Gehäuseberechnung Precision Power
Alex182
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 21:40
Hallo!
Ich hoffe mal, dass ich hier im richtigen Bereich gepostet habe, wenn nicht bitte verschieben!
Ich möchte auf Basis eines Komponentensystems aus dem Car-Hifi-Bereich ein Paar Standboxen für zuhause bauen.
Nun habe ich eine bitte an euch:
Könntet ihr mir bei der Gehäuseberechnung helfen?
Ich habe bis jetzt nur Subwoofer-Gehäuse für den Car-Hifi-Bereich berechnet, aber noch nie ein Gehäuse für diesen Zweck!
Folgendes soll verbaut werden:
13cm Tiefmitteltöner aus dem Precision Power PPI 5.2 System:
Hier mal die Parameter:
Fs: 60Hz
VAS: 4,5L
Qts: 0,58
Re: 3,6 Ohm
Sd: 95 cm²
Pe: 90 Watt
Das ist alles was mir der Hersteller zu diesen Lautsprechern geben konnte!
Was für ein Gehäuse würdet ihr mir empfehlen? Sollte eine Allround-Abstimmung sein! Ich bin bei meinen Berechnungen auf 15 L BR gekommen, passt das?
Wieviel Portfläche ist da überhaupt nötig? 40mm Rohrdurchmesser?
Schonmal danke für eure Hilfe!
Grüße Alex
Alex182
#2 erstellt: 15. Sep 2007, 14:59
Kann mir da keiner weiter helfen??
Grüße Alex
FloGatt
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 15:00
das Gehäuse zu berechnen ist eine Sache von 10min, wenn man die Daten noch ins Programm eingeben muss. Die andere Sache wäre die Frequenzweiche. Ist da schon etwas dabei? Wenn nicht wirds schwierig.
Gruß,
Florian
Alex182
#4 erstellt: 15. Sep 2007, 16:51
Hallo!
Frequenzweiche ist dabei! Soll also komplett mit dieser Weiche und dem mitgelieferten Hochtöner verbaut werden!
Und es sind keine Billig-Klamotten, das System hat vor ein paar Jahren 289 Euro gekostet! Bin mal gespannt was damit zuhause geht!
Wäre wirklich cool wenns jemand berechnen würde!
Grüße Alex
Ars_Vivendi
#5 erstellt: 15. Sep 2007, 19:19
Auch wenn das System noch so teuer war, hat es die üblichen Mängel, die Car-Hifi-Speaker eben so haben. Die Güte ist schon sehr hoch. Von Bassreflex würde ich in dem Fall abraten. Die Gruppenlaufzeit ist einfach zu hoch. Das führt zu unpräzisem Bass. Geschlossen ist auch nicht gut, weil zu wenig Tiefgang. Bliebe noch die Alternative, das Ganze mit einem Subwoofer zu unterstützen.
Edit: 15l BR an sich passen schon, aber wie gesägt ist das einfach kein Bassreflextreiber.
Kannst dich ja mal über KU schlau machen (kontrollierte Undichtigkeit), ist ja ähnlich wie in den Autotüren...
Mir ist es immer noch schleierhaft wie Leute auf die Idee kommen, für so kleine Lautsprecher fast 300€ zu zahlen. Das grenzt für mich fast schon an Voodoo...
[Beitrag von Ars_Vivendi am 15. Sep 2007, 19:22 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 15. Sep 2007, 19:36
Ars_Vivendi schrieb:
Mir ist es immer noch schleierhaft wie Leute auf die Idee kommen, für so kleine Lautsprecher fast 300€ zu zahlen. Das grenzt für mich fast schon an Voodoo... :L
OT on:
Gross = Teuer ?
Manche verpfeffern mit der grössten Selbstverständlichkeit das Doppelte und mehr, für dämliche Felgen..Augenmenschen halt.
Was sind schon 300 euro..kriege ich gerade mal ein ER 4 für..
OT off
Die beigelegte Frequenzweiche kann man nur als Notlösung ansehen.
Sie dürfte nicht für die neue Umgebung ausgelegt worden sein..
Ars_Vivendi
#7 erstellt: 15. Sep 2007, 20:04
Das war jetzt vielleicht schlecht ausgedrückt. Es hat nicht unbedingt etwas mit der Größe zu tun. Aber einfach die Undurchsichtigkeit des Angebotes an sich. Was kann mir ein 13cm-System im Auto schon liefern? Und was muss ein System liefern, damit es 300€ wert ist? Was steckt hinter dem hohen Preis wirklich? Ich wette es gibt etliche 13cm-Systeme für weit unter 1/3 des Preises, die in der gleichen Liga spielen.
