HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Multiwert Bauteile bei IT | |
Multiwert Bauteile bei IT+A -A |
ton-feile
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 13:11 | |||
Hi, Bei IT gibt es jetzt für die Oft-bzw Dauer-Weichenwastler ganz nette Spulen mit mehreren Anzapfungen etc. Klick! Nicht ganz billig, aber praktisch. Gruß Rainer |
antares98
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 13:14 | |||
Hallo, hab ich auch schon gesehen aber wenn man das zusammenrechnet und noch die Bauteile für ein Projekt, dann lohnt sich schon ne DCX... Grüße, Alex |
castorpollux
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 13:52 | |||
Hi Rainer, Die Spulen sehen ja lecker aus! Allerdings, wie die den Kondensator mit mehreren Abzapfungen gebaut haben, da wär' ich gern Mäuschen gewesen ;-) Klar lohnt sich ne DCX, allein, weil man dann die elektrische Seite bei der boxenentwicklung voll vernachlässigen kann. Aber für den Analog-Bastler zwei von den kleinen Spulen zu Weihnachten, und er ist Happy. Zum Geburtstag noch zwei von den großen Spulen, und der nächste Dreiweger kann kommen Sehr interessant, ich glaub, davon werd ich mir welche holen müssen, um die aktive Haltung des Kellerkindes zu passivieren. Grüße, Alex |
ton-feile
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 17:54 | |||
Das ist auch eine Riesendose. Ob da wohl doch ein paar einzelne Kondis mit eingegossen sind? Gruß Rainer |
holly65
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 21:09 | |||
Hallo Rainer, nette Sache das, mir aber deutlich zu teuer. Zumindest was Spulen betrifft habe ich hier im Forum eine sehr günstige und einfache Möglichkeit genannt. Da habe ich damals leider gegen eine Wand "geschrieben". Gegen einen Michael U. mit einstellbaren Spulen kommt man halt nicht so einfach an. und grüsse Karsten |
ton-feile
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 21:26 | |||
Hallo Karsten, entschuldige mein Siebhirn. Aber welche Möglichkeit war das noch gleich? Hättest Du einen Link zu dem Thread? Dank Dir! Rainer P.S. Teuer ist es schon, aber es sieht einfach lecker aus! |
castorpollux
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 21:39 | |||
Rainer, das hier meinte Carsten: http://www.hifi-foru...d=11712&postID=42#42 Teuer ist eine Angabe über Preis/Leistung - ich würde nicht behaupten, das ein kommerzielles Produkt dieser Kategorie mit diesem preis "teuer" einzustufen ist... Grüße, Alex |
holly65
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 21:48 | |||
ich habe ausschließlich für mich gesprochen. Und ja, den Beitrag habe ich gemeint. grüsse Karsten (mit großem K) [Beitrag von holly65 am 06. Aug 2008, 21:49 bearbeitet] |
ton-feile
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 21:52 | |||
Hi Alex, Danke für den Link. Auch eine gute Möglichkeit. Mir ist gerade aufgefallen, dass IT für die Spulen keine Toleranz angibt. Es würde mich in den Fingern jucken, mir eine zu holen und nachzumessen, aber der Urlaub (und eine Weiche) will bezahlt sein. Gruß Rainer Edit: zu langsam. Hallo Karsten! [Beitrag von ton-feile am 06. Aug 2008, 21:53 bearbeitet] |
castorpollux
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 21:54 | |||
Ich auch, bin aber mittlerweile zu faul, alles einschränkend als meine eigene freie Meinung zu kennzeichnen
*rotwerd**schäm* |
P.L.B.
#11 erstellt: 06. Aug 2008, 23:05 | |||
@ holly65: Ich finde deine Variante sehr interessant. Leider gibts die Spule bei Pollin wohl nicht mehr. Kennst du ne günstige Alternative? |
holly65
#12 erstellt: 06. Aug 2008, 23:30 | |||
Hallo P.L.B. dieser könnte geeignet sein: http://www.pollin.de...OTk=&w=ODkzOTc5&ts=0 Du benötigst aber ein LCR Multimeter zum messen der Werte (mH und Ohm)an der Spule. Welcher Wertebereich sich bei diesem Trafo durch verschieben des I auf dem E ergibt kann ich nicht vorhersagen. Ich habe ein Paar Trafos hier die haben ohne I 4,2 mH/0,2 Ohm. grüsse Karsten |
P.L.B.
