Erste Box brauche Hilfe
Russe89
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 19:34
Moin alles zusammen ,
ich bin neu hier, hab mir schon vorher einiges durchgelesen, aber ich habe immer noch keine Ahnung was ich jetzt genau brauche, ich habe vor eine box zu bauen, sie soll 50 cm hoch sein, und 25 breit die lautsprecher habe ich schon.
es sind 2 Lautsprecher hier die Daten:
2wege lautsprecher, Durchmesser 13,35 cm
0,75" Aluminium Voice Coil
1,5" Mylar Cone Tweeter
Max. power: 600Watts
Freq resp.: 50Hz-20KHz
Sensitivity: 91dB
Impedance: 4 ohm
es soll noch ein Subwoofer rein die Daten dazu sind hier :
subwoofer,Durchmesser 20cm
8" IMPP Cone
4 Ohm Impedance
700W MAX Power
1,5" Kaption Voice Coil
20 Oz Ferrite Magnet
Resonance frequency Fs Hz 69,5
Mechanical Q factor Qms 5,61
Electrical Q factor Qes 3,53
Total Quality factor Qts 2,17
Equivalent volume Vas L 8,5
Moving mass Mms ls 35.1g
BL factor BL Tesla/ m 3,9
so ehrlich gesagt weis ich nicht was das alles bedeutet aber das war ein echtes Schnäppchen.ich würde gerne wissen welche teile ich noch brauche??würde mich über jede antwort freuen Danke schön
hab mal 2 skizzen dazu hochgeladen
hifi-packman
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 20:34
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn es sich tatsächlich um die LS wie auf den Fotos handelt, hast du Speaker fürs Auto erworben nehme ich mal an
Dein Vorhaben ist etwas wackelig, das wird so wie du dir das vorstellst nicht recht funktionieren / klingen können.
Für dein erstes Bauprojekt solltest du besser einen schon ausgereiften Lautsprecher nach deinen Vorstellungen basteln
(Anregungen bei www.laitsprechershop.de) wo bereits alles aufeinander abgestimmt ist.
Versuch die günstig erworbenen LS für etwas mehr wieder zu verticken!
Grüße, Dominik
Radiologe
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 20:46
die Daten des Subwoofers sind sehr komisch.Wenn die Daten wirklich stimmen sollten,dann wird das kein Subwoofer sondern eine BOOOM-Box,die halt nur so vor sich hin dröhnt,ohne auch nur eine Spur von Tiefbass.
Auch meine Meinung ist:Finger weg von diesem Zeugs,das wird nichts ausser ein Klotz mit bunten Lautsprechen.
Auch als Bastel/Anfängerprojekt für die erste Box völlig ungeeignet.Wer damit was baut,wird schnell alles wieder in die Ecke werfen,weil man null Erfogserlebnis hat.
MfG Markus
Russe89
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 19:16
kann mir nicht Trotzdem einer Sagen was ich noch brauche ??Ich hab alles getestet und ich Finde den Sound eigentlich ganz gut besser als die kleinen Drecksboxen die ich jetzt hab-bitte um eine antwort
antares98
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 19:32
Hallo
...ein paar gute Kopfhörer zur "Schulung" des Gehörs
Grüße,
Alex
Webdiver
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 20:06
Also nichts für ungut aber ich glaube kaum, dass Du hier die Antworten bekommst die Du suchst (welche auch immer das sein mögen). Wie weiter oben schon steht, sind das Autospeaker, mit denen bekomst keine gescheite Box hin (besonders nicht wenn Du die genauen Parameter nicht messen kannst). Der Subwoofer ist zwar sicher für ne Bumm-Bumm-Box brauchbar, da Du aber die Masse schon vorgegeben hast, ist da auch nichtmehr viel abzustimmen... Weiter wirst Du mit dem Woofer die Mitteltöner stören wenn Du ein solches (einfaches) Gehäuse baust... u.s.w., u.s.w. Also wenn Dir der LS-Bau ernst ist, verkauf die Chassis und organisier nen günstigen Bausatz. Dann lohnt der Aufwand auch.
Gruss
Tobi
ton-feile
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 20:14
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die zwei kleinen Koaxe linken und rechten Kanal wiedergeben sollen und deine Box dann liegend betrieben wird.
Jeder Lautsprecher braucht in der Box ein eigenes Volumen.
Mach das Abteil für den Kickbass möglichst groß (min. 30Liter, besser größer) und fülle es komplett mit Dämm-Material, zB Putzwolle aus dem KFZ-Bereich, die ist recht günstig.
