Verstärkungen in Bassreflexgehäusen.
sounddynamics
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 18:53
ich baue gerade eine Bassreflexbox (96 ltr)auf. Der Grundriss ist 38 x 38 cm. Ich wollte als Verstärkung je 2 Zwischenböden (MDF 19 mm) einbauen, in die ich jeweils 4 Löcher mit 10 cm Durchmesser säge. Reicht das, oder sollte man nochmehr Löcher sägen. Gibt es in BR-Gehäusen eine kritsche Grenze nach unten in abhängigkeit von TS-Parametern für solche Öffnungen?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Grüsse
Thomas
moby_dick
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 19:44
Das reicht, aber einfacher ist es, über Kreuz Latten einzukleben, ruhig alle 25 cm und etwas asymetrisch.
sounddynamics
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 21:07
Danke. Da ich die Rückwand abnehmbar einschrauben wollte, ist die Lattenkonstruktion etwas fragil . Mit den Böden habe ich auch Fläche nach hinten zum Verschrauben. Danke für die schnelle Antwort.
Grüsse
Thomas
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 23:30
Hi sounddynamics,
der offene Querschnitt sollte MINDESTENS so groß sein wie die Membranfläche. Ein Gehäuse 38 x 38 cm hört sich so an, als wenn ein 30er Bass verbaut wäre (ca. 530cm² Membranfläche). dann wären 4x 10cm Durchmesser (314 cm² Fläche) zu wenig!! Bei leichten Membranen ist das sogar noch kritischer, wie wir beim Testgehäuse der TwoAndOne mit BG20 erleben durften . . .
Gruß Pico
sounddynamics
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 00:02
Irgendsoetwas hatte ich in Erinnerung. Es ist ein Peerless CSX 257 (eff Membranfläche = 330 cm2). Ich könnte in die Mitte noch einen 6 cm Durchmesser Kreis (28 cm2) sägen, dann wäre ich bei 342 cm2, das läge dann über den 330 cm2.
Vielen Dank auch an Euch,
Grüsse
Thomas
[Beitrag von sounddynamics am 07. Jan 2008, 00:06 bearbeitet]
moby_dick
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 13:51
Oder mit der Stichsäge Quadrate aussägen.
Löcher exakt sägen
macelman am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  26 Beiträge
Sica 38/1100 in BR?
N8-Saber am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  8 Beiträge
Tannoy 38 cm Baupläne (Horn)
st54127 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Chassissuche: 13er Mitteltöner mit 38 mm Schwingspule
holzy81 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  12 Beiträge
Lamello löcher?
soundman72 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Transmissionline-löcher und andere Stolperfallen...
castorpollux am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  19 Beiträge
Pfeifende Löcher in der Box beseitigen.
Luca_Stelzer am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  3 Beiträge
Wo sind die Löcher
basscheck am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  3 Beiträge
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
audax pro 38
nepomuk666 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.156
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
