HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » alte pa boxen in hifi boxen umbauen | |
alte pa boxen in hifi boxen umbauen+A -A |
taubi
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 22:01 | |||||||||||
Hallo allerseits, ich habe ein paar alte Cerwin Vega Pa Boxen (ca. Anfang der 80er) rumstehen und dachte nun daran, die mit neuen Treibern zu bestuecken und dann als grosse Hifi-Boxen zu verwenden. Hintergrund ist der, dass ich momentan nur Kompaktboxen(hochwertige MB Quarts) und eben die Cerwin Vega's zum Musik hören habe. Die Quarts gefallen mir vom Klang her nicht mehr so gut wie einst und sind ausserdem zu schwach im Bassbereich - Kompaktboxen eben. Die Cerwin Vega's machen zwar maechtig Krach und haben ordentlich Bass, klingen aber recht schlimm. Die CV's sind, wie oben geschrieben, aus dem PA und 100 x 50 x 50 gross und ca 40 kg schwer das Stueck, also echt solide aufgebaut. Es ist ein 3-Wege System mit 15" Tieftöner, einem Mitteltonhorn und einer Hochtonkalotte. Hinten erstreckt sich ueber die gesamte Breite des Gehaeuses eine 10 cm hohe Bassreflexoeffnung. Ich dachte mir dass man daraus etwas vernuenftig klingendes machen koennte. Ich hatte die Chassis einer Box schonmal ausgebaut, um die TS-Parameter zu ermitteln, damit ich passende Ersatzchassis raussuchen könnte, die ungefaehr in das Gehause passen könnten. Leider ist keines der Chassis beschriftet und somit keine Berechnung moeglich. Somit wäre nur ein Einbau auf Verdacht mit anschliessender Messung und Anpassung der Frequenzweiche möglich, was mir aber überhaupt nicht sinnvoll erscheint. Seht ihr eine Möglichkeit fuer das vorhandene Gehaeuse passende Chassis (3 oder 2 Wegesystem) zu finden, so dass dann dabei am Ende auch was gut klingendes rauskommt? Oder wuerdet ihr mir generell davon abraten? Ich wuerde mir eigentlich gern die CT230 oder CT232 aus Klang+Ton bauen, nur schrecke ich vor dem Gehausebau zurueck, da ich keine Werkstatt/Garage o.ä. habe. So dachte ich mir, wenn ich doch schon ein solides Gehaeuse mit viel Potential habe...Frequenzgang messen und bischen löten (Frequenzweiche) macht ja nicht so viel Krach und Dreck wie Gehaeusebau... Was meint ihr? Gruss, taubi. |
lui551
#2 erstellt: 25. Apr 2008, 22:16 | |||||||||||
Natürlich kannst du die Gehäuse neu bestücken. Mit ein bisschen Glück findest du einen passenden Bausatz. Grundsätzlich schaden Fotos nie und eine genaue Angabe des Gehausevolumens ist zwingend nötig. Gruss Lutz |
custom-audio
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 07:16 | |||||||||||
Hallo taubi, irgendwie mußt Du mal etwas genauer werden. Sind die alten Chassis defekt? Wenn ja, wo haperts? Wenn nein, was ist mit einer neuen Weichenabstimmung? Wenn Ersatz, wofür brauchst Du die TSP des alten Basses? Du kannst doch das vorhandene Volumen ausrechnen (scheinen knapp 200 Liter zu sein) und dann passende Treiber anhand deren Daten aussuchen. Gruß, Ralf |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 08:27 | |||||||||||
Verkauf doch die Cerwin Vegas und hol dir davon einen Bausatz Gehäusebau ist einfach, die Baumäkte schneiden heute mdf schon passgenau zu. Dann einfach alles zusammenleimen....so dreckig ist das auch nicht mehr...zumal jetzt ganz langsam der Sommer kommt und man wieder im freien arbeiten kann. |
taubi
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 11:19 | |||||||||||
dem kann ich nicht widersprechen...Frage ist, ob was vernuenftiges dabei rauskommt...
