HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "LineArray" für den Surroundbereich? | |
"LineArray" für den Surroundbereich?+A -A |
ippahc
16:13
erstellt: 01. Mai 2008, ||||||||||
moin,ich bin gerade mit hilfe von Poison Nuke gleich mal danke ![]() dabei ein "LineArray" für den Surroundbereich zu realisieren! ![]() dabei sind wir aber noch auf eure meinungen angewiesen, weil noch nicht klar ist ob es so funktioniert ![]() Poisen hat ja den breitbänder FRS 5 8 OHM vorgeschlagen! die simulation funktioniert so weit! was meint ihr ![]() es soll auch der surround back kanal mit integriert werden! ![]() ich hoffe auf euer interesse! danke chappi |
ippahc
16:18
das erste bild der idee ist vieleicht noch interessant ![]() wobei wir die seiten array's schon verworfen haben! ![]() |
Poison_Nuke
16:31
da es eine doch "recht" unbekannte Sache ist( ![]() ![]() hier die noch nicht ganz vollständigen Überlegungen von mir zu dieser idee: (hier weiter unten unter "LineArray") ![]() Und hier eine kleine Diskussion darüber, insbesondere wegen der Begrifflichkeit, weil es aufgrund des Einsatzes kein echtes LineArray ist (denn bei einem echten LineArray liegt die Wirkfrequenz min. so hoch wie der Einsatzbereich, hier aber liegt die Wirkfrequenz deutlich tiefer, man hat also ab einer bestimmten Frequenz keine kohärente Überlagerung mehr und damit nicht mehr die vollständigen Eigenschaften eines LAs, wichtiger ist aber halt die diffuse Schallabstrahlung, um die geht es eigentlich, daher darf es so gesehen auch kein echtes LA werden, um nicht eine zu extreme Bündelung zu erhalten, die selbst jetzt schon interessant wird ) ![]() Insgesamt ist das ganze noch sehr viel theoretischer Überlegung. Ich habe zwar schon ein paarmal mit meinen LS ebenfalls ein Pseudo LA aufgebaut (in dem ich 8 StandLS direkt nebeneinander parallel betrieben habe, die je nur 20-25 Abstand zwischen den HTs hatten) und das klang sogar richtig genial, also genau das, was im Surroundbereich eigentlich wünschenswert ist, nur da hatte ich bisher nicht ausreichend Versuche gemacht um genau sagen zu können, wie es bei kleineren Chassis und kleineren Abständen und größeren Anzahl an Chassis ist. Wenn es genauso klingt wie mit meinen 8 parallelen Standboxen, dann wirds ein Traum ![]() |
Hellsing
16:48
@Poison Solltest du es wirklich mal aus der chronischen Pleite schaffen und die selbst so ein LA aufbauen würd ichs mir gern mal anhören bei dir, von Weimar isses ja nur ein Katzensprung ![]() Meine Frage währe wenn man das LA wie oben gezeichnet nutzt ist eine Teilung auf 2 Rear Kanäle vorgesehen ? Oder eher als Rear Center anzusehen ? Klingt wirklich verlockend da ich mein HK zurzeit auch etwas umbaue und aufrüste. [Beitrag von Hellsing am 01. Mai 2008, 16:49 bearbeitet] |
ippahc
17:01
moin, ich habe zwar ein 7.1 receiver ! aber ist das SB signal nicht sowieso mono ![]() nein 6.1 ![]() gruss chappi |
Poison_Nuke
17:11
naja, bei mir wirds eh etwas anders aussehen, da ich mitten im Raum sitze und daher nicht so direkt das Problem habe, aus dem eigentlich die Idee mit dem LA entstanden ist8) grunsätzlich könnte man auch 32 oder mehr Kanäle hinten realisieren, aber da in Filmen sogar 3 Kanäle nur extrem selten genutzte werden, reicht meistens sogar eigentlich ein 5.1 Das größte Problem bei so einem LA ist die aufjedenfall erstmal die Aufteilung in mehrere Kanäle. Denn man hat so oder so erstmal eine Bündelung von jedem einzelnen Kanal und wenn man daneben sitzt, dann hört man von dem nebenliegenden Kanal recht wenig. Daher haben wir uns bei ippahc einer Überlappung beholfen, wodurch Chassis vom linken Kanal noch zum Teil im Bereich vom rechten Kanal sind, um eben den Übergang besser hinzubekommen. Da ich leider nur weiß, wie ein Mono-LA im Nahfeld klingt, kann ich nicht sagen, wie es dann im Stereo oder gar 3 Kanal Aufbau klingt. Die von ippahc gezeichnete Variante sieht aber extrem vielversprechend aus und es bleibt eigentlich nicht viel mehr übrig als einfach das ganze zu bauen und zu hören. Denn da es sowas noch nirgendwo gibt, existrieren eben auch noch keine praktischen Erfahrungen. |
