HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Westrix - Die Pollin Breitbänderbox | |
Westrix - Die Pollin Breitbänderbox+A -A |
Backlash
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 00:35 | |
Salut! Nachdem ich etwas durch das Vorpraktikum aufgehalten wurde konnte ich nun endlich mein kleines Pollin Breitbänder Projekt beenden, bei welchem ich das Finish jetzt schon über ein halbes Jahr hinausgezögert habe Aber jetzt ist es fertig und kann es nun hier vorstellen: Die MPX Front und der Schwarze Korpus (Und jaa das ist Klingeldraht ) Der Selbstgebastelte Phase-Phlug und der leider nicht ganz perfekt runde Chassis-Ausschnitt, mit dem von hinten ohne Oberfräse "eingefrästen" BB (Ich habe das MPX mühsam Schicht für Schicht rund um den BB abgebeitelt ) Dieser Streifen in der MPX Platte kommt leider aus dem Baumarkt, wo das Holz dort ausgeblichen ist, aber ich habe noch Hoffnung, dass sich sobald der Rest etwas in der Sonne steht auch noch ausbleicht... Die Chassis werde ich nie wieder aus der Box bekommen ohne das Gehäuse aufzuknacken Aber es war eine Design-Technische Maßnahme Bei den Chassis handelt es sich um den Westra Beitbränder SF 180 501, den es mal bei Pollin für 3€ zu kaufen gab. Die beiden wurden etwas modifiziert, so habe ich den Korb gedämmt und die Dustcap rausgeschnitten und durch einen Holzknubbel erstetzt Das Gehäuse ist eine 2,20 Meter lange, über die ganze Tunnellänge gedämmte, Transmissionsline und das Chassis sitzt auf 1/3 der Länge. Ein Sperrkreis bestehend aus einer Spule mit 0.2mh und einem Elko mit 3,7 uf und einem 10 Ohm Wiederstand soll den kräftigen peak bei 4,5kHz mindern. Aber wieso gibt man sich soviel Mühe für einen Pollin Breitbänder aus der Reste-Kiste? Wieso versprüht man fast 70€ für Klar- und Schwarzlack? Und verbaut eine MPX-Front? Es kann nur an den doch überraschenden Tonalen-Fertigkeiten dieses 16cm großen Westra Billig Breitbänders liegen! Die Stereo-Ortung ist einfach wunderbar, Stimmen stehen fest in der Mitte und der gesamte Klang ist komplett von den Boxen gelöst, obwohl es doch einen starken Sweet-Spot gibt...feine Details lassen sich überall raushören, so gibt es plötzlich überall Echos (welche man meistens noch nie vorher gehört hat ) Der Bass ist auch erstaunlich Tiefreichend, geht im Raum bis auf 40 Hz runter und ist extrem schnell. Er hat sogar etwas leicht hornartiges, also trocken und präzise! Aber leider muss ich dazu sagen das nicht alles Gold ist was glänzt, so hört sich der BB trotz Dustcap-operation und Sperrkreis immernoch bei etwas höheren Lautstärken leicht scharf an, bestimmte S-Laute klingen etwas gezischelt, der BB ist nicht sehr Belastbar und wenn er anfangen muss kräftig zu huben entsteht ein hässliches platsch platsch pappiges Geräusch, was sich so ähnlich anhört wie geklopfe auf einem Tetrapack und der Bass hat ein kleines Frequenzloch, was aber nicht alzu sehr auffällt Und nocheinmal vielen Dank an mantamanta, welcher mir noch einen Westra verkauft hat, um ein Stereopaar bauen zu können! |
castorpollux
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 08:28 | |
Hi :o) Solche Designs sind trendy, hm? hab selber vor kurzem meine Boxen so gestaltet, deswegen: gefällt mir *g*
Wie jetzte? Du hast nur eine Box? oder du baust ein zweites stereopäärchen? Interessieren täten mich wie immer ja wenigstens eine Impedanzmessung, die luxusausführung wäre natürlich nahfeld von line und chassis sowie fernfeld, aber das bekomme ich so selten *g* achja, hast du mit der bedämpfung experimentiert, oder einfach komplett gestopft? Grüße, Alex |
Backlash
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 15:07 | |
Es tut mir leid, dass ich keine schönen Diagramme zeigen kann, aber ich bin noch nicht so recht hinter die Messtechnik gestiegen und habe bis jetzt auch nur die Needle und DR.Ms 2TB nachgebaut und einen sub mit 2 BB Satelliten nach eigenen Entwurf gebaut..sozusagen bin ich ein Blutiger Anfänger, aber lese hier viel im Forum mit und habe auch schon kleinere Gehversuche mit Arta unternommen Leider habe ich aber gemerkt, dass ich kein ausreichendes Equipment besitze. Ich habe also keinen kleinen Mikrofon Vorverstärker, nur einen PC mit einem AC 97 Soundchip on Board und ein Dynamisches Mikrofon, welches von 70 bis 7khz geht. Aber auf jeden Fall reizt es mich doch sehr messen zu können! Eigentlich hatte ich die Transmissionslinie nur zum experimentieren für einen 8" Westra Tieftöner mit einer Resonanzfrequenz von 30Hz gebaut, welcher dann als Sub eingesetzt werden sollte. Aber nachdem ich den Westra BB in der Linie ausprobiert hatte und vom Ergebnis erstaunt war, entstand die Idee von der BB Standbox. Also eher ein Zufalls produkt und den Breitbänder hatte ich schon beiseite gelegt, weil er in geschlossenen Gehäusen nicht wirklich überzeugen konnte... Leider war der BB natürlich bei Pollin ausverkauft, aber durch das Forum konnte ich noch 2 weitere Exemplare erstehen und habe somit ein Stereopärchen gebaut, auch wenn ich leider keine Bilder mehr von der anderen Box habe und ich beide Boxen schon abgegeben habe... Und mit der Bedämpfung habe ich auch etwas experimentiert, das beste Ergebnis (also Kompromiss aus Mittelton und Tiefton Anteil am Lineende) war alle Seiten über die ganze länge zu bedämpfen. Mit Dämmzeug komplett vollgestopft hat dazugeführt, das der Bass aus der Line fast komplett fehlte... Aber immer schön zu hören, dass die Box zumindest Optisch ansprechend ist |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 19:19 | |
Oha, meine sehen anders aus Von 4 sind noch 2 am leben...den vielen Festivals sei dank. Wenn du umbedingt welche brauchst bietet hellsound die auch an, wesentlich teurer, aber dafür mit angeblich weniger fertigungstoleranz. [Beitrag von DER_BASTLER am 04. Okt 2007, 19:20 bearbeitet] |
pollin aktivmodule fjmi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Pollin Bastelei corradohamm am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 46 Beiträge |
Pollin LS Heimwerkerking am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Pollin-Chassis MartinSch am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 72 Beiträge |
Fast mannshohe Breitbänderbox mit Beyma 12AG100 ede90 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 14 Beiträge |
Pollin+Mivoc Caisa am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
Pollin projekt DER_BASTLER am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 17 Beiträge |
Pollin - Breitbänder olnima am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 8 Beiträge |
Pollin Billig-Box: "...Pollini..." onkelolly am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 20 Beiträge |
Pollin Brauchbare LS? P.W.K._Fan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 23 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.036
