HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anfänger braucht unterstützung bei Lautsprecherwah... | |
Anfänger braucht unterstützung bei Lautsprecherwahl.+A -A |
Tiefschnee-88
20:33
erstellt: 29. Okt 2007, |||
Hi, zuerst einmal, ich bin neu hier und hab null Ahnung ![]() Find dieses Forum aber super! Die Situation is das ich im Moment nicht mehr so richtig zufrieden bin mit meiner "Anlage" Diese besteht aus: Hitachi Hca 750 mk2 mit Toshiba aurex sc k12 und das hängt an den Millenium 500 Find das zwar klanglich garnicht soooo schlecht und war auch recht überrascht das die Eltax Lautsprecher hier fast durchgehend nieder gemacht werden aber ich will was anderes... Heimkino is das Stichwort. Sollte dann aber auch zum Musik hören geeignet sein, sofern sowas funktioniert und bezahlbar bleibt. Hatte mir gedacht sämtliche Gehäuse selber zu bauen um sozusagen Geld zu sparen. Meine frage is jetzt, worauf ich besonders achten muss und was ich an Geld einplanen muss usw...? Falls ich wichtige info´s vergessen habe tut mir das leid und werde natürlch auskunft geben so gut ich kann. Schonmal vielen Dank ich vorraus Flo |
FloGatt
23:38
Hi Flo, du willst also ein 5.1 Set bauen. 5 Satelliten + einen Subwoofer, richtig? Wieviel willst du denn insgesamt ausgeben? Gruß, Florian |
Igel60
12:30
erstellt: 30. Okt 2007, |||
hi, also es ist eine Geldfrage- und Geschmacksfrage: Nubert nu box 310 aw 440 gibt es für 980,- Euro, da ist dann schon alles dabei, samt Subwoofer und Einstieg in die Spitzenklasse das Klangs. Dazu ein Maranz oder Onkyo-Souround Reciver für ab 600,- dann bist schon gut dabei. Weniger würde ich nicht empfehlen, da der Unterschied zu deiner bisherigen Anlage wohl zu gering ausfallen würde-im Verhältnis zum Klanggewinn!! also- wenn das Buget noch zu klein ist, lieber erstmal mit dem Vorlieb nehmen, was vorhanden ist und noch etwas warten! es lohnt sich, wenn du deutlich "mehr" hören willst als ne Kaufhausgünstiganlage bietet... daher die Frage meines Vorgängers wegen dem Buget, das du zum ausgeben zur Verfügung hast. Wenn du also kongreter wirst, was du ausgeben willst oder haben willst kann man kongreter drauf eingehen.. grüße |
Tiefschnee-88
16:58
Hi, ich hatte absichtlich erstmal nix zum Buget gesagt um erst mal ne grobe Richtung zu bekommen. 1600€ ist auf einen Schlag für mich nicht zu tragen. Aber würd mir trotzdem lieber einmal was vernünftiges anschaffen und dann möglichst lang damit zufrieden sein. Die nubert systeme sind aber alle schon komplett mit Gehäuse...oder hab ich mich verguckt? Hatte ja gehofft das es sozusagen systeme gibt die ohne Gehäuse verkauft werden und somit billiger in der Anschafung sind. Hat es sinn sich einen einen resiver anzuschaffen un den solang bis Geld da ist mit nur zwei frontlautsprechern zu betreiben und nach und nach aufzurüsten? Taugen meine aktuellen Geräte was? Gruß Flo |
Giustolisi
17:26
Den Surroundreceiver kannst du auch später noch kaufen, und dich erst mal auf die Frontlautsprecher konzentrieren. Wieviel Geld möchtest du denn ausgeben? Wie laut möchtest du hören? Was erscheint dir an einem guten Lautsprecher wichtig? |
anymouse
17:29
Okay, für die Eltax einen Ersatz zu finden, sollte nicht allzu schwer sein. Außerdem kann man meist Elektronik (Verstärker, Quellen) und Lautsprecher fast bedenkenlos tauschen -- sofern man es nicht übertreibt ![]() PRoblem ist hat, dass bei HeimKino-Systemen recht schnell einiges an Geld zusammenkommt, sind ja auch 6 Boxen + Aktivmodul (meist). Bei 150€/Box kommt man leicht auf > 1000€ (noch keine Elektronik). Nach und nach aufrüsten ist durchaus sinnvoll; allerdings sollte man für Center und Fronts möglichst identischen/gleiche/sehr ähnliche Boxen nehmen. Rears können dann abweichen. Wenn sich die Sachen auch für Musik gut eignen sollen, wären Frontboxen mit viel Tiefgang sinnvoll; andernfalls wird ja eh durch einen Subwoofer unterstützt, da reichen auch die bis 80Hz laufenden Satelliten. Receiver nur mit Fronts ist gut möglich; etwas besser für HK ist Receiver mit Fronts und schlechten Rears ![]() |
Tiefschnee-88
17:38
@Giustolisi also deutlich leiser als wie es mit den Elatx möglich ist sollte es nicht werden! Was mir wichtig ist ist halt vernünftiger Klang... Ich hab leider keine Ahnung wie ich jetzt was genau deuten soll. Was ich genial find ist wenn die Bässe richtig fett und satt kommen z.b. bei entsprechenden Filmscenen.Also Bassschwach ist nix für mich, dröhnen allerdings auch net... Sollte halt schon recht kräftig wirken können ![]() Hoffe das als richtung reicht ![]() Gruß Flo |
Giustolisi
17:55
Nicht ganz. Wieviel Geld ist dir ein Paar Frontlautsprecher wert? Möchtest du Standlautsprecher oder Satteliten mit Subwoofer? |
Tiefschnee-88
18:17
Dachte eigentlich an Standlautsprecher. Macht meiner Meinung nach auch einfach mehr her. Ich denke so 300-400€ sollten für Frontlautsprecher genug sein. |
