Baubericht "Kleiner Bastelspaß" oder der zu teure PC-Speaker.
XJoe0510
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 21:23
Hallo zusammen!
Da meine Frau immer aus dem Bett fliegt wenn ich mit meinen Viechern Musik höre, wird es Zeit für eine Zweitanlage.
Ich habe mich für folgenden Breitbänder entschieden:
Omnes Audio L5
Resonanzfrequenz Fs: 59 Hz
Äquivalenzvolumen Vas: 14 L
Gleichstromwiderstand Re: 7,45 Ohm
Mechanische Güte Qms: 2,01
Elektrische Güte Qes: 1,03
Gesantgüte Qts: 0,68
Antriebsfaktor Bxl: 3,74 Tm
Kennschalldruck SPL: 83,4 dB
Membranfläche Sd: 82 cm2
Membrangeweicht Mms: 4,9 g
Auslenkung Xmax: 2,3 mm
Ich möchte ein geschlossenes Gehäuse mit V=16l bauen.
Dämmung je Box ein Beutel Sonofill.
Ich habe folgende Fragen:
1. Sollte man ein möglichst symetrisches Gehäuse bauen oder lieber ein unsymetrisches um den Einfluss des Baffle-Step auf unterschiedliche Frequenzen zu verteilen?
2. Gibt es hier im Forum jemanden aus der Gegend Hagen/Dortmund etc. der die Möglichkeit und Lust hat mir die Front mit Fasen oder Rundungen zu versehen.
Für alle weiteren Anregungen bin ich offen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Karsten
Jogi42
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 22:08
Gibt es einen Grund, mit Breitbänder zu arbeiten. Bei Breitbändern fehlen mir immer zwei Bereich, oben und unten. Warum nicht ein kleine 2-Wege-Projekt?
M.D
#3 erstellt: 23. Mai 2008, 00:01
Hallo
Karsten
Rundungen oder der Gleichen könne wir machen.
Bin an einem probe Hören des L5 Interessiert .
Für 70 Eur mus er schon verdammt gut sein .
Mich stört der geringe Wirkungsgrad von 83 db selbst der Vifa 120 hat 86db
und der ist nur 104mm Groß.
Wen du ihn noch nicht Gekauft hast hab ich noch einige Breitbänder hier zum Probe Hören.
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern, Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga
Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-79-215.html
XJoe0510
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 07:16
Guten Morgen zusammen.
Entschuldigung schon mal für den langen Text!
@dako
Der Lautsprecher ist bestellt und wenn ich Ihm das Gehäuse gebaut habe, komme ich gerne mit ihm bei dir vorbei. Würde sowieso mal gerne bei dir Probe hören.
@Jogi42
Du hast recht, es gibt höchstwahrscheinlich keinen rationellen Grund mit Breitbändern zu arbeiten.
Jedoch hatte ich an meiner normalen Anlage schon verschiedene 2- und 3-Wege Lautsprecher,(sehr wahrscheinlich schlechte Lautsprecher), mit denen ich unzufrieden war.
Habe dann fast nur noch im Auto Musik gehört. Meine Mutter hat in Ihrem Wohnzimmer noch meine aller erste Anlage stehen,22 Jahre alt und billig, ich habe sie mal eingeschaltet und mir gefiel der Klang.
Okay der Bass war weder tief noch laut.
Habe dann mal die Boxen aufgeschraubt und rein geschaut, da man sonst nichts erkennen konnte.
Ups! Da ist ja nur ein Lautsprecher drin!!
Und der hat innen noch so eine Tröte dran?
Also habe ich gegoogelt und bin hier im Forum gelandet. Ich habe anschließend 2 Viecher gebaut. Die gefallen mir, bei meiner Musik, ab mittlerer Lautstärke aufwärts, sehr gut.
Leise gefällt es mir nicht. Deswegen wollte ich mir halt ein paar Boxen bauen die auch leise schon klingen und das ganze mit einem kleinen Verstärker an das LapTop hängen.
Ich hatte auch erst an andere Boxen gedacht wie Lazy Eight, 2TB, Little Susie oder eins von Uibels-Projekten.
Aber ich habe Lust mal ein bisschen rum zu probieren und als erstes mit einem 2-Weger anzufangen ohne Ahnung von Frequenzweichen, finde ich zu gewagt.
Die Idee war sehr spontan, also bei Spektrum-Audio angerufen und ne halbe Stunde gequatscht. Der Omnes Audio war dann das Ergebnis.
Ich habe vor, mal ein bisschen mit dem Gehäuse und dem Volumen zu experimentieren.
Für mein Wohnzimmer werde ich mir aber auch noch neue Lautsprecher bauen, das werden dann 2-Wege.
Das sind halt so die Sachen die ich jetzt im Sommer mal Abends basteln möchte.
Kann mir denn jemand einen Tipp geben ob ich den Treiber symetrisch oder unsymetrisch ein bauen soll?
Mfg
Karsten
Jogi42
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 07:42
Du meinst den Einbau in die Schallwand. Da kann man mit edge etwas probieren, wie sich das auf den Frequenzgang auswirkt.
