Satz mit "x"
Youngztar
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 17:53
Nachdem mein erstes Projekt ja gar nichts wurde (Ich bin euch dankbar dass ich nicht so einen Mist gebaut habe^^), möchte ich mir nun mit Hilfe eines Bausatzes ein Surround-System bauen.
Erste Frage:
Hat mit diesem Bausatz schon jemand Erfahrungen gemacht, egal ob gute oder schlechte???
Zweite Frage:
Ich hab einen Verstärker fast geschenkt bekommen, und zwar diesen hier: Mein Verstärker Ich glaub nicht dass der für den 5.1-Betrieb geeignet ist, oder kann man den iwie umrüsten, bzw. den Subwoofer mit einem Aktivmodul ändern, dass ich meinen jetztigen Verstärker verwenden kann???
Im vorraus danke, ich hoffe dass dieses Projekt wenigstens durchkommt...
Wenn es nicht geht, verkauf ich den Verstärker und kauf mir einen guten dafür... Also auch hi8erfür gute Vorschläge...
Youngztar
[Beitrag von Youngztar am 06. Aug 2008, 16:38 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 05. Aug 2008, 18:10
Dein Verstärker ist dafür leider gar nicht geeignet. Der wirkt eher wie ein Einsteigermodell in PA.
Da benötigst für Heimkino einen Mehrkanalverstärker, wobei die guten bei etwa 300€ (Straßenneupreis) anfangen.
Zu dem Lautsprecherset kann ich wenig sagen, aber ich denke, Du wirst glücklicher sein, wenn Du das modular machst. Damit meine ich, dass Du als erstes die Frontlautsprecher und den Sub bauen solltest, um einen Grundstock zu haben. Wenn das gut ist ud Spaß macht, baust Du die Rears und bei Bedaerf den Center passend zu den Fronts.
Das wird zwar teurer, aber auch qualitativ deutlich besser. Für das Geld mit Aktivsub kann man kaum was gescheites verkaufen.
Vielleicht unterschätze ich aber auch den Bausatz. Bauen würde ich ihn trotzdem nicht.
Wieviel willst Du ausgeben? Man sollte vielleicht ertsmla schauen, wo Deine Grenze liegt, oder was Du bereit bist in Summe bei mehrstufigem Ausbau zu berappen. Heimkino in billig macht wirklich keinen Spaß. In günstig schon.
Youngztar
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 18:18
Okee also abzüglich eines neuen Verstärkers hab ich dann noch so 300 - 400 Euro. Aber ich denke für zwei Lautsprecher und nen Sub wirds (erstmal) reichen...
Ich glaub, ich nehm erstmal ein Paar Regallautsprecher, die ich dann später hinten hinstellen kann...
Ich bitte um Vorschläge...
Youngztar
[Beitrag von Youngztar am 05. Aug 2008, 18:56 bearbeitet]
sakly
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 18:23
Ja, das passt vom Budget schon ganz gut für Regal-LS und einen kleinen Sub. Ich würde für die LS so um die 250€ und für den Sub mindestens 150 ausgeben. Als Sub ist vielleicht der AW3000 von Mivoc geeignet, da kannst Du hier mal suchen, der wird schon häufig verbaut.
Für einen Regal-LS-Bausatz kannst Du mal bei den einschlägigen gucken: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5190
Youngztar
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 18:49
Hier mal ein Mehrkkanalverstärker der mir ganz gut gefallen täte...
Hab nur das Befürchten dass der bei so vielen Lautsprechern zu clippen anfängt...
Hat ja "nur" 7x 120Watt...
Hält der soviel aus, dass der bei 4x Satelliten, 1x Center und 1x Subwoofer gut und ohne Clipping aushält???
Youngztar
sakly
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 18:56
Der Verstärker ist völlig ok. Die LS brauchen eh nur etwa 15-20W je Kanal.
Der Sub ist ja aktiv, also nicht vom Verstärker zu befeuern.
