Lautsprecherselbstbau Vorhaben Teil 1 Die Materalien
killer90
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 17:54
Ich möchte mir selber Lautsprecher bauen. Ich dachte da an Lautsprecher von Visaton. Könnt ihr mir da einen Guten Vorschlag machen, welche Chassis ich nehmen sollte? Es sollte nicht Teuer sein, aber auch net zu billig. Und auch noch welche weichen, und was noch dazu gehört ich nehmen sollte? Gehäuse aber noch nicht, das Kommt erst wenn ich die Teile dahab.
Mfg andy
[Beitrag von killer90 am 29. Jun 2008, 10:11 bearbeitet]
veloplex
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 18:00
wie eäre es mit einem Bauvorschlag?
Viele Grüße
killer90
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 18:04
NEin, ICh wollte gerne nicht so einen Bausatz, oder einen Bauvorschlag nehmen. Sorry, hab ich Vergessen dazuzuschreiben, aber trotzdem danke :-)
Poacher
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 18:07
Ich nehme mal an, du willst nicht selber entwickeln sondern einen Bausatz nachbauen.
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/index.html
Da stehen eine Menge Bauvorschläge für jeden Geldbeutel. Bei Problemen und Fragen wird die im Forum auch gerne geholfen.
Im Forum findest du auch noch weitere Vorschläge bzw. Modifikationen der Visaton Vorschläge.
Ansonsten ist es immer ganz nützlich wenn hier schreibst wie groß dein Budget ungefähr ist (anstatt "nicht zu teuer aber auch nicht zu billig", z.B. 100-200€/Paar), deinen Musikgeschmack, Angaben zum Raum in dem Sie spielen sollen, wie laut du hörst und ob du Regal- oder Standlautsprecher willst.
Visaton ist zum Einstieg sicher nicht schlecht, es gibt aber auch viele andere schöne ung gute Projekte (hier im Forum, Klang&Ton Vorschläge, vom Udo, usw. Bei www.lautsprechershop gibt es schon eine große Auswahl).
Henning
EDIT: zu langsam...
[Beitrag von Poacher am 28. Jun 2008, 18:08 bearbeitet]
Poacher
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 18:09
Also willst du selber entwickeln? Hast du Messequipment, Grundlegendes Wissen zur Weichenentwicklung etc.?
eg|Daywalker
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 18:13
Hallo killer90,
wieviel willst du denn ca. ausgeben? Nicht zu viel nicht zu wenig kann für jemanden der das Geld nicht so dicke hat 150€ sein und für jemanden mit mehr Geld um die 500. Dann solltest du vielleicht mal dazu schreiben in welchen Dimensionen du das ganze haben möchtest. Soll da als Bass ein 25er Chassis rein oder vielleicht 2x 20er. Oder reicht es dir wenn es eher kleine Regallautsprecher werden? Mehr Informationen dazu wären schon ratsam. Vielleicht kannst du ja auch sagen für welche Größe von Raum und welche Lautstärke du erreichen willst? Gehobene Zimmerlautstärke, eher als nebenunterhaltung, recht laut oder vielleicht ein Mittelding davon?
Gruß Fabio
EDIT:Auch zu langsam=)
[Beitrag von eg|Daywalker am 28. Jun 2008, 18:17 bearbeitet]
killer90
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 18:16
Ich weiß jetzt nicht, was du mit Entwickeln meinst ALso ich möchte ienfach nur einen Vorschlag von euch haben, welche chassis ich nehmen soll, und eben weclhe weiche dazupasst, und sowas. Die fertigen Bausätze find ich nicht so toll. Also Budget, ist so 150€ Das Stück^^. Ich höre Techno, Hip Hop, und Basstester, also ich mag es Gerne Tieftönig
Also ich brauch also pro stück 1 Hochtöner, Mittel-, und Tieftöner.
Mein Raum ist Mittel- bis Groß, und ich möchte Standlautsprecher.
Klingt jetzt alles vl. nen bischen blöd, aber ich bin euch dankbar für die Hilfe
Poacher
#8 erstellt: 28. Jun 2008, 18:21
Fertigweichen sind meist nicht sehr gut, da sie nicht auf die Chassis und die Einbausituation abgestimmt sind. Du wirst mit Sicherheit glücklicher wenn du einen fertigen Bausatz nimmst.
Von Visaton wäre da die Starlet oder die Alto III C recht gut geeignet. Zu dem gibt es auch einige Verbesserungen um Visaton-Forum.
