Was haltet ihr vom Monacor SPP 165 S MG?
Infineon
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 20:14
Hi!
Ich hab hier 2 ältere "Uher Studio 201" stehen bei denen die Sicken schon zerfallen.
Da sie echt Top klingen wollt ich die 4 17er ersetzen.
http://img145.imageshack.us/my.php?image=27102007001nb5.jpg
Dachte da an folgende: MONACOR SPP 165 S MG
Kennt die einer von euch und kann mir sagen ob die zu gebrauchen sind?
Ich kenne Monacor und weis das es ein top Hersteller ist.
Was mir bei denen besonders gefällt ist der Frequenzgang im unteren bereich. Also ab 50Hz, da ich mit denen ja auf Stereo Musik hören möchte.
Währe echt dankbar und Grüße
Inf
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 20:29
Einfach blind neue Tiefmitteltöner einsetzen, das wird nix.
1. Die Frequenzweiche
Sie ist normalerweise auf die Tieftöner abgestimmt. Kommen nun andere rein, passt die Abstimmung nicht mehr, falls sich die Impedanz auch nur ein bisschen ändert. Auch der Pegel zum Hochtöner wird ja meist korrigiert. Ist der neue TMT nun lauter oder leiser, wird das durch die Weiche nicht berücksichtigt.
2. Gehäuseabstimmung
Jeder TMT spielt in einer anderen Gehäuseabstimmung am besten. Der eine Bassreflex, der andere geschlossen. Mal hat das Rohr 12cm Länge, ein ander mal 35cm. Mal 10l Volumen, ein ander mal 80l.
Du siehst, es ist alles nicht so einfach.
Du kannst es ja versuchen, aber ob das klanglich dann zusammenpasst, das kann dir keiner sagen.
Im Zweifelsfall sollte man das Messtechnisch nachprüfen ob es funktioniert und ggf. die Weiche überarbeiten.
Oder du hast keine großen Ansprüche und gehst das Risiko einfach ein ohne zu korrigieren. Dann wäre aber ein Gebrauchtkauf von alten LS bei ebay vorzuziehen. Gute LS aus den 70er bis 90er-Jahren bekommen Selbstabholer teilweise verdammt billig und so wirst du preislich auf jeden Fall unter dem Preis von 4x Monacor SPP 165 liegen.
Andere Lösung: Reconen!
btw: warum eigentlich die geschirmte Version? Die alten TMT waren doch sicher auch nicht geschirmt.
Infineon
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 20:46
Ups....., viel mir garnicht auf.
Das was du mir da gesagt hast ist mir schon klar.
Die aktuellen haben 6 Ohm. Hab bis jetzt keine mit 6 Ohm gefunden.
Sie sind jedenfalls parallel geschaltet was 4 Ohm machen würde. Original sinds 3. In meinen Augen noch im Rahmen.
Und das Volumen beläuft sich auf rund 40 l netto.
Hinten ist ein gut 60mm langes Pappröhrchen auf höhe des HT.
Die Weiche hab ich mir noch nicht angeschaut.
Greez
[Beitrag von Infineon am 27. Okt 2007, 20:49 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 27. Okt 2007, 21:02
Dir macht das natürlich nix aus, ob die Tieftöner nun 6 oder 8Ohm haben. Der Weiche dagegen schon.
Ohne Messtechnik kann dir keiner garantieren ob das Ergebnis nachher passt. Das ist Fakt.
Drum auch mein Vorschlag, für deutlich weniger Geld bekommst du über ebay sicher LS die mit den Uher mithalten können oder gar noch besser sind. Und wenn du das basteln nicht lassen kannst, dann hol dir eben einen Bausatz.
Infineon
#5 erstellt: 27. Okt 2007, 21:05
Hast mich schon überzeugt...., dachte mir nur das ich mal wieder basteln kann aber es lohnt nicht. Stimmt schon.
Werd ich mal bei ebay rum schaun und hoffen das ich zu denen dann was im netz finde.
Thx und greez
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 14:19
Hey Kannst du die Chassassis einmal raus buaen und anch bezeichungen suchen udn hochwertiger bilder schiessen ?
elvt ist in meinem fundus etwas passendes dabei das gehen könnte.
ich hab so ähnlihce chassis von der LPG/ Westra hier.
aber dein photo ist so erbärmlich das das auch täuschen kann.
ansonsten etwas enues in das whol noch scöne gehäuse bauen ist auch was wert.
Infineon
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 15:08
Hi!
Danke für deine Antwort...
