HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexröhren auch an die seite? | |
Bassreflexröhren auch an die seite?+A -A |
Mukoni
14:51
erstellt: 20. Feb 2008, |||
Hi jungs, hab da mal eine kurze frage die ich mir leider selber nciht beantworten kann, undzwar kann ich bei PA boxen die bassreflexrohre auch in die seite reinbauen, bzw dort die löcher reinmachen oder werden die boxen dann nach vorne hin leiser(wo der chassi sitzt) oder im ganzen leiser, oder hören sich sich dann bescheuert an etc... danke für die hilfe :-) |
Giustolisi
18:31
Man kann die reflexrohre problemlos an die seite versetzen. bei so großen Wellenlängen werden Schallwellen sowieso kugelförmig abgestrahlt. Darf man mehr über das Projekt erfahren? |
Mukoni
11:57
erstellt: 23. Feb 2008, |||
sehr gerne, baue mir mit nem Kumpel Bässe zusammen, haben uns die Kästen von nem bekannten aus einer holzfirma bauen lassen da das unser bugdet schont, da wir beide noch schüler sind.. dauz wirft sich mir eine weitere frage auf undzwar welche frequenzweiche ich am besten für den eminence delta 15 verbaue um einen möglichst guten bass zu bekommen.. danke für eure antworten :-) das gehäuse volumen beträgt 144 liter |
Injen
12:08
hi! also das mit den Bassreflexrohr geht ohne Probleme (es sei denn es ist 3m vom Chassis weg ![]() Zu der Weiche........wenn ihr euch "bässe" baut also ich denke doch normale Subs, dann würde ich aktiv trennen. ne passive Weiche brauch nen "relativ" glatten Impedanzgang vom Lautsprecher. Kann man auch per Impedanzkorrektur erreichen aber bei nem Sub (mit tiefer Resonanz) ist das Bauteilmäßig sehr kostspielig. von daher würde ich aktiv trennen. Wenn ihr einfach so ne Passive Weiche (ohne Impedanzkorrektur) baut, wirds schnell passieren, dass sich eine Frequenz (einbauresnanz) deutlich überhöht. Hoffe ich konnte dir bissn helfen |
detegg
14:26
Das Problem mit passiver/aktiver Frequenzweiche haben wir letztens ![]() Gruß Detlef |
Mukoni
15:02
erstellt: 24. Feb 2008, |||
und welche aktiv frequenzweiche kannst du mir für die chassis empfehlen? |
Injen
15:26
wen meinsten jetzt??? die billigste Methode ist ein Widerstand und ein Kondensator in die Chinchleitung..........fertig is der Filter ![]() |
detegg
15:26
... kommt auf die Ansprüche an. Ich habe gerne eine günstige Behringer DX-2310 (?) benutzt. Gebraucht für <<50€ - einen zusätzlichen AMP brauchst Du aber auch :_// |
Drosendorfer
18:16
Haste mal ne berechnung für ne Chinch-Kabel-Weiche such schon länger danach. Hab meinem Bruder einen Sup fürs Heimkino gebaut. |
Injen
19:34
also ich gehe mal davon aus, dass es keine Ultra-High-End Lösung gefordert wird. Im Idealfall (Ausgang 0 Ohm Ausgangsimpedanz und Eingangsimpedanz vom folgeverstärker unendlich groß) berechnet man das mit f = 1/(2Pi) * 1/(RC). Wie groß R und C sind ist im Endeffekt egal. Ich würde zu einem R greifen, dass etwa 10 mal kleiner ist als die Eingangsimpedanz des Folgeverstärkers (sofern das der Ausgang zulässt) und danach das C errechnen.......für die faulen ![]() Viel Erfolg |
detegg
23:47
... aber eine, die funktioniert!! Der von Injen angedachte 6dB-TP ist für einen TT/Sub denkbar ungeeignet. Bei einer f3 von 100Hz wird erst bei > 400Hz eine Lautstärkeminderung des TT hörbar werden - das Filter ist einfach nicht steilflankig genug. ![]() Gruß Detlef |
dj_kebbi
11:18
erstellt: 25. Feb 2008, |||
