HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hornbau mit Audio Nirvana 8'' | |
Hornbau mit Audio Nirvana 8''+A -A |
pietrow
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 11:56 | |
Hallo, der Test mmit dem Audio Nirvana 8'' von BT läßt mich irgendwie nicht in Ruhe.... Deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal die Frage stellen, wer sich mit diesem LS schon ein Horn gebaut hat bzw. diesen in einem solchen betreibt? Worauf muß ich achten beim Bau eines Hornes, wie muß ich ggf. die Weiche auslegen? Gibt es Baupläne zu diesem Treiber? Vieln Dank auf jedan Fall schon mal für die Unterstützung! Grüße.... pietrow |
Giustolisi
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 15:29 | |
Die Parameter dieses Treibers sind denen der Fostexe recht ähnlich. Die Bauvorschläge für den 206er müssten passen. |
PPM
#3 erstellt: 15. Mai 2007, 04:39 | |
Hallo, in diesem Artikel wird unter "The big BUT" der Tip gegeben, ein Lowther-Horn zu nehmen. Wie gut das funktioniert, würde mich auch interessieren http://www.tnt-audio.com/casse/t-speakers_e.html Patrick [Beitrag von PPM am 15. Mai 2007, 04:40 bearbeitet] |
pietrow
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 08:47 | |
Vielen Dank für Eure Tipps soweit Gibt es denn aber keinen, der mit diesem Treiber bisher schon Erfahrungen gemacht hat bzw. diesen schon verbaut hat? Grüß... |
PPM
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 09:04 | |
Noch nicht, aber wenn irgendwann der Kaufimpuls die Vernunft überwiegt, werde ich mir den AN 8" super zulegen, der reizt mich doch schon sehr... Dann allerdings wird es einfache Box (evtl. mit Subwoofer) oder ein FAST. Irgendwann sagte jemand, mit einem Serienwiderstand könnte man den Qt in baßreflextaugliche Regionen verschieben. Das wäre doch eine reizvolle Variante?? Leider leider habe ich nicht genug Know-How, selber etwas zu entwickeln P. |
nakamuro
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 09:19 | |
Hallo, ich hab mal "auf die schnelle" ein konisches BL mit dem An8 simuliert (nicht AN8Super!)... das sind sicherlich noch der ein oder andere Bug drin, aber das sieht schonmal nicht schlecht aus: der Sperrkreis für den zu lauten Oberbass ist auch schon drin, leider aber nicht zu sehen: 4,7mH/100µF/R=15 bis 20 Ohm Die Daten lassen sich alle aus dem Screenshot rauslesen...und die Kontur ist bei Konischen Hörnern ja recht einfach zu "erstellen". Aber 115L ist nicht klein, wie ich finde. Leider hab ich den FG des AN8 nicht vorrätig, weshalb ich nicht weiss, auf welche Pegel das Horn den AN8 im Bass bringen sollte, damits passt. Wenn zu laut/zuleise sein sollte, kann ich gern nochmal drüberbügeln. mfg [Beitrag von nakamuro am 15. Mai 2007, 09:20 bearbeitet] |
markusred
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 10:06 | |
Das Horn sollte im Bass schon lauter als der Mittelton sein, bzw. der Frequenzverlauf in der Simu sollte nach oben hin fallen und nicht steigen. Das bedeutet in Konsequenz, dass die "üblichen" BL-Hörner wie von Fostex oder Lowther nicht in Frage kämen. Das geeignete Horn käme evtl dann auch ohne Sperrkreise aus. Zum 8er hab ich noch keine Erfahrung, nur mit nem Horn für den 6". Noch mehr als der 8er würde mich der AN10 reizen. Der geht in einem normalen 80Ltr Reflexgehäuse (siehe hier im Forum). |
