hilfe bei pollin chassis für tv-einsatz
Anorakker
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 18:04
hi,
mein alter sony tv spielt seit ewigkeiten nur mit einer box(60er,stereo gerät) da sich ein chassis mal bei einem sturz(!) verabschiedet hat. nun hatte ich letztens bei pollin wegen anderer teile ne kleine bestellung gemacht und habe ohne gross nachzudenken bzw. nachzuschauen 2 von den "Breitband-Lautsprechern GD5,5-17/10" für 1,50€ das stück mitbestellt - diese sind natürlich viel zu gross, um sie im originalgehäuse unterzubringen.
ich würde aber trotzdem gerne versuchen, die beiden chassis in einem extra gehäuse unterzubringen, damit ich sie seitlich am tv anbringen kann (und dann am tv-internen verstärker anschliessen).
leider gibt es zu diesen chassis keinerlei daten, so in ein ganz willkürlich zusammengeschustertes gehäuse wollte ich sie aber auch nicht bauen. hat jemand diese dinger schonmal benutzt bzw. ausgemessen? oder könnt ihr mir nen allgemeinen tip für diese "allerweltsbritbänder" geben?
gruss ano
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 18. Aug 2007, 18:16
halo
mein tip wäre:
baue doch hinten im gehäuse lautsprecher-buchsen,dann kannst du z.b regalboxen anschließen.
klingt bestimmt besser als mit den breitbändern
[Beitrag von DUKE_OF_TUBES am 18. Aug 2007, 18:16 bearbeitet]
DER_BASTLER
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 18:16
Ich meine die wurden mal gemessen und waren gar nicht so schlecht.
Als Gehäuse mach dir doch einfach n TV untersatz, sollte bei den chassis ja recht flach möglich sein.
Einfach Geschlossen und hinten oder so 2 Bohrungen für die Kabel die dann gleichzeitig als KU(kontrollierte Undichtigkeit) dienen. Ruhig einen 8er Bohrer nehmen
Robert_K._
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 18:23
Du musst deinen Fernseher wirklich lieben!!
Robust ist er ja!! Schon Farbe?? Bestimmt damaliger absoluter Luxus.
Tipps für Allerweltsbreitbänder sind dir leicht zu geben.
Das Chassis hat wahrscheinlich eine furchtbar hohe Gesamtgüte. Für gewöhnlich liegt diese bei 1,7 oder etwas in der Richtung. Wahrscheinlich machen die einen schönen Bassbuckel bei 120 Hz. Alles nur Schätzwerte!!!
Als Gehäuse kommt praktisch, ohne zuviel Aufwand zu betreiben ein angemessen großes, je größer desto besser, geschlossenes Gehäuse in Frage. Dort bohrst du noch ein paar Löchlein in die Rückwand und bestopfst diese mit dem gleichen Material, welches du in die Gehäuse reinpropfst. Das ist dann ein stark bedämpftes Gehäuse mit kontrollierter Undichtigkeit.
Das Wort "kontrolliert" gefällt mir in diesem Zusammenhang immer besonders gut. Es schweift so eine Ironie mit einher.
Bei der ganzen Bastelei solltest du aber im Hinterkopf haben, dass du mit dieser Lösung nicht glücklich wirst.
Also nicht zuviel Aufwand betreiben!
Mein Tipp: Ein neuer Fernseher!!
Viele Grüße
Robert
Edit: Da habe ich aber langsam geschrieben, das in der Zeit Zweie schneller waren. Ich sollte weniger schwafeln.
Nochmal edit:
Bei 60er, denke ich immer an die 60er Jahre..... *ankopfhau*
[Beitrag von Robert_K._ am 18. Aug 2007, 18:26 bearbeitet]
Anorakker
#5 erstellt: 18. Aug 2007, 18:42
als "60er" geschrieben habe, hab ich selber kurz drüber geschmunzelt, weil man es tatsächlich allzuleicht missverstehen kann
ist trotzdem ein relativ altes sony gerät, flache trinitonröhre, bild ist aber schon ziemlich flau, durch den sturz hat es nicht nur das gehäuse vorne angeknackst, wahrscheinlich sind dabei auch die strahljustierungen etwas "verbogen"..
aber da ich eher selten fernseh gucke ist mir das relativ egal, wenn ich guten sound möchte, schalte ich meine ft2 tl dazu. durch die form der chassis würde sich aber die seitliche montage anbieten , ich werde also einfach mit dünnem sperrholz was passendes zurechtzimmern und versuchen, die tipps (kontrollierte undichtigkeit) umzusetzen. in anbetracht der tatsache, dass es wirklich nur eine möglichst billige verbesserung gegenüber dem jetzigen zustand sein soll, wollte ich nicht unmengen an zeit und material investieren...
Pollin-Chassis
MartinSch am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  72 Beiträge
Partybox mit chassis von pollin
Dead-Rabbit am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  5 Beiträge
Boxen mit Pollin-Chassis - Welches Volumen?
schizohamsta am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  7 Beiträge
Pollin Bastelei
corradohamm am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  46 Beiträge
Pollin LS
Heimwerkerking am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Line array aus pollin-billig-chassis ( SONY....)
Toni_H._aus_St.k. am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  82 Beiträge
2 neue westras bei pollin
waterburn am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
Mikrofonständer bei pollin
waterburn am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  4 Beiträge
MKPs billich bei Pollin
WilliWinzig am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
20er TT bei Pollin
_ES_ am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.716
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
