HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Horn funktioniert nicht richtig | |
Horn funktioniert nicht richtig+A -A |
FrankFriesen
10:28
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem backloaded Horn. Der Frequenzgang geht recht schön bis 80Hz runter und fällt dann steil ab, obwohl ich die Resonanzfrequenz auf 40Hz berechnet habe. Es ist ja nicht so, dass unterhalb 80Hz nichts mehr kommt, bis ca. 40 Hz ist der Frequenzgang aber mind. 10dB leiser. Wenn man einzelne Frequenzen auf das Horn gibt kann man auch deutlich hören, dass da noch was kommt aber ebend viel zu leise. Ich habe übrigens einen FE168EZ verwendet und auch einen FE208EZ. Bei beiden das gleiche Ergebnis: ![]() ![]() Ich habe den Treiber übrigens modifiziert. Näheres siehe diesen Thread: ![]() |
lens2310
21:10
Ich glaube das ist normal. 40 Hz ist die Cuttoff Frequenz des Horns. Die -3dB Frequenz liegt scheinbar bei der doppelten Frequenz. |
eoh
21:19
hast du das anhand von formeln mit dem taschenrechner gerechnet oder eine richtige simu (mit aj-horn oder akabak) gemacht? poste doch die daten, hornlänge, mund- und halsöffnung. |
lens2310
21:23
Ne, fiel mir gerade so ein, hatte ich mal irgendwo gelesen. Er hat wahrscheinlich die -3 dB Frequenz mit der Cuttoff Frequenz verwechselt oder nicht beachtet. |
FrankFriesen
09:14
erstellt: 06. Mai 2008, |
Hallo, ich hab die Simulation und Formeln fon Hornlautsprecher.de verwendet. Eine Sache hab ich vergessen, ich hab das Horn berechnet und dann aber zwei Hörner an die Druckkammer angeschlossen von denen je eines die halbe Mund- und Halsfläche hat aber die gleiche Lauflänge. In der Summe ist es also das berechnete Horn. Vermutlich liegt da der Hase im Pfeffer aber ich habe schon andere Konstruktionen gesehen, die ähnlich verfahren. Gruß Frank |
Joern_Carstens
11:46
Hi frank bei Hornlautsprecher.de findest Du den Zusammenhang Fs < F-länge < F-Fläche F-länge ist dann in etwa der -3db-Punkt (das steht da nirgends geschrieben, kann man aber aus unzähligen Grafiken abschätzen, das ist etwa das Imp.-Minumum) d.h. für diese Art der Konstruktion mußt Du Länge und Fläche annähernd proportional zueinander verändern. Also quasi zwei "Modelle 1:2" nehmen. Dann ändern sich AH, AM, Länge und die H-konstante. Kann Aj-Horn eigentlich so ein Doppelhorn ? Oder ein anderes Programm ? Was wäre, wenn die beiden "Teilhörner" verschieden werden ? Verrätst Du uns Deine Projekt ? Auch aus "mißglückten" Entwürfen kann man lernen ! Danke. [Beitrag von Joern_Carstens am 06. Mai 2008, 11:58 bearbeitet] |
FrankFriesen
10:48
erstellt: 07. Mai 2008, |
Hallo Joern, vielen Dank für dein Interesse. ich versuche mal einen Plan hochzuladen. Aber es ist ja wie gesagt missglückt. Ich hatte auch schon die Idee mit zwei unterschiedlichen Hörnern und bei meinen bisherigen Konstruktionen hatte ich auch meist einen Einbruch im Mitteltonbereich, desshalb hab ich zusätzlich zwei kurze Hörnchen angekoppelt, die die Mitten unterstützen sollen. Das hat auch ganz gut funktioniert desshalb hab ich diesen kleinen Kniff bisher nicht erwähnt. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Box soll wie ein Bild an die Wand gehängt werden, die Kontur habe ich aus gebogener HDF-Platte hergestellt und Ober-und Unterseite sind aus MDF. Gruß Frank |
Joern_Carstens
17:28
Hi
'ne "Schallwand"...cool ![]() Da mußte ich mich erst mal reingucken.... ![]() Wird einem ja ganz spiralig...äh schwindelig... ![]() Was passiert denn, wenn Du nur die beiden langen oder nur die beiden kurzen Hörner laufen läßt ? |
FrankFriesen
17:58
