HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stromverbrauch auto endstufe | |
Stromverbrauch auto endstufe+A -A |
oxx
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 21:31 | ||
hallo, ich habe vor einen passiven pa lautsprecher mit 350watt rms, mit einer auto endstufe mit 500wwatt rms zu betreiben. das ganze wird an eine lkw batterie angeschlossen ( 120 A/h . meine frage ist jetzt, funktioniert das ohne probleme und wie lange dürfte die batterie halten bis sie leer gehtt ich hofffe es kann mir jemand weiter helfen. vielen dank mfg oxx
Robert_K._
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 21:44 | ||
Theoretisch: Angenommen die Endstufe hätte diese Leistung tatsächlich. Wäre nicht digital. Und der Lautsprecher würde diese Leistung tatsächlich dauerhaft bekommen. 350W * 2 = 700W (50% Wirkungsgrad der Endstufe) 700W / 12V = 60A 120Ah / 60A = 2h Da in Wirklichkeit aber alles anders ist. Gehe mal von 6 Stunden aus, wenn die Batterie voll ist. Viele Grüße Robert PS: Es gibt hier einen Car.Hifi Bereich |
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 02:19 | ||
Bei Dauervollgas ist das vollkommen richtig... Es kommt eben drauf an wie laut du hörst. Je lauter, desto schneller ist die Batterie leer. Aber schau erstmal was für eine Sicherung die Endstufe eingebaut hat (Farbe reicht schon) und ich sag dir wo die 500W sind... Wenn die Batterie voll und nicht kaputt ist und der Verstärker nicht übermäßig Strom frisst, kannst du mit 120Ah etwa zwei Wochen lang Musik bei Zimmerlautstärke hören. Ich habe selbst einen kleinen Car-Amp an einem Akku mit 5,4Ah und damit kann ich locker 10 Stunden und mehr in gehobener Lautstärke hören. |
mart1n
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 09:33 | ||
LKW Batterie? Haben die nich 24V? |
oxx
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 11:48 | ||
Nein, es liegt bei LKWs zwar 24v an, das kommt aber weil die 2 batterien drin haben. mir würde es reichen wenn das ding einen tag lang hält. der verstärker ist mit zwei grünen sicherungen abgesichert. dann hab ich noch einen mit zwei 40 amp sicherungen und einen mit einer 40 amp. welcher wäre denn am geignetesten??? |
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 09. Aug 2007, 11:55 | ||
Dann sind´s ja schon ordentliche Verstärker. Ich würde zum an die Batterie anklemmen den mit der kleinsten Sicherung nehmen, da die für gewöhnlich den geringsten Leerlaufstrom aufnehmen, was der Laufzeit natürlich entgegen kommt. Bei einem Amp mit 40A liegt der Leerlaufstrom grob bei 1A, vielleicht sogar drüber. Wenn du Zimmerlautstärke hörst, kommen nochmal ein paar mA dazu. Da würde die Batterie also theoretisch <5 Tage halten. Ein Problem könntest du bekommen, wenn du 8-Ohm Lautsprecher anschließt. Diese brauchen eine höhere Spannung um die gleiche Leistung aufzunehmen wie 4-Öhmer. Da müsstest du also schauen, an welchem Verstärker am meisten kommt. Sag mal etwas mehr dazu, z.B. Einsatzzweck. [Beitrag von Ars_Vivendi am 09. Aug 2007, 11:56 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 12:08 | ||
Für leises rumgedudele kannste das machen. Wenns bischen lauter wird würde ich die Sache mit Vorsicht geniessen da du dich unter hoher Leistung der unteren Netzspannung des Verstärkers näherst und das versucht das Netzteil zu kompensieren mit höherer Stromaufnahme. Günstig wer ne alte Kenwood KAC PS xxx die haben smartes Netzteil was Spannungseinbrüche anzeigt und ab 10,5V den Verstärker in den Schlaf schickt. |
