HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schwingspule gerissen | |
Schwingspule gerissen+A -A |
plook
11:41
erstellt: 19. Jul 2008, ||
Hallo zusammen, ich habe weiter unten schon einen alten Beitrag zu diesem Thema. Es handelte sich um eine Box von RCF Modell BR-40 bei der ich beide Tieftöner die Sicken reparieren lies (klangmeister). Dann stellte ich aber fest das ein Mitteltöner auch kaputt ist. Ich habe den LS mal auseinandergenommen um auszuschliesen das es nicht nur die Litze ist. Hier ist ein Bild ![]() ![]() sowas müsste man doch noch reparieren können oder? Oder schmilzt der Draht weg wenn ich mit dem Lötkolben dran komm? Kann ich die Dinger dann einfach wieder zusammenbauen? Muss die Spule irgendwie Zentriert werden? oder passiert das automatisch mit den 4 Schrauben? JH-elektronik hat jedenfalls keine Spulen für diesen LS! Falls man es nicht reparieren kann,könnte mir jemand behilflich sein bei der Suche nach einem austauch Mitteltöner Welchen könnte man da empfehlen? Nach welchen Werten richtet man sich? Ich möchte die Boxen aufjedenfall weiter verwenden, da ich ja schon viel Geld reingesteckt hab...und sie klingen sehr gut (zumindest die eine) Ich bin für jede Hilfe dankbar ![]() Grüße Johannes |
Radiologe
14:15
Hallo, mit Geschick könnte man sowas löten. Aber 1. sieht die Schwingspule auch sonst nicht mehr so Gesund aus(Lackdraht unsauber gewickelt und zeigt kleine Bläschen,was auf thermische Überlastung hindeutet) und 2. ist es die Frage wie lange eine solche Flickverbindung hält. Einen passenden Austauschmitteltöner zu finden wird schwer bis garnicht möglich sein.Es sind einfach eine Menge von Faktoren die passen müssen,damit sich wieder ein homogenes Klangbild einstellt.Meist muss auch die Frequenzweiche an den "fremden" Mitteltöner angepasst werden.Das funktioniert eigentlich nur erfolgreich,wenn man sich mit Boxenbau auskennt und über Equipment verfügt das ganze zu messen. Gruß Markus |
plook
14:26
Danke für die Antwort. Könnte man sowas bei Klangmeister oder anderen Firmen reparieren lassen? Oder muss zwingend eine neue Spule eingesetzt werden? Wo könnte man eine passende Spule auftreiben? MAcht es sinn sich direkt an RCF zu wenden? Ich will einfach nicht glauben dass das ein Todesurteil ist für meine Lautsprecher Boxen. Ich kann Sie doch nicht einfach in den Müll schmeissen! Grüße Johannes |
Granuba
14:29
ja, frag nach einem kompletten Reconingkit. (Membran, Sicke, Zentrierspinne, Schwingspule etc.) Harry |
Radiologe
14:33
genau,so sollte man vorgehen ![]() Gruß Markus |
plook
14:43
ich habe jetzt mal eine Anfrage an RCF gestellt...wobei ich da keine große Hoffnung habe ![]() nun ja man wird sehen ich berichte sobald ich eine Antwort erhalten habe Grüße |
Radiologe
14:50
Mach doch mal ein Foto von dem Mitteltöner(von vorn und hinten) Vielleicht ist der Mitteltöner zufällig garnicht von RCF selbst,sondern ein anderes damals gängiges Modell und wurde von RCF zugekauft.Die wahrscheinlichkeit das das so ist,ist zwar sehr gering,aber mach trotzdem mal Fotos. |
plook
15:07
ton-feile
22:07
Hi, warum machst Du denn zwei Threads zu dem selben ![]() ![]() Meinst Du, das gibt doppelt so viele hilfreiche Antworten? ![]() Gruß Rainer P.S. ich glaube nicht, dass sich das löten läßt, ohne zu kratzen. Wenn RCF keinen reconing Kit hat, läuft es imO auf eine Ebay Aktion heraus, um an Original-Ersatzteile zu kommen. Gruß Rainer |
plook
22:55
Hallo, im Internet sind viele reconing-Kits zu finden für RCF aber eben nicht für diesen Typ! Ein kauf bei ebay wäre sicherlich am einfachsten aber diese Dinger werden NICHT bei ebay angeboten. Ich beobachte das jetzt schon ca ein halbes Jahr in unregelmäßigen Abständen. Momentan wird ein mr45W bei ebay Italien verkauft. Ich hab mit dem Verkäufer mal Kontakt aufgenommen, und abgesehen davon das ich kein Wort Italienisch kann sieht der LS auch noch etwas anders aus als meiner. Und was der Versand von Italien nach Deutschland kostet, will ich gar nicht wissen! Hier mal der Link ![]() ich habe zwei Themen aufgemacht, weil das eine mit der Fehlersuche begann und es jetzt eigentlich vielmehr um die fehlerbeseitigung geht...deswegen auch der Unterschiedliche Titel. Das war mein Gedankenansatz bei der ganzen Sache. Grüße Johannes |
