HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tips zur Freien Verdrahtung von Frequenzweichen | |
Tips zur Freien Verdrahtung von Frequenzweichen+A -A |
Tomacar
00:28
erstellt: 12. Dez 2007, |||
Hallo allerseits, da die Suchfunktion irgendwie überhaupt nicht will, muss ich eben mal nen Thema aufmachen... Wenn hier was brauchbares zusammen kommt, wäre das sicher auch für die FAQ. Wollte eigentlich gerade die Frequenzweiche aufbauen, aber irgendwie scheint mir das nicht so zu liegen... ![]() Bisher habe ich immer die Zuleitungen bis vor die LS geführt und dort die entsprechenden Bauteile angeschlossen, nun soll halt alles mal auf eine Platte... Da fängt es an mit der Anordnung von Spulen zueinander, da gab es ja schon mal einen Thread, aber wie gesagt will die SuFu mir nicht weiterhelfen... Das könnte man also schon mal hier reinpacken: ist zwar nicht dass, was ich suche aber die Erkenntnis in etwa die Gleiche: ![]() Michael Uibel hat auf seiner Seite ja auch was ![]() Wenn ich mich recht erinnere gab es auch mal den ein oder anderen Hinweis in den üblichen Zeitschriften, mit Messingschrauben, bzw, Kunststoffschrauben für die Spulen... Ich will halt eben keinen dicken Lötknubbel auf meiner F-Weiche haben, von dem dann 3 x 1,5mm² abgehen oder ähnliches, da gibt es doch sicher saubere Lösungen.... Her damit! ![]() [Beitrag von Tomacar am 12. Dez 2007, 02:31 bearbeitet] |
stoske
00:54
Hi, mein Vorschlag zu dieser Sache: Einen beliebigen Träger nehmen (Holz, Kunststoff, was gefällt) und die Bauteile darauf kopfüber(!) mit Silikon befestigen. Das geht so, dass man das Silikon selbst nicht sieht, es sei denn, es ist gewünscht. Die Bauteile sind damit sehr gut befestigt, es kann nichts klappern oder wackeln, es werden keine Schrauben, keine Kabelbinder und auch keine Löcher im Träger benötigt. Trotzdem kann man die Bauteile, falls nötig, wieder entfernen und das Zeug sauber entfernen = kein Schaden. Da die Beine nach oben stehen, kann man die Verbindungen danach möglichst kurz und einfach halten. Entweder, bei geschickter Positionierung durch die Beine selbst, also ganz ohne extra Kabel. Oder mit kurzen, geraden Stücken dazwischen. In jedem Falle kann man das so beliebig akkurat und optisch ansprechend machen. Grüße, Stephan Stoske |
MBU
01:35
Hallo Thomas, nimm ein Sperrholzbrettchen als "Platine" und befestige die Lötösen mit kleinen Holzschrauben. Alternativ zu den Lötösen kannst Du z.B. auch Messingschrauben verwenden. |
Tomacar
02:06
An dem Träger hapert es am wenigsten, der leigt bereits vor mir, nur die Anordnung der Bauteile ist auch so weit fertig, nur mag ich eben nicht 3 x 1.5mm² Kabel zusammenlöten das sieht einfach sch... aus, als hätte man es nicht besser gekonnt ![]() ![]() ![]() Ich habe leider keine Lötösen, bezweifle auch dass ich die in der Nähe besorgen kann... Silikon oder Heisskleber, Kabelbinder ist auch nicht das Problem, ich mach einfach mal nen Photo vom aktuellen Stand: wer den Bausatz errät bekommt von mir 100 Gummipunkte... ![]() ![]() so jetzt muss ich nur noch sehen wie ich das am geschicktesten verbinde: ![]() [Beitrag von Tomacar am 12. Dez 2007, 02:30 bearbeitet] |
detegg
02:27
... bevor Du jetzt Dein Löteisen quälst - mach´ Dir doch mal ´nen Kopp über die Sinnfälligkeit von dicken Strippen an dieser Stelle! ![]() ... kennst Du "Lüsterklemmen" aus dem Elektrobedarf? Lassen sich gut als Terminals verwenden - nix löten, nur schrauben, evtl. Aderendhülsen drauf Gruß Detlef |
