HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HELP! Wie Plexiglas Schwarz auf MDF kleben ? | |
HELP! Wie Plexiglas Schwarz auf MDF kleben ?+A -A |
custom-audio
13:21
erstellt: 18. Feb 2008, |||
Gruezei miteinand, ich habe 2 Stück schwarzes Plexiglas mit den Maßen 360 x 154 x 3 (in mm). Die möchte ich auf 19 MDF aufkleben und danach die Löcher für die Lautsprecher ausfräsen (bündiger Einbau) Wer weiß welchen Kleber man gefahrlos Nutzen kann. Muß ich evtl. die Unterseite anrauen? Was tun ? ![]() Grüße, Ralf |
*displaced*
13:32
Montagekleber geht auf jeden Fall, ich würde die Unterseite mit sehr groben Schleifpapier (60er o.Ä.) anrauhen und den Kleber danach dünn verteilen. Ansich sollten aber auch diverse andere Kleber (Pattex oder so) funktionieren! [Beitrag von *displaced* am 18. Feb 2008, 13:32 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
14:03
Wenn du die Klebefläche ein bischen aufrauchst denke ich kannste auch Ponal nehmen. Beidseitig dünn auftragen und schön fest zwingen. Ich würde da kein Problem drin sehen, von der Klebekraft oder ähnliches. Ich würde viel eher beim Fräsen ein Problem sehen !!!! [Beitrag von Tommes_Tommsen am 18. Feb 2008, 14:05 bearbeitet] |
Morfeus
14:08
Ich wäre mit lösungsmittelhaltigen Klebstoffen in diesem Fall sehr sehr vorsichtig, das Plexi könnte u.U. angelöst werden. Ich würde "Pattex lösungsmittelfrei" verwenden, ist dafür gedacht. Gruß, Heinz |
custom-audio
14:18
Das mit dem Lösungsmittel sind ja meine Bedenken. Montagekleber und Pattex Classic habe ich Dosen/Tubenweise. Ich hab das bisher nur noch nicht gemacht und bin deshalb ein wenig verunsichert. Mit dem Fräsen ist das kein Problem, ist ja kein Makrolon. |
EWU
14:22
Hallo, nimm einfach Silikondichmasse.Hält bembenfest. Es gibt wohl speziellen Plexiglaskleber, nur dürfte der kein MDF kleben. Gruß Uwe |
Morfeus
14:44
deswegen "Pattex lösungsmittelfrei".
Gruß, Heinz |
Morfeus
14:45
der löst Plexiglas leicht an und ist ausschließlich für die Verklebung von Plexi mit Plexi gedacht... Gruß, Heinz |
custom-audio
15:04
OK Morfeus, das mach ich jetzt. Aber wehe das hält nicht ![]() ![]() (ich lass am besten mal mein Schwert schleifen ![]() Danke an alle für die Tips. Ich sag später wie es ausging. |
Mario_D
15:35
Jaja, da wirt er sich hinterher freuen. Ich habe die erfahrung gemacht, das sich silikon nach dem "aushärten" noch ausdehnt. Sieht dann bestimmt hinterher klasse aus. ![]() |
Tom05
16:09
Ginge sicher auch: > Dispersionkleber (Eimerware) für Hartschaumplatten, wie z.B. Depron. Plexi-Rückseite dafür aufrauhen. Kleber mit feinem Zahnspachtel aufkämmen. Der Kleber härtet "brutal-hart" aus. > Epoxi. Auf Holzoberfläche Holzleim aufrollen um es porendicht machen (aufsaugen verhindern). Nach Trocknung Epoxi aufbringen und angerauhte Plexiplatte "einschwimmen". Wärend der Trockungsvorgänge evtl. von oben flächig beschweren. |
Tommes_Tommsen
08:31
erstellt: 21. Feb 2008, |||
Hallo, mal eine andere frage ? Wie läßt sich Plexiglas fräsen ? Volle umdrehungszahl auf der Fräse ?Und mit ner Kreisäge schneiden ?Hab eine mit Hartmetall bestückt und ziemlich kleine Zähne ( wie aus einer Kappsäge). Hat einer schon Erfahrungen ? |
andras99
22:45