ippahc
17:40
so,@ poisen ich habe mir erstmal die dikusion von dir und verückter durchgelesen! macht ein schon nachdenklich! das teil nachher an die decke hängen zu müssen, weil es sich dort vieleicht besser anhört? weiss nicht ob mir das gefallen würde ![]() ![]() fals hier keine gegenteiliegen meinungen auftauchen sollten werde ich wohl einfach bauen müssen ![]() ganz so teuer wird es ja nicht! und vor arbeit drück ich mich nur ,wenn es mir nichts bringt! ![]() sollte sich bei 250 euro einpegeln ![]() schaun wir mal gruss chappi |
Poison_Nuke
17:51
naja, die Diskussion mit Verrückter drehte sich ja mehr oder weniger nur um die begriffliche Definition. Und halt um die Problematik, dass die Bündelung EVENTUELL zu stark werden könnte, wenn die Chassis zu dicht beinander liegen. Aber ich habe ja wie oben schon geschrieben zum Glück schon ein paar Hör-Erfahrungen in dem Bereich, und wegen denen bin ich überhaupt erst auf diese Idee gekommen8) Und hätten wir hinten nur Mono, dann würde es in jedem Fall ein absoluter Traum werden, da KANN es nicht schiefgehen. Es ist eben als einziges die Problematik, das wir mehr als einen Kanal haben und wenn die zu unterschiedliche Signale liefern, dann ist das Ergebnis noch nicht so ganz gewiss, daher diese Sache mit der Überlappung, die halt wie schon gesagt extrem vielversprechend wirkt, ich mache mir daher keine Sorgen über einen Misserfolg ![]() ![]() wenn ich die Zeit und das Geld hätte, dann würde ich das ganze halt testweise wie gesagt sofort selbst bauen8) ![]() |
ippahc
18:04
das mussten wir doch wieder verwerfen , weil ich dann nicht jeweils acht chassis in ein gehäuse setzen kann ![]() die überlappung ist nach stand der dinge nur center recht,lings! ![]() gruss chappi |
Verrückter
18:21
Wo wird denn nun das Thema diskutiert? Zur Hälfte hier und zur anderen Hälfte bei Poison Nuke? Wo antworte ich am Besten? Stefan |
ippahc
18:27
bitte hier! danke! gruss chappi |
Verrückter
18:35
Hallo, zunächst meinen Dank an den Themenersteller für die Einladung in "meinem" Projektthread. Leute, macht euch doch mal ein bischen Gedanken. Was wollt ihr? Soll der Surround von Hinten lokalisoert werden? Oder von der Seite? Oder Beides? Ich persönlich favorisiere von hinten und von den Seiten. Leztlich ist das doch auch aus der Historie so erwachsen. Zunächst gab es an der Seite und später hinten durch 7.1. Hinzu kommt, dass ein solches Array, wie ihr es hier so plant, nach wie vor eine Richtungslokalisation zu lässt. Sicherlich wird es horizontal diffuser, aber die Lokalisationsrichtung bleibt! Wenn man nun den Hörplatzbereich vergrößern möchte, macht es sicherlich Sinn, mehrere Surroundboxen einzusetzen. Aber ich halte die Idee mit diesen Breitbändern nicht so richtig toll. Also mehrere kleine Boxen. Wie soll man die nun anordnen? Sehr gute Erfahrungen habe ich mit folgender Anordnung. ![]() ![]() Das ganze dann als 7.1 und die seitlichen 3 jeweils parallel und die hinteren 2 auch jeweils parallel. Achso, diese Boxen recht weit oben angeordnet. Halt wie im echten Kino. Erst vor 2 Tagen hörte ich wieder so ein Setup. Schafft eine hervorragende Räumlichkeit. Jedoch bleibt ein Problem für mich. Der Schluss von vorne und hinten. Und genau an dieser Stelle denke und entwickle ich gerade, mit der Hilfe von Old-Diabolo, an einer Lösung. Bis jetzt vielversprechend. Ich berichte gern, wenn es so weit ist, was jedoch noch dauern wird. Gruß Stefan P.S: Ich habs in beiden Foren gepostet. |