Tomacar
02:30
Ooops, da habe ich mich doch glatt verschrieben... ich meinte natürlich 1.5mm² einfaches LS-Kabel... alternativ hätte ich auch noch Brückendraht da, Reste von einer Dickeren Spule, oder, oder oder oder... Lüsterklemmen mag ich auch nich dort haben, sorry aber danke für den Vorschlag. Hmh, mal sehen vielleicht nehme ich doch mit Lüsterklemmen... ![]() [Beitrag von Tomacar am 12. Dez 2007, 02:59 bearbeitet] |
detegg
02:57
Pluspunkt für Dich! ![]() eine Alternative für Verdrahtung/Terminals ![]() Gruß Detlef |
moby_dick
10:15
![]() Genau! Brett, darauf mit Kabelbindern, Heißkleber und Schrauben (nicht Eisen-Werkstoff) die Bauteile verbinden, löten, auf Unterseite durch kleine Bohrungen Minus, oben Plus, 1 mm-Draht reicht völlig. Wer will, kann Draht als "U" einstecken als Öse. Auf alle Fälle am Ein/Ausgang. Und Spulen so einbauen, daß sie viel Abstand haben oder die "Achsen" sich nicht schneiden, das hat Detegg nich beachtet.... [Beitrag von moby_dick am 12. Dez 2007, 10:17 bearbeitet] |
anymouse
11:10
Wieso, tun sie doch nicht :angel, die sind doch parallel. ![]() ![]() Aber es wäre schon besser, die Spulen mit orthogonalen Achsen anzuordnen. |
moby_dick
14:11
Schon, aber sie sind zu nahe.... Denke aber, wir sind uns einig, die Beeinflussung ist schon meßbar. ![]() |
Pa-priester
23:53
aber ob hörbar... ![]() nunja, wenigstens sieht es gut aus ![]() |
detegg
02:10
erstellt: 13. Dez 2007, |||
... das "Holzbrettchen" hat 40x28cm, die TT-Spule D=120mm usw.
... an dieser Weiche hängen Chassis, die, obwohl zu den weltbesten zählend, mit ihren linearen Verzerrungen den Einfluss der Lage der Bauteile in der Frequenzweiche um einen Faktor >1000 übertreffen. Da kann ich mir das Messen auch sparen ![]() ![]() Detlef |
Tomacar
03:51
erstellt: 05. Jan 2008, |||
So mal das fertige Ergebnis hochladen, ganz vergessen... ![]() Alle bauteile werden noch mit Kabelbindern befestigt uns zusätzlich mit Heisskleber fixiert, nicht dass es hinterher rappelt... ![]() Auf der Unterseite des Brettchens aus Sperrholz habe ich Nuten gefräst, so dass das Brettchen trotz der Kabelbinder flach aufliegt, einfacher isses natürlich Abstandshalter in Form von Holzstückchen, oder ähnlichem zu verwenden, da muss man auch nicht noch mal extra mit der Oberfräse ran... |
mAxxl_
14:37
Ankou
16:13
Hallo! Es gibt ja auch diese fertigen Platinen. Haben die irgendwelche Nachteile oder kann man die auch ohne bedenken anstatt eines Brettchens verwenden? Viele Grüsse Ankou |
detegg
16:23
... sie sind teuer, aber nicht besser! ![]() Gruß Detlef |
MBU
17:07
Hallo zusammen, ich tue mich mit den Universalplatinen immer schwer, darauf meine Schaltung abzubilden. Auf die Bauart mit den genieteten Lötstützpunkten bin ich durch alte Röhrenverstärker gekommen. Die sind eigentlich alle so aufgebaut. ![]() ![]() Der Vorteil der Nietmethode besteht darin, daß die Anschlussdrähte der Bauelemente verhältnismäßig lang bleiben und man die Bauelemente nach dem Auslöten (man baut ja öfters mal neue Boxen ...) wiederverwenden kann. Wenn man keine Nietzange hat kann man zur Befestigung der Lötstützpunkte zur Not auch kleine Schrauben und Muttern nehmen. Die Lötstützpukte kann man sich aber auch aus Messing-Gewindestangen und Muttern (Bezugsquelle siehe ![]() |