Youngztar
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 19:00
Okay, dann sag ich erstmal danke...
Noch ne andere Frage:
Ich hab daheim einen 30cm Bass von Visaton rumliegen, kann ich damit den Bass aus dem Sub ersetzen??
Geht glaub ich nich gell?? Dann brauch ich auch ne neue Frequenzweiche und so, oder?
Youngztar
[Beitrag von Youngztar am 06. Aug 2008, 18:40 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 19:13
Moin moin,
ich glaube wenn du den Lautsprecherbausatz bei Intertechnik bestellst bekommste die Schallwände für den Bausatz mit zu.Frag aber noch mal nach !!
anymouse
#9 erstellt: 05. Aug 2008, 19:46
Nein, persönlich keine ich den genannten Bausatz ebenfalls nicht. Die Chassis sind sowhl in der FT1 (mit Gradient-HT) und der FT4 verbaut -- sollten durchaus nicht der unterste Schrott sind, besser geht natürlich immer. Ob die Abstimmung auch okay ist, weiß ich nicht...
Und wie weit hier ein Mengenrabatt einzurechnen ist, wäre ebenfalls noch zu bestimmen.
P.S.: Bei IT isser günstiger, und die Schallwände sollten bei diesem Set schon mitgeliefert werden...
Geht glaub ich nich gell?? Dann brauch ich auch ne neue Frequenzweiche und so, oder? :?
Die Frequenzweiche ist so gar nicht das Problem: Die ist nämlich aktiv, und damit ziemlich unabhängig vom Chassis
Was Dir allerdings einen Strich durch die Rechnung macht, ist das Gehäuse: das muss an den neuen angepasst werden. Und das alte Chassis liegt stattdessen rum
Allerdings ist beim Subwoofer die teuersten Sachen das Chassis und der Verstärker (hast Du ja beides ).
Schreib Doch mal, um welches Chassis es sich handelt, vielleicht kriegt man dazu schon mal einen Sub.
Dann solltest Du Dich entscheiden, ob Du das Masters Set nimmst, und den Amp (ggf. auch das Chassis) verkaufst, oder ob Du Dir (nach und nach) eine andere Sache aufbaust.
Schau mal in die letzte Klang&Ton hinein, da soll wohl ein recht passables preiswertes Set von Tymphany vorgestellt worden sein.
leartes
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 11:30
der Verstärker sieht doch prima aus für den Sub- wenn die Lüfter nicht zuviel Lärm machen. Wenn geschenkt, halt den auf jeden Fall erst mal fest, bis Deinen Anlage komplett ist. Evtl hast Du ja mal einen Bassausgang an den Du die Endstufe anschließen kannst.
Visaton hat ja Lautsprecher von preiswert bis 5er BMW Klasse, schön ist, dass man alle Daten im Netz und sogar für Boxsim bekommt. Du müsstes mal nachschauen, was für eine LS Du hast.
Lad Dir doch mal das Programm Basscad (googln) runter. Damit kann man sich einen guten Überblick verschffen, ob ein LS als Sub geeignet ist. Es ist eigentlich auch leicht zu bedienen. Du brauchst nur einige TSPs. Damit kannst Du deine LS-Sammlung mal sichten.
Leartes
Youngztar
#11 erstellt: 06. Aug 2008, 16:37
Moin
Danke für die ganzen Antworten...:hail
Das hat sich geklärt ein Kumpel hat mir des Ding abgekauft... Ich behalt also den aus dem Set...
Danke, da spar ich mir den Aufwand mit dem Bauen, dem Versenken und noch en paar Scheine...
--> Danke an alle die den Vorschlag gemacht haben
Neue Frage:
Tät für das auch ein Verstärker mit 5x 80 Watt reichen???
Ist halt en bissl billiger, muss mal schauen wegem Budget...