anymouse
18:57
Klingt nach Standlautsprechern mit Subwoofer ![]() Und bei den 300-400€ nehme ich mal einen Paarpreis an, wobei vermutlich auch Holz und Oberfläche enthalten sind. Also Einzelbox-Bausatz bei 100-160€. Na, da sollte doch etwas gehen... @Alle: Hat eigentlich irgend jemand mal eine Erfahrung zum Master Sound Set 5.1 von Intertechnik gehört? Ansonsten würde ich noch die ![]() ![]() |
Tiefschnee-88
20:11
Zuerstmal vielen dank. Aber gibt es noch weiter Vorschläge und möglichkeiten für den Gehäuse selbstbau? Ich sollte vielleicht dazu sagen das unsere Familie bessergesagt mein Vater über eine eigene Schreinerei verfügt und ich sozusagen fast ausgelernt habe. Ich würde somit meine finanziellen Möglichkeiten wirklich lieber auf die pure Technik konzentrieren und den Rest dann einfach selber herstellen und meiner restlichen Einrichtung anpassen. Reitzt micht auch um einiges mehr als sich eine komplett fertige Anlage nach Hause zu hohlen. Grüße Flo |
anymouse
20:26
Yap. Eine kleine Auswahl: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, nur eine kleine Auswahl... ![]() Meine drei Vorschläge sind übrigens alle ohne Gehäuse (nur beim Master sind die fertig gefrästen Frontplatten dabei...) |
digitalfrost
20:33
Oh mann anymouse, da klick ich grade ne ähnliche Liste zusammen wie du, drück auf Vorschau und seh das du mir zuvorgekommen bist :D. Nun dann eben nurnoch eine halbe Tube meines Senfs zum Thema: Ich würde mir mal die ![]() Gruß Mario |
Tiefschnee-88
21:11
Das sind sehr interessante Links aber ich tu mir schwer dabei was passendes für meine Anforderungen zu finden... Das ist fast wie ein Buch in einer anderen Sprache! Die first time 2 müsste ich dann noch um einen subwoofer erweitern wenn ich das richtig verstanden habe. Das wären dann ca. 500€ + subwoofer ich find das hört sich net schlecht an. lässt sich irgendwie abschätzen was mich im vergleich zu den eltax erwarten würde? Vielen dank für die Geduld Flo |
anymouse
21:36
![]() Ich habe gesehen, Du kommst aus Hessen (Steht jedenfallsin Deinem User-Profil). Schau doch mal im Benutzer-Gruppen-Thread oder im Händler-Thread, ob da jemand in Deiner Nähe ist. Vielleicht kannst Du da mal probehören (auch zum Unterschied erkennen). Edit:
Nicht unbedingt, und nicht sofort. Die gehen schon sehr tief runter. Ich hatte nur das Problem, dass ich den LFE-Kanal meines Receivers nicht auf die Fronts legen kann, sonst hätte ich mir keinen zugelegt... [Beitrag von anymouse am 30. Okt 2007, 21:43 bearbeitet] |
MBU
01:16
erstellt: 31. Okt 2007, |||
Hallo Flo (tiefschnee), was hältst Du von meinen Mita (guckts Du ![]() Wenn Du aus "Südhessen" (Anfahrweg nicht so weit) stammst könntest Du bei mir probehören - in Bruchsal 20 km nördlich von Karlsruhe. [Beitrag von MBU am 31. Okt 2007, 01:17 bearbeitet] |
Tiefschnee-88
15:31
@Uibel Danke für den Tipp aber die schauen mir ein wenig schwach aus. In dem Link steht bis ca. 25m². Bei mir wären es ca. 35m². Werd mit den gesammelten infos das internet noch ein weinig quälen. Bin aber natürlich weiterhin offen für weitere Vorschläge. Gruß Flo Ps: ich komme aus Osthessen genauer gesagt aus der Nähe von Schlüchtern,Fulda falls das bekannt sein sollte |
Giustolisi
12:34
erstellt: 02. Nov 2007, |||
In deinem Budget liegt auch das Jericho Horn. Dazu gibts einen langen Thread hier im Forum. Ist etwas komplizierter im Aufbau, aber damit kann man fertig werden, wenn man nicht zwei linke Hände hat. |
Tiefschnee-88
18:36
Servus, @Giustolisi Klingt sehr interessant aber da muss ich mich mal mit viel Zeit reinlesen glaub ich... Wie siehts denn eigentlich mit meinen Verstärkern aus? Das die Eltax nicht das gelbe vom Ei sind weis ich ja jetzt...nur wie siehts beim Rest aus? Sind die brauchbar solang bis ich komplett auf 5.1 umstell? Gruß Flo |
Anfänger braucht Eure Hilfe darko2004 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl listen2this am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl zZPhilippZz am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl dodo82 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 21 Beiträge |
Projekt braucht dringend Unterstützung! Spisas am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 27 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht hilfe --poKe-- am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
Markstand - Anfänger braucht Hilfe der.Razor am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 53 Beiträge |
Audiotechnischer anfänger braucht Komplettausstattung elauser am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei LS-Bau ! BigAudiFan am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei erstem Selbstbauprojekt LukasAck am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 62 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.164
