HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der Pimp my "JBL CONTROL ONE" Thread. | |
Der Pimp my "JBL CONTROL ONE" Thread.+A -A |
Onkyo92
15:46
#201
erstellt: 18. Jul 2009, |
Ich leide sehr unter dem sehr lauten Hochtöner meiner Control One Xtreme. Kann man da was dagegen tun ??
ton-feile
17:14
#202
Die Hochtöner sind modifiziert und die neue Weiche ist darauf abgestimmt. Bevor Du Dich für den Pimp entscheidest, lies Dir den Thread wirklich durch. Mir ging es in erster Linie darum, auszuloten, was klanglich aus der C1 rauszuholen wäre und ich habe dabei nicht so viel Rücksicht auf Vernunft genommen. ![]() Gruß Rainer |
Onkyo92
17:20
#203
Ja ja,..eh klar. Meine Box soll eh nur im Garten krach machen ![]() |
ton-feile
17:35
#204
Hmm, na ja, mir ging es schon darum, klanglich in Richtung "kleiner wohlklingender Monitor" zu kommen und auch Klassik und akustischen Jazz damit hören zu können. Ich freue mich natürlich, wenn mein Pimp nachgebaut wird, aber ich möchte Dich auch nicht schlecht beraten. Wenn Dir nur der Hochtöner zu laut ist, lässt sich sicher die vorhandene Schaltung modifizieren. Leider habe ich die der Xtreme nicht, sonst würde ich mal schauen, was sich mit wenig Aufwand machen lässt. Gruß Rainer |
Onkyo92
17:42
#205
Die Xtreme ist eigentlich baugleich mit deiner,..du hast den selben hochtöner,.... |
ton-feile
19:28
#206
Aber nicht die selbe Weiche. ![]() Gruß Rainer |
Onkyo92
19:30
#207
Ok ![]() Reicht es wenn Ich dir ein gscheites foto von der Weiche mache? Grüße, Dawid |
ton-feile
20:59
#208
Hi Dawid,
Ich fürchte nein. Die Weichen sind teilvergossen und es stehen keine Werte auf den Spulen. Da ist zu wenig zu sehen. Die Weichen der Control 1 und Control 1 Pro sind im "Technical Manual" von JBL abgebildet. Bei der Xtreme ist das leider nicht so. ![]() Gruß Rainer |
Onkyo92
21:04
#209
@ ton-feile Ok. Aber Ich möchte ja eine komplett neue Weiche bauen. Ist glaube ich auch das gscheiteste ![]() |
ton-feile
22:02
#210
Hallo Dawid, dann bin ich gespannt auf Deinen Pimpbericht. ![]() (Hoffentlich gibt es einen.) Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 18. Jul 2009, 22:03 bearbeitet] |
Onkyo92
22:08
#211
Für was denn?? Ich baue ja eh deine ![]() |
kosmoskosmos
15:23
#212
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hallo, auch ich mochte mir ein Paar JBL Control 1 holen allerdings werde ich zur Pro Version greifen da hier einiges besser gelöst ist. 1. Trennfrequenz von 4,2 KHz (Pro) und 6 KHz (C1) 2. Die Pro hat 2 vollständige 12db/Okt Frequenzweichen, bei der C1 ist der TMT nur mit 6db/Okt abgetrennt außerdem findet eine Frequenzgangkorrektur statt warscheinlich wegen des schlechteren Hochtöners da er untenrum zu wenig überträgt, deswegen wird bestimmt auch der Tieftöner nur mit 6db/Oktave abgetrennt damit dieser den Hochtöner noch etwas unterstützt. 3. Bei der Pro wirkt der Glimmlampenschutz auf den Tieftöner und auf den Hochtöner, deswegen ist die niedrigere Trennfrequenz des Hochtöners unkritischer, bei der C1 wirkt er nur auf den Tieftöner. 4. Gehäusedämmung der Pro 5. Andere TMT und HT-Chassis der Pro, Magnete und Schwingspulen scheinen hier anderst ausgelegt zu sein. Vielleicht kann damit ja mal jemand den Frequenzgang der Weiche simulieren, da man den Frequenzganz der einzelnen Chassis nicht kennt. Control 1 Pro Tiefpass des TMT = 12db/Okt aus 0,6mH und 6,2µF Control 1 Pro Hochpass das HT = 12db/Okt aus 0,2mH und 3,6µF Control 1 C Tiefpass des TMT = 6db/Okt aus 0,2mH Control 1 C Hochpass das HT = 12db/Okt aus 0,2mH und 3µF bzw. wird ihr nochmal über einen 4 Ohm Widerstand nochmal etwas von einem 20µF Kondensator zugespielt. |
