HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 wege car hifi lautsprecher | |
2 wege car hifi lautsprecher+A -A |
Beibo
20:06
erstellt: 17. Jul 2007, |||||||
Hallo, ich hab vor, mir ne portable box mit einem 2 wege lautsprecher aus dem car hifi bereich zu bauen. nun meine fragen: 1. gibt es bestimmte modelle explicit zu empfehlen? 2. ist da eine Frequenzweiche mit eingebaut für den hoch- und mitteltöner? gruß und danke schonmal! benedikt |
Beibo
20:33
hat es überhaupt sinn, sonen 200 watt lautsprecher an meinen 50 watt selbstgebauten verstärker ranzuhauen? |
anymouse
08:49
erstellt: 18. Jul 2007, |||||||
"Portabel" wie "Bewegbar", also nicht zu unhandlich oder zu schwer, oder "Portabel" wie "auch unterwegs an Baterien, Akku, etc . zu betreiben"??
Nicht direkt, dazu hast Du zu wenig über das Projekt gesagt.
Die ist normalerweise nicht bei den Chassis dabei (evtl. schon bei Komplettbausätzen).
Kommt darauf an, was das für "200 Watt" bzw. "50 Watt" sind und was erwartet wird. Entweder es wird leise (für die richtige Definition von "leise"), oder es wird sehr schlecht= verzerrt klingen und kann evtl. die Lautsprecher beschädigen. Ich würde Dir empfehlen, mal etwas mehr über die Idee hinter dem Projekt zu sagen. Tipp: Im Forum "DIY-Sonstiges" gibt es diverse Projekte zu batteriebetriebenen Mobillautsprechern, suche einmal da... |
Beibo
09:50
also, das soll ne box werden zum mitnehmen, also mit akkzubetrieb. inzwischen habe ich mal nach diesen 2 wege lautsprechern geschaut und sogut wie alle haben die frequenzweiche schon mit eingebaut, bzw. sie ist extern dabei. diese box soll nur einen lautsprecher haben (also einen mitteltöner mit integriertem hochtöner) und muss auch ned so arg laut sein, so halt dass es zum musikhören beim zelten reicht! die 50 Watt Sinus kommen von dem verstärker. mehr weiß ich nicht darüber. wie kann ich im vorhinein beurteilen, ob der klang gut und eben nicht so laut oder schlecht, bzw. verzerrt wird? gruß und danke benedikt |
DER_BASTLER
12:47
Ich poste erstmal wieder die standard Musikkistenantwort: ![]() Dort wirst du einen günstigen 12V 7,2Ah Bleiakku finden. (http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NjI0OTI3OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0) Dazu einen kleinen verstärker: ![]() der ist immer wieder mal drin Autolautsprecher sind eher leise und naja, wie wäre es damit: ![]() hat auch einen guten wirkungsgrad was den akku schont. Also ich glaube das zum Zelten 20-50W reichen. 200 hält so ein kleiner billiger Coax eh nicht aus. Ich habe eine Kiste der oben beschriebenen. Reicht selbst mit einem Akku lange, geht sogar schon ordentlich laut und klang ist für unterwegs mehr als ausreichend. Bei mir werklen 2 billige Pollin Breitbänder die es leider nicht mehr gibt. Edit: Skizze wie man in etwa das ganze verbauen kann so das der akku gesichert ist aber dennoch geladen werden kann usw.: ![]() ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 18. Jul 2007, 12:50 bearbeitet] |
Beibo
13:39
aalso, genau den akku hatte ich mir sowieso schon rausgesucht ![]() was den verstärker betrifft: ich hab einfach lust, mir sowas mal selber zu bauen. soo schlechte quali wird da ja ned bei rauskommen und ich hab da einfach spaß dran, also ned son ferdich dingsbums von ebay ![]() was ist denn das besondere an diesem lautsprecher den du gepostet hast? warum besser als car hifi? wäre da nicht die 4 ohm variante besser für mich?! (will das ganze ja so klein wie möglich fast machen und dazu auch nur einen lautsprecher, also mono verwenden) gruß und danke benedikt |
anymouse
14:54
Gibt es den denn als 4 Ohmer? Visaton meint: Nein!