Hab ja schon geschrieben, dass falls dir die Visaton Bausätze nicht gefallen, du dich bei www.lautsprechershop.de oder hier im Forum umschauen solltest.
[Beitrag von Poacher am 28. Jun 2008, 18:22 bearbeitet]
killer90
#9 erstellt: 28. Jun 2008, 21:08
Okay, Wenn da steht " Tieftöner, werden dann Insgesamt " Töner geliefert, oder Pro Box 2?
Und kann man die Teile EInzeln Bestellen, oder muss man alles Aufeinmal Bestellen?
Poacher
#10 erstellt: 28. Jun 2008, 21:28
Kommt auf den Lautsprecher an. Bei der Starlet hast du pro LSP einen Tieftöner also werden zwei geliefert, bei der Alto III C hast du zwei Tieftöner pro LSP, also werden vier geliefert.
Du kannst alles einzeln kaufen, kann aber sein das die Anbieter die kompletten Bausätze billiger machen.
Außerdem bekommst du unter Umständen keine Bauanleitung. Bei Visaton steht alles im Netz oder im Forum.
Falls es bei einem Visaton Bausatz bleib, schau unbedingt ins Forum, evtl. gibt es da eine Verbesserung.
killer90
#11 erstellt: 28. Jun 2008, 21:50
Okay, diese Alto III C Sehen nicht Schelcht aus, muss ich mal im Forum gucken gehen
Jogi42
#12 erstellt: 29. Jun 2008, 01:42
@ killer90,
LS-Bau wird immer wieder verwechselt mit dem wahllosen zusammenstellen von Chassis und Frequenzweichen.
Das funktioniert nicht. Es bedarf wahnsinnig viel Erfahrung, Chassis zusammen zu stellen und dann ist man sich auch noch nicht sicher, ob das funktioniert.
Die beste Möglichkeit ist, sich auf fertige Bausätze zu stürzen, da diese im Regelfall klingen.
Anfragen wie deine gibt es sehr oft und ich muss gestehen, es sollten hier mehr Infos am Anfang dieser Seite stehen.
An alles Mods, schreibt doch bitte 2 Obertitel auf dieser Seite:
a) Ich möchte Bausatz bauen, welche Infos sind wichtig
b) Möchte selber konstruieren, dann brauchst du dies und jenes.
karus
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 07:33
hallo Kilber91,
"Ich dachte da an Lautsprecher von Visaton" irritiert mich etwas. Meinst Du, die wären runder als Andere?
Die Idee mit Deiner "Fertigweiche" hat auch was. Pass aber auf, daß Du einen Schaltplan mitgeliefert bekommst. Und dann kommt das Spiel, welchen Lautsprecher schalte ich da dran, bis es so klingt, wie sich der Weichenentwickler das gewünscht hat.
Du schreibst "und Basstester, also ich mag es Gerne Tieftönig". Musst also darauf achten, daß Dein Basslautsprecher möglichst groß ist.
Viel Spaß
und wie furnierst Du?
Karus
moby_dick
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 09:15
@killer
Warum gefallen dir die Bauvorschläge nicht?
Glaubst du, dass du bessere entwickeln kannst?
Wenn ja, dann lade dir Boxsim herunter, damit kannst du deinen Wunsch-LS simulieren. Allerdings ist es ohne Erfahrung nicht leicht, das zu interpretieren.
Für 150 Euro pro LS würde ich was gebrauchtes kaufen, da hast du wenig Chancen, etwas wirklich gutes zu bauen.
Da ich schon etliche Bausätze von Visaton und Eigenentwicklungen gemacht habe, weiß ich, wovon ich rede!
killer90
#15 erstellt: 29. Jun 2008, 10:07
Okay Okay, ich nehm dann doch nen Bausatz^^
Also 150Euro Pro ding müssen reichen, noch bin ich nichtmal in der Ausbildung
Ich bracuh ja auch keine SuperProfiansprüche was den sound angeht, soll eben nur klingen ;-)
Ich hab auch Fertigbausätze von speaka gesehen für 66Euro, mit 2 30cm Chassis, aber da hab ich schlechtes gelesen xD
Poacher
#16 erstellt: 29. Jun 2008, 10:33
Vielleicht ist ja die Firsttime 4 von http://www.lautsprecherbau.de was für dich... da solltest du mit Holz etc. mit den 150€ hinkommen.
blackmailed
#17 erstellt: 29. Jun 2008, 10:50
Genau! Villeicht auch die FirsTime 2, oder war die zu teuer? Die hat auf jedefall zwo Bässe am Start...hatte hier doch gerade jemand mit passendem Thread dazu gebaut, oder?
gruß
averett
#18 erstellt: 29. Jun 2008, 10:57
Klingt jetzt alles vl. nen bischen blöd, aber ich bin euch dankbar für die Hilfe :)
Das ist leider alles viel zu diffus....