ton-feile
20:10
#213
Hi, Der Hochtöner der Pro ist genauso schlecht, wie der der regulären One. ![]() Er klirrt unterhalb von 4kHz ganz heftig. und auch darüber bricht man nicht gerade in Begeisterungsrufe aus. Die pro Schaltung hast Du soweit richtig beschrieben, wobei der Soffittenschutz den Hochtöner wohl wegen der tieferen Trennfrequenz mit ins Boot nimmt. Nachteil dieser Schaltung ist vor allem der höhere Klirr des Hochtöners, aber dafür ist der Frequenzgang insgesamt etwas besser, weil der Bassmitteltöner bei 6kHz eine Resonanzstelle hat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bei der 1C stimmt Deine Beschreibung nur für den Hochtonzweig. Der Hochtonzweig ist mit einem 12dB/Okt. Hochpass beschaltet und weil die Trennfrequenz hier höher liegt, wurde es wohl nicht für nötig gehalten, den Soffittenschutz auch für ihn anzuwenden. Beim Tieftöner liegt der Fall anders. Der Hochtonzweig ist so ausgelegt, dass er halbwegs zum natürlichen Pegelschwund passt, den der Bassmitteltöners zu höheren Frequenzen hin zeigt. Da ist eine Beschaltung mit einem regulären 12dB/Okt Tiefpass nicht möglich, weil der obenrum zu viel Pegel fressen würde. Also muss ein EQ her, der den Buckel unterhalb der Trennfrequenz begradigt und an dieser Stelle hast Du den "Hund" hinein gebracht, wie wir Bayern sagen. ![]() Die Schaltung, die diesen Equalizer bildet, heißt Sperrkreis und besteht aus dem 4 Ohm Widerstand, dem 20µF Kondi und der 0,2mH Spule. Dieses Gebilde liegt in Reihe zum Tieftöner und hat in dem Frequenzbereich, der abgesenkt werden soll, einen so hohen Widerstand, dass dem Bassmitteltöner die Spannung geklaut wird und er leiser spielen muss. Die Soffitte liegt in Reihe zur Spule und wenn ihr Widerstand bei Überlastung steigt, wird dem Bassmitteltöner quasi nur die Tieftonenergie abgedreht. Das Ansprechen fällt so weniger auf, als wenn der Pegel des gesamten Lautsprechers gesenkt werden würde. Also Alles in Allem gar nicht so doof ausgedacht. Messungen von Hoch-und Tieftöner findest Du auf Seite zwei dieses Threads im Post#81. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die aktuelle Control One hat aber eine andere Weiche, nämlich die der Xtreme. Der Soffittenschutz wird wie bei der Pro auf beide Weichenzweige angewendet. Der Hochtonzweig ist mit 12dB/Okt beschaltet und entspricht der alten C1. Getrennt wird um 6kHz. Der Bassmitteltöner hat aber jetzt wirklich nur ein einfaches phasenschonendes Filter erster Ordnung aus einer Serienspule. Messungen dieser Variante findest Du in Post#57 auch auf Seite2. Aus meiner Sicht haben sowohl die Pro, als auch die Xtreme Version Nachteile. Da sollte imO der Geschmack entscheiden. Mir haben jedenfalls beide nicht gefallen und ich habe deshalb eine serielle Weiche entwickelt und den Hochtöner modifiziert. ![]() Gruß Rainer Edit: Der Satzbau ist immer noch nicht toll, aber jetzt ist es wenigstens eine Stelle weniger. ![]() [Beitrag von ton-feile am 26. Okt 2009, 21:03 bearbeitet] |
Chris_DBos
16:36
#214
erstellt: 20. Feb 2010, |
