HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tipp: Holzleim im Angebot | |
Tipp: Holzleim im Angebot+A -A |
Schiffbauer
#1 erstellt: 17. Sep 2007, 16:19 | |
Moin moin, hier mal ein Tipp für alle Sparfüchse: Seit heute beim Lidl im Angebot: Uhu Coll Holzleim in den Sorten normal, wasserfest und express in der 500ml/550g Flasche für 3,99 Euro. Gegenüber den Baumarktpreisen meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Habe schon meine Duetta lights damit verleimt und gute Erfahrungen gemacht. Dies soll keine Werbung für den Discounter sein und ich bekomme auch kein Geld dafür. Ich hoffe grade den Einsteigern beim Sparen geholfen zu haben. Gruß Dirk |
Maliq
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 18:46 | |
Jep, bei Lidl gibt's auch Montagekleber. 2,50 die Kartusche - meistens wird der gar nicht ausgelegt und man muss danach fragen, dann wird's ausm Lager geholt... |
ronmann
#3 erstellt: 17. Sep 2007, 19:18 | |
Holzleim ist eh recht teuer. Für 9€ bekommt man 1kg Fugenleim (für Laminat, Parkett, ...). Ist dem Holzleim recht ähnlich, vielleicht etwas dickflüssiger. Also falls es das Schnäppchen für 3,99€ mal nicht mehr gibt. |
FloGatt
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 19:21 | |
Off-Topic:
Dadurch vielleicht besser bei der Handhabung? MDF-Platten neigen ja dazu, auf dem Leim "wegzuschwimmen", wenn man die auf Stoß verleimen will Gruß, Florian |
ronmann
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 19:29 | |
schwimmt trotzdem. 2 kleine Nägel in die eine Platte, Kopf abknipsen und 1mm stehen lassen. Zusammenfügen, dann schwimmt nix mehr. |
FloGatt
#6 erstellt: 17. Sep 2007, 19:31 | |
Das hast du hierher: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=11292 Naja, egal. Mal probieren Off-Topic fertich Gruß, Florian |
ronmann
#7 erstellt: 17. Sep 2007, 19:34 | |
ne von Timmi |
mufasa
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 11:17 | |
Mit dem Montagekleber von Lidl wäre ich vorsichtig. Vor einem guten Jahr habe ich damit 4 Regalboxen gebaut. Nach einer gewissen Zeit haben sich bei allen Gehäusen Risse an den Klebstellen gebildet. Später konnte man die einzelnen Teile mit den Händen auseinanderziehen. Ich habe noch ein paar Kartuschen dieses Qualitätsproduktes kostenlos abzugeben. Gegen den Uhu-Holzleim ist nichts einzuwenden. Gruß Wolfgang |
stoske
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 11:31 | |
Hi, > Mit dem Montagekleber von Lidl wäre ich vorsichtig. Schau mal auf das Datum, der dürfte längst abgelaufen sein. Ansonsten... wenn du den hier meinst... http://www.hifi-foru...=8896&postID=114#114 ... der ist ganz wunderbar, sofern nicht veraltet. > 2 kleine Nägel in die eine Platte, Kopf abknipsen und 1mm stehen lassen Dann hängt die Präzision vom Nagel und dem ersten Auflegen ab, denn verschieben ist nicht mehr. Besser einfach ein paar Holzklötzchen an den Rand zwingen, dann sind die Kanten perfekt und verrutschen nicht. Keine Löcher, keine Nägel, keine Schlitze, keine Lamellos, keine zusätzliche Kosten, keine Sorgen. Grüße, Stephan Stoske |
hallo,_wie_gehts?