Hier der Link.
Es wird zwar immer wieder von den Vorteilen berichtet, es aus der Symetrie zu montieren, die meisten LS haben ihn aber trotzdem in der Mitte. Da es bei dir aber bestimmt kein so großer LS wird und die Schallwand vermutlich nicht so breit wird, spielt sich das alles in einem sehr hohen Frequenzbereich ab und vermutlich dann nicht mehr so relevant hörbar.
XJoe0510
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 09:36
Vielen Dank für den Tipp/Link, ich werde mich mal einlesen.
Mfg
Karsten
M.D
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 10:12
Hallo
Karten
Das Schwarze Gehäuse auf dem ersten Bild auf meiner Seite hat16 Liter .
Wenn’s genau so Ausehen sollte ist mit Verschieben aus der Mitte nicht all zu fiel zu Machen
kein Platz und bei 1-2 cm ist die Wirkung eher subjektiv zu Hören.
Könnte man aber Ausprobieren vielleicht gibt es ja den aha Effekt.
Hast ihn also schon Gekauft ansonsten hätte ich einige recht nette Alternativen anzubieten.
Wen du ihn hast komm vorbei bin gespannt wie sie im Vergleich zu meinen Alten Abschneiden
hab einige recht Interessante Breitbänder hier .
Hallo
Jörg
Breitbänder müssen nicht wie du meinst zu wenig Tiefgang oder zu wenig Hochton haben .
Es kommt immer auf den Lautsprecher an und wo er Verbaut ist.
Kann dir bei mir das Gegenteil beweisen .
Das gewust wie ist bei den Breitbändern entscheidend.
Wen du mit miesen Teilen schlecht Erfahrungen gemacht hast gilt das nicht für alle .
40 Hertz so wie 15000Hertz sind bei fielen drin nur gewust bei welchen und wie Verbaut.
Andere sind wieder ausgezeichnet für FAST Zwecke zu gebrauchen der Abfall bei 300-200
Paßt ausgezeichnet dazu . Hab Grad eine hier die so Spielt und das macht sie hervorragend.
M.D
P.S
XJoe0510
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 11:37
Hallo.
@dako
Gekauft habe ich den Speaker schon.
Wir werden ihn aber mal mit deinen Alternativen vergleichen, wenn ich soweit bin.
Das Gehäuse bin ich gerade mal am skizzieren.
@Jogi42
Wenn mir im Bassbereich etwas fehlen sollte kann ich ja immer noch einen kleinen, aktiven Sub dazu bauen.
Die Höhen fallen bei mir glaube ich nicht mehr so ins Gewicht, da ich in der Schwerindustrie gearbeitet habe und Motorrad fahre. ( )
Mfg
Karsten
Jogi42
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 15:53
Ist schon OK. Ich wollte dir dein Projekt nicht madig machen. Breitbänder haben auch was verführerisches, sonst würde sie keiner kaufen. Das war nur mal grundsätzlich so eine Frage.
DDaddict
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 16:03
EIn zwei gute Tips hmmmm:
1.) Bastelspass voran, bau das DIng und hab Spass am bauen und danach Musik lauschen.
2.) Lass dir von den Leute hier nicht den Spass verderben.
Das sind die Wichtigsten Tips wie ich meine
XJoe0510
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 16:20
Hi!
@Jogi42
Ich habe das auch nicht so aufgefasst, als wenn du meine Idee madig machen willst. Denn deine Einwände sind ja absolut berechtigt.
@DDaddict
Ich werde deine Tipps beherzigen!
Schönen Abend noch.
Mfg
Karsten
XJoe0510
#12 erstellt: 30. Mai 2008, 19:22
Hallo Zusammen.
Ich möchte den Leuten, die es interressiert, hier mal zeigen wie mein "Ersttäter-Werk" geworden ist.
Ich setze ja den Omnes Audio L5 ein. (75€/Stück)
Hier ein paar Bilder von Ihm. (Leider nur Handyfotos)
Er hat einen großen Magneten mit Polkern-Bohrung.
Eine hochgelegte Zentrierspinne.
Einen stabilen Gusskorb.
Die Vorgabe für das Gehäuse war ein Innen-Volumen von 16L.
Um die möglichst praktisch mit Holz zu umkleiden und das Chassis auf Ohrhöhe zu bringen, habe ich mich für die Innenmaße lxbxh 250mm x 180mm x 355mm entschieden. Dies entspricht 15,975L:
Also ab zum Baumarkt "Hellweg" in Hagen und Materialkosten pro Quadratmeter verglichen:
OSB t=18mm 15,99€
MDF t=19mm 16,99€
MPX t=15mm 32,99€
Birkesperrholz t=15mm 36,99€
Ich habe mich für Birkesperrholz entschieden.
Also fix mit Parkettleim zusammen geleimt.
Hier die Fotos vor dem Finish.(Bierflasche ist nur für den größen Vergleich! )
http://img110.imageshack.us/img110/9669/dsc00005ic9.th.jpg
Nun mit Osmo Hartwachs Buche Finish und Treibern.
