HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » geschwungene Holzseitenteile selbst machen | |
geschwungene Holzseitenteile selbst machen+A -A |
Oceanblue
18:21
erstellt: 15. Aug 2007, |
Hallo, ich möchte gerne bei meinen Boxen (Argon 30) die zusätzlich aufgebrachten schwarzen Holzseitenteile durch andere ersetzen, damit es farblich besser passt (Wohnung, andere Boxen), das wäre dann Buche. Nun meine Frage: Kann ich mit einer Stichsäge in ein Buchenbrett (Stärke 1,5 bis 2cm) einen Bogen sägen (also beispielsweise von rechts unten nach links oben), allerdings mit einem Winkel von ca. 45°. Geht so etwas? Was müsste ich beachten (Geschwindigkeit, Sägeblatt, usw.)? Danke vorab! |
Ars_Vivendi
18:25
Dazu gibt es spezielle Kurvensägeblätter. Einfach mal im Baumarkt schauen. Der Doppelpakc kostet 3-4€. Kannst du deine Vorstellung auch zeichnen? Ich glaube kaum, dass sich das einer vorstellen kann was du machen willst... Ein Bogen mit einem Winkel... hm... |
Oceanblue
18:51
Ja, habe ich wirklich etwas umständlich beschrieben. Hier ein Bild: ![]() Im Prinzip eine Buche Platte, ca 35 x 40 cm. Der Bogen soll von der rechten unteren Ecke zur linken oberen gehen. Also nicht einmal quer diagonal durchsägen, sonder geschwungen - Rundbogen. Damit die Kannte nicht rechtwinklig ist, sondern etwas abgerundet (könnte mit der Feile / Schleifer nacharbeiten), will ich das Sägeblatt in einem Winkel von vielleicht 45° anstellen. |
Lawyer
20:07
Also ich würde das Sägeblatt nicht schräg anstellen. Für diese doch relativ geringe kurve würde ich ein ganz normales Sägeblatt einsetzen. Um dann eine rundung der Kanten zu bekommen, einfach eine Oberfräße nehmen. Falls du keine hast, leihen viele Baumärkte welche aus, Gruß Christian |
Oceanblue
20:30
Eine Oberfräße habe ich in der Tat nicht. Was meinst Du: ich bin handwerklich nicht ungeschickt, habe aber noch nie mit einer Oberfräße gearbeitet. Sollte zu schaffen sein oder? Die Rundung müsste ich dann wohl Freihand durchführen, da ich ja nirgends ansetzen kann oder? Welchen Fräßaufsatz bräuchte ich dafür? |
Lawyer
20:40
Wenn die Rundungen nicht komplett sein müssen und eine kleine, gerade Fläche haben dürfen, ist das mit ansetzen kein Thema. Denn so ein Fräßer hat unten wie ein Kugellager, was das Holz "abfährt"; Somit geht das auch "freihand" Wie sich der Fräßer nennt, kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Gruß Christian |
ICG
20:49
Das sind FräSer mit Anlaufring. Gibt's mit verschiedenen Profilen (Zierprofile, Nutfräser und eben auch verschiedene Rundungen) in verschiedenen Varianten. Der (in Lautsprecherselbstbaukreisen) bekannteste ist der Bündigfräser. [Beitrag von ICG am 15. Aug 2007, 20:50 bearbeitet] |
anymouse
21:56
Nur mal so zur Kontrollen: Du möchtest rechts und links zwei Bretter plan auf den Seitenflächen anbringen, die jeweils einen Viertelkreis, besser: eine Virtelellipse, darstellen. Die Kreis/Ellipsenlinie würde dabei in Richtung der Seitenfläche abgerundet sein, wobei hier ein Winkel deutlich kleiner als 90° gebildet werden soll. Wenn es Kreise sein können, könnte man noch gut, vor allem bei dem großen Radius, mit einem üblichen Fräszirkel arbeiten. Dabei braucht man nicht unbedingt einen richtigen Viertelkreis zu nehmen, so käme man auch auf Rundungen in den Abmaßen 35 auf 40 cm (man nehme 40cm als Radius, säge den Virtelkreis aber nicht bei 40cm, sondern schon bei 35cm; verständlich ausgedrückt?). Zweite Alternative wäre Stichsäge für eine gute Rundung, und der Profilfräser mit Anlaufring für die Rundung. Dritte Alternative wäre das Bauen einer Schablone und BEnutzen der Kopierhülse, damit bekommt man (je nach Schablone) die besten Ergebnisse (ist auch am aufwändigsten). Vierte Alternative wäre eine CNC-Fräse :). Oberfäsen sollte mit ein klein wenig Übung und Einlesen auch kein großes Problem darstellen. |
Jogi42
06:46
erstellt: 16. Aug 2007, |
