Tangband W4-655SA als Ful-Range Lausptrecher, Frequenzweiche?
terrence.phil
#1 erstellt: 05. Jun 2007, 14:47
Hey,
Ich baue grade ein Paar Regalboxen, bestückt mit dem Tangband W4-655SA. Die Boxen haben 3,7 Liter Gehäusevolumen und siend geschlosssen. Nun frage ich mich, ob ich ein Paar Bauteile davorschalten soll, um z.B. ab 20 Herz oder höher als 18 kHz oder so abtrennen soll. Macht das Sinn, ist es nötig, lohnt es sich oder ist es totaler quatsch?
Danke
mfG Phil
das_n
#2 erstellt: 05. Jun 2007, 15:09
warum baust du nicht gleich die ct-218 ?
das chassis in 3l geschlossenem gehäuse, weiche (sperrkreise) gibts dafür auch.... hab ich selbst und klingt für den preis absolut fantastisch, vor allem die stimmwiedergabe.
KLICK
terrence.phil
#3 erstellt: 05. Jun 2007, 15:28
weil ich die chassis gebraucht und billig ertsanden habe
welche teile soll ich denn kaufen, und kann mir vll. jemand ein schaltplan malen ?
danke
mfG Phil
basswumme
#4 erstellt: 05. Jun 2007, 15:32
Dir ist aber schon bekannt das in dem CT-218 und CT-218 br eben dieses Chassis drinne ist? Und auch wenn es günstig gebraucht erstanden ist, kannst du es dort einbauen.
Sperrkreis siehe http://www.uibel.net/
Falls du keine Bassreflex Version willst, nimm CT218 ohne br ;-). Infos siehe Klang und Ton oder Strassacker seite www.lautsprechershop.de
das_n
#5 erstellt: 05. Jun 2007, 15:32
http://www.uibel.net/bauvor/ct218br/ct218br.html
die weiche unten mit 220uF vorkondensator (filtert tiefbass weg, den kann die eh nicht wiedergeben) müsste die originale des ct-218 sein und somit bei dir passen.
ich hoffe, ich verletze hier keine urheberrechte (@ udo & m.b.uibel; sonst lösch ich den beitrag)
[Beitrag von das_n am 05. Jun 2007, 15:37 bearbeitet]
anymouse
#6 erstellt: 05. Jun 2007, 15:34
Trennfrequenzen sind eigentlich nicht so nötig, es sein denn, man möchte definierte Grenzen (gegenüber Subwoofer oder Superhochtöner) haben.
Sinnvoll sind dagegen Sperrkreise, um den Frequenzgang etwas einzuebenen. Schau da einmal beim ct218 oder CT218BR nach...
terrence.phil
#7 erstellt: 05. Jun 2007, 16:24
Hey,
Danke für alle Antworten, Uibel hat mich pberzeugt, Bassreflex mus her, ich will ja auch Bass . Ich werde also den vorgeschlagenen Bauplan nachbauen und noch ein BR-Rohr nachrüsten.
mfG Phil
MBU
#8 erstellt: 06. Jun 2007, 18:12
Hallo Terence Hill,
vergesse aber nicht, daß für die CT218BR 3,7 Liter doch deutlich zu wenig "eingeschenkt" sind.
Ich würde Dir den Bauplan von meiner Website nahelegen wollen und auch das Freilassen den Platzes für den Hochtöner auf der Schallwand. So kannst Du erst einmal den CT218BR "pur" genießen und wenn Du dann irgendwann "richtigen" Hochton willst den Hochtöner preiswert nachrüsten, d.h. zur F.a.T.T. "aufrüsten". Die "Nachrüstung" lohnt sich auf jeden Fall.
[Beitrag von MBU am 06. Jun 2007, 18:13 bearbeitet]
terrence.phil
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 21:47
Uibel schrieb:
Hallo Terence Hill,
Juhu, einer hats verstnaden ;)
joa ich weiss, leider, muss ich einfach mal ausprobieren, wird schon irgendwie passen, das gehäuse ist nunmal schon fertig
So hatte ich das auch angedacht. Wenn ich dann aber nachrüste, dann aber auch neues Gehäuse naja, mal sehen erstmal die Planung fertig stellen. Dann gibts ein Thread dazu (noch so ca. eine Woche ;))
Fett bin ich
mfG Phil
PrincePaul93
#10 erstellt: 02. Mrz 2016, 01:00
Hallo Leute,
wollte auch ein LS mit dem W4 655 C bauen, ebenfalls wie die CT 218 als BR und 6l Volumen.
Allerdings zu optischen Zwecken in ein Holzfass.
Das Bassreflexrohr kommt denn auf die Rückseite, da vorn leider kein Platz mehr ist
(kann ja klanglich auch von Vorteil sein.)
Nun ist auf der Seite zum CT 218 BR ja als Chassis das 655SA verwendet worden und man braucht ja so wie es aussieht für die C Variante eine andere Schaltung oder?
Könnt ihr mir da evlt. weiterhelfen?
Danke!
Später soll es bei mir in der Küche als Radio dienen (mit MONO Sound )
barrel speaker BR (1)barrel speaker BR (6)barrel speaker GG (2)
PrincePaul
[Beitrag von PrincePaul93 am 02. Mrz 2016, 01:10 bearbeitet]
Tangband w4-655sa Centerspeaker. Bauvorschläge?
retro76 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  9 Beiträge
Tangband W4 655 Frage
biosphere am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
TangBang W4-655SA
PeHaJoPe am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  2 Beiträge
FAST mit W4-655SA
MannOhnePlan am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  4 Beiträge
Tang Bang W4-655SA oder W4-657SC
*chris* am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  15 Beiträge
Hörnchen für TB W4-655SA !!!
am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  78 Beiträge
Tangband W4 1052SA???
Daniel_Onestone am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  4 Beiträge
Tangband W4 Heimkino
sorn am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  8 Beiträge
Tangband W4 1052SA
donhighend am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  11 Beiträge
Tangband W4-1320 im TB-Horn (CC61B)
Filius74 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
