HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Buche Multiplex finish | |
Buche Multiplex finish+A -A |
LVoyager
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 01:25 | |||||
Hallo, ich habe hier schon ein paar Beiträge über dieses Thema gelesen, aber leider war die für mich passende Antwort nicht dabei. Meine Selbstbaulautsprecher sind jetzt fertig und ich mache mir jetzt Gedanken wie ich die Buche Multiplex Oberfläche jetzt verewige/verschönere. Nach Möglichkeit soll die Oberfläche sehr glatt sein und auch recht robust. Daneben möchte ich nicht jedes halbe Jahr die Oberfläche neu bearbeiten. Sie soll jetzt fertig werden, und gut. Ob es etwas heller oder dunkler wird ist mir nicht so wichtig. Es soll aber weiterhin noch als Holz idenifizierbar sein. Wer kann man da einen guten Tip geben? Ich habe mir bisher Lasur von Ikea besorgt "Behandla". Werde ich damit das gewünschte Ergebnis erzielen? Danke für Eure Antworten! VG Lars |
WilliO
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 09:08 | |||||
Hallo Lars, meine aktuellen Boxen und damit mein letztes Selbstbauprojekt ist ebenfalls mit Buche-Multiplex als "Außenhaut" aufgebaut. Ich habe folgendes Verfahren angewandt: Zunächst habe ich die Rohgehäuse feingeschliffen. Ganz wichtig dabei ist, das eventuell vorhandende Leimflecken komplett weggeschliffen werden weil diese nach dem lasieren sehr deutlich sichtbar sind! Mit dem Staubsauger den Schleifstaub entfernen und anschließend eine gute Klarlasur (aus dem Fachhandel) mit einer Rolle oder Lasurpinsel auftragen und gut (ca. 12 STd.) trocknen lassen. Anschließend mit feinem Schleifpapier leicht schleifen und noch einmal lasieren. Die Ikea-Lasur kenne ich nicht. Das optische Erscheinungsbild ist "Natur pur" weil sowohl die Holzmaserung als auch die Holzfarbe durch das lasieren betont wird. Mir gefällt's sehr.... Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 21. Jun 2007, 15:03 bearbeitet] |
Fosti
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 12:27 | |||||
Bringt es was, MPX nach dem lasieren noch zu wachsen (zum zusätzlichen Schutz und um eine evtl. seidig glänzende Oberfläche zu erhalten), oder sollte man das lieber bleiben lassen? |
averett
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 14:41 | |||||
Da steckt ein Gegensatzpaar, dass einfach nicht lösbar ist. Leider. Mulitiplex wird aus Schälfurnieren hergestellt, die herstellungsbedingt Risse durch die gesamte Furnierstärke aufweisen, also auch einfach nicht wegzuschleifen sind. Je dicker die Furnierschichten, desto stärker die Risse - Weil Ober- und Unterseite unterschiedlich stark gestaucht, bzw. gedehnt werden. Wirklich hochwertige -sehr glatte- Oberflächen sind auf Multiplex nicht zu machen. Eine ordentliche Qualität aber auf jeden Fall. Die IKEA-Pampe kenne ich leider nicht, gute Bio-Oberflächenmaterialien gibt's z.B. von Auro.
Wenn dann auch noch das dazu kommt, würde ich am ehsten zur chemischen Keule raten, also DD, klarlackiert.
Welches MPX denn? ...und welche Arbeitsschritte sind denn bis jetzt schon passiert? Bei Buche mag ich Öl&Wachs sehr gern, der Farbton wird etwas kräftiger, was der etwas blassen Buche eigentlich ganz gut steht. Bei Birke geht der Farbton mehr in ein kräftiges Urin, muss man mögen, ich nicht. Mein BioOberflächenBirkeFavorit ist Bleichen (Wasserstoffperoxid), Zwischenschliff, Wachsen, Polieren; alternativ wässern (leicht feucht mit nem Schwamm), Zwischenschliff, Seifen (Schmierseife) und lüften lassen! Bleibt ziemlich nah an der rohen Birkenoptik und gilbt am wenigsten. Viel Erfolg, Martin |
Fosti
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 14:59 | |||||
Sorry, hab mich wohl etwas knapp und undeutlich ausgedrückt: Ich habe das BUCHEN MPX lediglich geschliffen und dann (dunkel) lasiert. Kann/sollte man das noch wachsen? |
averett
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 16:24 | |||||
na klar, Zwischenschliff (220er-250er), dünn wachsen, anziehen und polieren (Stoffballen). ...und dann berichten! |
LVoyager
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 11:59 | |||||
Hallo, vielen Dank erstmal für die vielen hilfreichen Tips.
Auf die Gefahr das ich mich jetzt "oute". Was bedeutet DD? Klarlackieren kommt wohl tatsächlich meinen Anforderungen am Nächsten. Muss ich das Holz dazu vorher behandeln, mit Lasur o. ä.? Oder trage ich den Lack direkt auf das geschliffene Holz auf? Gruß Lars |
averett
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 14:11 | |||||
Uuups, sorry, fachchinesisch. DD ist die Kurzbezeichnung für Desmodur/Desmophen war -glaube ich- die korrekte Bezeichnung. Muss man nicht wissen. Ein 2-komponentiger Lack der, korrekt verarbeitet, sehr hochwertig und strapazierfähig ist.
