Mystery PA - wie viel Watt nötig?
mista.mK
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 00:22
Hi allemann,
da ich noch eine der grandiosen Mystery-PA's mehr oder weniger "über" habe (wird nur für Garten-Parties rausgeholt, steht sonst im Keller) bin ich nun am überlegen das Teilchen im Kofferraum meines Autos zu betreiben, da die Perfekt hinten in meinen Corsa packt.
Jetzt ist nur die Frage: wieviel Leistung braucht das Teil zum ordentlichen Arbeiten? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Selbst geschätzt hab ich so 100-150W, da sie mit meinem 2x70W Stereovollverstärker schon eigtl echt nett laufen.
MfG mista.mK
[Beitrag von mista.mK am 09. Aug 2008, 00:22 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 08:08
Du willst einen PA-Lautsprecher in den Kofferraum legen??
Bee
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 08:18
Früher gab's doch auch nur mono Radio...
Im Auto dürften die 10-12W einer vernünftigen Radioendstufe locker reichen für "ordentlich".
sakly
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 08:42
Ich habe das Gefühl, dass nicht nur das Wetrter immer schlechter wird, sondern auch die Leute immer verrückter werden.
mista.mK
#5 erstellt: 09. Aug 2008, 09:10
naja mein radio hat 4x50w, aber die kanäle sind halt alle schon mit meinen xplod boxen belegt, daher muss ich das teil so oder so an pre-out vom radio hängen. also sollte da sowas kleines um die 100w also dicke langen, ja?
und ja, wich will nen pa lautsprecher in meinen kofferraum xD
sakly
#6 erstellt: 09. Aug 2008, 10:23
Also 4 X-Blöd-Lautsprecher kombiniert mit einem PA-Lautsprecher, der vermutlich locker 5-6dB mehr Wirkungsgrad hat? Mach mal.
leinadx.
#7 erstellt: 09. Aug 2008, 10:36
hi mista.mk,
früher in meinen wilden zeiten hatte ich das auch mal!
allerdings kannste erstmal die ganzen anderen boxen vom radio abklemmen, und dann hängste ne endstufe dran mit 2x35watt sinus aufwärts und ab gehts...
ich hatte damals 2 boxen alla sowas
im kofferaum und es hat mächtig gerockt. damit konnte ich die strasse beschallen!
aber wirklich, andere böxchen am radio brauchst du dann wirklich nicht mehr
also viel spass! und hör bitte bissel gescheite musike damit...
vorteil von der ganzen sache war, das wir am see immer ne mobile anlage hatten. es waren geile zeiten!
gruss daniöööl
Gnubeatz
#8 erstellt: 09. Aug 2008, 10:38
Ein Radio mit 4x50 W RMS? Würde ich zugern sehen.
Autoradios haben im Durchschnitt 10-15 W RMS pro Kanal.
Davon abgesehen: Mit einem Lautsprecher im Koferraum machste dir nur das Frontstaging kaputt.
Ich würde lieber die vorhandenen Lautsprecher durch ne 4-Kanal Endstufe und nen Sub entlasten.
Gruß GnuBeatz!
zawen
#9 erstellt: 09. Aug 2008, 12:09
4x 50W sind irgendwie als Impulsleistung möglich.10-15W echte Dauerleistung.
Kommst du nicht an die hinteren Lautsprecheranschlüsse?
Ein Kumpel hatte sich damals Stecker an die Hecklautsprecher gebastelt und da dann für Partyzwecke Lautsprecherboxen angeschlossen.