averett
18:24
Selbst noch nie benutzt und auch keine Ahnung woher man die Dinger bekommt: ![]() mal wieder bei ![]() ![]() |
mAxxl_
20:25
und wie ist das nun mit meiner frage ?! (beitrag 14) |
el_agil
21:38
natürlich, sonst brauchst du ja 2 verstärker. wie auch bei bi-amping terminals, an denen man 2 verstärker anschließen kann, oder beide zweige parallel schalten. [Beitrag von el_agil am 05. Jan 2008, 21:38 bearbeitet] |
Nausea
12:09
erstellt: 02. Okt 2011, |||
Hallo Forum, vor mir liegen 2 fertige Weichen und ich bin mit dem Ergebnis auch halbwegs zufrieden. Eine direkte Verbindung zwischen den Bauteilen konnte ich nicht realisieren, da ich es gern etwas aufgeräumter haben wollte und jedes Bauteil mit Kabelbindern + Kleber sichern wollte. Verbunden habe ich die Bauteile mit LS-Kabel. Bei der zweiten Weiche ist mir dann aufgefallen, dass ich die einzelnen Kabel der ersten nicht gemessen habe. Dadurch weichen die Längen bei der zweiten etwas ab. Kann ich das vernachlässigen oder sollte ich alles neu verkabeln? Die nächste Frage wäre, ob ich bei den Chassis auf Lüsterklemmen verzichten sollte und sie direkt an die Weiche löten sollte? Frohes Musik hören, Nausea |
ton-feile
12:52
Hallo Nausea,
Das kannst Du getrost vernachlässigen.
Kontaktsicherer ist wohl löten, aber Lüsterklemmen gehen auch. Dann solltest Du aber bei Litzenleitungen Aderendhülsen verwenden. Gruß Rainer |
Mattai
12:55
erstellt: 11. Mai 2013, |||
Salut, Da ich selbst auch gerade mit dem hübschen und aufgeräumten Aufbau meiner SB36 Frequenzweiche beschäftigt bin bin ich in diesem Post gelandet. Bei mir fangen die Schwierigkeiten auch schon beinahe mit dem Lesen des Weichenplans an. Im Moment überlege ich wie ich den am effektivsten kleinstauche, ohne aber eine aufgeräumte Erscheinung aufzugeben.
Diese Lötstege fand ich auch recht sexy... Schimpfen sich nach kurzer Googlerecherche "Lötleisten", und das beinahe baugleiche Modell aus dem bild habe ich hier gefunden ( ![]() Fals den post hier jemand liest und sich mit den Dingern auskennt: verratet mir den geheimnis wie man seine verzweigte Schaltung in so ein lineares Layout unterbekommt? Muss man da hin und wieder Brücken von Pin zu Pin einlöten? Gruß und Dank, Mattai |
moby_dick
13:17
Elko's Verdrahtung @Birke am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 15 Beiträge |
freie Verdrahtung - wie geht das? Tomacar am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecher: Compound-Verdrahtung Rimodar am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 24 Beiträge |
Frage zur Wärmeentwicklung von Frequenzweichen mugel2110 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 10 Beiträge |
Fragen zur Dimensionierung von Frequenzweichen Hansinator am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
Frequenzweichen Joe1990 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweichen zur Impedanzlinearisierung?! d.h.... dee-jay am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 11 Beiträge |
Frequenzweichen wuddel66 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 27 Beiträge |
Frequenzweichen fühler am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 102 Beiträge |
Frequenzweichen-Bau tsv1996 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.830