Hi Ich hab da mal ne blöde frage. Woran erkenn ich denn welche Contol 1 aus meinem Fundus für deinen "Pimp" geeignet ist? Ist es wichtig in welchem jahr die Produziert sind? wenn ja wie kann ich das heraubekommen? Bsp. Die dies Habe ich grade Zur hand: Rückseite: Control 1 Serial U-410-154142-A erkennbare Weichen werte: 20µF 5W5OhmJF Wäre für eine hilfestellung sehr dankbar!! P.S. Hochachtung und Dank für die Teilhabe der Öffentlichkeit an deiner Modifikatonsarbeit!!!! |
ton-feile
16:44
#215
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hallo Chris, Der 20µF Kondensator deutet auf die Sperrkreisvariante der 1 C im Tieftonzweig hin, aber der 5 Öhmer passt nicht ganz dazu. Da ist eigentlich ein 4 Öhmer verbaut, aber JBL hat die Weichen oft geändert. Ich habe die bekannten Weichenvarianten mit meinen Chassis simuliert und sie haben alle funktioniert. Deshalb glaube ich, dass die Chassis trotz unterschiedlicher Bezeichnung kompatibel sind. Trotzdem möchte ich mich unhöflicherweise selbst zitieren:
Der Pimp war eben eher eine Machbarkeitsstudie und ist wegen der Hochtönermodifikation nicht ganz trivial. Ohne gemoddeten HT funktioniert aber die Weiche nicht, deshalb kann man nicht darauf verzichten. Gruß Rainer |
Chris_DBos
17:50
#216
Kaufen würde ich mir ne Control dafür auch nicht. Aber die Dinger sind halt schon da. Und werden nicht benutz weil sie so weing neutral sind!! Also es ist schon ne weile her das ich den ganzen thread gelesen habe. Wenns an werken geht wird das natürlich nochmal wiederholt!! In Errinerung geblieben ist mir das Entfernen des Diffusors und die Filzringe!? (ich gehe davon aus/ hoffe das ich das ohne Zerstörung des Hts hinbekomme - und wenn nicht wäre das auch nicht so ganz arg schlimm) Über Sinn und Unsinn von Selbst-/Umbau lässt sich ja vortrefflich streiten - Ich bersönlich glaube wer keinen Zusatznutzen aus dem "selber machen" zieht sollte es lassen. |
ton-feile
18:03
#217
Hallo Chris, na dann bin ich jetzt einfach mal gespannt auf Deine Pimp-Erfahrungen. Ich hoffe, Du hältst uns auf dem Laufenden. ![]() Gruß ![]() Rainer |
Onkyo92
17:43
#218
erstellt: 30. Apr 2010, |
Hallo liebe Control One Besitzer ![]() Kann mir jemand sagen wieviel Liter Volumen das Standard Control One Gehäuße hat, und welche Ersatzhochtöner in frage kommen? Lg,Dawid ![]() [Beitrag von Onkyo92 am 30. Apr 2010, 18:17 bearbeitet] |
ton-feile
19:54
#219
Hi Dawid, Das werden imO so um die 2,5 Liter sein. Ersatzhochtöner, die sich direkt montieren lassen, gibt es abgesehen vom Original nicht. Da muss auf jeden Fall die Schallwand angepasst werden, dann kommen einige Neodym-HT in Frage. Interessant fände ich z.B. Tang Band 25-1719, oder Tang Band 25-1414, die hier im Thread auch schon genannt wurden. Da ist aber dann eine neue Weiche fällig. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Apr 2010, 19:55 bearbeitet] |
detegg
11:07
#220
erstellt: 23. Aug 2010, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "JBL Control One für Grundbeschallung" |
Onkyo92
20:09
#221
erstellt: 21. Dez 2010, |
Hey, Möchte mal Spaßhalber ein altes MTT Chassi aus der Control One, in ein Holzgehäuse packen, welches Volumen, und welche Art des Gehäußes sollte ich bauen? Würde hier noch ein altes Hörnchen verbauen. Ich habe sogar eine endstufe aus einer ausgeschlachteten PA Box, die eine intigrierte Weiche hat ![]() DIES WIRD NUR EINE SPAßBOX, und MAXIMAL für Hintergrundmusik im Garten verwendet, ich weiß das man Normalerweise die Weiche überarbeiten sollte, und anhand der TSP's das Gehäuse berechnet ![]() [Beitrag von Onkyo92 am 21. Dez 2010, 20:13 bearbeitet] |