Also ich sag nur, Hand am Arm. Den Radius gerade mit der Stichsäge aussegen. Die Phase mit Raspel, Feile, Schleifpapier weiter bearbeiten. |
ukw
14:53
Mach eine Pappschablone mit ~ 10,- Euro bewaffnet zum nächsten Tischler in 15 Minuten fertig |
Oceanblue
17:26
@anymouse: Ja, genauso soll es sein. Die Rundung ist ungefähr ein viertel, bzw. ein fünftel Kreis, bzw. die Kantenlänge des Seitenteils ist ungefähr der Radius (etwas weniger). Als Schablone / Vorlage habe ich die original Seitenteile. @Jogi24: Daran habe ich auch schon gedacht, da ich das mal an einer Bucheplatte bei einem diagonalen Schnitt gemacht habe. Von der Kraft her ging es, hat aber ewig gedauert. Bin dann einfach mit einer Handkreissäge mit Winkel drüber und dann nachbearbeitet. UKW: Ehrlich gesagt auch wenn ich sowas gerne als Herausforderung sehe, aber unter Anbetracht von Zeit und Material, werde ich Deinen Vorschlag testen! Als Schablone habe ich ja die original Seitenteile. Glaubst Du wirklich mit ca. 10 Euro komme ich bei 4 Seitenteilen hin? Soll ich die Seitenteile im Baumarkt schon mal zurecht sägen lassen oder alles beim Tischler holen? (Bucheteile in dieser Grösse gibt es im Baumarkt oft als "Verschnitt" / Rest sehr günstig) Grüsse [Beitrag von Oceanblue am 16. Aug 2007, 17:27 bearbeitet] |
ICG
17:40
Der Schreiner hat sowas auch als 'Verschnitt' rumliegen, könnte sich allerdings gekränkt fühlen, wenn er spitz kriegt daß Du das Teil vom Baumarkt nebenan als Müll rausgezogen hast. ![]() ![]() |
ukw
17:56
Sorry hab ich übersehen. bei 4 Seitenteilen schon etwas mehr als 10,- Eus . Dein Auftreten entscheidet über den Preis ![]() Ach und nochwas bezgl. der Rundung / Kante : 2 Seiten werden gut und 2 Seiten werden schlecht (gegen die Faser bearbeitet) es sei denn der Tischler hat eine CNC und Rechts und Links schneidende Profilfräser (wegen Rundung) aber das hat wohl nur die Industrie. Darum musst Du ordentlich schleifen ![]() |
Oceanblue
18:20
@ICG: Genau das meinte ich damit. Ich würde auch nicht besonders zuvorkommend reagieren, wenn man mich lediglich als "Handlanger" benutzt ![]() Vom Preis wäre es so oder so in Ordnung, Hauptsache es wird so gut, dass ich es gut nachbearbeiten kann (dazu hätte ich das Werkzeug). @UKW: Das würde ich nicht so tragisch nehmen, nachbearbeiten sollte kein Problem sein. So oder so, dürfte es besser werden, als wenn ich mich das erstemal mit einem Fräser abmühe ![]() Da mich die beiden Boxen gerademal 60 Euro gekostet haben (keine Ahnung warum da kaum einer mitgeboten hat) und ich die Mythos 300 (diese sollen durch die Argon 30 ersetzt werden, möchte alles aus der gleichen Serie haben) locker für diesen Preis wieder verkaufen kann, hat sich das jetzt schon für mich gelohnt und mit Seitenteilen aus Buche wäre es perfekt. [Beitrag von Oceanblue am 16. Aug 2007, 18:21 bearbeitet] |
Transmissionline selbst gebaut Dynamikus am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Boxen selbst bauen dudelda am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 23 Beiträge |
Standlautsprecher selbst bauen basss_yunkee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Warum baut ihr Boxen selbst? Jenny4 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 177 Beiträge |
selbst bauen dassnake am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Vifa Korrekt - was machen? evilknievel am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 7 Beiträge |
Sicken selbst erneuern, oder lieber Finger weg? Flaphead am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 15 - Neu kaufen oder selbst bauen? Amaroks am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 20 Beiträge |
Bassrolle selbst bauen Blader am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Selbst bau Lautsprecher mildi am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbrush
- Gesamtzahl an Themen1.558.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.862