Youngztar
[Beitrag von Youngztar am 06. Aug 2008, 18:41 bearbeitet]
sakly
#12 erstellt: 06. Aug 2008, 17:32
Klar würde der Verstärker auch reichen. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei AVRs der Sprung von ganz niedrige Einsteigerklasse zu schon brauchbaren "Anfang der Mittelklasse"-Geräten ein großer Sprung ist, den man nicht so teuer erkaufen muss. Bei einem AVR würde ich ab 300€ gucken. Sonst kauft man später vermutlich ein zweites Mal.
leartes
#13 erstellt: 06. Aug 2008, 18:03
Das klingt jetzt wahrscheinlich nach Spaßbremse, aber als Tip:
Bau doch erstmal die Lautsprecher und den Sub und such Dir dann einen Verstärker. Bis die Lautsprecher fertig sind dauerts eh noch eine ganze Weile. Dann ist auch wieder neues Geld da.
Der nächste Vorteil ist, Du kannst den neuen Verstärker dann auch an deinen Boxen Probe laufen lassen und entscheiden, ob er Dir gefällt. (bei Kauf mit Rückgaberecht)
80 Watt sind genung für einen Sateliten. 2/3 Leistung braucht man im Bass und da steht ja Deine 300 Watt RMS Endstufe. Die großen Verstärker über mit über 100 W oder sogar 200 W braucht man in der Regel nicht um das letzte Watt rauszuholen (ausnahme extrem leistungsfressende Lautsprecher), sondern damit das erste Watt gut klingt.
Leartes
sakly
#14 erstellt: 06. Aug 2008, 18:07
Der Nachteil ist bei den günstigen Geräten eben das sehr schwache Netzteil und die idR deutlich schlechtere Signalverarbeitun, weil häufig schlechtere DSPs installiert sind. Aber da sind die günstigen mittlerweile auch deutlich besser als früher. Die etwas teureren bringen aber einfach mehr sinnvolle Features mit.
Aber ich sehe das genauso. Bau erstmal die Lautsprecher.
Youngztar
#15 erstellt: 06. Aug 2008, 18:38
Gut, dann nehm ich doch den teureren Verstärker, der Subwoofer ist ja aktiv und brauch nicht noch extra noch eine Endstufe...
Warum denn das??? Das Bauen ist doch am lustigsten...:D
Wegen der Endstufe:
Die bau ich höchstwahrscheinlich nicht ein, verkauf die vll an nen Kumpel, der brauch noch eine Endstufe für seinen Partykeller und ich kann sie ja auch für draußen (Open-Air-Partys etc.) nehmen...
Youngztar
ghk.B
#16 erstellt: 06. Aug 2008, 19:13
wie groß ist eigentlich dein raum indem du dein heimkino betreiben willst?
ich habe in meiner kette den sony dg520.
http://geizhals.at/deutschland/a325912.html
mit das günstigste was man bekommt, und für mich, und dem typischen einsteiger hat der wohl alles was man braucht.
da würde ich das geld lieber in lautsprecher oder dvds/blurays stecken, da hat man mehr von als in einem doppelt so teuren avr.
[Beitrag von ghk.B am 06. Aug 2008, 19:21 bearbeitet]
Youngztar
#17 erstellt: 07. Aug 2008, 15:05
35 - 40qm
ich weiss ist ziemlich groß...
Youngztar
[Beitrag von Youngztar am 07. Aug 2008, 19:52 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 07. Aug 2008, 17:13
Naja, kommt halt drauf an, was man von nem AVR erwartet.
Ichw ill zum Beispielt ein halbwegs vernünftiges Bassmanagement. Die günstigen AVRs haben oft keine sinnvollen Trennfrequenzen. Aber das ist heute wie gesagt schon deutlich besser als früher. Man muss sich die Geräte einfach mal genauer ansehen.
Die Größe des Raums hat aber mit der Wahl des Gerätes recht wenig zu tun, es sei denn man will wirklich Kinopegel fahren. Dann ist so ein kleines Einsteigergerät wirklich schnell überfordert.
ghk.B
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 18:21
genau. und deswegen solltest du nicht einfach zum teurern greifen, sondern gucken was du wirklich brauchst.