#13 erstellt: 07. Aug 2008, 00:05 | |||
Hallo Holly65: Danke für deine Antwort. Ich werde eh die nächste Zeit bei Pollin ein paar Kondensatoren für Testaufbauten bestellen. Dann könnte ich mir auch ein paar der Spulen bestellen. Außerdem gibt es auch Schaltwiderstände und Potis. So könnte man sich doch günstig ein Set für Testaufbauten zusammenstellen. |
MBU
#14 erstellt: 07. Aug 2008, 18:18 | |||
Hallo zusammen, betrachten wir das Ganze mal "analytisch": - Der Multirest ist, auch vom Preis (EUR 30,40) her, in Ordnung, wobei ich aus Gründen der Übersicht beim (Test-) Weichenaufbau doch lieber Einzelwiderstände verwende. Auch könnte man sich einige Euronen sparen, weil man Widerstände unter einem Ohm so gut wie nie benötigt - ich habe keine. Kauft man die 24 Widerstände von 1 - 100 Ohm einzeln, dann ist man mit ca. 17 Euro dabei, muß zu dem Preis aber noch den eines Kleinteilemagazins addieren. - Der Multicap ist mit EUR 137,50 schlicht zu teuer und auch etwas "unhandlich". Ich würde folgende Einzelkondensatoren vorschlagen: * 0,1 0,22 0,33 0,47 0,56 0,68 0,82 MPK: ca. EUR 4,65 benötigt man aber nicht unbedingt - ich selbst habe solche kleinen Werte in den letzen 15 Jahren insgesamt nur zweimal gebraucht. * 1,0 1,5 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 10,0 MKP: EUR 24,35 * 15 22 33 MKT: EUR 13,80 * 47 68 82 100 Elko glatt: EUR 15,30 Macht zusammen EUR 58,- zzgl. ein Kleinteilemagazin. Für den Preis kann man, was ich auch als unbedingt sinnvoll erachte, zwei Bauelemente pro Wert kaufen. - Der Multicoil (EUR 57,50 - EUR 64,-) - meine Meinung könnt Ihr euch denken: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/vl/vl.html Man benötigt für eine Weiche üblicherweise mehrere Spulen und beim Multicoil kann man die Wicklungen nicht parallel nutzen. Da sind mehrere einstellbare Spulen für insgesamt den gleichen Preis praktikabler. Man kann die einstellbaren Spulen auch mit Abgriffen ausstatten (Sch...-Arbeit). Dann kann man auch verschiedene Innenwiderstände "käuflicher" Spulen einstellen. Beim Multicoil wird der Innenwiderstand tendenziell wohl eher niedrig ausfallen, was dann in der endgültigen Weiche, in der man gerne Luftspulen einsetzt, nicht mehr passt. Auch Karsten's Lösung wäre eine preiswerte Alternative! |
MBU
#15 erstellt: 07. Aug 2008, 18:48 | |||
Hallo zusammen, gerade habe ich einen Lieferanten für Ferrit-Glockenkerne (und Pilzkerne) gefunden: http://www.tridelta-weichferrite.de Hier wäre insbesondere der Glockenkern C52 (ab EUR 8,-) interessant: http://www.tridelta-...0321b3eeaab0aedbe54a Mit Glockenkernen bekommt man einen deutlich größeren Verstellbereich als mit Pilzkernen. Das schaue ich mir nach dem Urlaub mal näher an ... |
castorpollux
#16 erstellt: 07. Aug 2008, 19:45 | |||
MBU
#17 erstellt: 09. Aug 2008, 01:22 | |||
Hallo zusammen, wie man eine einstellbare Spule (LCR-Messgerät erforderlich) mit mehreren Abgriffen baut steht hier: http://www.hifi-foru...d=11712&postID=78#78 Das ist mit etwas Arbeit verbunden, kommt aber deutlich billiger als das IT-Teil. |
P.Krips
#18 erstellt: 09. Aug 2008, 15:32 | |||
Hallo, @Michael: Mal wieder , zum @IT-Multidinger...... Halte die Teile für überflüssig wie einen Kropf, vom Preis ganz zu schweigen. Für das Geld kannst du in der Bucht bergeweise Bauteile bekommen, mit denen man so gut wie alle (Weichen-)Fälle abdecken kann. Und die Teile kann man dann auch noch in der Frequenzweiche verwenden. So kamen im Laufe der Jahre bei mir 248 Spulen und 438 Kondensatoren zusammen, noch eingebaute nicht gerechnet..... Gruß Peter Krips |
frequenzweichen bauteile flaevor am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 9 Beiträge |
BAuteile Frequenzweiche angrybert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
IT Entzerrer-Spulen Petard am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Preispolitik bei IT ducmo am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 51 Beiträge |
Frequenzweiche ? Bauteile EOS am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche ? Bauteile EOS am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
Bauteile in Berlin JoWoe am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
welche bauteile brauche ich? m1ch4el am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 10 Beiträge |
Wo bestellen FW-Bauteile highfreek am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 20 Beiträge |
Unterschiedliche Bauteile auf Weichen? miko am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
