HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Variable Spule? | |
Variable Spule?+A -A |
stoske
11:43
erstellt: 11. Okt 2007, |
Hi, per Drehschalter wähle ich zwischen drei Spulen. Um nicht drei, bzw. sechs Spulen kaufen zu müssen, dachte ich an sowas... ![]() ![]() Ich wickele die 4.7 mH Spule ab, bis ich 3.9 mH messe. Dort löte ich ein Kabel an ohne den abgewickelten Draht abzuschneiden. Das mache ich nochmal mit 3.3 mH. Dann wickele ich den Draht wieder auf und habe drei Spulen in einer... Ginge das so? Grüße, Stephan Stoske |
WilliWinzig
12:16
Moin Stephan! Ich habe folgende Variante ausprobiert. Aus einem Zeilentrafo habe ich einen Ferrit-U-Kern in eine Luftspule geschoben. Die Induktivität erhöht sich auf etwa das vierfache des ursprünglichen Wertes. Zieht man den Kern teilweise heraus, verringert sich die Induktivität wieder. Dazu mal grob eine Meßreihe: Wert ohne Kern: 1,57 Kern ganz drin: 5,84 2mm herausgezogen: 5,23 4mm herausgezogen: 4,69 6mm herausgezogen: 4,11 8mm herausgezogen: 3,66 10mm herausgezogen: 3,27 (alle Werte in mH) Dir dürfte es kaum schwer fallen, mit einem Gewinde und einem Brettchen + ein paar Kleinteilen eine Mechanik zur Feineinstellung zu basteln. Gruß Michael edit: Die Idee ist im Grunde von Uibel geklaut. Der macht das allerdings mit einer modifizierten Glockenkernspule. [Beitrag von WilliWinzig am 11. Okt 2007, 12:18 bearbeitet] |
Lötvorachtnix
12:51
Die nicht uible Grundidee ist schon so alt wie der Lautsprecherbau. Das funktioniert zum Beispiel mit allen Spulen wo man Kerne verwendet ganz einfach. So wird aus einer Entzerrerspule von 0,47mH mit einem halb eingesteckten Kern 1,0mH und voll eingesteckt 1,3 mH. Induktivitätsmessgerät ist aber Pflicht. |
stoske
13:19
Hi, mechanisch möchte ich das nicht lösen, der Schalter ist nur einer von mehreren. Und den Kern bekomme ich da nicht raus, ohne die Spule zu zerstören, geschweige denn verschiebbar. Also schätze ich mal, das ginge auch mit dem Ab- und wieder aufwickeln. Besten Dank, ich probiere es mal aus ![]() |
hallo,_wie_gehts?
16:32
Selbstverständlich. Habe mehrere solcher Spulen. |
holly65
16:43
Hallo, ich arbeite mit einer E I Trafospule. Das I ist lose (mit Führung) und läßt sich auf dem E verschieben - dadurch ändert sich die Induktivität . Auf dem E habe ich eine Skala mit den Werten. Einstellbereich von 1,2 bis 5,6mH. grüsse Karsten |
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck pelznieser am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 5 Beiträge |
Spule von 0,56 mH auf 0,47 mH abwickeln S04-Hotspur am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 11 Beiträge |
Basslautsprecher, Spulen wechseln ja oder nein offel am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 52 Beiträge |
Spulen-Hersteller kuchenfee am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Intertechnik Outback Center bessere Spulen ? ixoye am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 17 Beiträge |
Verständnisfrage zu Spulen ennokin am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 9 Beiträge |
Abgewickelte Spulen -. Erfahrungswerte? tiefton am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 16 Beiträge |
Spulen selber drehen?!?! marcobree23 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 58 Beiträge |
Belastbarkeit von Spulen Markus... am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 5 Beiträge |
CT 225 klingen dumpf, Spulen der Weichen fehlerhaft? CTjunkey am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
