HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenbau / PA Boxen | |
Boxenbau / PA Boxen+A -A |
jensnoest
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 19:52 | |
hallo ich möchte mir gerne selbst boxen bauen. ich habe erst nur 2 subwoofer von Conrad technische daten: BGN serie max. 200 watt und 4 Ohm impedanz 26-4600Hz 89 db durchmesser von 30 cm sie sollen so aussehen wie auf dem folgendem bild http://img175.imageshack.us/img175/3992/110370872bo5.jpg jetzt meine frage: müsste ich für den bau nur noch bassreflexrohre, ein piezo hochtonhorn und ein mitteltönen haben oder muss in der box auch noch dämmwolle hinein ?? ich bitte um hilfe |
Pa-priester
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 20:02 | |
Zunächst was Grundlegendes: Irgendeinen Tieftöner in irgendein Gehäuse funktioniert nicht. Irgendein Tieftöner mit irgendeinem Hochtöner auch nicht. Piezo sind für beinahe alle Lautsprecher ungeeignet. Gerade im PA-Bereich. Weil: Schnell überlastet, schlechter Klang, schnell kaputt. PA = Puplic Adress. Willst du wirklich PA Lautsprecher haben? Dann ist der Wirkungsgrad da eher ungeeignet. 89 db /1w/1m ist nicht sehr viel. PA-Anlagen haben in der Regel ab 92 db aufwärts. Weiter brauchst du eine Frequenzweiche. Aber bitte keine von Conrad. Sondern eine, die speziell für deine Chassis entwickelt wurde. Das ist ein hochkomplexes Thema! Ich würde dir einen Bausatz empfehlen. Wie viel Geld hast du vor auszugeben? Was ist der genaue Einsatzzweck? viele Grüße! |
Schüler12345
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 00:44 | |
Hi, für PA Selbstbau schaust du dich am besten mal auf www.jobst-audio.de um. Da findest du diverse, gut durchdachte vorschläge. Der Wirkungsgrad bei PA Systemen liegt in der Regel bei Werten >97db/W/m. |
jensnoest
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 15:33 | |
mein verwendungszweck ist eigendlich das ich die lautsprecher in meiner partybude austellen möchte. mir ist nur wichtig das sie laut sind gut aussehen und ordendlich bass abgeben. für 2 komplettboxen würde ich ca. 100€ ausgeben. aber ich habe schon bei ebay gesehn das man schon für 135€ 2 große pa boxen bekommen kann mit jeweils 1000watt. ich denk mal fast das sichn das nicht lohn sich welche zu bauen. die beiden sub´s kann ich ja immer noch für einen anderen boxenbau gebrauchen. aufjedenfall schoneinaml danke für die hilfe |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 17:31 | |
Wenn die echt kaufen willst, sehen wir dich ja bald wieder...die sind schlicht schrott!! Obwohl ich zu gern mal echte 1000 Watt in solche teile reinfeuern würde! Warum nicht die ULB-8-Pro von www.jobst-audio.de Die sind wenigstens sauber entwickelt und gehen mit sicherheit deutlich besser wie der ebay-müll! Auch die Conrad Teile hättest dir besser gespart...Qts 2,1!! |
Pa-priester
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 17:54 | |
Mit 100 Hz Sinus ne? Für den PA-Bereich was selbst zu bauen ist zwar nicht schwer, aber in der Regel teurer als was zu kaufen. Ich verweise nocheinmal auf Fame. Die Hausmarke von Musicstore. Die klingen auch halbwegs brauchbar. <97 db/1w/1m bekommst du nur bei guten Systemen, die dann auch entsprechend kosten. Beispiel: t.Box Wood PA10: 79 €, 93db t.Box pro TP12/300: 398 €, 98db Die günstigsten von Fame kosten knapp 140 das Stück und verkraften ordentlich was und klingen auch. Von t.Box würde ich in niedriger Preisklasse dringend abraten. Das zeug ist schlichtweg unbrauchbar. Kein Bass, nen Piezo im Hochton, keine Mitten, nur gekreische. Wenn du Bass haben willst brauchst du dringend einen Subwoofer. Sonst drehst du schnell mal am Mixer die Bässe auf, und dein Amp scheuert dir deine LS an die Wand und du bist wieder hier. T.Amp dagegen kann ich sehr empfehlen! Sind billig und leisten mehr als genug! Auch die großen nehmen die oftmals. viele Grüße! Qts 2,1? Hoher Qts heißt nicht unbedingt unbrauchbar, aber dafür ein Gehäuse zu finden... viel Erfolg! [Beitrag von Pa-priester am 11. Jan 2008, 17:56 bearbeitet] |
jensnoest
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 21:59 | |
und was is wenn ich mir solche boxen baue die wenigstens nur so aussehen wie disco boxen ?? ich hab schon gesucht und hab ganz einfache hochtöner gefunden also als box und wenn ich die zusammen einbaue und dann n paar bassreflexrohre reinklopp dann muss das doch auch schon gut sein oder ?? weil ich hab nich das geld um mir teure disco boxen zu kaufen für 150€ und aufwärts. mfg jens |
Pa-priester
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 22:21 | |
Da gibt es ein Problem. Lautsprecher sind sehr komplexe Gebilde. Bestehend aus Gehäuse, Chassis und einer Frequenzeiche, die die Frequenzen auf die verschiedenen Chassis aufbaut. Alle diese Komponenten müssen zueinander passen. Jede Komponente hat so ihre Eigenschaften. Diese Eigenschaften müssen wiederum zu dem bestimmten Verwendungszweck passen. Für dein Vorhaben z.B. benötigst du eine hohe maximale Lautstärke. Also: 1. Laute Chassis, ab 95db/w/m 2. Hohe Belastbarkeiten Da kann man sicherlich noch einiges anfügen. Diese sind jedoch die wichtigsten, wenn es um PA-Anlagen geht. Wie gut die Qualität des Ergebnisses ist, hängt vom Geld ab, das du investieren möchtest. Desto besser die Bauteile miteinander können, desto besser wird die Box. (bzw. Desto besser wird sie, mit Hinblick auf den Verwendungszweck) Reflexrohre müssen genau berechnet werden, Frequenzweichen und Gehäuse auch. Das Aussehen ist wohl das geringste Problem. Bau am besten einen Bausatz nach, spare ein bisschen und dann wirst du auch lange Zeit Freude an dem Konstrukt haben! viele Grüße! PS: Bassreflex funktioniert z.B mit deinen Treibern auch nicht, dafür ist ihr Qts deutlich zu Hoch. |
pa-Boxenbau Eighteensound gere100 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 11 Beiträge |
BOXENBAU mikey38 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Boxenbau surfmasta2000 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
Boxenbau Holzwurm_03 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
Frage zum Boxenbau displex am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
Boxenbau port am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 17 Beiträge |
boxenbau kaisde am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 6 Beiträge |
Boxenbau Dontknowhow am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 33 Beiträge |
Boxenbau RavenXP am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Boxenbau Naumax am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.612
