HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kann man frequenzweichen "einfach tauschen&qu... | |
kann man frequenzweichen "einfach tauschen"?+A -A |
serian
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 14:44 | |||
grüss euch. aufgrund meiner geringen erfahrung im DIY boxenbau habe ich mel eine generelle frage: ist es möglich, eine frequenzweiche auszuwechseln um bestimmte bereiche besser rauszuheben? kurze beschreibung meines anliegens: habe mir gebrauchte jbl gekauft. leider musste ich feststellen dass bei beiden frequenzweichen jeweils eine spule gelöst war ein freund hat mir diese gestern wieder sauber rangelötet. aber nun stehe ich vor den lautsprechern und höre so gut wie nur mitten und höhen. meine vermutung ist, dass nicht nur der sichtbare defekt an der spule vorhanden ist. es kommen zwar zarghafte schwingungen aus dem tieftöner, jedoch erreichen die mich nicht wenn ich mich weiter entferne. nun zu meiner überlegung, ob ich nicht die weichen gegen welche austauschen kann die evt im Hz bereich etwas niedriger arbeiten. dass die lautsprecher das mitmachen, merke ich, wenn ich im winamp EQ die tiefen frequenzen anhebe. aber mit einem EQ will ich mir nicht den klang verfälschen, zumal ich ja nicht immer am rechner musik höre... falls daten zu den LS oder weichen benötigt werden, müsste ich diese mal im netz recherchieren... danke für informaitve antworten gruss serian |
spartafux
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 14:53 | |||
nein bitte die originalweiche und anschlüsse originalgetreu herstellen und den jbl bass geniessen ein foto von box und vor allem weiche wäre hilfreich gruss robert |
serian
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 15:00 | |||
hi robert, bilder kann ich machen. meinst du mit originalgetreu herstellen, die teile selber zusammenlöten? da muss ich passen... |
spartafux
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 15:15 | |||
ich dachte deine weiche ist bis auf die basspule komplett? am besten erst einmal ein foto von der guten |
serian
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 15:29 | |||
bild folgt gleich. muss nur eben noch was fürs geschäft abholen... die weiche ist komplett, nur mussten 3 stellen gelötet werden. bei eiden an der selben spule, bei der andren an einer weiteren. aber das kann ich im bild ja dann markieren danke schonmal fürs kümmern |
WilliO
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 15:53 | |||
Hallo Serian, welche JBL's hast du denn gekauft? Gibt es eine Typenbezeichnung? Deine Schilderung ist mir nicht ganz geheuer. Ich hege den Verdacht, daß an diesen Teilen rumgefummelt wurde. Versuche mal Bilder hochzuladen. Gruß Willi |
serian
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 17:06 | |||
hi. so nun bilder von der box und der weiche... bei den LS handelt es sich um JBL HP430, laut hersteller 150W @ 4 ohm, übergangsfrequenzen 160Hz-4kHz. die weichen sind, soweit ich das entziffern kann "krf 30441"... mir ist schon bewusst dass die hp aufgrund ihrer bauform, dem sub nach vorne und den wagrecht übereinander verbauten tieftönern einen etwas anderen klang haben. aber die tlx70 die ich nebenbei noch am amp hängen hab, klingen definitif anders! um einiges anders... ich brauhc keinen dröhnenden bass, aber sollte schon ein voller, weicher klang sein... [img=http://img170.imageshack.us/img170/6916/picture045dv0.th.jpg] die grün eingekreisten spulen wurden bei beiden, bzw. bei einer nur die "rechts oben" angelötet. der teil der spule, wo der violette strich hinzeigt kommt mir etwas seltsam vor. ausserdem ist da scheibar was von der "ummantelung" rechts & links von der spule gesplittert oder gebrochen. (weiss nicht ob es sich hier um einen magneten handelt?) nachdem ich jetzt die eine box zum fotografieren der weiche abgeklemmt hab, kommt es mir vor als wär plötzlich mehr bass da... subjektiver eindruck? placebo effekt? die phasen sind schon richtig angeschlossen danke schonmal... |
anymouse
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 17:22 | |||
Auch an der Weiche?!
Sicher auf Fehler in der Weiche zu kommen funktioniert vermutlich nur mit einer frequenzabhängigen Impedanzmessung. |
WilliO
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 12:56 | |||
Hallo Serian, auf Grund deiner Schilderung vermute ich, das du die Bässe gegenphasig angeschlossen hattest. Der beschriebene (Placebo)Effekt -mehr Bass mit einer Box- ist typisch dafür. Ich schlage folgende Schritte vor: Überprüfe zunächst bei beiden Boxen das der rote(+)von Anschlußterminal auch am roten Weichenanschluß anliegt. Danach solltest du prüfen welche Farbe am Bass plus ist. Bei JBL(PRO) gibt es die Besonderheit, das "SCHWARZ" der Pluspol sein kann. Daher folgender Test: Mittels 1,5V-Batterie und kurzem Kontakt testen, bei welcher Anschlußversion sich die Bassmembran nach vorne bewegt. Diese Version ist dann + und an diesem Pol muß auch das +Kabel der Weiche angeschlossen werden. Im übrigen würde ich die Elko's durch MKP's ersetzen da die Boxen wohl schon älter sind. Versuch's mal so... Gruß Willi |
serian
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 18:10 | |||
hallo willio, danke zunächst mal für deinen rat... also ich denke schon dass ich die phasen richtig angeschlossen habe, da ich vor dem abklemmen extra ne markierung gemacht habe... allerdings nur bei einer weiche... wär ja schon krass wenn die andre anders gepolt wär. das mit der batterie werd ich versuchen. elkos gegen MKP's tauschen klingt echt toll, nur kann ich sowas nicht und falls ich meinen kumpel überreden könnte - das zu machen müsste ich genau wissen was ich brauchen würde... melde mich nochmal wenn ich die phasen geprüft habe (nur kein plan ob das heute noch reicht)... schönen abend serian |
serian
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 21:46 | |||
sorry, lang nich gemeldet - badrenovierung und diverse andere sachen kamen dazwischen...also der batterietest hat man null gebracht. entweder is das nur ein gerücht, aber ichhabe das auch an anderen lautsprechen (nicht aus den boxen) probiert, und da tut sich nie was... naja, mal sehn wie sich das entwickelt... danke für eure hilfe seri |
WilliO
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 08:38 | |||
Hallo Serian, ich kann's kaum glauben, was du geschrieben hast.... Hatte die 1,5 V Batterie denn noch Saft? Der Batterietest funktioniert seit Jahrzehnten an jedem Lautsprecher mit konischer Membran. Wenn du den +Pol der Batterie mit dem Plus des Bass-Lautsprecher verbindest bewegt sich die Membran garantiert (bei voller Batterie!) aus dem Korb heraus. Wenn nicht, ist eventuell die Schwingspule defekt. Das kannst du aber auch ganz einfach mit einem Durchgangsprüfer testen. Versuch's mal! Gruß Willi |
Frequenzweichen tauschen? dr.morton am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 9 Beiträge |
Kann man Kickbass "wegtunen"? Moea am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 19 Beiträge |
Frequenzweichen Joe1990 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher(box) "tapezieren"? RevX am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
frequenzweichen bauteile flaevor am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen fühler am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 102 Beiträge |
Frequenzweichen wuddel66 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 27 Beiträge |
Frequenzweichen erneuern?? P-Mat am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen berechnen TorstenDA am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
lautsprechergehäuse einfach defekte lautsprecher tauschen? xxxdxxx am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.235
