HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Endlich fertiggestellt: Fostex FE103 Hörnchen | |
Endlich fertiggestellt: Fostex FE103 Hörnchen+A -A |
bombelescha
23:39
erstellt: 25. Nov 2004, |||
So, was lange währt ist endlich fertig ![]() Seit 2 Stunden stehen meine Fostex FE103 Hörnchen in meinem Zimmer. Und ich muss sagen, ich bin vom Klang begeistert. Deutlich mehr Bass als bei meinem Magnat Sub/Sat-System, Gesang klingt deutlich besser und irgendwie befreiter und viel klarer. Gitarren klingen um Längen besser als vorher, Höhen sind generell präsenter als vorher. Bisher getestet CD's: Annett Louisan - Boheme: Stimme ziemlich frei, kaum Dämpfung drin und die Gitarren klingen als würde der Gitarrist zwischen den Boxen stehen. Queen - Live at the Bowl: He, da baut sich ja tatsächlich ne Bühne vor einem auf ![]() Silbermond - Verschwende deine Zeit: Läuft grad, und bestätigt die Eindrücke Muss mal noch was Orchestrales suchen, "Symphonie" zeigt gute Ansätze ![]() Wenn sie ne Zeitlang gelaufen sind, werd ich auch mal ausprobieren wies mit Pegel aussieht, aber ich denke mal fürs Zimmer komplett ausreichend. Weiss allerdings nicht wieviel in der Aufstellung begründet liegt, die Sat's hingen nämlich unter der Decke, im Gegensatz dazu stehen die Hörnchen je jetzt auf dem Boden. Ein paar Bilder vom Aufbau und fertig gibts hier zu sehen: ![]() Seitenwände sind 19er MDF, der Rest 16er, dadurch wurde das ganze 5mm tiefer als im Fostex Buaplan. Sämtliche Kanten im Hornverlauf hab ich mir direkt von meinem Schreiner mit Gehrung versehen lassen, in den Ecken sicd 3ecksleisten eingeklebt und alle anderen Kanten so gut es ging rundgeschliffen. In die Stufen an der Front wurden auch 3ecksleisten eingeklebt, um die Kanten etwas harmonischer zu machen. Ursprünglich sollten die Boxen in Tiefschwarz (RAL9005) hochglänzend erstrahlen, wurde allerdings wieder verworfen, da ichs mit Spachtel etwas gut gemeint hatte und daraufhin ne ziemliche BergTal Landschaft hatte. Trotz fast kompletten runterschleifen der Spachtel wars nicht wirklich wieder glatt zu kriegen. Glänzend wars ja ![]() Zur Zeit sind die Hörnchen noch unbedämpft, hab mir aus der Firma aber ne Lage Noppenschaumstoff "besorgt", werd bei Gelegenheit mal damit an der Wand hinter dem Lautsprecher experimentieren. MfG bombelescha |
georgy
23:48
Gratulation zu den neuen Boxen, hört sich ja schon gut an. Du solltest auch mit Polyesterwatte probieren wie du die Boxen bedämpfst. Die Bilder von deinem Link sind nur als Thumbs und deswegen schlecht zu erkennen, die großen bekommt man nicht. |
bombelescha
00:15
erstellt: 26. Nov 2004, |||
Danke für den Hinweis, habs eben behoben. Websites sind halt immer noch case-sensitive, Window$ leider nicht.... MfG bombelescha |
Senfsack
00:21
Bei mir kann ich die Bilder sehen. Glückwunsch zu den Boxen ![]() Sie sehen toll aus. Senfsack edit: hab den vorhergehenden post nicht gesehen ![]() [Beitrag von Senfsack am 26. Nov 2004, 00:27 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
03:46
erstellt: 02. Dez 2004, |||
Kannst du mir vielleicht einen Link zu dem Bauplan dieses Horn geben. Danke ![]() |
MojoMC
11:58
Schöne Hörnchen. Aber meinst du den obigen Satz ernst? Kann ich mir nur schwer vorstellen - oder die Magnat-Kombi war unter aller Sau...