ippahc
18:39
danke, das problem was ja nicht nur ich habe ist der abstand sofa zur wand! ich kann höchstens 50 cm abrücken! ich hätte ja gerne ne grössere wohnung aber.... gruss chappi |
ippahc
18:41
ich hätte es ja gerne wie auf dem "grundriss #2 "gemacht, aber der platzmangel verhindert das hören auf achse! chappi |
ippahc
18:44
die verlockung liegt hier im preis , für 24 BB 180 euro! ![]() weiss ja auch nicht ob es hinhaut, ich habe damit ja null erfahrung chappi |
Verrückter
18:55
Dann mach doch die vorderen der drei Seitensurrounds weg. Sparst sogar noch was. Dann weiter nach hinten und so weit von der Wand weg wies geht. Selbst mit 50cm sollte es gehen, da Du den Abstand durch die eher hohe Anordnung erzielst. Je nach Boxenkonzept versuchen sie nach unten zu winkeln. Das dürfte ganz gut werden. Und preislich hält sich das auch im Rahmen, wenn man selbst baut. Ich würde in diesem Fall möglichst breit abstrahlende Konzepte bevorzugen. Ich hatte so etwas mal mit den KEF Eiern aufgebaut. War mit den Koaxchassis echt toll. Stefan |
Verrückter
18:57
Im Prinzip ist es ja das, was ich befürworte. Jedoch nicht mit echten LA´s. Bei Deiner Skizze hast Du ja auch noch das Problem, dass Du bei einem echten LA auserhalb der Zylinderwelle sitzt. Ganz schlecht. Stefan |
Verrückter
19:00
Wenns nicht funzt, wovon ich ausgehe, dann ist es doch sehr teuer!
Na, dann lass Deinen Menschenverstand und Dein Gefühl, am besten Deine weibliche Intuition, setzt jedoch voraus, dass Du eine entsprechende feminine Ader hast, sprechen/entscheiden. Was hälst Du eigentlich von der Idee, echte Vertikallinearrays zu bauen und die dann in die hinteren beiden Raumecken aufzustellen? Stefan |
ippahc
19:02
ich glaube hier liegt ein missverständnis vor! die seiten surrounds wurden schon verworfen! das war nur meine erste idee! ich wollte nur nochmal den grundriss einstellen! also siehst du die idee doch nicht als falsch an ![]() nur das hintere array mit 24 BB! oder habe ich jetzt was falsch verstanden ![]() chappi |
Verrückter
19:09
Warum? Was spricht dagegen? Ich stelle noch einmal meine drei Fragen und bitte um Antwort.
Ich denke, Du hast es falsch verstanden. Du sprichst bisher von horizontalen LA´s. Ich sprach von einem Vertikalarray. Gleich mal ein Bild von LIFU aus "meinem" Thread. Wobei das LA dann bedeutend schmaer sein kann, ähnlich wie die 25 von K&T. ![]() ![]() Stefan |
ippahc
19:11
@ verrückter ich habe ja direktstrahler in den ecken, auf den hörplatz ausgerichtet , das klingt aber nur in der mitte! darum der gedanke an was neues! das liegt aber auch an poisen, das er seine seite optisch so schön vorstellt,das man denkt er hat über die sache ne doktorarbeit geschrieben , und die sache ist bis ins letzte ausgereift ![]() jetzt bin ich völlig verwirrt ![]() gruss chappi |
ippahc
19:13
nein der sound soll nicht lokalisiert werden! danke chappi |
ippahc
19:24
mein bekannter hat seine M 550 D THX Select dipole in 180cm höhe so angebracht! und das gefiel mir wesendlich besser als meine direktstrahler! nur alle haben was dagegn hier im forum ![]() ist das wirklich so undurchdacht? ![]() gruss chappi |
Verrückter
19:29
Versuchst Du in einem Post zu antworten?