Hi Joern, wenn ich die langen Hörner abdichte kommt kaum Bass und wenn ich die kurzen dicht mache ändert sich ehrlich gesagt nicht viel. Vielleicht muss ich die Abdichtung noch etwas besser machen. Im Moment bin ich ein bisschen ratlos, denn ich wollte gerne an dem Konzept festhalten. Die Frage ist nur liegt es am Aufteilen der Hörner oder an der Hornkrümmung selber oder woran auch immer. Gruß Frank |
P.Krips
18:14
Hallo, ich weiß nicht wirklich, was du von dieser Hornkonstruktion erwartet hast. Das "lange" Horn ist mal grob geschätzt, nicht viel länger als 120-150 cm, obendrein sind die Mundflächen (Abhängig von der Tiefe der Box) nun auch nicht gerade großzügig bemessen. Nebenbeibemerkt - und da gab es in diversen Foren schon heftige Diskussionen - sind die Hornkonstruktionen von Till und Raffi eher BR-Boxen mit hornartig ausgeführtem BR-Rohr. Wenn du nun noch zusätzlich die kleineren Hörner mit eingebaut hast, dann ist die BR-Tuningfrequenz ganz woanders als vorgesehen, nämlich einiges höher..... Funktionierende "Spiralhörner" kann man sich bei: ![]() ansehen. Gruß Peter Krips |
lens2310
20:42
Ein funktionierendes Basshorn was laut ist und noch halbwegs tiefe Frequenzen (- 3 dB bei 40 Hz)überträgt ist groß, groß und nochmals groß. Erträglich von der Größe ist da noch das Eckhorn ( Klipsch, 18 " Eckhorn von Hobby HiFi und ähnliche). Mit diesen Teilen ist man wirklich gut bedient ![]() |
Klausi745
22:18
f3 von 35hz mit einem 15" im horn sind bei mir 1650l geworden ![]() |
selector24
07:16
erstellt: 08. Mai 2008, |
Hallo, bis auf die rundliche Anordnung ist das meinem UniQorn Klon sehr ähnlich. ![]() Ich musste auch feststellen dass so eine Konstruktion nicht tief kann. Der Hornmund ist einfach um zehnerpotenzen zu klein für Bass. lg Wolfgang |
Joern_Carstens
09:02
Moin so, was tun mit dem verkorksten Entwurf... ![]() Die Idee find ich schon mal klasse.... ![]() Wenn da noch was zu retten ist: Was passiert denn, wenn Du den Teiler zwischen "tiefem" und "mittlerem" Hornteil entfernst, so dass Du nur noch zwei "dicke" Tiefton-Hörner hast ? Kannst ja mal nachrechnen.... Bei Deiner recht breiten Schallwand stellst sich mir die Frage, ob die nicht breit genug ist für ausrechend "baffle" und Du auf die "Mittel-Hörner" verzichten kannst ? Andere Vorschläge gehen ja auch in diese Richtung:
Da gibt es noch das PAWO, das zwar nicht spiralig, jedoch als "Wand" arbeitet. ![]() dort gibt es auch einen Plan....weiter unten. Eigentlich für Fe127..... Vielleicht kannst Du den etwas "aufblasen" und für Dein 168er Chassis anpassen ? Etwas "tiefer" machen ? Oder doppelt aufbauen, also noch einmal spiegelbildlich daneben als Doppelhorn (die Kammern dann zu einer verbinden)? In der Original-Version schafft das auch keine 40Hz.... ![]() [Beitrag von Joern_Carstens am 08. Mai 2008, 09:03 bearbeitet] |
JesusCRamone
09:57
Wenn das Teil eh an die Wand soll, hast du die denn auch dort aufgehängt gemessen/gehört? -Micha |
FrankFriesen
10:39
Hallo und vielen Dank für die vielen Antworten. Als erstes werde ich mal zwei große Hörner machen indem ich die Trennwand der kurzen Hörner einfach entferne. Wird natürlich nicht ganz passen von der Kontur her aber es könnte schon mal Aufschluss geben ob der Mund einfach nur zu klein ist. Ich hab mir mal die Seite mit den Spiralhörnern angesehen, hat jemand die dinger schon mal gehört? Kommen die wirklich bis 50Hz runter? Ja, ich habe die Boxen an der Wand gemessen, allerdings habe ich das Gefühl, dass meine Software um unteren Frequenzbereich nur sehr wenige Messpunkte hat, wenn ich einen Sinuston von 20-100 Hz durchlaufen lasse, kommt bei 40 Hz schon ganz gut was raus aber bei 50 Hz bricht es etwas ein und bei 70 Hz auch, sehr eigenartig. Nur im Horn gemessen gibt es ein Pegel-Maximum bei ca. 110 Hz, dann fällt das ganze kontinuierlich ab. Ich muss mir wohl eingestehen, dass das eine Fehlkonstruktion ist. Allerdings klingen die Teile - abgesehen vom Bass total geil und sind sehr platzsparend anzubringen. Vielleicht werde ich einfach mal ein einziges Horn in der Art "aufwickeln" und ausprobieren. Ist allerdings recht aufwändig, da ich erst eine Schablone machen muss, dann die Rückwand einfräsen, die HDF-Platte biegen und einleimen..... Gruß Frank |
