HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner zu laut! Weiche defekt? | |
Hochtöner zu laut! Weiche defekt?+A -A |
Hifihannes
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 13:25 | |
Hallo! Bei meinen Kompaktboxen "Heybrook HB1", die ich repariert habe (defekte TMT's gegen neue ausgetauscht, Loch im Gehäuse verschlossen!), sind die Höhen viel zu laut! Woran könnte das liegen? Kann das an der Weiche liegen? (immerhin sind die Teile schon recht alt, so ~20Jahre) Durch die Reparatur (Ich hab in jugendlicher Dummheit hinten jeweils ein BR-Loch reingesägt ) hat sich das Gehäusevolumen minimal verringert (Brett mit 7x7x1cm von innen eingeklebt)! Soweit ich weis, wirkt sich das bei CB-Bauweise jedoch nicht so dramatisch aus...! Sicher könnte ich den Hochtöner einfach mit nem Spannungsteiler abschwächen, aber ich will lieber die Ursache beheben! Woran könnte das liegen? Schonmal Danke füe eure Hlfe Gruß Hannes |
basswumme
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 13:30 | |
Hallo Hannes, bitte überprüfe mal alle Verlötungen der Weiche, evtl. hat sich dort durch die Reparatur etwas gelöst. Ansonsten würde ich mal auf Verdacht sämtliche Elkos gegen gleichwertige Austauschen, das macht einen idR nicht arm und ist nach 20 Jahren schon recht sinnvoll. Grüße Hendrik |
Radiologe
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 13:36 | |
Hallo, lass mich raten: Die TMT´s sind nicht die originalen!? Wenn das so ist,wäre die Ursache geklärt und du kannst mit der Bekämpfung durch Spannungsteiler beginnen. Gruß Markus |
Hifihannes
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 14:48 | |
Hi Danke für den tipp ! werd mich mal nach passenden Elkos umschauen! @Radiologie: Doch, das sind die originalen! Vifa M21WG8/9 relativ schwer zu bekommen, ich hab meine in italien bestellt (da war sie am günstigsten) Gruß Hannes |
Hifihannes
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 15:12 | |
http://imagesup.de/picture.php?code=5anxxplmdhmbwwrpg95 Das ist die Weiche! Also die beiden roten Bauteile sind auf jeden Fall Kondensatoren (Kapazität steht drauf) Nach welchem typ muss ich da suchen? Ist der gelbe Zyliner auch ein Kondensator? ach genau: Das runde teil ganz links ist ein Potentiometer, der stammt noch aus den Zeiten, in denen auch das BR-Loch entstanden ist! Also nicht beachten Gruß Hannes |
Radiologe
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 15:26 | |
Ja das gelbe ist auch ein Kondensator.Wert steht ebenfalls drauf (2µ2 = 2,2µF) Ich glaube aber kaum,dass die Weiche mit deinem Problem zu tun hat.Wenn ein Kondesator massiv Kapazität verloren hätte,wären die Höhen sogar leiser. Weiter sind die Kondesatoren äusserst langlebige Folienkondesatoren.Da passiert über viele Jahrzehnte nichts weltbewegendes. Bist Du dir denn 100% Sicher alles wieder richtig angeschlossen zu haben,also TMT und HT wieder an den richtigen Kabeln? Weiter könnte es durchaus sein,dass Vifa die Chassis im Laufe der Jahre etwas abgeändert haben könnte,die Bezeichnung aber die selbe geblieben ist.Das wäre jedenfalls durchaus nicht auszuschließen und müsste daher genauer untersucht werden. Nachtrag: Braun und Blau sollte zum Hochtöner Rot und Schwarz zum Tieftöner Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 06. Apr 2008, 15:39 bearbeitet] |
Hifihannes
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 16:03 | |
Hi Also de Kabel hab ich richtig angeschlossen! Ich habe die Höhen am Pc abgeschwächt (über 1500Hz -10db)! ich weis nicht, wieviel die db-Angabem am PC-equalizer aussagen, aber das ist denke ich doch recht heftig! Ob Vifa die Chassis so stark verändert hat....? wie würde es sich denn auswirken, wenn der Raum für den TMT nicht absolut dicht wäre? Gruß Hannes |
Radiologe
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 16:28 | |
Naja, einfache PC Equalizer taugen eher nicht zur Beurteilung. Benutzt Du denn den PC jetzt nur um zu testen um wieviel der HT zu laut ist,oder nutzt Du den PC als alltägliches Quellgerät?Ich will damit ausschließen,dass nicht noch irgendwo eine art "versteckter" Equalizer läuft der für dein Problem in frage kommen könnte. Hast Du schon mal einen ganz normalen CD-Player benutzt?Oder die Boxen mal an eine gänzlich andere Anlage angeschlossen? Auch wenn das Volumen nicht absolut dicht ist,ergibt sich kein solch gravierender Unterschied.Auch das bißchen Holz mit dem Du die Reflexöffnung verschlossen hast ist kein Problem. Gib doch mal ein paar Infos mehr zu deinem Equipment und mache auch mal ein Foto von den Boxen insgesamt. Die Hoch und Tieftöner sind also farblich so angeschlossen wie ich schrieb?? Gruß Markus |