Da das horizontale Abstrahlverhalten eines LA´s besser ist, als das einer herkömmlichen Box, denke ich, dass es was ist. Im nächsten Post mehr dazu.
![]() ![]() Nene, der Robert is nicht verkehrt. Nur manchmal recht unortodox, in meinen Augen.
Wie kommst Du denn auf die Idee, dass solch ein Horizontalarray das richtige für Dich ist? Stefan |
ippahc
19:32
#25
da war keinewegs gegen robert! und die idee vom array ist von jener welcher ![]() und ob es das richtige weiss ich nicht , die optik sagt mir aber zu ![]() und wie geschrieben ,der preis! chappi |
ippahc
19:59
#26
jetzt trau ich mich nicht mehr was zu schreiben ![]() wenn ich immer so lange warte bis ich genug fragen und antworten im kopf habe, wird das hier nichts! warte also auf deinen nächsten post ![]() und ne antwort auf die dipol aufhängung deinerseits wäre auch nett ![]() gruss chappi |
Verrückter
20:09
#27
Das ist aber nicht/kaum möglich. Also von wo? Stefan |
Verrückter
20:10
#28
Nachher... |
ippahc
20:17
#29
na ja genau von dort wo es der toningenieur vorgesehen hat! das problem liegt aber am hörraum und den aufstellmöglichkeiten! endschuldige bitte meine unzulänglichkeiten! ich fang ja erst an ![]() und die materie ist nicht soo einfach! gruss chappi ps.ich bekomm gleich gäste ,und dann muss der rechner aus, das wäre sonst extrem unhöflich! ich bedanke mich für's erste ,und melde mich morgen wieder! ![]() |
Poison_Nuke
20:51
#30
verdammt, jetzt gehen die beiden Thread parallel ![]() also, hier mal meine Antwort aus meinem Forum, erstmal auf die obere Frage von Stefan bezüglich des Ziels:
zu der Sache mit dem Dipol: dass es gut gefällt zeigt ja schonmal, dass mein Ansatz gar nicht so verkehrt sein kann, denn beim Dipol ist auch das Hauptziel, soviele Phantomschallquellen wie möglich zu erzeugen, hauptsächlich über Reflektion. Meine Idee geht halt eben soweit, dass man nicht auf schwer definierbare Weise die Reflektionen erzeugt, sonderen direkt an der Stelle der Reflektionen des Dipols ansetzt. Also ein breitgezogener, diffuser Sound. ich glaube ich mache am Wochenende vllt mal einen Test, ich habe ja 16 Lautsprecher zur Verfügung, werde ich also mal, wenn meine Freundin mich lässt :L, einfach ein paar solche "LineArray" basteln und dann hören, wie es klingt. |
Verrückter
21:31
#31
Dazu morgen mehr. Stefan |
Poison_Nuke
22:02
#32
sorry, wollte dich nicht beleidigen ![]() nur weil du es halt schon fast kategorisch ablehnst ![]() Und warum kein Surround von hinten? gerade da macht er ja am meisten Spaß, die Seiten sind meist doch nur Lückenfüller, aber was den meisten Konsumern Spaß macht (und mir auch), wenn es wirklich von hinten kommt. Und durch die Breite von dem "LA" ist es nicht nur ein reines von hinten, sondern z.T. noch von der Seite.
von der Ortung her ist das aber das gleiche wie normale Direktstrahler, nur dass die vertikale Abstrahlung und die Reflektionen damit etwas anders sind, aber grundlegend ist es genau so ein Setup, was ich versuche zu vermeiden, weil man da einfach rechts und links eine feste Schallquelle hat und dazwischen riesige Löcher. für möglichst guten Surround gibt es nur eine einzig gute Lösung: möglichst viele reale Schallquellen horizontal um den Hörer verteilt. Wenn alle sogar dediziert angesteuert werden könnten, geil, aber auch viele parallele Schallquellen eigenen sich schon sehr gut, so wie ich es bisher in meinen Experiementen gehört habe. Aus diesem Grund habe ich auch 14 Surroundlautsprecher und würde das auch noch extrem erweitern, wenn ich die Mittel hätte.