Für so einen Billigtreiber ist aber im Grunde jedes Gehäuse zu klein. Am Besten bohrst du auf der Rückseite noch ein paar Löcher rein, die mit Dämmzeug zugestopft werden.
Um den Kickbass überhaupt betreiben zu können, brauchst du aber eine extra Endstufe (am Besten mit eingebauter Aktiv-Weiche), oder für jeden Kanal einen Kickbass, dann geht es mit nur einer Stereoendstufe für alle.
Jetzt habe ich zwar auf deinen Wunsch hin was geschrieben, gebe aber trotzdem radiologe mit seiner Einschätzung 100% recht.
Bei den minderwertigen Zutaten die du schon hast, lohnt das Ganze den Aufwand nicht, weil es auf keinen Fall auch nur in die Nähe von "klingt einigermaßen" kommen kann.
Da spielt die Physik einfach nicht mit.
Rainer
bonesaw
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 21:14
Wie kriegt ihr Schweizer das eigentlich hin immer zu wissen was gerade gemeint ist, ohne scharfes ß. Ist das auf euren PC Tastaturen eigentlich drauf oder nicht ?.
Wer hats erfunden ........
Pa-priester
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 22:38
Ja da haben die leider alle Recht.
Wenn du in deinem Auto noch nixht genug Bumm-Bumm hast, bau es da ein, wird wohl am besten sein. Für mehr wieder verkaufen und davon dann nen gescheiten Bausatz kaufen bringt dich deinem Ziel noch näher.
Aber wenn es so werden soll, dann bau den TT in ein großes Gehäuse mit kontrollierter Undichtigkeit, die restlichen in kleine Tops mit sovielen Litern wie es dir passt, und schalte eine Weiche dazwischen. Für dein Vorhaben reicht vermutlich auch die Conrad Weiche mit Trennfrequenz von 500 Hz aus
Gut wird das nicht.
viele Grüße!
Webdiver
#10 erstellt: 14. Jan 2008, 00:15
Nee is nicht drauf. Aber ich hab mich genau das gleiche gefragt, als ich den Beitrag geschrieben habe .
Wer hats erfunden:
Guck Wikipedia
-> In der Schweiz und in Liechtenstein ist das ß seit 1906 (im Schweizerischen Bundesblatt ersichtlich) stufenweise außer Gebrauch geraten, obwohl es nie offiziell abgeschafft wurde. So entschied die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, das ß vom 1. Januar 1938 an in den kantonalen Volksschulen nicht mehr zu lehren. Andere Kantone folgten. Mitauslöser dieser Entwicklung soll die zunehmende Verbreitung der Schreibmaschine gewesen sein. Da mit der Schweizer Einheitstastatur auch französische und italienische Texte geschrieben werden, wurden die Tasten für ß und die großen Umlaute mit französischen Buchstaben (ç,à,é und è) belegt. Allerdings ist diese Begründung bislang nicht durch Beweise belegt.
Als letzte schweizerische Tageszeitung entschied die Neue Zürcher Zeitung, ab dem 4. November 1974 auf das ß zu verzichten. Buchverlage, die für den gesamten deutschsprachigen Markt produzieren, verwenden das ß jedoch nach wie vor.
Anstelle von ß wird in der Schweiz immer ss geschrieben. ss steht damit – anders als andere Doppelkonsonantenbuchstaben – nicht nur nach manchen Kurzvokalen. Wie bei anderen Digraphen (z. B. ch) ist die Länge oder Kürze des vorangehenden Vokals nicht erkennbar (Masse steht sowohl für Maße wie für Masse, Busse steht sowohl für Buße wie für Busse; vgl. hoch vs. Hochzeit).
Soweit... Gruss,
Tobi
[Beitrag von Webdiver am 14. Jan 2008, 00:16 bearbeitet]
Meine erste 3-Wege Box - brauche Hilfe beim Tieftöner
Bonk am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Pa-Box
5-er am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Erste Hilfe
#John# am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  32 Beiträge
Erste eigene Box
pazu69 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  16 Beiträge
brauche Hilfe!
Red-XuXu am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Fehlerdiagnose
T05 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Beim Bau einer BOX
RayH. am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
brauche Hilfe beim tunen von aktiver Box.
BorstyBürste am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Anschlüssen ( 2 Wege Box )
Schubfaktor am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  5 Beiträge
Lautsprecherbox bauen, brauche Hilfe
iPo0n am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.582
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