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Plexiglas schmilzt leicht, also wenig Drehzahl der Fräser muss gut schneiden, sonst "drückt" er und die Temperatur steigt. Plexiglas schmilzt und alles verschmilzt zu einem Klumpen. Nimm am besten einen neuen Fräser und probiere vorher an etwas das du nicht mehr brauchst. Evtl. einen 8mm VHM Aluminium Schlicht Fräser vom befreundeten CNC Fräser etc. ausleihen und diesen benutzen. 8mm deshalb weil der in die Aufnahme deiner Fräse passt. Mit so einem Gerät, kannst du wohl auch die Drehzahl erhöhen. Ich fräse mit ca. 2 - 3000 Umdrehungen. Viel Glück |
custom-audio
11:19
erstellt: 27. Feb 2008, |||
So, ich hab's getan ![]() 4,5 mm Plexiglas schwarz(nicht Makrolon!) auf 19er MDF Frontplatte geklebt. Mit Pattex Classic (jetzt neu mit Zahnspachtel, zieht auch keine Fäden mehr, ist eher so wie Creme)ging es hervorragend. Das Fräsen gestaltet sich auch recht gut. Vorsichtiges arbeiten vorausgesetzt. Habe einen 10er Stift- oder Fingerfräser mit Hartmetallschneiden (Drehzahl 2500 U/min) für die Lautsprecher Aussparungen genommen. Danach musste ich noch 2 Seiten bündig fräsen. Alles gelang mir ohne das es zu Ausbrüchen an den Kanten kam. Da ist auch nichts geschmolzen oder zusammengebacken. Mann sollte nur die zu fräsende Seite zusätzlich zur vorhandenen Schutzfolie noch mit weiterer Folie bekleben da die Plexispäne gern unter den Frästeller springen und man beim drüberschieben die Späne durch die Folie drücken kann. Da wird sonst schnell die Oberfläche beschädigt. Ich hatte da bei der ersten Frontplatte so meine negativen Erfahrungen gemacht und mußte eine Platte nachkaufen. Grüße, Ralf |
Tommes_Tommsen
11:32
Super ![]() das habe ich auch demnächst vor , dann weiß ich so ungefähr wies geht ![]() |
Superdad
11:51
Hallo, freut mich für dich, dass es geklappt hat! Hast du vielleicht auch Fotos davon? Gruß Superdad |
custom-audio
12:49
Fotos gibt es wenn ich alles fertig habe. Der Korpus wird in Granitfarbe Anthrazith gestrichen. Nicht das Zeug aus der Sprayflasche sondern von Eberhard Faber aus Dosen. Ist auf Acrylbasis und fühlt sich wirklich an wie Stein. Schaun mer mal ![]() VG, Ralf |
Tommes_Tommsen
16:22
Nun denn hau rein das wir was zu sehen bekommen ![]() Flink, flink --- Flink, flink ![]() ![]() |
Plexiglas!? zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 10 Beiträge |
MDF schwarz (19mm).Bezugsquellen? atss am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 16 Beiträge |
Plexiglas nahtlos verkleben? nullhorn am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Plexiglas: Dämpfung MAC666 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 11 Beiträge |
Schwarze-Hochglanzfolie auf Lautsprecher kleben? Dragon20 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 26 Beiträge |
Plexiglas-Lautsprecher Ralph_himself am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
plexiglas boxen technikfreak90 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 47 Beiträge |
Plexiglas / Aluminium fräsen ? Mr_Freese am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 40 Beiträge |
Lautsprecher mit Front aus Plexiglas Strict_Machine am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 13 Beiträge |
wie Filz spannen/kleben Victim-in-Pain am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.563
