HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktivmodul für halbaktive Dreiwege-Box, Reckhorn? | |
Aktivmodul für halbaktive Dreiwege-Box, Reckhorn?+A -A |
LANDOS
23:16
erstellt: 19. Jul 2008, |
Hallo ich will meine 3 Wege Standlautsprecher teilaktiv betreiben: Habe jetzt das Reckhorn A 401 gesehen. Ist das Teil gut um Stereo Boxen teilaktiv zu versorgen, oder besser doch lieber Monacor SAM 2 oder Detonation oder Behringer DCX und T-Amp Gruß |
Tommes_Tommsen
10:03
erstellt: 20. Jul 2008, |
Moin moin , ja es ist gut , ich habe es selber an meiner Empire drane.Das Teil versorgt 4 Stück 21 ziger mit Bass und hat bei weitem noch mehr Saft. Meine derzeitige Einstellung ist bei 11 Uhr (von 8-17 Uhr). Zudem kannste noch sehr viele Einstellungen vornehmen. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Jul 2008, 10:04 bearbeitet] |
LANDOS
10:12
Hi, will ja Stereoboxen teilaktivieren: Ist es dann zwingend nötig für jede Box ein Modul zu haben? Oder ist der Effekt nur gering, sodaß sich der Mehraufwand nicht lohnt. Außerdem wie hast Du Phasenlage und Trennfrequenz genau eingestellt bekommen. Nach Gehör, gemessen...? Ist eine gute Anleitung bei dem Gerät dabei? Gruß |
Tommes_Tommsen
10:17
Ja ich habe ja auch Stereo. Pro Box 2 Tieftöner. Du kannst alles super einstellen.Nimmst einfach ein etwas längeres Chinchkabel und stellst das Modul auf den Tisch wo du immer sitzt und hörst und kannst es super bedienen . Ja es ist eine ausführliche Anleitung bei dem Gerät.Und wenn du alles eingestellt hast kannste es wieder ins Rack stellen. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Jul 2008, 10:18 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
10:20
Gehe doch mal auf die Seite von Sinus Live , da ist glaub eine Ausführliche Beschreibung von dem Gerät. |
LANDOS
10:29
Hi Ja habe ich gelesen: Aber nochmal, Du hast für jede Box ein Modul, hast also zwei für die beiden Etons??? Sorry, wenn ich so blöd frage, aber mit Teilaktivierung habe ich bisher nicht viel zu tun gehabt. Ist denn das A400 ein großer Unterschied zum A401. Gruß [Beitrag von LANDOS am 20. Jul 2008, 10:32 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
10:33
Nein ich habe 1 Modul für alle 4 Tieftöner. Pro Box 2 Stück und alle 4 Tieftöner so geschaltet das es 4 Ohm hat.Das Reckhorn hat genug Leistung um wie bei mir die Tieftöner mit Bass zu versorgen.Es ist auch 2 Ohm tauglich. |
Tommes_Tommsen
10:36
Ich habe dann pro Box plus und minus dann zum Reckhorn am Lautsprecheranschluß parralell angeschlossen. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Jul 2008, 10:37 bearbeitet] |
LANDOS
10:37
Hi alles klar. Und hast Du den Hoch/Mittelton schon Weichentechnisch Tiefbassentlastet, oder einfach alles mit dem Modul gemacht? Ich frage, weil die Empire ist ja keine 3 sondern 2,5 Wege Box und und die beiden 17 er sind ja weichentechnisch normal nicht teifbassentlastet und laufen von unten her sofort mit. Gruß [Beitrag von LANDOS am 20. Jul 2008, 10:39 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
10:40
Das Topteil spielt nur bis 70 Hz.Und habe es auch im Modul bei 70 Hz eingestellt. |
LANDOS
10:49
Das Reckhorn scheint ja spitze zu sein! Aber warum sieht und hört man davon so wenig? Man hört immer nur Hypex Detonation usw. Hat das Reckhorn denn einen Nachteil und man es deswegen nicht empfehlen kann? Gruß |
moby_dick
10:58
Weil die meisten ein Modul suchen? Das Reckhorn ist ein externes Gerät. |
veloplex
12:14
