_yunkee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher bauen Schdiewen89 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 47 Beiträge |
Welchen LS bauen mit ~ 200 Euronen? HILFE bowlingkugel am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 20 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen. Beratung gesucht Kupferkuh am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
selbst bauen dassnake am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher bauen infernomc am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 18 Beiträge |
Soundanlage selbst bauen Stofke am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 20 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen! Ralph_P am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 16 Beiträge |
Was soll ich bauen mike30dy am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.138