Hifihannes
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 17:37 | |
hmm, also vom Cd-Player (eig DVD-Player) klingen die höhen zwar manchmal noch etwas zu klar, aber nicht mehr so extrem wie vom PC! Die Musik hör ich aber normalerweise nur vom PC aus! Mein Equipment: Sony STR-DE495 (5.1-Reciever) Sony DVP-NS330 (DVD/CD-Player) Eigenbausub mit Mivoc AWM124 an altem Stereo-Amp (ein Kanal verwendet) Als Front-Ls eben die Heybrooks! Als Surround-Lautsprecher hab ich zwei billige Breitbänder-Brüllwürfel! das Center-Signal läuft dann über die Fronts! Musik hör ich jedoch nur stereo! Den Pc hab ich über den SPdif-Ausgang mit der Anlage verbunden, der hat mit der D/A-Wandlung also nichts am Hut! Das Ganze sieht so aus: http://imagesup.de/picture.php?code=d11roxyafd8cfee2o19 (Die LS sind deshalb waagerecht aufgestellt, weil ich mein zimmer komplett umgestellt hab und ich ansonsten die Lautsprecher weiter zusammen stellen müsste! da muss ich mir einfach demnächst niedrigere LS-Ständer baun!) Gruß Hannes |
Radiologe
#10 erstellt: 06. Apr 2008, 18:04 | |
Das ist so zwar sogesehen erstmal korrekt,aber ich meinte mit verstecktem Equalizer eher das z.b der vom Abspielprogramm aktiv ist und der zum Sounkartentreiber dazugehörige. Darum ging es in erster linie,denn auch bei einer SPDIF Verbindung können trotzdem Equalizer wirksam bleiben. Und es bleibt halt nichts anders übrig,als dass man erstmal Dinge ausschließen muss,auch wenn sie noch so banal klingen mögen. Was heißt denn,dass die Höhen mit DVD-Player noch etwas zu klar sind?Heißt das,dass es sich ausgewogener anhört als wenn der DVD Player als Quelle dient? Wir denn auch mit dem selben Musiktitel zwischen PC und DVD getestet??Nicht dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Die Höhen sind am Receiver auf neutral? Bietet der AV Receiver irgendwelche sonstigen einstellungen die versehentlich verändert wurden? Ich sehe du nutzt für den Sub einen seperaten Stereoverstärker. Schließe dort doch mal den DVD an und klemm mal deine Boxen an diesen Verstärker. Gruß Markus |
Hifihannes
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 18:23 | |
Das wars! Es lag an den Einstellungen vom Audiotreiber, die hab ich jezt einfach alle neu konfiguriert! Jezt klingts vom Pc genauso wie vom DCD-Player ! Danke für den Tipp So wie's jezt klingt, passts erstmal! evtl. schies ich die Boxen mal an dem Yamaha-Reciever von meinem Bruder an, vllt. siehts da mit den Höhen anders aus! Danke für die hilfe ! Gruß Hannes |
Stereosound
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 23:04 | |
Hofentlich sind deine Front´s einigermasen gutmütig was abstrahlcharakteristik angeht. die einfach "Hinzulegen" MfG Stereosound |
Hifihannes
#13 erstellt: 07. Apr 2008, 14:48 | |
Hmm, weis ich net! Was passiert im ungünstigsten Fall? Naja, mir ist jedenfalls nix aufgefallen ! mfg Hannes |
Hochtöner defekt Troy.mc.Lure am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 5 Beiträge |
Infinity Reference 31i weiche defekt Bob2002 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Verstärkerkanal durch fehlerhafte Weiche defekt? kaideu am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 11 Beiträge |
Saba 50K Hochtöner defekt murruk am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Hochtöner Peerless WA10 defekt! fritzundpaul am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 17 Beiträge |
ebass halbwegs defekt, einfache weiche! benni87 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 23 Beiträge |
Hochtöner zu laut!!! lohrbi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Hochtöner zu laut Woppelchen am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Hochtöner zu laut? r.polli am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt ... (Bilder) Eazy2801 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