wie schon oben geschrieben, bei wandnaher aufstellung ist mit herkömmlichen Mitteln kein "von hinten" möglich. Ich habe schon etliche Setups gehört, wo die Couch an der Wand steht. Vorallem mit Direktstrahlern ist da einfach kein befriedigendes Surroundbild möglich. Dipole an den Seiten sind da noch mit das beste, aber auch noch ne ganze Ecke von wirklich gut entfernt. Mein Ziel ist halt, dass der Zuhörer denkt, dass der akustische Raum nicht an der Rückwand hinter ihm endet, sodern dass er mittendrin ist. |
ippahc
01:15
#33
erstellt: 02. Mai 2008, ||||||||||
so meine lieben freunde ![]() meine gäste sind wieder nach hause (oder sonst wo hin) ich muss zu meiner schande gestehen ,das ich heute nicht der gastgeber war wie sonst! so sehr hat mich das thema gefesselt! also: ich bleibe mal beim kleinen breitbänder,FRS 5 8! aber auf anregung von dem netten Verrückten ![]() an der decke! der massstab stimmt hier natürlich nicht,aber es geht um die idee! ![]() ![]() ![]() ja !! das sofa steht nicht in der mitte ![]() und die BB würde ich nicht nach unten strahlend einsetzen ! ![]() sondern ,na ja, mein gedanke geht dahin das ich ein paar 4mm platten sperrholz zusammen leime und mit nem runden exenterschleifer , eine schräge rundung herstelle! die ich als schablone für die chassis fräsung nehmen kann , ![]() so das alle in richtung, na ja nicht die mitte ! aber in richtung sitzplatz strahlen! was meint ihr ![]() der zustand in dem ich bin sagt geile idee ![]() gruss chappi ps. beim linken sofa fehlen die sitzkissen,da die in der Reinigung sind ![]() [Beitrag von ippahc am 02. Mai 2008, 02:11 bearbeitet] |
ippahc
01:54
#34
und nochmal,so kann ich jedem sitzplatz , ein individuelles surround signal zukommen lassen! klar wird das ne menge arbeit aber ich bin ja "rentner ![]() und lange weile kenn ich nich! so,jetzt warte ich darauf ,das ihr meine neue idee in stücke reisst ![]() aber !?alles wird gut chappi |
ippahc
02:01
#35
ach ja, das ganze natürlich dreiteilig! wie auch sonst ![]() schlaft gut ![]() chappi |
Poison_Nuke
06:31
#36
wie schon im anderen Forum geschrieben, diese Variante wird erst recht sch... klingen. Weil hier kommt der Sound schön von oben ![]() Halte doch einfach mal testweise einen normalen Lautsprecher an die DEcke und hör dir das an, also meine Meinung nach klingt das wirklich richtig bescheiden. und außerdem hört hier jeder Hörplatz ebenfalls nur genau ein Signal, weil sich bei der größe und dem Abstand die Bündelung erst sehr negativ auswirkt ![]() |
Verrückter
08:12
#37
Es folgen nun einige Posts. Also bitte erst antworten, wenn ich am letzten post schreibe, dass es der Letzte ist. Danke ![]()
Man überlege sich mal, wie die ganze Surroundgeschichte entstanden ist. Zunächst gab es Dipole links und rechts vom Hörplatz in etwa 180cm Höhe. Dann kam 6.1 und THX schrieb zunächst auch für den Surroundback einen Dipol vor. Dann kam 7.1 und auch hier wurde zunächst der Einsatz von Dipolen vorgesehen. Kurze Zeit später kam die THX Lockerung, dass als Back auch Direktstrahler zugelassen sind. Ich habe mit Dipolen allgemein recht wenig Erfahrungen, aber der Sinn ist schon nicht verkehrt. Auch kann ich mir 4 Dipole in der entsprechenden Anordnung als sehr geschickt vorstellen. Alles nur, solange wir über Film sprechen! Das Problem ist aber, solange es nur Hinten Surrounds sind, das man den Schluss nach vorne nicht hinbekommt. Man hat also eine Lokalisation recht genau nach vorne und recht diffus nach hinten, aber immernoch nach hinten. Ich persönliche bevorzuge jedoch den Schluss des Kreises und einen Surround von den Seiten und Hinten, inkl. des Schluss nach vorne. Stefan |