Lautsprecher haben (meist) einen sehr schlechten Wirkungsgrad: nur wenige Prozent werden als Schallleistung abgegen, der Rest wird in (nicht schallrelevanten) Wind und Wärme umgewandelt. Daher sollte man auf den Wirkungsgrad achten: Der gibt an, wie viel Schalleistung bei einem Watt elektrischer Leistung erzeugt wird. Achtung: Die Angabe ist logarithmisch, und eine Differenz von 6db entspricht der doppelten Lautstärke! Das bedeutet, dass besonders für Akkubetrieb der Unterschied 88dB/1W/1m zu 93dB/1W/1m schon sehr deutlich ist! Der ausgesuchte Lautsprecher ist preisgünstig, hat einen hohen Wirkungsgrad, deckt einen großen Frequenzbereich ab und dürfte mit einigermaßen humanen Gehäusen auskommen. Autolautsprecher haben meist einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad und brauchen tendenziell größere Gehäuse. |
Beibo
15:16
woran seht ihr den hohen wirkungsgrad? wieviel liter sollte denn son gehäuse dafür haben? ist das dann ned blöd, wenn der 8 ohm hat und mein verstärker 4 ohm....ich dachte dann gäbs weniger musikleistung und dafür aber auch weniger stromschlucke! ![]() stimmt das soweit? außerdem sei er für 100 volt anlagen, welche 100 volt von was sind da gemeint? hat der ne gummi oder ne harte lippe?! gruß [Beitrag von Beibo am 18. Jul 2007, 15:20 bearbeitet] |
DER_BASTLER
15:30
harte Sicke, 100V ist egal, dafür brauchst du es net. steckt den für Outdoor in 5L CB, das sieht in der Simu ok aus für den zweck. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
15:32
Ich habe grade ne grinsende Lippe ![]() Der Wirkungsgrad ist bei den meisten Lautsprechern mit angegeben (wenn auch gerne beschönigt). Macht doch nix, wenn Du einen 8ohm Lautsprecher an einem Amp anklemmst, der auch 4 Ohm stabil wäre. Vielleicht klingts sogar besser:) In welchem Zusammenhang hast Du denn die 100Volt gelesen? MfG |
Beibo
15:44
hier hab ich das mit den 100 volt gelesen: ![]() ich meinte halt nur, dass ich ned will, dass das dann mit den 8 ohm allzu leise wird. CB steht für cubus oder so etwas? und simu für "simulation"? ![]() ich hab doch koi ahnung ![]() |
FloGatt
15:50
Clodes Box = geschlossene Box/Volumen.
Jau... Gruß, Florian ![]() [Beitrag von FloGatt am 18. Jul 2007, 15:51 bearbeitet] |
jhohm
15:54
Beibo, da steht "...100V..mit Übertrager Best-Nr..." - da solltest Du schon genuer hingucken... CB steht für "Closed Box" uns Simu für Simulation, das stimmt... Gruß Jörn P.S. guckst Du in meine Signatur; die "µ" kannst Du auch gut für draussen nehmen... [Beitrag von jhohm am 18. Jul 2007, 15:55 bearbeitet] |
Beibo
15:54
ah ok, hast das mit sonem simulationsprogramm wie "bassCADe" was ich mir grad gezogen hab simuliert oder wie?! |
jhohm
16:38
Nein, mit "Boxsim" -> ![]() Boxsim ist imho für Visatonchassis am Besten beeignet... Gruß Jörn |
Car HiFi 3-Wege Lautsprecher Zuhause Daishiko am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 18 Beiträge |
Hifi-Lautsprecher aus Car-System Diphthong am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
2 wege Selbstbau hifi lautsprecher JBL_ES_100 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 10 Beiträge |
PA aus Car-Hifi+ SUB Lautsprecher bauen Razing_Reno am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 28 Beiträge |
Car Hifi Boxen umbauen zu Regal Lautsprecher Kollapz am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit anteil Car-Hifi Snoda am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 17 Beiträge |
Car-Hifi goes Home -Flow- am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Lautsprecher im Haus nutzen error-hifi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Magnat Edition 693 (3-Wege Car-Hifi Lautsprecher) Jelby am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 4 Beiträge |
2-wege compo fiessta'89 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.717