tyketo
#8 erstellt: 15. Mai 2007, 10:34 | |
Here is an excellent american Horn-web: http://www.frugal-horn.com/index.html with a range of different designs. /Erling [Beitrag von tyketo am 15. Mai 2007, 10:36 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
#9 erstellt: 15. Mai 2007, 10:53 | |
Hallo, ich habe vor, den AN8 im Jericho zu verbauen - mangels Zeit und Ehrgeiz liegen die halbfertigen Teile aber schon seit fast zwei Jahren rum........ (na, wer will weitermachen?). Ein erstes Antesten der AN 8 entpuppte den Lautsprecher als recht höhenreich (für meinen Geschamck), ich tippe mal fast darauf, dass man keinen Sperrkreis verwenden sollte, sondern ähnlich wie beim B 200 eine Spule, die mit einem Widerstand gebrückt ist. |
Giustolisi
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 18:51 | |
In der Hobby Hifi Okt./Nov. 2006 wurde bei den Leserbriefen auch nach einem Horn für den NA8 gefragt. Es wurde ein 2 Meter langes Exponentialhorn empfohlen, mit 175cm² Halsquerschnitt und 2500 - 3000cm² Mundquerschnitt. Im Vergleich zum ebenfalls dargestellten BK208 hat es einen höheren Wirkungsgrad und fällt zu den Mitten hin steiler ab. Es ist auch eine Simu im Viech abgebildet, die aber nicht so toll aussieht. [Beitrag von Giustolisi am 16. Mai 2007, 19:16 bearbeitet] |
pietrow
#11 erstellt: 17. Mai 2007, 18:28 | |
Diesen Leserbrief, den Giustolisi hier zitiert habe ich auch gelesen. Dies war auch mit einer der Gründe für meine Überlegungen, ein Horn mit dem AN 8 zu bauen. Ich muß dazu gestehen, daß ich bisher noch kein Horn gebaut habe ;-), aber ich von Breitbändern und deren Klangcharakter überzeugt bin! Momentan sehe ich mich noch eher auf der Seite der 'Holzwürmer' - arbeite mich aber schon kräftig durchs Internet... Hätte mich einfach auch interessiert, ob einer der Profis (!) hier, vielleicht schon konkrete Erfahrungen mit diesem Treiber und einen direkten Bauplan gehabt hätte... Ich habe mich auch sehr mit den empfohlenen Seiten von 'tyketo' befaßt. Hier finde ich besonders den Bauvorschlag 'Bruce' und Dallas-II sehr interessant. Am meisten aber bin ich nach wie vor etwas irritiert, warum so verschiedene Treiber in ein und das selbe Horn passen können? Darauf habe ich bisher noch keine genaue Antwort finden können. Um auch noch mal auf die Daten von BT zu kommen. Um ein Horn 'auszulegen' bzw. es zu konstruieren muß man anscheinend wohl noch immer von Hand bzw. per manuellem CAD dieses konstruieren, oder? Kennt jemand von Euch eine gute Seite, wo ein Horn-Newling so etwas gut 'erlernen' kann? Welches bekannte (?) Horn würde den Daten von BT am ehesten entgegenkommen? @Tetzlaff: Hast Du den AN8 schon mal im Jericho simulieren können? Welcher Klangcharakter ist zu erwarten. Auch in hinsicht auf die Daten von BT? Grüße... [Beitrag von pietrow am 17. Mai 2007, 18:31 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 17. Mai 2007, 19:46 | |
