HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc SB25JM geschlossene Box | |
Mivoc SB25JM geschlossene Box+A -A |
Freakvollder
#1 erstellt: 14. Okt 2007, 17:23 | |||
Berechnung einer geschlossenen Box Ich möchte gern eine geschlossene Box aus dem Bausatz 25 Jahre Mivoc bauen und habe mir dazu einmal Gedanken gemacht. Warum eine geschlossene Box werdet Ihr euch sicherlich fragen!? Ich möchte gern zwei Satelliten zusammen mit einem Subwoofer betreiben und war auf der Suche nach einem preiswerten Bausatz. Ich habe gelesen, dass eine geschlossene Box einen eher zurückhaltenden, dafür aber sehr sauberen Bass abliefert. Wenn ich mehr Bass benötige schalte ich dann den Subwoofer hinzu. Bestückung: 2 X Mivoc WPT138 1 X Mivoc HGN FN II Bausatz Mivoc SB25JM fertige Frequenzweiche Daten WPT 138: VAS 11.6 l Qms 3.6 Qes 0.52 Qts 0.45 Mms 7.9 g Impedanz/Re 8/6.3 Schwingspulenindukt. 0.5 mH Xmax +- 3.5 mm SD 82 cm² SPL 87 dB Ich habe die Box mit dem Programm LspCAD Lite 1.0 simuliert und bekam folgende Ergibnisse heraus. Als "Einbau-Q-Faktor" habe ich 0.707 (Butterworth-Charakteristik) gewählt und einen Vorwiederstand durch Weiche und Kabel von 0.5 Ohm angenommen: CLOSED BOX FilenameWPT138.BOX Box Vol16.32 l Q15.0 Fill66 % Driver ManufacturerMivoc ModelWPT138 FilenameWPT138.UNT drivers2 Extra mass0.0 g Electrical connection of drivers: Parallell Setup Start freq.30 Hz Stop freq.1000 Hz # plot points50 Ug2.83 V Rg0.00 Ohm Lg0.00 mH Pg1.000 W Additional details: -3dB point: 78.64 Hz Frequenzgang: Impedanzverlauf: 1. Frage: Findet Ihr dieses geschlossene Konzept generell sinnvoll und machbar? 2. Frage: der Impedanzverlauf einer geschlossenen Box unterscheidet sich deutlich von dem einer Bassreflexbox. Kann ich die Frequenzweiche ohne weiteres auch für eine geschlossene Box nutzen? 3. Frage: Was kann Ich vom Bass dieser Box erwarten? Hat jemand Erfahrungswerte mit einer vergleichbaren Box? 4. Frage: Wie kann ich die Box am Besten dämmen? Ich dachte an eine lockere, vollständige Füllung mit Sonofil sowie eine Beschichtung der Rückwand mit Noppenschaumstoff an der Rückwand. Für Rat und Anregungen jetzt schon mal Danke :-) |
FloGatt
#2 erstellt: 14. Okt 2007, 17:28 | |||
Hi, 1.) Ja. 2.) Ja, da sich die Veränderungen durch das Gehäuse größtenteils im Bassbereich bewegen, der Einfluss auf die Frequenzweichenfunktion aber eher im Mittelhochtonbereich stattfinden müsste. 3.) Nicht zu viel, laut deiner Simu liegt der -3dB Punkt ja irgendwo im 75Hz. 4.) Generell leichter als bei Bassreflex, die Füllung mit Sonofil ist gut, den Noppenschaumstoff würde ich mir aber sparen. Die Menge des Sonofil musst du selbst variieren. EDIT: Dein Programm schreibt "Fill66 %", was schon deutlich mehr als nur "locker" ist. Irgendwo zwischen leicht reingedrückt und gepresst. Und nochwas, ganz wichtig: Schallwandbreite und Abstände der Chassis zur Schallwandoberkante bitte beibehalten. Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 14. Okt 2007, 17:32 bearbeitet] |
holly65
#3 erstellt: 14. Okt 2007, 18:02 | |||
Hallo, volle Zustimmung zu Florians Ausführungen. Bis auf:
Hier kommt es stark auf die Aufstellungs-Situation an. Wandnah oder im Regal kann da einiges an Bass kommen. Zu bedenken ist auch das der Bass in CB sehr flach abfällt. grüsse Karsten |
TG_Steve
#4 erstellt: 14. Okt 2007, 18:21 | |||
Hallo, habe die SB25JM sowohl als TML, als auch als CB mit insgesamt 12 Litern (Qtc 0,771) gebaut. Da du die CB25JM ( ) mit einem Subwoofer kombinierst, kann ich die Bauweise empfehlen, ohne Subwoofer ist jedoch nicht viel los. Im Moment laufen die 2 Böxchen als TV-Lautsprecher und schlagen sich sehr gut MfG Steve |
FloGatt