Ich wollte mal von einer Köchin wissen wie sie denn ihren Kuchen so hinbekommt....
"...ja, 'n paar eierle, zwei, drei Händ' voll Mehl, oder 'n bissle mehr, Budder muss nei, Milch bis halt passt..." und so weiter.
Viel Spass beim backen!
Der alte Irrglaube drei Wege wären zwangsläufig besser als zwei....
Christophs Puro, die Triple Play (aber Franks Weiche) oder der CT 235 wären noch echte Kandidaten,
mit denen du wirklich Spass haben könntest. Die Gehäuse sind ja durchaus noch in einem bestimmten Rahmen
deinem Geschmack anpassbar.
Martin
chrisk_hifi
#19 erstellt: 29. Jun 2008, 11:09
Hallo, vergiss am besten dein "selber" bauen. du fährst damit nicht unbedingt billiger. Vor allem habe ich den eindruck, du hast nicht viel Ahnung davon, und auch irgendwie nicht die lust dazu, da lange rum zu machen, sonder dein fazit ist, eine kiste bauen, die teile reinstecken, das ganze sollte dann auf nen tag fertig sein, und sollte dann nen hammer sound haben.
Ich sag da nur, ist nicht so.
Mein Tipp für dein budget von 150Euro pro stück, also 300Euro fürs paar, geh auf ebay und kauf dir dort ordentliche gebrauchte Standlautsprecher.
Für dein budget wären da genau die Canton Ergo 91Dc drinnen, die hab ich auch, bin selber zum Zeitpunkt des kaufes noch schüler gewesen, und das sind wirklich monster, jeweils 170W RMS, eine höhe von 110cm, Doppelbass mit 22er chassies, und optisch 1A, echtholzfurnier, vorderseite mit stoff bezogen, Es sind halt echte High end lautsprecher, die neu vor rund 10Jahren 3000 - 4000Dm kosteten.
Die wären z.b. recht schön http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Aber das must du ja selbst wissen, gibts nähmlich schwarz, buche und kirsche soweit ich weiß.
Hast du sicher mehr Freude damit, als wie wenn du da selber zum basteln anfangst.
MFG
killer90
#20 erstellt: 29. Jun 2008, 11:44
Also ich möchte schon selber welche bauen, denn Gekaufte hab ich schon nähmlich die Logitech Z-5500. Aber ich wollte schonimmer gerne selber welche bauen. Und es ist mir schon bewusst das man das nicht in ein paar Tagen schafft, will ich auhc garnicht, denn das Bauen selber macht ja am meisten Spaß
moby_dick
#21 erstellt: 02. Jul 2008, 08:37
Die Logitech sind Brüllwürfel, aber keine Hi-Fi-Boxen.
killer90
#22 erstellt: 02. Jul 2008, 14:48
xD Ja ich weiß, deswegen woll ich ja auch welche selber Bauen ^.^
schrottie
#23 erstellt: 02. Jul 2008, 14:59
http://oaudio.de/Lau...Pipe4U-Six::539.html
Kann ich wärmstens empfehlen. Ganz großes Klang-Kino.
Sehr straff und knackig. Ich habe sie direkt im Anschluss an das Jericho 08 gehört und fand sie im Vergleich nicht schlechter. Nur ganz so brachial laut können sie wohl nicht.
http://oaudio.de/Lau...Ton/CT-236::556.html
Die dürften sehr ähnlich sein.
mark29 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  29 Beiträge
Lautsprecherselbstbau für Anfänger
sikkl am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  11 Beiträge
Benötigte Bauteile Lautsprecherselbstbau
silvera am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
Hilfe für Lautsprecherselbstbau
Schmids-Gau am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  21 Beiträge
Lautsprecherselbstbau mit TS-W305C
freebiya am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  6 Beiträge
### Mailingliste für Lautsprecherselbstbau
little_boy am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecherselbstbau, welche Lautsprecher?
PoWl am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecherselbstbau für Zimmer und Gartenhaus
yves346 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  24 Beiträge
Lautsprecherselbstbau Hörtest im Juni 2016
hifi4fun am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  66 Beiträge
Lautsprecherselbstbau mit Grundig 120 Monolith Chassis
hifi_michel am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
