Soll ich, oder soll ich nicht? Mein Erstentwurf
Schiffbauer
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 19:49
Moin moin,
nun beschäftige ich mich schon längere Zeit mit dem Lautsprecherselbstbau. Bis jetzt habe ich nur Bauvorschläge umgesetzt. Dieses waren ADW Duetta light, ASE COA 6/1 XT und Visaton Concorde MKIII aktuell Pro 13.07 sowie einen Sub von Proraum. Nun möchte ich mich an meinen ersten eigenen Entwurf machen. Dieses Projekt wird sich wohl lange hinziehen, da ich noch viel lesen, anschaffen und lernen muss.
Momentan sieht die Planung wie folgt aus. Zweiwege Kompaktlautsprecher. Als Chassis könnte ich mir Seas ER15RLY in Verbindung mit Noferro 800 TV vorstellen. Das ganze BR in ca. 14 Liter. Aufgefallen ist mir der TMT in der aktuellen Ausgabe der HH. Wenn alles klappt werde ich im Oktober ein Semiar besuchen, in der der eigene Entwurf gemessen wird und anschließend per Simu eine Frequenzweiche entwickelt wird. Ich hoffe einen Platz zu bekommen.
Nun muss ich erst mal versuchen mit Boxsim klar zu kommen, oder soll ich lieber eine andere Simulationssoftware benutzen?
Ich hoffe Ihr werdet mir bei meinen sicher zahlreichen Fragen hilfreich zur Seite stehen.
Gruß Dirk
antares98
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 19:55
hört sich doch gut an, Boxsim ist auf jeden Fall empfehlenswert und bei der Entwicklung aber auch zum Verständnis sehr gut...natürlich ersetzt es kein Messsystem.
Ich glaube mit Unterstützung kannst du hier auf jeden Fall rechnen.
Grüße,
Alex
anymouse
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 20:04
Boxsim will/soll aber die richtigen Chassisdaten haben --> Du bräuchtest also vor allem frequenzabhängigen Impedanz- und Pegelgang der Chassis...
testfahrer
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 20:09
...gemessen am besten in einem simulierten testgehäuse
alles nicht so einfach
gruß
christof
Spatz
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 20:17
Hmm, Murray könnte dir da sicher helfen, oder?
Die Chassiswahl ist sicher gut!
Aber willst du wirklich den ganzen Weg bis nach Nürnberg antreten? Im hohen Norden gibt es auch ein paar fähige Entwickler!
Granuba
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 20:18
O_o
Dirk will wasteln!
Harry
ukw
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 22:09
Viel zu klein.
Also ich würde folgendes vorschlagen: ...
Granuba
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 22:10
ukw schrieb:
Viel zu klein.
Der braucht mehr "Ostseebrise"...
Harry
ukw
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 22:18
Stimmt - ich hab vorhin geglaubt ein Anschlagen der Mitteltonmembrane zu vernehmen ... LR 48 bei 223 Hz
- geglaubt
denn dann hab ich die Bässe ausgeschaltet (für DCXer => mute)
und Stoff gegeben
Alter Schwede -
Die Membrane hatte nicht angeschlagen. Da klapperte wohl nur was im Raum.
Da geht so dermaßen die Post ab - ich glaub ich nehm das Horn mit zum Contest, damit der eine oder der andere (auf eigene Gefahr) mal die Musik ...
- denn: "Wer nicht hören will muss fühlen"
Heinerich
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 23:01
"Sorry for OT"
Murray schrieb:
Der raucht mehr "Ostseebrise"...
ukw schrieb:
- ich glaub ich nehm das Horn mit zum Contest, ......
Nimm doch mehrere!
Liebe Grüße
Bernd
[Beitrag von Heinerich am 31. Jan 2008, 23:06 bearbeitet]
ukw
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 23:19
Klar - und dann Torfrock oder die Fuckin´Kius Band
oder dem Werner-Film => "volles Roooäääaaaa" : "Dat muss kesseln in den Ohr'n und drücken im Gesicht"
und nun aber End of Off Topic - sonst macht Dirk einen neuen Thread auf ...