donhighend
10:49
moby_dick
11:50
Das kommt von den Raumresonanzen! Die regst du mit jedem LS an der Wand optimal an. ![]() |
FrankFriesen
14:17
Hallo Moby Dick, sag mal mit den Raumresonanzen meinst du, dass der Lautsprecher die Frequenzen unter 80Hz die einen hohen Pegel haben anregt, obwohl eigentlich nichts kommen würde? Desshalb auch die Einbrüche bei 50 / 70 Hz? Gruß Frank |
moby_dick
14:31
Dss ist eine Möglichkeit. In jedem Raum bilden sich stehende Wellen mit Auslöschung bei bestimmten Frequenzen. Je näher der LS an Wand ist, umso deutlicher wird das. Trotzdem ist das Hörnli viel zu klein, um Bass zu machen. Heute gibt es so tolle Verstärker und Chassis, da verstehe ich sowieso nicht, warum man sich mit Technik, die ich vor 40 Jahren einsetzte herumquält. Aber anscheinend werden alle Fehler wiederholt. ![]() |
FrankFriesen
14:36
Hallo Moby Dick, habe ich auch mal gedacht aber dann bin ich vom Breitbandfieber befallen worden und konnte nicht anders. Hast du schon mal richtig geile breitbänder gehört? Die Räumlichkeit ist einfach umwerfend. Wenn das ganze noch in einem Horn steckt wird es noch um einiges besser und vor allem die trockenen Bässe (bei mir ja leider nicht) haben es mir angetan. Die Spielfreude und Lebhaftigkeit hab ich noch bei keinem anderen Lautsprechersystem so erlebt. Desshalb werde ich so schnell auch nicht aufgeben. Gruß Frank |
moby_dick
14:58
Breitbänder gefallen mir nicht, ich hatte mal die Solo von Visaton zu Hause. Die Ortung war faszinierend, aber mit dem Klang konnte ich mich nicht anfreunden, da unnatürlich. Gegen meine 3-Weger machten sie keinen Stich. Abstimmung ergab 5:0 gegen BB. Aber das ist Geschmacksache, viele finden BB toll und sind damit glücklich, was völlig ok ist. Es soll ja Spass machen! Ich dachte auch mehr an das Bass-Hornprinzip mit meinem philosophischen Ausflug. [Beitrag von moby_dick am 08. Mai 2008, 15:01 bearbeitet] |
FrankFriesen
09:23
erstellt: 09. Mai 2008, |
Hallo, ich habe gestern mal die Trennwände der kleinen Hörner entfernt, so dass ich nur noch zwei lange Hörner habe. Der Effekt war gleich null. Die Messung sah fast genau so aus wie vorher. Vom Klang her, wie soll ich sagen ist es etwas "matter" geworden. Ich hätte eigentlich mit einer Steigerung im Bassbereich gerechnet, wenn auch nur ein wenig aber das ist nicht passiert. Wenn ich aber direkt im Horn messe ist das Schalldruckmaximum nun bei 200Hz. Die Kurve fällt bis etwa 40Hz kontinuierlich ab allerdings nicht so steil wie in der Vorgängerversion. Trotzdem ist in 1m Abstand nichts zu messen und auch nicht zu hören. ???????? Gruß Frank |
Waveguide "funktioniert" nicht richtig? Warf384# am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 20 Beiträge |
Tapped Horn! living07 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
horn ab 600hz? am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 22 Beiträge |
W Horn abstrahlverhalten verändern Hebner am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 22 Beiträge |
was bringt horn ?! riod am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 8 Beiträge |
Horn für Grundton/Tiefbass ? Klangfreak am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
"Viech" oder "Geist-Horn" lionking am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 12 Beiträge |
Horn + BR = ? Weilie am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.199