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 18:23 | |||
Hi Karsten,
Das ist schon korrekt. Aber das Argument der Aufstellung kann man bei allen anderen Gehäuseformen auch bringen. Und trotzdem wird CB fast immer weniger (aber öfters auch besseren) Bass liefern Gruß, Florian |
Freakvollder
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 19:01 | |||
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. Alle meine (bissherigen) Fragen sind beantwortet worden - schönes Forum Danke Jungs. Die Boxen werden ca. 40cm vor der Wand stehen. die Seitenwände, sind mehr als einen Meter entfernt. Ich habe zur Bassunterstützung einen Bandpass - Subwoofer den BPHP aus der Hobby HiFi gebaut, den ich im Klang sehr schön finde. Habe im HiFi-Bereich allerdings noch sehr wenig Hörerfahrung muss ich sagen. Ich meine der Subwoofer ist ein klitze kleines bisschen hinterher mit dem Bass gegenüber den Boxen, denke das liegt am 1200µF Kondensator in der Leitung zum Tieftöner, zur Begradigung des Frequenzganges. Den Bandpass-Sub kann ich allerdings aufgrund einer Längsresonanz des Bassreflexrohres erst ab 80Hz Trennfrequenz einsetzten, ist ein bisschen knapp, müsste aber noch in ordnung sein, oder? Es ist mein erster Bausatz einer Box mit mehr als einem Chassis pro Box ich hatte bissher nur Breitbänder und den Subwoofer. Ich bin schon gespannt wie mir der Bau gelingt. Ich werde diesmal mehr Wert aufs Äussere legen. achja:
Was würde passieren, wenn der Abstand zu Oberkante sich ändert bzw falsch wäre? [Beitrag von Freakvollder am 15. Okt 2007, 19:03 bearbeitet] |
FloGatt
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 19:09 | |||
Dann würde ich ernsthaft an der richtigen Funktion der alten Weiche im neuen Gehäuse zweifeln Sprich: Du müsstest die Weiche nachbessern. Gruß, Florian |
TG_Steve
#8 erstellt: 15. Okt 2007, 19:17 | |||
Hallo, stimmt so nicht ganz... Die SB25JM gibt es als 2 Bauvorschläge, die TL25JM (TML) und BR25JM (BR). Habe gerade die Bauanleitung herausgesucht und die TL-Variante ist 220mm breit, die BR-Variante nur 188mm. Habe meine CB-Version mit äquivalenten Chassis von Visaton in Boxsim berechnen lassen und es ist kein allzu großer Unterschied im Vergleich zur TL, die ich auch besitze. Der Bafflestep verschiebt sich etwas, was aber nichtmal in der Simu stark hervortritt. MfG Steve |
FloGatt
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 19:26 | |||
Hi Steve, dass Gewisse Toleranzen drin sind, ist klar. Aber man sollte halt nicht aus einem schlanken Standlautsprecher eine Wandbox oder 'ne Flachbox machen. Wobei ich mir da beim vorliegenden Fall beim eingesetzten Material sowieso keine Gedanken machen würde... Gruß, Florian |
Mivoc SB25JM - Bedämpfung Tomacar am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Umbau von Mivoc SB25JM Furby am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Original Frequenzweiche Mivoc sb25jm lorenzlieb86 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc SB25JM Nachfolger gesucht ! ChevyAndi am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 12 Beiträge |
Mivoc sb25jm Transmissionline und viele Fragen! lin2es am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
sb25jm + röhre norsemann am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 41 Beiträge |
Lautsprecherbausatz sb25jm trude1952 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Center und Rears zu Mivoc SB25JM armym3 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
SB25JM was kommt danach? Seb1! am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 17 Beiträge |
Center zu SB25JM daniel-s am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