Verrückter
09:00
#38
Du brauchst Dich nicht dafür zu entschuldigen, dass Du nicht viel Ahnung hast. Versuch einfach zu lernen ![]()
Wie? Um die Uhrzeit noch Besuch? Stefan |
Verrückter
09:08
#39
Du bringst aber hier zwei verschiedene Systeme in einen Topf. Der Dipol lebt doch davon, dass am Hörplatz "ausschließlich" reflektierter und diffuser Schall ankommt. Man also zu 100% außerhalb des Hallradius sitzt. Das ist aber doch bei einem LA nicht der Fall. Auch nicht ansatzweise. Es bildet sich Direktschall aus und dieser gelangt direkt an die Ohren. Es sei denn, man verwurschtelt das so, dass man Refelktionen einbaut. So wie Du das mit der Fensterscheibe planst. Fluppt aber auch nicht, weil Du immernoch im Hallradius sitzt und eine Spiegelschallquelle bildest. Es kann nur fluppen, wenn Du einen gewissen Abstand zwischen den Boxen/Chassis hast. Der sicherlich eher 50cm als 20cm sein sollte. Unter den Voraussetzungen halte ich das ja auch nicht für schlecht, wie ich bereits schrieb.
Mach das und berichte, bitte auc hier. Aber ich kenn das Ergebnis schon. Du wirst es gut finden. Zum Einen, weil Du voreingenommen bist und zum Anderen, wenn Du es toll findest, dass der Surround von hinten kommt und kein Schluss stattfindet, dann wird das auch was für Dich sein... Stefan |
Verrückter
09:18
#40
Danach fragst Du bei Deinen Empfehlungen nicht, zumindestens habe ich es nicht entdeckt. Vielmehr suggerierst Du, für meinen Geschmack, zu sehr, dass das das Allheilmittel ist und sich ein megageiler Surround einstellt. Und genau das ist es einfach nicht. Wenn Du darauf stehst, dass der Surround nur von hinten kommt, dann mag das wirklich nicht verkehrt sein...
Durch die zylinderförmige Welle ganz im Gegenteil. Ich denke, die Hintenlokalisation dürfte hier sogar zunehmen. Also der Schuß in den Ofen...
Dabei vergisst Du aber die verbreiteret horizontale Abstrahlung. Der Lückenschluß nach Hinten dürfte besser sein und auch der nach vorne. Wenn ich mit einem LA experimentieren würde, würde ich genau dieses probieren. Der Eindruck wird ganz anders sein, als mit "einfachen" Direktstrahlern. Das ist ja auch der Grund, warum die LA Freaks im Stereobereich die Dinger einsetzen.
Wie gesagt, ich denke diese "Löcherproblematik" würde dadurch bedeutend verbessert und das könnte ein sehr guter Kompromiss sein.
Du widersprichst Dich aber doch selber. Oben schreibst Du, dass Du den Surround von hinten willst und jetzt doch den Schluss nach vorne? Ich denke, mehr als zwei Boxen macht sehr viel Sinn, aber die Aussage, umso mehr, desto besser ist nicht richtig. Zu viele sind kontraproduktiv. Es sei denn, man steuert sie einzeln an, aber dann sprechen wir über Wellenfeldsynthese... Obwohl die 10 Boxen aus meiner Skizze oben, würde ich auch einzeln ansteuern, zumindestens von der Laufzeit und vom Pegel...
Doch, habe ich gehabt, wie oben bereits beschrieben...
Das geht aber ohne große Probleme. Hast Du dich mal mit dem Thema Richtungslokalisation beschäftigt? Und wenn Du nur Surround von Hinten hast, schaffst Du das auch nicht. Auch hierfür brauchst Du den Schluss nach vorne. Dann klappts auch mit dem guten Filmton. Stefan |
Verrückter
09:35
#41
Wie? Um die Uhrzeit?
Warum?
Generell finde ich die Idee garnicht mal schlecht. Aber mach den Chassisbastand größer und nimm andere Chassis. Die Aussage von Poison, dass unter 200Hz im Surround nix los ist, finde ich komisch. Die THX UltraII Norm sieht bos 80Hz vor. Man müsste mal mit Adobe Audition die Surrounds analysieren. Vielleicht frag ich mal Julius danach... Dass das Sofa nicht mittig steht ist nicht so drastisch. Ich hoffe, Du sitzt zumindestens mittig.