plook
15:56
erstellt: 20. Jul 2008, ||
Hallo, Jetzt brauch ich die Hilfe von euch Lautsprecher-Experten der Italienische ebayer hat jetzt Kontakt mit mir aufgenommen und würde mir das Teil sogar nach Deutschland schicken. Die Versandkosten wären 35EUR und die Auktion steht momentan auf 50EUR. Dann könnte man den Hochtöner wieder verkaufen oder behalten wenn mal wieder was kaputt geht. Bzw den Verkaufer runterhandeln und nur ein Teil kaufen. Nun meine eigentliche Frage: Der Lautsprecher sieht nicht genauso aus wie meiner. Er hat die gleichen Technischen Daten und soweit ich sehen kann sieht die kalottenform auch gleich aus aber der Rest ist unterschiedlich (sihe ebay-auktion und meine Bilder) Bei meinen LS geht die Litze von unten nach oben und dann erst zur Kalotte. Bei den Italienischen ist sie von oben gar nicht sichtbar. auch die Befestigungslöcher sind anders soweit ich sehen kann. Das würde auch bedeuten das ich mir für die Befestigung was einfallen lassen müsste, weil der neue LS dann kleiner wäre. Außerdem wären dann die Boxen unterschiedlich ISt die ganze Prozedur zu empfehlen Danke für eure Hilfe Johannes |
JesusCRamone
20:49
Da wir im DIY sind, warum nicht einfach lack wegrubbeln mit scalpell, löten, festkleben, gegen den funktionierenden ohmsch messen, anschliessen, hören? Da schmilzt nix, nur nicht lang dranhalten und nicht zittern. -Micha |
plook
22:16
Danke für deinen Tip. Ursprünglich habe ich das Theman auch nicht im DIY bereich eröffnet, es wurde dorthin verschoben... Das mit dem Löten hab ich am Samstag vor, erst dann komme ich wieder nach Hause wo sich LS+Lötkolben befinden. Wobei ich noch nicht sogenau weis wie ich das anstellen soll...ich bin nicht unerfahren im Löten aber ich müsste ja ein Stück einfügen da die ganze Angelegenheit sonst zu kurz ist! Wie soll das funktionieren, vorallendingen ist der Draht verdammt dünn. Mit was festkleben? Einfach Patex oder so? Kann kein Kurzschluss entstehen, wenn sich z.B. die Beschichtung des Drahtes aufgelöst hat durch die Hitzeeinwirkung... Ich werds aufjedenfall mal ausprobieren und dann kann ich mir am Sonntag immer noch den Italienischen-LS steigern...wobei ich immer noch nicht ganz weis ob das für soviel Geld überhaupt sinnvoll ist wenn es nicht richtig ins Gehäuse passt! Grüße aus Bayern Johannes |
JesusCRamone
22:24
Ein Stück Litze aus einem Lautsprecherkabel entsprechenden Durchmessers würde ich testen... oder bißchen straff ziehen falls du kein Grobmoriker bist vielleicht? Das mit dem Kurzschließen könnte passieren, falls irgendwoanders auch der Lack vom Draht ist, das ist schon war, deswegen schauen, messen, mit irgendwas kleben, sollte schon gehen wenn du geschickt bist, sollte halt nicht überstehen etc... Sind natürlich nur Mutmaßungen, habe sowas bisher nur bei einem Bass gemacht, der läuft so schon ein Jahr tadellos. -Micha [Beitrag von JesusCRamone am 20. Jul 2008, 22:24 bearbeitet] |
Sicken kaputt, reparieren oder neue Lautsprecher? Odusdv am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 7 Beiträge |
MAESTRO LS selber reparieren? Itzow am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 27 Beiträge |
Sicken reparieren bei Quadral filtzi88 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 11 Beiträge |
sicke reparieren??? 8ig-8en am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 15 Beiträge |
TT-Chassis reparieren. freaKYmerCY am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Reparieren oder fertig kaufen? Rumbaumba am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Peerless Bass, aber welcher ist es? Thryller am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Laru-L wie nutz man es? wompat am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Erkennt man Visaton Chassis im Einbauzustand ? IF_I_HAD_A_HIFI am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
sikke reparieren 8ig-8en am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