Hallo Pietrow, Berechnung von Expo Hörnern Wenn man AH, AM, l, hat fehlt noch k das Öffnungsmaß: ln (AM/AH)/l = k damit kannst du die Fläche an jeden Punkt ausrechnen (Al): INV ln (l*k)*AH=Al l in m, AH+AM in qm, Al in qm Al durch z.B. die Breite in m teilen und du hast den Abstand in m. AH = Hornhals AM = Hornmund k = Trichterkonstante l = Länge ich habe den AN8" mit FE206, B200, PM6a+c verglichen und muss sagen der AN gefiel mir am Besten, das Problem "der" Treiber liegt in der nötigen Unterstützung bis 800 Hz, siehe Datenblatt AN8", was du nicht durch ein Basshorn erreichen kannst, deshalb sollte man eine andere Konstruktion wählen oder du wirst um eine Absenkung der Höhen nicht herumkommen, was natürlich Wirkungsgrad kostet und kontraproduktiv für den BB Puristen ist. Du solltest den Wirk- und Blindanteil natürlich mit einbeziehen: Längen und Trichterkonstanten WERTE K WERTE: 0,37 ~ 10 Hz 0,55 ~ 15 Hz 0,7 ~ 19 Hz 0,9 ~ 25 Hz 1,1 ~ 30 Hz 1,3 ~ 35 Hz 1,48 ~ 40 Hz Etwa eine Oktave über k spielt das Horn, wenn die Länge dazu passt. Bei BL Hornlängen über ca. 3,4 m sinkt der erste Kammfiltereffekt in den Übertragungsbereich. unter 100 Hz. Längen WERTE 4/lamda 3,4 m ~ 25 Hz 2,8 m ~ 30 Hz 2,4 m ~ 35 Hz 2,1 m ~ 40 Hz 1,7 m ~ 50 Hz 1,4 m ~ 60 Hz Man kann so viele verschiedene Treiber einbauen, bei richtiger Konstruktion, weil das Horn die Daten des Treibers vollständig dominiert. |
Planet-2000
#13 erstellt: 13. Jun 2007, 12:56 | |
Auch wenn es leute gibt die (was weis ich auch immer, steht auch hier nicht zur Diskusion) was gegen Lowther Horngehäuse haben. Der AN-8 fuktioniert wunderbar in einem Lowther Acousta gehäuse (die "öfnung" im Hornverlauf für den Magneten muss natürlich angepasst werden), und das ungefilert. Ich habe das ganze auf der letzten Hifi-Music-World für eine halbe Stunde geniessen dürfen. Es gibt zwar keinen "echten" Tiefbass aber die Frage nach diesem wagt man sich auch nicht zu stellen wenn man das Gesamtergebnis hört. |
sammler-0815
#14 erstellt: 04. Jan 2010, 23:15 | |
Hallo, hab auf die Schnelle kein passenderen Thread gefunden. Möcht im Moment keinen Neuen aufmachen, vll. wird das auch garnix. Hab heute zwei AN super 8 bestellt und das Viech wartet auf die letzten Zuschnitte. Habe vor, den Achtzöller versenkt in eine passende (auch optisch natürlich) Aufdoppelung der Schallwand zu verbauen und keine klangverändernde Elektronik einzubauen. Bin ein Ohrenmensch und habe kaum Messeq zur Hand. Werde in jedem Fall berichten, dann auch mit Bildern. Komme aus 77xxx. Hat jemand eigentlich irgendwelche Viecher hier in der Gegend und lädt mal zu nem Hörtest ein? Bölkstoff bring ich selbstverständlich Na, bis denne [Beitrag von sammler-0815 am 04. Jan 2010, 23:16 bearbeitet] |
Audio Nirvana 8" Dansan0815 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 7 Beiträge |
Anfängerempehlung: Audio Nirvana 8" cosmonaut am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Audio Nirvana super 8 sammler-0815 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 374 Beiträge |
hornbau zotlo am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 11 Beiträge |
hornbau zotlo am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
Audio Nirvana 8" Minimonitor: Hilfe! cosmonaut am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Ein Audio Nirvana 8 in 50 Liter stoske am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Audio Nirvana Super 8/10 im Schmackshorn Wienerdog am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 37 Beiträge |
Jericho Horn und Audio Nirvana 8 Lautsprecher ? chris2178 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
Audio Nirvana Super 8 Alu, Bezugsquelle? harrymeyhar am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.112