V = 250l brutto, abzgl 3 cm Gehaeuse, ein paar Verstrebungen und den Chassis bleiben ca. 185l netto. Fotos kann ich zeitnah leider keine machen, da die momentan bei meinen Eltern auf dem Dachboden stehen. Das angefügte Bild zeigt ein ähnliches Exemplar, wobei meine mit Hoernern fuer die Mitten bestueckt sind.
das auch, bei den Tieftönern sind die Sicken poroes, teilweise ein-/abgerissen. Die Tieftöner sind aus Pappe mit Schaumsicke, also nach ueber 20 Jahren sind die einfach hinueber. Und eine Aufarbeitung duerfte sich wohl kaum lohnen. Das Klangbild ist unausgewogen, der Bassbereich total verwaschen, kein Stereoimage, also zum genussvollen Hören nicht geeignet...
hmmm, anhand der originalen TSP koennte ich ähnliche Chassis raussuchen. Ohne die TSP muesste ich jetzt praktisch dutzende Chassis durchprobieren, die genau fuer das Gehaeuse geeignet sein könnten (wo anfangen?). Erschwerend kommt hinzu, dass es ein Bassreflexgehaeuse ist, das Bassreflexvolumen also speziell fuer das eingesetzte Chassis dimensioniert ist. Es ist noch nicht mal ein Rohr, das ich einfach variieren könnte, nein der Bassreflextunnel ist Teil des Gehäuses.
netter Versuch falls ich die ueberhaupt verkauft bekomme, dann bestimmt nicht fuer soviel, dass es fuer einen Bausatz + Gehause (mit ordentlich Volumen)reicht...und ich denke in diesem Zustand(siehe oben) nimmt die sowieso keiner...
aber Chassisöffnungen muessen gesaegt/gefraest werden, alles muss zusammengeleimt/geschraubt werden usw. und das in einer Mietwohnung, wie geschrieben : Gehausebau ohne Werkstatt/Garage/Garten halte ich fuer schlecht machbar...und dass ich demzufolge auch nicht das noetige Equipment wie Werkbank, Schraubstock, Stichsäge usw. besitze, moechte ich sicherhaltshalber noch erwähnen Klar, ich wuerde mir gern selbst was zusammenzimmern, haette ich den Platz dafür... Die grösste / einzige Hürde ist fuer mich der Gehaeusebau. Gruss, taubi. |
ukw
#6 erstellt: 26. Apr 2008, 17:20 | |||||||||||
Ein Liter sind 10 x 10 x 10 cm Bisst Du sicher, daß Du 250 Würfel dieser Größe darin unterbringst |
taubi
#7 erstellt: 26. Apr 2008, 19:01 | |||||||||||
ist das eine rhetorische frage? also gut - für alle zum mitrechnen : um auf einen meter höhe zu kommen stapelst du 10 deiner imaginaeren würfel übereinander - macht schonmal 10 stück für eine 10l säule; für eine "scheibe" (100cm x 50cm x 10 cm) brauchst du 5 solcher säulen nebeneinander (die kiste ist ja 50cm breit), macht 50 stück -> sind wir bei 50l; nun brauchst du 5 dieser scheiben von je 50 stück, denn die kiste ist ja 50cm tief, brauchst du also weitere 200 stück deiner würfel, macht insgesamt 250 stück -> 250l...war das überzeugend ? ...wohlgemerkt brutto...netto hab ich ja auch ausgerechnet...sind ca. 185l, ähm würfel Gruss, taubi. |
ukw
#8 erstellt: 26. Apr 2008, 19:21 | |||||||||||
... und nur das netto Volumen interessiert - obwohl - bei Reflüx ist's auch fast egal |
lens2310
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 20:23 | |||||||||||
Altlasten (Boxen) umbauen Z750GT am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 12 Beiträge |
Skytec Pa-Box umbauen -Senn- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Boxen umbauen Boxenform musikmonster am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Car Hifi Boxen umbauen zu Regal Lautsprecher Kollapz am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 11 Beiträge |
Alte LAutsprecher umbauen stalky am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
PA-Leergehäuse / PA Boxen Ouzo01 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
PA - boxen highQ am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
PA- boxen BrOtY am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
Boxen auf Bi-Wiring umbauen? Netzferatu am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 5 Beiträge |
PA-Boxen-Gehause selber bauen? the_animal am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