Ich meine wie entscheidet ein Laie, "ja, für diesen Lautsprecher gebe ich 300€ aus, für den nebendran nicht"? Ich glaube einfach, dass es die Meinung ist, was teuer ist, muss auch gut sein. Wenn dann noch die Optik stimmt, ist das Teil gekauft...
Ich möchte nicht sagen, dass das System Schrott ist, ich meine da ist immerhin eine Karbonmembran drin, das zeugt von etwas Engineering. Wie weit das allerdings geht ist die andere Frage. Wie gesagt, das gleiche, vielleicht sogar noch bessere tonale Erlebnis wird man garantiert auch hinbekommen ohne so tief in die Tasche greifen zu müssen.
Man beachte den Frequenzgang:
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 15. Sep 2007, 20:28
Ein geraden Frequenzgang von der tür aus,zu mir hin, stelle ich mir schwierig vor..
Was den Rest betrifft, bin ich voll Deiner Meinung.
Jedoch wird´s bestimmt Systeme geben, die 300 oder mehr, wert sind, auch wenn sie so klein sind.
Ganz abgesehen davon, das ich persönlich High-End Car-Hifi ziemlich dämlich finde - ich muss mich ja auf den Verkehr konzentrieren,nicht auf die musik..
Egal.
Ich stelle mir, von meinem musikalischen Anspruch her, einen solchen Umbau problematisch vor.
Die Weiche ist und bleibt für mich der unbekannte Faktor.
Alex182
#9 erstellt: 15. Sep 2007, 23:40
Hallo!
Ich habe nicht die 289 € für das System bezahlt, der Preis stammt aus dem Jahre 2002! Ist halt nett gemachte Fern-Ost-Ware! Der TMT hat eine Carbon-Membran, der Hochtöner hat eine Titanium-Swivel Membran und die Frequenzweiche ist mit Folien-Kondis bestückt!
Hatte den TMT bis jetzt in zwei verschiedenen Einbauvarianten verbaut:
1. Autotür: Nach anständiger Dämmung kam ein guter Kick raus, ab 90-100Hz kam dort guter Kick! Mittelton-Bereich war gut.
2. Gehäuse im Fußraum: 7,5 Liter geschlossen, hat im Auto sehr gut funktionert! ging ohne weiteres bis 50Hz runter mit ordentlich Pegel! Extrem heftiger Kick!
Noch was wichtiges:
Auf dauer soll das System durch einen Subwoofer ergänzt werden!
Also diese oben beschriebenen 7,5 Liter Gehäuse hätte ich sogar noch da, wären dann geschlossen...
Würde aber eigentlich gerne BR oder so bauen, da es Standboxen werden sollen und das Volumen dann ja kein Problem ist!
Ich werd mir diese KU-Geschichte mal anschauen..
Grüße Alex
Ars_Vivendi
#10 erstellt: 16. Sep 2007, 08:25
Wenn du Bassreflex baust, erfährt der Treiber unterhalb der Abstimmfrequenz einen akustischen Kurzschluss. Das heisst, er ist sehr schnell am Ende.
Und wenn du später sowieso mit Subwoofer unterstützt, ist Geschlossen sinnvoller. Wie gesagt, das ist kein Bassreflextreiber. Du kannst ja statt Standlautsprechern auch kleine LS und, um sie auf die Höhe zu bringen, Ständer bauen. Falls doch BR, solltest du über einen Subsonicfilter nachdenken falls du gerne laut hörst.
Aber davon abhalten, BR zu bauen, kann ich dich eben auch nicht.
3wegebox aus Car-HiFi-Kompnenten?
lachendervagabund am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  73 Beiträge
Gehäuseberechnung Velocity Vpc172
Gurke28 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
Graf_Gras am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  10 Beiträge
Car HiFi 3-Wege Lautsprecher Zuhause
Daishiko am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  18 Beiträge
etwas ratlos bei Gehäuseberechnung
bonesaw am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  12 Beiträge
günstiges Power-HiFi
vielefragen123 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  17 Beiträge
Gehäuseberechnung
Mitruel am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Wer kann für mich ein Gehäuse bauen ?
Til1967 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  30 Beiträge
Koax-Chassies aus Car-HiFI Bereich für DD?
fra_ju am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung für d'Appolito
astral67 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedichbinesdanndochmal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.315
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