Hier an Ihrem Arbeitsplatz.
(Miese Qualität, da mein Handy mit den Lichtverhältnissen nicht klar kommmt. Und meine Digitalkamera ist mit meiner Frau an der Nordsee.)
Wiedergabekette:
LapTop,externe Soundblaster Soundkarte und Mini-China-Amp Dynavox CS-PA1 für 35€.
Klang:
Die kleinen gehen tiefer als die Viecher, sind schnell und im Nahfeld ohrenbetäubend laut mit dem kleinen Chinakracher und das bei dem eher geringen Wirkungsgrad. Machen auf jeden Fall Spaß.
Wenn man Sie an meine normale Anlage anschließt und in normaler Entfernung hört, gehen Ihnen im Vergleich mit den Viechern schnell die Puste aus. (Achtung Äpfel mit Birnen verglichen! )
Sie standen auf dem Rack, mit jeweils einer Kante bündig mit der Front des jeweiligen Viechs.
Mir hat jedenfalls das bauen Spaß gemacht und das hören auch.
Ich hoffe das einige auch etwas Spaß beim lesen haben.
Ein schönes Wochenende wünscht,
Karsten.
blackmailed
#13 erstellt: 31. Mai 2008, 07:20
Die sehen doch wunderbar aus!
Schön wäre noch, wenn die Chassis noch eingefräst werden würden...(hab selber leider keine Oberfräse )
XJoe0510
#14 erstellt: 31. Mai 2008, 14:03
Vielen Dank für die Blumen.
Mit dem Einfräsen hast du natürlich recht, meine nächste Anschaffung wird glaube ich eine Oberfräse.
Schönes Wochenende.
Mfg
Karsten
Robert_Foerster
#15 erstellt: 31. Mai 2008, 15:37
die L5 sehen einen Ciare HX 132 unverschämt ähnlich. Was meint Ihr?
Murray? Du kennst den Ciare doch besonders gut.
Kommen beide ja sogar aus den gleichen Vertrieb.
Gruss Robert.
Bee
#16 erstellt: 31. Mai 2008, 22:00
Robert_Foerster schrieb:
Laut den K&T News ist der L5 ein HX132 mit Gummisicke und niedrigerer fs.
Granuba
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 22:47
Laut den K&T News ist der L5 ein HX132 mit Gummisicke und niedrigerer fs. :prost
Jau, es ist eine nochmals optimierte Version, mal schauen, ob ich mir welche zulege für die reaktivierte Flachbox.
Harry
XJoe0510
#18 erstellt: 01. Jun 2008, 06:57
Guten Morgen.
Kurz zur Chassisauswahl.
Ich hatte halt die Idee mir diese PC-Speaker mit einem Breitbänder im geschlossenen Gehäuse zu bauen und habe eine halbe Stunde mit dem Herrn Vollstädt telefoniert. Zum Schluss standen der Ciare und der L5 zu Auswahl. Der L5 ist es dann geworden.
Es gibt aber noch zwei Chassis die ich mal verbasteln werde:
Den TangBand W5-1611 der mir von den Daten gut gefällt. (Dank an Dako für den Tipp)
Und ein 13er Vintage-Chassis das ich bei M.D. gehört habe, das sehr schön an einer 0,8W Röhre gespielt hat.
Karsten
M.D
#19 erstellt: 21. Jun 2008, 08:42
Hallo
Karsten
Wann hast du Zeit um ein kleines Probe Hören zu starten.
Bin gespannt auf die Beiden Lautsprecher die du mitbringen wolltest.
M.D
P.S
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern.
XJoe0510
#20 erstellt: 21. Jun 2008, 19:39
Hallo Darko.
Ich bin die ganze nächste Woche auf einer Dienstreise und komme erst Samstagabend gegen 22:00 Uhr nach Hagen.
Wäre es dir am Sonntag den 29.06.2008 recht?
Mfg
Karsten
M.D
#21 erstellt: 24. Jun 2008, 11:55
Hallo
Geht in Ordnung .Hab auch noch einen kleine Neuen.
M.D
Triple Play - ein kleiner Baubericht
ghk.B am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
ClassiMon, Monacor, 3 Wege, kleiner Baubericht,
35i-19a am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  37 Beiträge
Bastelspaß oder Was tun mit ungenutzten Lautsprechern?
koratte am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  10 Beiträge
Günstiger Minilautsprecher - Baubericht
filtzi88 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  40 Beiträge
kleiner Baubericht über Oli,s Monitor-CB
Bugs-Bunny am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  43 Beiträge
Pc Speaker
Heimwerkerking am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  21 Beiträge
Baubericht Cyburgs-Monitor 5.1
Rabarberkoenig am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  10 Beiträge
Baubericht Duetta
dodo82 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
MiDu Baubericht
lomax1964 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  10 Beiträge
Baubericht Dschinn Hobby Hifi als PC Lautsprecher
meisterdesseins am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.334