LeDude
#8 erstellt: 09. Aug 2007, 12:09 | ||
Ein Netzteil wäre doch sinnvoller oder? Sonst müsste man ja jedes Mal die Batterie wieder aufladen |
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 12:14 | ||
Ja wäre es. Baumarkt Netzteil für autos... dann zu einer billgigen kleinen Autobat...bissel sieben mit Elko 1F , dann kann er Party zelebrieren. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 09. Aug 2007, 12:15 bearbeitet] |
polosoundz
#10 erstellt: 09. Aug 2007, 12:14 | ||
Hallo! Wenn bei der LKW-Batterie tatsächlich 24 Volt an den Klemmen anliegen - egal wie die nun zustande kommen - tötest du die Endstufe wenn du sie anklemmst... Netzteil wäre im Prinzip schon sinnvoller, kostet aber a) ein Vermögen wenn es eine Endstufe mit echten 500 Watt Ausgangsleistung stabil versorgen soll und b) denke ich mal wählt er die Batterieversion um vom Netz unabhängig zu sein. |
LeDude
#11 erstellt: 09. Aug 2007, 12:16 | ||
Ist nicht böse gemeint aber man sollte schon auf seine Rechtschreibung achten Ein Ordentliches Netzteil kostet aber auch ordentlich... |
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 09. Aug 2007, 12:17 | ||
Is 12.
Nicht nötig nen Netzteil was Vollast versorgen kann. Hatten wir in Car Ecke schon tausfach das Thema. Müssteste eigentlich wissen. |
LeDude
#13 erstellt: 09. Aug 2007, 12:19 | ||
Was willst du damit sagen? Ein billig Netzteil nehmen und die Endstufe abschießen? |
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 09. Aug 2007, 12:20 | ||
Zum zweiten, brauchte nicht... Effektive Belastung ist niemals so hoch. |
LeDude
#15 erstellt: 09. Aug 2007, 12:21 | ||
Aha |
Blut-aus-Ohren
#16 erstellt: 09. Aug 2007, 12:22 | ||
LeDude zum dritten
Der wahre Dude hätte das schon kapiert. (nicht böse gemeint) |
LeDude
#17 erstellt: 09. Aug 2007, 12:24 | ||
Ach so meinst du das! Also immer wieder die Batterie aufladen? Das ist zwar günstiger aber irgendwann geht's mit der Batterie auch bergab. |
Blut-aus-Ohren
#18 erstellt: 09. Aug 2007, 12:32 | ||
Ja es wird nur quasi die Batterie gefordert. Der Cap dient dazu Spannungseinbrüche zu glätten und ggf. die evtl. unsaubere Spannung des Netzteils zu sieben. Das Netzteil ist quasi nur die Lima. Nicht mehr. Die effective Einschalttauer der Transis in der Endstufe ist weit unter Sinusleistung. Mit Classic und Pop kriegste so eine Kombi kaum in die Knie. Guck dir mal nen Wave an wie wenig musikanteile eigentlich in einigen Tracks drin sind der Rest ist alles Ruhezeit. Im Car Hifi gabs schön öfters Besuch von hier weil sich einige Herren ein paar dicke Verstärker ins Zimmer legen wollten. |
raze4711
#19 erstellt: 09. Aug 2007, 17:15 | ||
Nur wirst du mit einer Autobatterie nicht so lange Freude haben. Die ist nicht für eine Tiefentladung und Pufferbetrieb gebaut. Dabei nimmt sie unweigerlich Schaden. Besorg dir Notstrombatterien (OPzV). Die werden zur Pufferung in USVs ,Alarm und Brandmeldeanlagen verwendet. Dort werden sie regelmäßig gewechselt, und die Altbatterien sind meistens noch 100% in Ordnung |
oxx
#20 erstellt: 09. Aug 2007, 18:24 | ||