[Beitrag von ukw am 31. Jan 2008, 23:26 bearbeitet]
Schiffbauer
#12 erstellt: 04. Feb 2008, 18:03
Moin moin,
inzwischen habe ich gelernt, das Boxsim am besten mit Visaton-Chassis funzt. Ansonsten muss man wohl aufwendig die Daten per Messung ermitteln. Ich habe mir von daher mal Lasip 6.0 geordert. Hoffe damit weiter zu kommen.
Der geplanten Lehrgang fällt aus. Ein hoch auf Harry , der sich bereit erklärt hat mir die Sache mit der Frequenzweichenentwicklung zu erklären. Wie kann ich das wieder gut machen?
Gruß Dirk
testfahrer
#13 erstellt: 04. Feb 2008, 18:46
um genaueste ergebnisse zu erziehlen, musst du immer frequenschriebe importieren, egal wie der name des programms ist.
gruß
christof
Granuba
#14 erstellt: 04. Feb 2008, 18:48
gruß
christof
Deswegen kriegt er auch eine richtige Einführung ins Thema, quasi "back to the roots". Vom simulieren halte ich persönlich nicht soviel, gerne simuliert man sich zu Tode ohne das die Box mit der Realität was zu tun hat. Klang ist auch so eine Sache, spuckt keine Simu richtig aus.
Harry
ukw
#15 erstellt: 04. Feb 2008, 18:50
Murray schrieb:
gruß
christof
Harry
die Saat geht auf
holly65
#16 erstellt: 04. Feb 2008, 18:57
Ditto
Mach das bloß richtig Harry.
grüsse
Karsten
testfahrer
#17 erstellt: 04. Feb 2008, 19:07
eine messtechnische überprüfung nach jedem simulationsschritt ist natürlich zu empfehlen...
simulieren, aufbauen und so belassen, bringt natürlich nicht den gewünschten effekt.
gruß
christof
Granuba
#18 erstellt: 04. Feb 2008, 22:30
für den Anfänger oder aber den geübten Profi, der die Chassis kennt ist eine Simu sehr brauchbar: Grundlegend kann man eine Weiche "verstehen", der Profi kann auch gleich schon "sehen", obs klingen wird. Ich bin da sehr altmodisch, beim Hochtöner kann ich Dir beim "Rosa Rauschen" schon sagen, ob er gut klingen wird...
Harry
DDaddict
#19 erstellt: 05. Feb 2008, 11:59
@Dirk
Also auf auf nur Mut. Ich stimme zwar mit den Vorrednern völlig überein das du ein Messystem wohl brauchen wirst aber trotzdem möchte ich grad beim ersten Projekt einfach mal laut sagen:
Volle Fahrt voraus.
Such dir halt aus deiner Ecke einen anderen Selbstbauer der messen kann und schon ist die Sache paletti. Also nur Mut. Deine Chassiswahl find ich gut, nicht zu teuer sodass du nicht "zuviel" in den Sand setzt (falls es scheifgeht hast du keine 3000 Euro verballert).
Gruss
Schiffbauer
#20 erstellt: 07. Feb 2008, 12:28
@DDaddict
Hilfe bekomme ich wie gesagt von Harry. Von daher wird das Projekt auch umgesetzt. Von Harry kommt noch die Idee anstatt NF800TV den NF12 zu nehmen.
Ich muss jetzt mal meinen örtlichen Dealer nach einem guten Kurs für die Chassis fragen und dann geht das weiter.
Dirk
Flores
#21 erstellt: 12. Mai 2008, 20:42
Servus
Bist du mit deinem Projekt schon weitergekommen?
Gruss Flores
Ich weiß nicht was ich bauen soll
hugaduga am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  11 Beiträge
Was soll ich bauen
mike30dy am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Was soll ich nehmen?
blackopso am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecherbau wie soll ich anfangen?
NICELO am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  20 Beiträge
Eine Suche...mein Wohnzimmer soll klingen!
Vedder73 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  109 Beiträge
Wo soll ich Chassis kaufen?
JohnnyRa am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Welchen Mitteltöner soll ich nehmen
Tobrob1234 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
was soll ich machen?
nullpeilung am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  49 Beiträge
Was soll ich bauen?
Ampeer am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  21 Beiträge
Ein Zuhause soll gezimmert werden
Likos1984 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNakedBatman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.046
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