[Beitrag von zawen am 09. Aug 2008, 12:10 bearbeitet]
mista.mK
#10 erstellt: 09. Aug 2008, 12:33
wegen sub zum entlasten....hab die box halt hier "rumstehn" und so bräuchte ich halt nix extra kaufen
erstes probeliegen durfte die kiste eben mal machen, passt aufn cm rein und (testweise an verstärker angeschlossen) das auto wackelt einfach nur ^^
die boxen vorne will ich dran lassen da die hutablage die höhen einfach auffrisst, vorne halt bass raus und nur höhen laufen lassen
ja ich hab mal geguggt, will wie gesagt halt nur low-budget verwertung machen, hab im "ich bin doch blöd" ne günstige stufe für 60 mit 2x300w glaub gesehn, wenn ich sonst keine ordentliche monostufe günstig find werd ich mir wohl sowas einfach mal kaufen
sNaKebite
#11 erstellt: 09. Aug 2008, 14:08
Ich habe es noch nie selber gemessen, hat da jemand evtl. Messergebnisse zu? 50W erscheint mir selbst als kurzfristige Spitzenleistung sehr hoch gegriffen
@ mista.mK: 60 Euro finde ich nicht unbedingt günstig. An Deiner Stelle würde ich lieber bei einem größeren Auktionshaus schauen, ob Du nicht irgendwo billiger was schießen kannst. Von den X-Blöd wirst Du allerdings dann nicht mehr allzu viel wahrnehmen
@ Gnubeatz:
Auf Grund der Aussagen des Themenerstellers vermute ich mal, auf eine Bühnendarstellung kommt es ihm kaum an
EDIT:
Dass eine Endstufe für 60 Euro Neupreis 2x300W Leistung abgeben kann, halte ich auch für eher unrealistisch... Steht da vielleicht P.M.P.O. hinter?
[Beitrag von sNaKebite am 09. Aug 2008, 14:14 bearbeitet]
zawen
#12 erstellt: 09. Aug 2008, 14:30
Die Impulsleistung wird z,B. für einige STKs angegeben.Wird über Kondensatoren(Ladepumpen oder so)gemacht.Ist ja auch egal.
Was hat der Themenersteller vor?Den Subwoofer sparen?
Da wäre es echt besser in der Bucht nach Gebrauchtware zu schauen.
sNaKebite
#13 erstellt: 09. Aug 2008, 14:34
Nunja, der Subwoofer ist im Grunde genommen in der Mystery ja bereits verbaut. So gesehen soll der also nicht eingespart werden. Aber, da die Box ja nicht wirklich auf den kleinen Auto-Innenraum ausgelegt wurde, sollte es eine kleine gebrauchte Endstufe da allemal tun.
Vor allem weil`s ja sowieso ein Low/No-Budget Projekt ist
mista.mK
#14 erstellt: 10. Aug 2008, 01:30
So. Gefasst von meiner Idee hab ich heut einfach mal 90 Euronen im MediaMarkt gelassen (60€ 500W Endstufe (mit Mono angeblich 220RMS, woran ich net so ganz glaub), 30€ Kabelgelump) und das ganze mal in den Corsa gekloppt. Also muss sagen, rumst ordentlich
Bilder werd ich denk morgen ma machen, da ich aufgrund eintretender Dunkelheit nicht fertig geworden bin. Seitenverkleidungen müssen noch wieder dran, Remoteanschluss vom Amp noch an die Zündung und Amp iwie ordentlich verschrauben. Erst wenn das fertig is gibts die Bilder, is ja peinlich sonst
Aber ich steh auf Rückenmassage beim Autofahrn8) Drückt auf jeden ganz anders als so kleine Bassröllchen ausm Kaufhausangebot oder so
unterschiede: mystery pa/ mystery center
toschi am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  3 Beiträge
Mystery PA vs. Mystery Center?
andyS91 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  11 Beiträge
Mystery Pa und Mystery Party > Unterschiede?
ax3 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Mystery PA Weichentbauteile?
Klangpurist am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  26 Beiträge
mystery pa - bau
$$$ammy am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  28 Beiträge
Mystery Pa Sprachbeschallung Leute?
Spike1991 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  4 Beiträge
Frage zu Mystery-PA und dem Mystery-PA Sub HP15W
Andishanti am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  18 Beiträge
Erster Selbstbau LS: Mystery PA
hilamin am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  45 Beiträge
Mystery-PA im Einsatz erleben
Udo_Wohlgemuth am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
HiFi-taugliche Garagenparty-Box - Udo's Mystery PA
mafoe am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