das die batterie irgendwann schaden nimmt is egal die krieg ich zum nulltarif immer wieder mir gehts einfach nur darum ob mein idee für eine nacht funktioniert s, sprch einen normalen lautsprecher mit einer auto endstufe eine nacht lang zu betreiben und das bei etwas höherer leistung als verstärker habe ich einen carpower 750 von monacor und zwei alte aber damals sehrr teure jbl gtq serie. welche wären sinnvoller wenn ich eine box mit nur 250w rms benutze???? |
Ars_Vivendi
#21 erstellt: 09. Aug 2007, 18:32 | ||
Die kleinste von allen. Was viele nicht wissen: Für Zimmerlautstärke braucht man deutlich unter 1W Leistung. Also als Beispiel: Ein normaler LS hat einen Wirkungsgrad von ca. 90dB. Weisst du wie laut 90dB sind? Das ist ordentlich. Und das ganze bei einem einzigen Watt! Bei 10W kannst du mit 100dB rechnen, bei 100W 110dB. Also nimm den Verstärker, der im Leerlauf den wenigsten Strom braucht, dann hält deine Batterie am längsten. |
SOW_Timber
#22 erstellt: 09. Aug 2007, 19:24 | ||
Also wir ziehen immer zu Herrentag mit unserem Wagen durch die Gegend. Zum Equipment: -170Ah LKW-Batterie -Endstufe RTO Terminator 501 ( 4x75W + 1x 150W RMS ) -4x 165mm Autolautsprecher von Pioneer aus nem Civic -Subwoofer TW3000 -Autoradio Sony CDX-S2000 Jetzt bitte keine Kommentare dazu für Herrentag reicht es auf jeden Fall. Also letzten Herrentag, sind wir um 12Uhr losgezogen. Bis ca 4Uhr nachts lief die Anlage. Morgens um 8 ging es dann wieder weiter bis ca um 12Uhr. Die Batterie hat die ganze Zeit gehalten. Also ca 20 Stunden. mfg timber |
Blut-aus-Ohren
#23 erstellt: 09. Aug 2007, 20:31 | ||
Saubere Sache. Fast unser Plan. Auch Sony Radio ne Rto ebenfalls nen LinearX Emphaser Chassie und 2 200mm coaxe von rate mal ebenfalls Pioneer. |
SOW_Timber
#24 erstellt: 10. Aug 2007, 19:09 | ||
Also wir hatten mit dieser Kombination an Herrentag jede Menge Spaß. Trotz Freifläche war der Pegel ausreichend. mfg timber |
LeDude
#25 erstellt: 10. Aug 2007, 21:26 | ||
Hört sich doch gut an, gutes Gelingen und ne' Menge Spaß |
lunic
#26 erstellt: 31. Aug 2007, 10:53 | ||
Dachte ne LKW Batterie hat 18 V. |
DER_BASTLER
#27 erstellt: 31. Aug 2007, 13:48 | ||
Ich nehme immer mit: 1-2 7,2Ah Bleiakkus kleine endstufe daran 2 Sf 180 hält 4 tage |
rollermichi
#28 erstellt: 01. Sep 2007, 21:44 | ||
hält bei zimmerlautstärke ca 2 stunden : |
Portable Lautsprecher, mit Akku/Batterie Jabba41 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker aus 5.1-System mit Batterie betreiben LastInfantry am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 5 Beiträge |
Labtec Boxen mit Batterie betreiben? DaNixBlicker am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 4 Beiträge |
Batterie betriebener Gitarrenamp mifo80 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 67 Beiträge |
Normale Hi-Fi boxen im auto? Welche Endstufe? teoe am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 2 Beiträge |
Auto Endstufe für Body Shaker? Creepels am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
Kappa 9.2 und Pa Endstufe 3000_GT am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Topteile der Pa-Anlage ersetzen. egmeg am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 16 Beiträge |
Mitteltöner rauschen im Auto $Flo$ am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher in Moped! frostbyte am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