Also auf den TMT steht folgendes:
LPT 173/25/100 FS 6Ohm 4717
Die Seriennummer lass ich mal außen vor.
http://img134.imageshack.us/my.php?image=28102007001tr7.jpg
http://img134.imageshack.us/my.php?image=28102007002iw3.jpg
Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Im Netz gibt es auch keine einzige Info über diesen LS. Warum auch immer.
Grüße Inf
PS: Hab auch eine art Ersatz gefunden aber leider sind die geschirmt und kosten mal eben 59,- €
Anscheinend sind das Nokia Chassis.
Nokia LPT 173/25/100 SG (geschirmt)
Technische Daten:
Belastbarkeit: ca. 60 W-RMS / 100 W-Max
Impedanz: 6 Ohm
Schalldruck: ca. 89 dB
Frequenzbereich:ca. 40-2500 kHz
Resonanzfrequenz: ? Hz
Schwingspulendurchmesser: 25 mm
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 176 mm
Einbaudurchmesser: 146 mm
Einbautiefe (incl. Korbrand): 81 mm
Korbrandhöhe: 7 mm
Magnetdurchmesser: 72 mm
Durchmesser Abschirmkappe: 78 mm
[Beitrag von Infineon am 28. Okt 2007, 15:17 bearbeitet]
Reggae
#8 erstellt: 28. Okt 2007, 16:12
Moin,
bevor du irgendwas unüberlegtes machst.
Überlege lieber ob es sich Lohnt in die boxen zu Investieren.
Ich würde dir zur einer Lautsprecher Reperatur raten, dmait kommst vielleichtgünstiger und besser weg.
oder du kaufst oder baust dir komplette neu Boxen.
Woody
Infineon
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 16:25
Du meinst neue Sicken einkleben..., stimmts?
Währ natürlich eine gute alternative!
Müsstest mir dann nur noch verraten, wo ich mich da ein bisschen informieren kann und wo ich dann die 4 Sicken her bekomme.
Will die einfach nicht mehr hergeben gg.
Selbst bei "Timberland - the way i are" spielen die erste Sahne (Ein graus vor der Musik)
Danke und Grüße
[Beitrag von Infineon am 28. Okt 2007, 16:30 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 16:34
Na sowas. Der Korb ist baugleich mit dem von den Gradient TPC 175 RY.
Da ich Erfahrung mit diesem Chassis habe, ein Grund mehr für mich, dir von einer Restauration abzuraten. Lieber was anderes kaufen (Fertig-LS oder Bausatz). Die OEM-Version für Uher wird sicher nicht viel besser gewesen sein.
Infineon
#11 erstellt: 28. Okt 2007, 17:01
Hmmm, währ ja alles halb so wild wenn ich wüsste welche LS aus den 90ern gut klingen.
Hatte ursprünglich geplant mit 500er oder 700er Victas zu kaufen aber dann habe ich eben die Uher zum testen bekommen und die klingen für meinen Geschmack echt Top.
Lege halt wert darauf das die Front-LS volle Frequenzen mit machen damit ich somit auch vernünftig CD's hören kann.
Werd ich mal schaun wie die Vitas so weg gehen.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 28. Okt 2007, 17:50
ahja diese nokia ding
da hab ich ganz früher auch mal welche von verwendet.
in der tat könnte der Gradient so etwas in der art sein.
leider nicht immer zu bekomen evlt ja im internet
aber für 59euro nicht gade ein schnäppchen .
also ich würd die gehäuse nehmen udn andere wertigere chasiss ein bauen.
gehäuse halt etwas umarbeiten dann.
es gibt im biete berich ja genügend angebot von usern
Infineon
#13 erstellt: 28. Okt 2007, 20:58
Also kennst du die...., hättest du denn welche für mich da?
Ich werd die jetzt wieder so günstig wie möglich flott machen und benutzen bis ich mir gscheide kaufen kann.
Hab selbst bei ebay nur 1 paar gefunden die 6 Ohm haben. Sonnst scheinen die ziemlich rar zu sein.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Greez Inf
SPP 110 v. Monacor
astral67 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  58 Beiträge
Monacor SPP-250
neuland am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  3 Beiträge
Erprobtes TML Gehäuse für Spp 250 vorhanden?
alf4711 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
TML Lautsprecher mit SPP-300 AD?
Nikoma am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  17 Beiträge
SPP-300/AD im GHP-Gehäuse berechnen
Fabian83 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  15 Beiträge
Monacor MPT-165, Damping 10 gesucht.
highfreek am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  8 Beiträge
Monacor Heimkino ?
WHTE_RABBT.obj am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  11 Beiträge
sph-165 kep und klirr
rolandv am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Monacor LS
gulli808 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  8 Beiträge
Monacor Lautsprecherbau - Eure Meinungen!
Doenersoldat am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedvazyWaynC
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.678
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
