HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse Pascal XT | |
Gehäuse Pascal XT+A -A |
foumaster
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 17:00 | |||||||||||
Hallo ich wollte mir ein Paar Pascal XT bauen und habe, da ich noch nicht sehr viel Erfahrung diesbezüglich habe, ein Paar Fragen zum Gehäuse, der Verkabelung und der Dämmung: 1.) Gehäuse Habe mir schon ein Paar Schallwände bestellt (MPX 21mm), die über die gesamte Front gehen (230x1100), da ich zu Hause keine Möglichkeit gehabt hätte diese zu fräsen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich den Rest des Holzes zum hinteren Teil hin auf Gärung zuschneiden lassen soll (ist doch sicher einfacher zu verleimen) oder eben normal und dann gegen Kopf verleimen? Mit Begeisterung habe ich auch die Beiträge über die Pascal RTB gelesen, in der die einzlnen Gehäuse mit nichtparallelen Wänden versehn wurden. Ich wollte das bei mir auch machen, stelle mir aber die Frage nach den Winkeln und dem Gehäusevolumen. Da ich die Schallwände ja schon in Auftrag gegeben habe kann der Lautsprecher jetzt nicht mehr in der Höhe sondern nur noch in der Tiefe Variieren. Ist das ein Problem (z.B. mit der Phase???) Ausserdem hat die RTB ja eine eigene Kammer für den HT. Inwiefern ist das sinnvoll, wie groß sollte diese sein? 2.) Verkabelung Ich habe gelesen, dass man CAT 5 Kabel für die Innenverkabelung nehmen kann, gibt es da unterschiedliche oder ist das einfach nur das normale Netzwerkkabel? Wie sieht das mit dem Klang aus? Lohnt es sich CAT 5 zu nehmen (Preis/Leistungsmäßig)? 3.)Dämmung Wo, was und wieviel, ich habe wenig Ahnung über dieses Thema! Vielen Dank Henrik Behm |
audiofisk
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 22:48 | |||||||||||
Da Du die RTB ansprichst, will ich versuchen Dir zu helfen:
Sind die Schallwände incl. der Fase vorn? Wäre bei 230 Breite anzunehmen. Von der Stärke her wird eine Gehrung zu knapp. Rund 10 mm der Stärke gehen für die 15er Fase drauf. da bleibt dann nur Platz für eine 16er Aussenwand. Zu wenig für meinen Geschmack. (45° Gehrung vorrausgesetzt).
Tiefe ändern ist kein Problem: das netto Kammervolumen sollte möglichst genau dem originalen Volumen entsprechen. Das wurde bei der RTB über Tiefe und Höhe der Box realisiert, da uns auch der Hochtöner bei originaler Höhe unter Ohrhöhe auskam. Maße findest Du im letzten Teil des RTB Threads, sie berücksichtigen aber auch zusätzliche Versteifungen, Bedämpfung, usw.. Die Winkel stehen dort auch drin. Ansonst meld Dich noch mal (PM z.B.)...
Kammervolumen egal. Platz für die Kabel und den HT halt. Nur der Innendruck der Basskammern sollte vom Hochtöner ferngehalten werden.
War eine Kabel-Vodoo Ausprobierung. Die Isolierung ist aus hochwertigem PE... gibts auch mit Teflon usw... findest Du bei den CAT 5 Bastlern (meistens auf Englisch). Da wir je Lautsprecher 3*Cat 5 mit 8 Adern à 0,53 Quadrat genommen haben, kommt das etwa auf eine 3 Quadratmillimeter starke Einzelkabel raus. Klanglich scheint mir ein brauchbares 2,5 Quadrat oder dicker (meinetwegen auch aus dem Baumarkt) nicht wirklich schlechter zu sein. Cat 5 ist auf jeden Fall jede Menge Arbeit: 3*3*8 Adern an jedem Ende pfriemeln
Wie im Bauplan angebeben funktioniert. Ist auch OK. Wir nehmen oben eine halbe Matte mehr, unten deutlich weniger. Probieren geht über studieren...
Gern geschehen, bis bald, ]-audiofisk°< [edit]brutto - netto Fehler korrigiert nach Hinweis von georgy[/edit] [Beitrag von audiofisk am 09. Nov 2004, 23:57 bearbeitet] |
georgy
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 22:53 | |||||||||||
Das Nettovolumen sollte gleich bleiben. georgy |
audiofisk
#4 erstellt: 10. Nov 2004, 00:00 | |||||||||||
OK. Was ich meinte war: das verfügbare Volumen (also wenn alle Änderungen realisiert sind) sollte (annähernd) gleich bleiben. Hab's oben geändert. still on duty, ich hasse viren ]-audiofisk°< |
Fragen zu Pascal XT foumaster am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 11 Beiträge |
Pascal XT Dämmung Loner am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Dämmung Pascal XT fox18 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 5 Beiträge |
Pascal XT name am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 36 Beiträge |
Gehäuse Pascal XT fox18 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 8 Beiträge |
meine pascal xt foumaster am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 43 Beiträge |
Pascal XT oder TriStar rooooowbin am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
Fotos Frequenzweiche Alcone Pascal XT Ditogrego am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 4 Beiträge |
Projekt: Alcone Pascal XT dAN1 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 44 Beiträge |
meine Alcone Pascal XT Master_Luke am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.083