Wie Zustand? Drogen? Stefan |
Verrückter
09:42
#42
Aber nicht so richtig gut. Aber das geht mit keinem Surroundsystem so richtig gut. Ich finde das ist aber ein guter Kompromiss, wenn Du nicht so viele Chassis einsetzt, um die Problematik der Bündelung aus dem Weg zu gehen. Obwohl, ich überlege gerade, die Zylinderwelle kann so sogar gut sein. Du dürftest allerding "nur" ein 6.1 System daraus bauen. Und die seitlichen Chassis vielleicht nicht mehr nach hinten um die Ecke ziehen. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also weniger Chassis oder ein echtes LA, also bedeutend mehr Chassis.
Wie Rentner? Aufgrund Alter? Oder Krank? Oder wie?
Das macht Poison ![]() Stefan |
Verrückter
09:47
#43
Genau! Aber ich halte das für vorteilhaft. Hat aber was mit Geschmack zu tun. Wobei Du das sicherlich übertrieben siehst. Er wird nicht so heftig von oben kommen, aber tendenziell.
Das ist aber kein wirklicher Vergleich, denn ein LA strahlt anders ab. Aber Testweise ne "normale" Box statt eines LA irgendwie zu probieren geht immer in die Hose. Außerdem ist es mit "normalen" Boxen auch nicht so schlimm, wie Du es beschreibst. Klar, Du willst Dein Ding durchziehen. Sorry, aber ich wurde nach meiner Meinung hier gefragt und vertrete sie auch...
Dachte ich auch zuerst, ist aber nicht so. Spiel das mal im Kopf durch, mit den Wellen... Stefan P.S. Ich habe fertig... |
ippahc
13:33
#44
moin stefan,poisen,alle! so,wieso spät? der gemeine spasssuchende geht doch immer erst ab mitternacht auf den swutsch ![]() nein ich nehme keine drogen,bzw.bier ist ja auch ne droge! und ich bin frührentner(39) ![]() warum ich noch immer an den FRS 5 8 denke? weil der preis für viele verlockend ist! er keine beschaltung braucht, und in bassreflex bis 90 hz läuft, und ich ihn somit an meinen THX receiver anpassen kann! ich bin aber auch durchaus offen für andere ideen wenn du ein chassi kennst das billig und gut ist, und als line-array verbaut werden kann,her damit! wenn das aber doch kein array werden sollte , bitte ich um andere ideen! ich kann oder möchte höchstens 300 euro für den surroundbereich ausgeben! und danke das ihr euch einen kopf für mich macht! ![]() nur schade das eure empfehlungen so auseinander gehen! wenn ihr mal der selben meinung seit ,bau ich das ding ![]() ich versuch ja zu lernen, aber das dauert eben! gruss chappi ps.und schönes wochenende! ach ja,ein line-array senkrecht in den ecken geht bei mir nicht,wegen dem hochbett! das problem was ich habe ist ja,das ich eigentlich nie alleine einen film sehe! aber nur der platz in der mitte sich gut anhört! [Beitrag von ippahc am 02. Mai 2008, 13:48 bearbeitet] |
ippahc
13:51
#45
das soll ja nicht gleich heissen ,das ich die andere sache verworfen habe, ich wollte nur wieder eine meinung einholen ![]() gruss chappi |
Verrückter
17:09
#46
Ich habe gerade ein bischen mit dem Chassis und WINISD simuliert. Also ich weiß bis jetzt nicht, wie Robert darauf kommt. Ich habe ihn noch einmal um Daten gebeten, ich denke, er wird sie mir mailen. Selbst wenn man das schafft, die Chassis auf 90Hz (bei welchem Punkt? -3dB?) abzustimmen, dann ist die Pegelfestigkeit sicher bescheiden. Außerdem nicht THX konform, da nicht geschlossen und nicht eine Güte von 0,7 und auch nicht -3dB bei 80Hz. Nun gut, -3dB bei 90Hz wären allerdings in Ordnung, wenn der Rest passt. Hast Du Dir mal die alten THX konformen Boxen von Visaton angeschaut? Beispielsweise CT170 oder CT200? Und der passende Dipol war mit 13ern und selbst da noch nach der alten Norm, wo -3dB bei 120 Hz galt...