#10 erstellt: 18. Sep 2007, 11:46 | |
Mit dem Uhu Coll habe ich früher öfters an kleinen Modellbausachen gearbeitet. War ok. Propellerleim war da auch gar nicht mal so schlecht... Und von wegen Nägelchen und Holzklötzchen: Ich verleime alles auf Stoß, alles verschwimmt, ich gerate in halbe Panik, damit alles noch halbwegs passt und wenn's getrocknet ist, komm' ich mit dem Bündigfräser anmarschiert. |
mufasa
#11 erstellt: 18. Sep 2007, 11:50 | |
Hallo Stephan, negativ! Haltbar bis 5/07 und April/Mai letzten Jahres verbaut. Auf so etwas achte ich. Ein Pärchen der zerbröselten Boxen habe ich mit Probaukleber aus dem Bauhaus wieder zusammengeklebt. Hält bombenfest, war aber eine Schweinearbeit den alten Montagekleber zu entfernen. Billigkram kommt mir nicht mehr ins Haus. Das ist Sparen am falschen Ende. Gruß Wolfgang P.S.: Das war nicht Flash Bonder, sondern ein gelbes Zeug von einem dänischen Vertrieb ohne Namen. [Beitrag von mufasa am 18. Sep 2007, 12:04 bearbeitet] |
spartafux
#12 erstellt: 18. Sep 2007, 11:52 | |
...vielleicht meinten die damit die geleimte/verklebte verbindung... |
mufasa
#13 erstellt: 18. Sep 2007, 12:08 | |
@ spartafux: Wer den Schaden hat,braucht für den Spott nicht zu sorgen. Gruß Wolfgang |
stoske
#14 erstellt: 18. Sep 2007, 12:15 | |
Hi, > P.S.: Das war nicht Flash Bonder, sondern ein gelbes Zeug von einem dänischen Vertrieb ohne Namen. Na ja, dann... Flash Bonder ist auch ein Billig-Produkt. Aber von Henkel. Oft werden dieselben Waren unter mehreren Namen und sehr verschiedenen Preisen für unterschiedliche Märkte produziert. Billigkram ist genausowenig per se schlecht, wie Markenwaren automatisch gut sind. Grüße, Stephan Stoske |
mufasa
#15 erstellt: 18. Sep 2007, 13:49 | |
Hallo Stephan, da hast Du absolut Recht. Der Probaukleber ist auch ein Nonameprodukt und funkionert einwandfrei. Ebenso hatte ich vor meinem Maleur mehrfach Montagekleber bei Lidl gekauft und war damit zufrieden. Der gelbe Problemkleber wurde aber auch bei Lidl verkauft. Die Problematik ist, dass man nur relativ wenig Geld spart und der Schaden erst eintritt, wenn man viel Arbeit reingesteckt hat. Überlege nur, was Du für ein Gesicht gemacht hättest, wenn sich deine Boxen aus dem Bericht (sehr schöne Arbeit übrigens) zerlegt hätten. O.k. bei einem Henkel-Produkt ist das Risiko geringer. Sicherheit hat man aber auch nicht. Ich habe ja auch nur geraten, mit dem Kleber von Lidl vorsichtig zu sein. Für mich selbst habe ich die Entscheidung getroffen, nicht mehr rumzuexperimentieren. Damit sollten wir jetzt dieses Thema beenden. Für den kollegialen Hinweis von Schiffbauer möchte ich mich noch mal bedanken. Gruß Wolfgang |
Pita1
#16 erstellt: 18. Sep 2007, 14:04 | |
Das absolut beste Kleber für LS Gehäuse ist PONAL DUO. Aber teuer. |
Welchen Holzleim für Selbstbau LS ? Dirk34 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 9 Beiträge |
Skye Tiefmitteltöner im Angebot Schon_wieder_weg am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Monacor TriplePlay im Angebot gekauft affho am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 11 Beiträge |
Angebot Boxenbau mille_b. am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 20 Beiträge |
Unverschämtes Angebot! kaschak am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 13 Beiträge |
Selbstbau-Tipp hyoro am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 27 Beiträge |
Angebot nicht mehr gültig MBU am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
W3-665SC - Angebot Walzing am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 39 Beiträge |
Tipp für Holzschnitt nördl- Ruhrgebiet? RXL am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 6 Beiträge |
Suche Tipp für <120? Regalboxen Omegendorph am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.615