wieso keine aktive FQweiche ? ist doch viel simpler und einfacher besser einzustellen und inner bucht kommt man günstig dran sind die subs eig in einem simuliertem gehäuse? also mit z.b winSid ? Trennung bei 80hz je nach belieben auch höher oder tiefer |
Injen
12:37
![]() ![]() ![]() dann vielleicht doch lieber ne gekaufte aktive Weiche mit Spielmodus |
detegg
17:13
![]() ![]() ... um einen OPV drumrum geht 6/12/18dB. Passiv ist aber nach 6dB Schluß. Einmal hast Du die schwankenden/unbekannten Eingangs- und Ausgangswiderstände der Vorstufe/Endstufe, auf der anderen Seite liegen bei Realisierung als passives Tiefpass RC-Glied immer ein oder mehrere Widerstande im Signalweg - damit Abschwächung - und damit wird Dein angesprochener Impedanzwandler nötig - und wir sind wieder aktiv! DIY-Lösungen gibt es hier im Forum, günstige Angebote für (gebrauchte) Fertigteile im Netz. Gruß Detlef |
Mukoni
21:48
ja so en high end variante muss es nun nciht sein hauptsache sie tut's hab halt als schüler ncith ganz so viel asche zur verfügung, wäre super wenn chr mir gleich nen link zu ner aktiven schicken könntet |
detegg
22:38
.. die Such-Topics kennst Du ja - schau z.B. mal bei thomann.de - und dann bei ibeih nach gebrauchten! ![]() Gruß Detlef |
Mukoni
16:50
erstellt: 26. Feb 2008, |||
ja nur hab ich keine ahnung welche davon in ordnung ist und welche nicht ;-) bzw bis wieviel die einstellbar sein muss etc.. ![]() |
detegg
17:18
... ähnliches gibt es von Omnitronic, Alesis etc. Gruß Detlef |
wienerkreisel
Gesperrt |
20:27
da würde ich in ziemlich arge Erlärungsnot geraten, wenn man dazu auch noch smilies setzt
wiener |
detegg
22:33
... wie meinen? ![]() Detlef |
wienerkreisel
Gesperrt |
15:11
erstellt: 27. Feb 2008, |||
dass mit einem OP z.b. locker 24db machbar ist. Passiv, so man will, man auch Spulen verwenden kann. Für einen "Anfänger" iss natürlich dieser Rat
Gruss Wiener |
detegg
17:46
... eliptische, Cauer, Tscheb´s im Audiobereich? Hast Du mal ´nen Link zu einer Applikation? ![]() Detlef |
wienerkreisel
Gesperrt |
21:26
ah nee darums gings ja nicht tut mir leid Gruss Wiener |
detegg
03:39
erstellt: 28. Feb 2008, |||
... sondern? ![]() "Allerweltsschaltungen" mit >18dB/oct pro OVP sind mir nicht geläufig. Detlef |
lange oder kurze bassreflexröhren? brauche gute Tiefen Florian_Heinz am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 26 Beiträge |
Eine Seite verschrauben: Wie??? Robhob am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 8 Beiträge |
Eine interessante Seite . . . Bass-Oldie am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Chassis-Daten auf K+T-Seite Udo_Wohlgemuth am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 19 Beiträge |
Udos Seite im neuen Gewand ducmo am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 41 Beiträge |
Französische Seite mit Horn Plänen gesucht! modulate am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 4 Beiträge |
CT218 - Chassis auf die Seite montieren? Sheep-Track am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Suche eine seite wo ich boxen selber bauen kann Funnyman am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche eine bestimmte seite mit Plänen *chris84* am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
Spaß für 30,- pro Seite (incl. Holz) Schon_wieder_weg am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 81 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.988