Ja. Alle Formen von Oberflächenbehandlung auf Holz brauchen mindestens zwei Arbeitsschritte. Beim Schleifen werden die meisten Holzfasern abgeschnitten, einige aber auch bloss umgeknickt, und stehen wieder auf, sobald Feuchtigkeit drauf kommt. Die einfachste Vorbehandlung ist ein feuchter Schwamm. Endschliff bis 150, für Pedanten 180, Zwischenschliff 220. Ferdich. ...und Feedback bitte... Grüße, Martin |
Fosti
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 14:27 | |||||
Hallo Martin, also ich werde meinen lasierten Sub noch wachsen. Melde mich wenn es soweit ist. Danke für den Tipp und schönes Wochenende! |
LVoyager
#10 erstellt: 02. Sep 2007, 18:58 | |||||
Hallo, um diesen Thread abzuschliessen wollte ich nochmal schnell los werden, dass ich meine Böxchen jetzt zuerst gebeizt habe mit Fichte. Denn Tip hatte ich aus einem anderen Beitrag hier. Fichte, bzw. Kiefer soll das Holz "anfeuern". Gefällt mir vom Ergebnis sehr gut und sieht für mein Empfinden jetzt sogar mehr nach Buche aus als vorher. Anschliessend habe ich mit einem DD-Klarlack eine seidenmatte, einigermassen beständige Oberflächenversiegelung erhalten. Dafür nochmal vielen Dank an averett/Martin für den Tip. Und hier ist das Ergebnis: Viele Grüße Lars P.S.: Ich würde mich freuen, wenn Fosti noch ein Bild von seinem Sub hochladen würde. Auf das Ergebnis bin ich auch gespannt! |
bilmes
#11 erstellt: 03. Sep 2007, 13:14 | |||||
Hi Leute, ich habe vor, mir 2 Boxen aus 18mm Birkenmultiplex zu bauen un anschliessend schwarz zu beizen! Meint ihr das ist ohne weiteres möglich? Was für einen Pinsel (oder Rolle?) muss ich benutzen um eine einigermaßen gleichmäßige Beizung zu erzielen? Anschliessen auch mit normaler Lasur versiegeln oder brauche ich dann was spezielles? Grüße, Ben [Beitrag von bilmes am 03. Sep 2007, 13:15 bearbeitet] |
MBU
#12 erstellt: 03. Sep 2007, 13:42 | |||||
Hallo Lars, wie viele Schichten DD-Lack sind da drauf und wie hast Du diesen verarbeitet (Streichen, Walzen, Lackpistole)? Hallo Ben, schwarz kannst Du jede Furnieroberfläche beizen. Das machst Du am besten mit einem Beizpinsel oder einem nicht fusselnden Lappen (mehr Beizeverbrauch!). Wenn Du mit einem wasserverdünnten Lack versiegeln möchtest würde ich die AQUA-CLOU-Beize empfehlen. Die verwischt beim Lackieren nicht. Wenn Du einen "stinkigen" Lack verwendest kannst Du jede Beize nehmen. Ein oder mehrerer nasse Zwischenschliff(e) (Nassschleifpapier verwenden) erhöhen den Glanz deutlich. Auf meiner Homepage findest Du ein paar Beispiele. [Beitrag von MBU am 03. Sep 2007, 13:43 bearbeitet] |
LVoyager
#13 erstellt: 03. Sep 2007, 13:58 | |||||
Hallo Ben, zum Thema Oberflächenbehandlung siehe hier: Multiplex finish Was man letztendlich für eine Variante wählt ist Geschmackssache. (Beize, Lasur, Lack, Wachs, Öl...)
Quelle: Beitrag #21 aus obigem Link Und hallo Michael, ich habe zwei Schichten Lack gerollt. War relativ einfach zu verarbeiten. Das Ergebnis ist sicherlich nicht eines Tischlers angemessen, aber für meinen ersten Gehversuch bin ich sehr zufrieden. Im Übrigen habe ich letztendlich auch nur Aqua Clou Produkte, aufgrund der Empfehlungen dieses Forums, verwendet (kein IKEA-"Behandla"). Die Verarbeitung der Beize und des Klarlacks war super. Einfacher als erwartet. Der Lack ist übrigens gar nicht "stinkig" bei mir. Selbst beim Rollen nicht. Viele Grüße Lars Edit: Michael, gerade sehe ich, dass es dein Beitrag aus obigem Link war, den ich als Anleitung für meine Boxen genommen habe. Danke dafür! [Beitrag von LVoyager am 03. Sep 2007, 14:02 bearbeitet] |
Finish für Multiplex Birke StoneQ am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
LS aus Multiplex Birke,wie die Oberfläche bearbeiten? FreigrafFischi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
Multiplex vote4morten am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
Schallwand Oberfläche die X-te soulid am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
glatte OSB-Oberfläche . Wie? mac5150 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 15 Beiträge |
Multiplex Birke Finish FreigrafFischi am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 19 Beiträge |
Oberfläche von OSB behandeln madram am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
Behandlung Multiplex Gehäuse Nershl am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 33 Beiträge |
Multiplex finish ESX_V._1000D. am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 25 Beiträge |
Oberfläche Lautsprecher hilairea am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.553