Youngztar
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 19:46
Naja ich hör damit auch Musik, und zwar nich gerade leise... Zimmerlautstärke midestens und bei PC-Games spiel ich auch nich grade leise...
Also von demher nehm ich lieber den teureren...
Lieber zu viel als zuwenig...
Youngztar
ghk.B
#21 erstellt: 07. Aug 2008, 20:56
da ist was dran!
DER_BASTLER
#22 erstellt: 07. Aug 2008, 22:37
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct204.htm
Hatte hier schonmal ein junger Einsteiger gebaut und war damit sehr zufrieden.
Das gehäuse kann man ja schöner gestalten
Verbinden auf jeden niedrigen Preis und ein wenig Pegel.
2 Stück reichen erstmal wenn eh nur hauptsächlich Musik gehört wird.
leartes
#23 erstellt: 08. Aug 2008, 09:47
wenn Du vor allem hohe Pegel und "Party" willst, empfielt es sich über den Vorschlag vom Bastler nachzudenken. Wenn Dir die vorgeschlagenen Boxen zu groß sind, gibt es bei Straßacker auch "kleine PA Sateliten".
http://www.lautsprechershop.de/pa/em8bet.htm
Bei 97 dB brauchst Du nur noch ein paar Watt Verstärkerleistung, um richtig Lärm zu machen. Benötigen aber einen Sub ab 150Hz.
Leartes
Youngztar
#24 erstellt: 08. Aug 2008, 17:24
Also ich hab mich jetzt dann entschieden...
Ich nehme den Pioneer VSX-917 und dazu das Big-City-Sound-Set...
Ist einfach von der Ausstattung und vom Preis her am Anfang das beste Set...
Sollen übrigens weiße Gehäuse werden, vll mit Tribal-Zeichen oder so drauf, da muss ich mal noch guggen, auf jeden Fall weiss mit schwarzen Symbolen, um die mach ich mir später Gedanken...:D
Kann ja später in die dann bereits vorhandenen Gehäuse andere Chassis einbauen...
Youngztar
[Beitrag von Youngztar am 08. Aug 2008, 17:26 bearbeitet]
DER_BASTLER
#25 erstellt: 08. Aug 2008, 19:09
NEIN!
Achtung, das geht so einfach nicht, dachte das wäre dir jetzt klar
Youngztar
#26 erstellt: 08. Aug 2008, 19:48
Isses mir auch...
Muss halt die richtigen raussuchen und notfalls die Schallwand erneuern...
Und wenn nich dan halt alles nochmal neu...=)
DER_BASTLER
#27 erstellt: 08. Aug 2008, 20:00
Die weiche musst du dann auch auf die anderen chassis anpassen
-> unmöglich ohne messzeug und ein wenig erfahrung
Also besser nach und nach die Lautsprecher bauen und dafür direkt was gescheites haben.
Nur schallwand anpassen wäre ja toll
Youngztar
#28 erstellt: 08. Aug 2008, 20:16
egal jetzt...
Für den Anfang wirds erstmal reichen, kann ja später was neues bauen...
5.1 Set Projekt Frage
Flatliner am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  12 Beiträge
CT-200 Mein erstes Projekt ist fertig
Jogi42 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  20 Beiträge
Erstes Projekt - Frage zu Innenteiler
larf am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecheranordnung eines Bausatzes ändern. Ja oder Nein?
DaCosMo am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher auf Basis eines Bausatzes möglich?
revile am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  7 Beiträge
mein erstes HiFi System (500?). Brauche Hilfe!
dMn am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  10 Beiträge
Schlechte Erfahrungen mit GBS Sound aus Langenbernsdorf
Cantare am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  5 Beiträge
Peanut - mein erstes Projekt
Black-Devil am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  34 Beiträge
Mein erstes Projekt
Tanzwut_Gandalf am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Tips/Hilfe für erstes Projekt
Playwolf am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.579