Bei ![]() Dieses Horn ist wohl das Standard-Gehäuse, ![]() |
mrniceguy
Moderator |
14:27
Die Firma dankt ![]() ![]() |
bombelescha
19:57
Nachdem der Sub nur ein paasiver Bandpass war.... Ausserdem war das Ding wohl die kleinste Ausbaustufe was Magnat da angeboten hatte. Hab entweder am Equalizer den Bass hochziehen müssen oder mit Pegel fahren müssen um wirklich was vom Bass zu hören. Insofern sind die Hörnchen schon ne Verbessserung. Werd aber wohl trotzdem noch nach nem aktiven Sub Auschau halten, wobeis für mein Zimmer z.Zt. eigentlich langt. MfG bombelscha |
Senfsack
20:02
Wie sieht denn dein Zimmer aus? Nur so aus Neugier ![]() Gruß Senfsack |
Granuba
20:08
Schöne Hörnchen! ![]() ![]() Murray |
bombelescha
20:55
Chaotisch, viel zu klein und gnadenlos vollgestellt. Oder hast Du jetzt Photos erwartet ![]() MfG bombelescha |
Senfsack
21:35
Wie mein Zimmer auch ![]() ![]() Ich überlege mir auch Hörner zu bauen und hab mich gefragt wie groß ein Hörraum dafür sein muss, um nicht erschlagen zu werden. Das ist alles. Vielen Dank. Wenn du vom Klang begeistert bist, dann passt das zu mir auch rein. Bei mir siehts genauso aus ![]() ![]() Gruß sENFSACK |
bombelescha
21:58
So groß, dass die Hörnchen reingehen ![]() ![]() SCNR MfG bombelescha |
bombelescha
20:42
erstellt: 03. Dez 2004, |||
Hab jetzt nochmal en Problem. Beim "von Hand locker einschrauben" bin ich von ner Schraube abgerutscht und hab mir ne Delle in die DustCap (das Ding in der Mitte) gemacht. ![]() ![]() Krieg ich die irgendwie raus? Oder hat die keinen Einfluss auf den Klang und ist eigentlich nur optisch störend? (Neben den Laufnasen die man sieht ![]() Ansonsten machen die Tests Fortschritte und ich bin immer begeisterter. Pegel, zumindest Zimmerlautstärke und drüber (war dann nicht mehr drin ![]() Besonders geil klingen so Sachen wie Nightwish, Within Temptation, Apocalyptica, tbc. Deutlich besser als vorher. Aber auch Sachen mit deutlichem Schwerpunkt auf dem Gesang (aktuelle S. Connor Single, Pink Floyd's Hey you) klingen deutlich transparenter. Bei manchen Stücken hör ich sogar Sachen, die da vorher ganz sicher nicht waren ![]() MfG bombelescha |
emi
21:08
versuchs mal vorsichtig mit einem staubsauger ![]() |
alexhh
21:11
Nabend! Kannst mal versuchen mit nem Strohhalm die Delle rauszusaugen, sollte eigentlich funktionieren. Gruß Hasenbein |
emi
21:19
kommt halt immer darauf an wie stail oder fest das meterial ist. bei meinem alten 30er sub ausm auto gings mit nem strohhalm nicht so gut ![]() |
Herbert
23:23
Andere Möglichkeit: Klebeband vorsichtig auf die Delle kleben, am überstehenden Teil des Klebebandes mit leichtem Ruck ziehen. Gruss Herbert |
iredboarisch
23:57
erstellt: 05. Dez 2004, |||
emi schrieb:
Aber Vorsicht - nur mit voller Leistung(also min. 1200W!) und voll draufhalten! Ansonsten bringst du diese Delle nie heraus ![]() Aber jetzt mal ernsthaft. Herberts Tip mit dem Klebeband ist da viel besser, weil schonender! Ich persönlich hab so etwas einmal mit einer feinen Nadel gemacht. Ganz Vorsichtig die Dustcap angepiekst (nicht durchstochen!) und dann mir "fui gfui" (viel Gefühl) rausziehen. Klanglich macht diese Delle sicherlich nichts aus, ist halt nur für das Auge nicht so schön. Viele Grüße Franz P.S.: Welches Kabel hast du innen verlegt? [Beitrag von iredboarisch am 05. Dez 2004, 23:59 bearbeitet] |
bombelescha
00:22
erstellt: 06. Dez 2004, |||
Normales Kupfer LS-Kabel, 2.5mm^2. Hörnchen selber sind auch mit 2.5mm^2 angeschlossen. Nachdem man die Delle nur bei wirklich genauerem hinsehen direkt vor der Box sieht, werd ich mal die Möglichkeiten mit Klebeband und Strohhalm ausprobieren. Wenns nicht funktioniert machts auch nicht viel, oder diese Box kommt in die Ecke ![]() Danke für die Vorschläge. MfG bombelescha |
Cyburgs
13:31
Klingt zwar wirklich brutal, aber ich hab es auch bis jetzt immer mit dem Staubsauger gemacht, sicher schon vier, fünf Mal bei FRS8en. Zuerst mit wenig Leistung sanft(!) draufploppen lassen, wenns zuwenig ist, Leistung erhöhen. Ich mein, wenns mit dem Strohhalm funzt, ist es natürlich noch besser. Ich geb Dir noch den Rat, es möglichst bald zu machen, je länger sie eingedrückt sind, desto stärker sind die Knicke, die dann eventuell bleiben. Viel Erfolg, Berndt |
Teilaktiv Fostex Hörnchen yamaha_cx1000 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
Buschhorn MK2 - Alternativbestückung Fostex FE103 cakedrummer am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
TQWP für Fostex FE103 / 107 venomizer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
Fostex Fe103 Sigma im Microhorn Saugkreis fostex-sascha am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 8 Beiträge |
woher bekomme ich Fostex Fe103 SOL chassis? michael_röder am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad vom FE103 Horn? xlupex am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
HÖRNCHEN RikZ am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
Fe103 Horn, aber welches? (Anfänger) Das.Landei am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 9 Beiträge |
FE103 Stimmenproblem STOCciHD am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 24 Beiträge |
Sperrkreis für Buschhorn MK2 Mit Fostex FE103 E jogi-bär am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