Hallo, ich habe auch das 401 und kann es empfehlen. Das Teil hat Leistung ohne Ende. ![]() |
LANDOS
14:37
Hi benutzt Denn einer es noch für eine Teilaktivierung von Stereo Mehrweglautsprecher??? Oder immer "nur" für einen Subwoofer? Ich möchte eigentlich zwei 3 Wege Boxen. Ich möchte also jeweils die beiden 12" Tieftöner mit einem Reckhorn bis ca. 120 Hz betreiben. Die Mittel/Hochton-Einheit (17er und Hochtöner) sollte erst ab ca. 100 Hz einsetzen. Ist dies auch mit dem Reckhorn möglich einzustellen? Und bräuchte ich dafür dann zwei Stück? Oder sollte ich besser alles als 2,5 Wege gestalten. D.h. Mittel/Hochton als 2 Wege Box und läuft von ganz unten mit. Gruß |
Tommes_Tommsen
15:02
Na klar kannste es so machen , du läßt beide 12 Tieftöner übers Reckhorn laufen und die Satteliten läßt du nur bis 120 Hz spielen. Und die 12 Tieftöner so bauen das die auch bis 120 Hz noch Bass machen . Vom Reckhorn sind dort keine Problemen .Ich glaube das A-401 kannste sogar bis 300 Hz einpegeln. |
testfahrer
15:34
sehe ich das richtig, dass die 401 eine mono-endstufe ist? was soll er denn mit einer monostufe? ![]() wenn du desshalb extra 2 kaufen willst, dann bitte gleich eine dcx2496 (oder vergleichbares) und eine seperate stereoendstufe. das ist auf alle fälle günstiger und bietet dir mehr möglichkeiten der anpassung.auch was die sats betrifft. edit: ich schreibe das nur, weil wenn 3-wege teilaktiv, dann bitte richtig und nicht sowas halbes. gruß christof [Beitrag von testfahrer am 20. Jul 2008, 15:36 bearbeitet] |
LANDOS
15:38
Hi was ich gerade erst gesehen habe ist, das der Verstärker auch für Stereo also linken und rechten Kanal hat. Also hinten steht ja L und R. Da heißt also Linke Box (Sat.) und Rechte Box (Sat.) Rechter Tiefton linker Tiefton. Ist also eine Stereo Endstufe mit Weiche für den Tiefton oder sehe ich das falsch? Weil ein "normales Submodul ist ja immer "nur" MONO-Signal Verstärkung. Gruß |
testfahrer
15:45
was du meinst sind die hochpegeleingänge. der anschluss des subs ist rechts daneben (die die dicken schraubklemmen). die frage ist, ob es sinn macht unter 100Hz von stereo zu sprechen, da die frequenzen eh nicht ortbar sind. meiner meinung nach ist das aber nichts halbes und nichts ganzes mit einer monostufe. mit der dcx kannst du dir auch die option offen halten vollaktiv zu fahren. gruß christof |
TurboOmega
16:46
Die Reckhorn ist eindeutig eine Mono-Endstufe!!! Sie ist NICHT geeigent für Stereo-Teilaktivierung! Wenn müsstest zwei nehmen. Es gibt edlere Wege der Teilaktivierung!!! Ne Hifiakademie mit einem EIngangsmodul, welches du dir selbst berechnen kannst (natürlich mit ANleitung von der Homepage!!!) kostet im Selbstbau mit guter Kostenkalkulation vielleicht 350€ und da hast dann wirklich Power!!! Oder nochmal 180€ drauflegen und 2x16 Parameter frei einstellen! Dann hast für etwas mehr als 500€ auch eine super Teilakitvierung!!! Jann |
Frank.Kuhl
17:20
Als ob es im Bass auf das Quentchen ankäme. Leute bleibt bei Sinvollem. Reckhorn oder andere Monosubs bis 150 Hz sind absolut ok und in diesem Frequenzbereich hört keiner von uns den Klirr den diese Endstufen machen. Über 150 Hz Trennung würde ich auch zwei nehmen. |
TurboOmega
17:30