Mir fällt es sehr schwehr, Dir eine Empfehlung auszusprechen, da ich noch nicht einmal weiß, was Du genau willst und von dieser ganzen Array-Geschichte nicht überzeugt bin. Wenn Du meine Vorschläge umsetzen möchtest, kann ich Dir Empfehlungen geben.
Wie gesagt, überleg Dir bitte, was Du möchtest und ich kann Dir was empfehlen. Dazu gehört aber auch die Berücksichtigung der Frontboxen. Was hast Du denn da?
Du hast mich gebeten...
LOL
Sehr vorbildlich...
Ebenso. Bei mir wird der Proki abgehängt, an der Halterung gefummelt und wieder aufgehängt.
Ich denke, das lässt sich lösen...
Auch das lässt sich lösen... Stefan |
ippahc
18:09
#47
moin, ja was ich genau will ,weiss ich anscheinend nicht ![]() difusen surround! meine frontboxen sind grad neu libra und bmc-ripol hier mein baubericht ![]() ich würde ja gerne dipole nehmen ,aber auf der bettseite ist null platz zum aufhängen! auf der fensterseite auch nicht ![]() bleibt also nur rückwand oder decke! direktstrahler habe ich ,und exakt in der mitte ist das auch ok,nur an den seiten nicht! ich werde also verfolgen wie du es machst und dann mal sehen was ich machen werde! es ist hart wenn eure meinungen so auseinander gehen! denn einer von euch wird recht haben! und ich kenn euch nicht und kann euch null einschätzen! gruss chappi ps ,der center muss auch noch neu! [Beitrag von ippahc am 02. Mai 2008, 18:10 bearbeitet] |
Verrückter
08:07
#48
erstellt: 03. Mai 2008, ||||||||||
Hallo, ich möchte es hier noch einmal auf den Punkt bringen. Die Idee mit diesen Pseudolinearrays halte ich für dummes Zeug, insbesondere mit den vorgeschlagenen Visaton 5cm Breitbändern. Allerdings möchte ich mich nicht mehr dazu äußern. Ich denke, ich habe alles gesagt. @ippahc: Wenn Du Fragen bezüglich meiner Vorstellungen hast, sprech mich gern an. Gruß Stefan |
ippahc
16:22
#49
ok,das kann ich verstehen! danke nochmal! gruss chappi |
ippahc
22:29
#50
und? geben wir jetzt das thema auf, robert? oder machst du es war und baust dieses wochenende ein array ? würde mich interessieren! wenn du nur enttäuscht bist das ich dir nicht blind folge ? da es zwei entgegengesetzte meinungen gibt? dann hast du soweit recht ![]() aber ich werde was bauen,soviel ist sicher! nur was? also sei so nett und mach dir weiter gedanken! ![]() gruss chappi |
Gelscht
Gelöscht |
10:51
#51
erstellt: 04. Mai 2008, ||||||||||
HEy also ich hab so den eindruck das das ganze richtung Wellenfeldsynthese gehen soll. also mit vielen lautsprechern. hier mal bitte googeln und im visaton forum suchen. ansonsten kann man mit vielen lautsprechern da was erreichen. ob Breitbänder da allein glückselig macht weiss ich nicht. aber evlt div gute 2 wege kombinationen aus meinem Restposten unter selbstbau im bietebereich zu finden. |
BG Linearray ducmo am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Linearray Frontloaded Eckhorn nic-enaik am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
Linearray statt Surround-Lautsprechern? josen am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
45.000,- ? übrig? ( Linearray) focal_93 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 8 Beiträge |
LineArray vertikal sinnvoll? Party201 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Linearray mal richtig Sony_XES am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 12 Beiträge |
Linearray - ein Versuch für die gute Stube tiki am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 457 Beiträge |
Linearray mit 8 x TB W4? focal_93 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 17 Beiträge |
Mal wieder Bauüberlegungen zu einem Preisgünstigen Linearray ede90 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 13 Beiträge |
Mein Linearray mit neuen Verstärkern ausstatten HaHa am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.673