Wenn er nur einen Treiber hätte, OK, aber er hat vollwertige 3-Wege-Konstrukte. Auch die Signale unterhalb 150Hz sind Stereo abgemischt....jedenfalls wenn sie gut abgemischt sind. Somit sollte man dem Musiksignal auch die Chance geben so wiedergegeben zu werden. Wenn ich den Subwoofer bei 150Hz trenne, dann geschieht dies meist mit einer geringen Filtergüte. Das heißt somit auch, dass das Signal immernoch mono wiedergegeben wird bei 200Hz und auch bei 250Hz. Durchaus ein wichtiger Bereich der Musik, denn hier werden Stimmen wiedergegeben!!! Eine Stimme in der Musik, die nur mono wiedergegeben wird......naja, ich weiß nicht.... |
LANDOS
19:03
Hi Turbo, es soll aber bei max. 120 Hz getrennt werden.# Gruß |
moby_dick
19:15
Einigungsvorschlag: ![]() Einmal Reckhorn kaufen und beide TT damit antreiben, Mono. Hören. Wenn nix gut, nochmal kaufen. |
Frank.Kuhl
19:31
Hier wird immer soviel herumtheorisiert. Hört euch das einfach mal an und dann entscheidet ob man da Unterschiede hört. Ich behaupte einfach einmal das bis 150 Hz und bei mittiger Anordnung des Subs welcher Stereosignale bekommt da nichts zu hören ist. Es kann durchaus besser oder auch schlechter werden wenn man Stereosubs mit dieser Trennfrequenz ansteuert. Das kommt dann darauf wie der Hörraum funktioniert. Wahrscheinlich am besten ist es wenn man zwei Subs unterschiedlich ansteuern kann um somit den Raummoden ein Schnippchen zu schlagen. Einfach mal testen!! |
moby_dick
19:37
#25
Da simmer schon zu zweit. ![]() [Beitrag von moby_dick am 20. Jul 2008, 19:38 bearbeitet] |
testfahrer
19:42
#26
neuer vorschlag: 1) kaufen 2) testen 3) wenn nicht gut, dann zurückschicken und eine gescheite stereolösung aufbauen, mit einer dcx und (von mir aus) ner t.amp zwei a401 halte ich für geldverschwendung edit: btw warum möchtest du eigenlich teilaktivieren? wie groß sind denn die TT? gruß christof [Beitrag von testfahrer am 20. Jul 2008, 19:44 bearbeitet] |
TurboOmega
20:07
#27
Dann kommst du, je nach Trenncharakteristik immernoch bis 200Hz......immernoch Stimmnbereich!!! Für mich wäre das nix..... |
LANDOS
01:57
#28
erstellt: 21. Jul 2008, |
Hi der Tieftöner ist ein TIW 360. Mit 120 HZ meinte ich die entstehende Trennfrequenz der Chassis die sich die Einzeleinstellungen ergibt. W170S4 oder AL130 M und Hochton B&G Neo3 Oder weiß jemand noch nen anderen guten 17er TMT der gut Wirkungsgrad hat, oder ein anderes gutes Chassis. Gruß aus Ruhrpott [Beitrag von LANDOS am 21. Jul 2008, 01:58 bearbeitet] |
moby_dick
06:06
#29
Ach nööö, immer noch? [Beitrag von moby_dick am 21. Jul 2008, 06:06 bearbeitet] |
LANDOS
09:20
#30
Jetzt erst recht: Reckhorn ist bestellt |
Tommes_Tommsen
10:45
#31
Moin moin, da machste nischt verkehrt mit dem A-401 oder A-400. Aber wirste selber sehen. ![]() |
Reckhorn Doppelsitzer am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 3 Beiträge |
aktivmodul???? wotan24 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 11 Beiträge |
aktivmodul Thunder-Wolf am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 13 Beiträge |
Aktivmodul/ Filter Perplexor am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
Suche Aktivmodul ToLu am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
welches Aktivmodul selector24 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Ausgelagertes Aktivmodul guy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Cockroach: halbaktive 3-Wege Standbox für 320?/Paar ZeusExitus am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 277 Beiträge |
welches Aktivmodul Der_böse_Joe am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 34 Beiträge |
Aktivmodul messen selector24 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.194