hunoz
11:44
#222
erstellt: 22. Dez 2010, |
bei einem meiner beiden control 1 hat sich heute die eine sicke in wohlgefallen aufgelöst. bin dann auf den thread gestoßen und hab ihn gespannt gelesen, bis zu seinem leider recht abrubten ende. ![]()
da hier nichts weiter dazu steht, geh ich mal davon aus, dass daraus bisher nichts geworden ist? ![]() ich möchte die teile unbedingt wiederbeleben. prinzipiell sagt mir quadratmillimeters lösung schon zu. dem steht allerdings entgegen, dass der TangBand W4-655SA nicht mehr verfügbar ist. da ich keine röhrengeräte mehr im einsatz habe, weiche ich gerne auf den W4-655A aus. allerdings reizt mich der für nur 3€ mehr erhältliche W4-657B der optik wegen. frage: inwieweit macht sich diese variante evtl. besser oder schlechter in den controls? mein gefährliches halbwissen suggeriert mir, dass die controls mit papier evtl. besser klingen? würdet ihr vielleicht mittlerweile ganz andere LS empfehlen? |
Ezeqiel
21:35
#223
hunoz
22:09
#224
danke dir für den link. ![]() aber da der TangBand schon ab 27€ zu bekommen ist, fällt der originale für mich völlig raus. dann bezahl ich lieber 10€ mehr und rüste gleich beide controls auf gummisicke und schicken phaseplug um anstatt darauf zu warten, bis die sicke vom zweiten auch zu einer feinstaubbelastung wird. außerdem, wenn schon, denn schon! ![]() ich brauche nur euer geballtes fachwissen für die auslegung. ![]() an der praktischen umsetzung wird es ganz sicher nicht scheitern. ![]() |
ton-feile
16:17
#225
erstellt: 06. Jan 2011, |
Hallo Hunoz, Das Problem bei Deinem Vorhaben ist die notwendige Anpassung der Weiche. Das lässt sich nicht per "Fernhilfe" stemmen, denn es sind Messungen nötig. An Deiner Stelle würde ich dem geschätzten Mituser ![]() Gruß Rainer |
das_n
22:50
#226
erstellt: 27. Jan 2011, |
Hab heute zwei Control ONE (schwarzes Schild) im Top-Zustand bei eBay fürn Fuffi geschossen. Daheim angekommen wurde ihnen gleich jeweils ein alter Pullover-Ärmel mittels Heisskleber ins Innere implantiert (Reflexrohr freigelassen) um die Joghurtbecherresonanzen direkt zu minimieren --> Dürfen jetzt die Küche berieseln und bei Feiern beschallen - ohne dass die Elac-Standboxen durch die halbe Wohnung brüllen müssen und die Grünen wieder kommen weil bei den Nachbarn mehr ankommt als in der Küche quer übern Flur ![]() Vom Klang war ich positiv überrascht - bis ich eben zu den Elac FS 57 (auch weissgott kein High-End) direkt umgeschaltet habe: Da haben die kleinen JBL abgeschissen auf ganzer Linie. Aber die sind ja auch nicht ernsthaft zu vergleichen. Fazit: Für die Küche absolut ausreichend, erstaunlich pegelfest. Kleiner Sweet-Spot, fast wie beim Breitbänder. Meine Freundin findet sie bei Zimmerlautstärke sehr hell, ich empfinde sie da schon fast als dumpf -- im Billighochtöner ist der Wurm drin, bei anderen Boxen waren wir immer einer Meinung. |
DeltaDistribution
02:58
#227
erstellt: 03. Feb 2011, |
Hallo alle, ich bin auf diesen Threat gestoßen weil ich Frequenzgangmessungen der Control 1 mit offener und verstopfter Bassreflexöffnung gesucht habe. Erstmal muss ich sagen, dass ich vom Vorhaben des Themenerstellers sehr fasziniert bin Nur leider sind viele der Bilder nicht mehr online ![]() Gruß, Pascal |
ton-feile
12:55
#228
Hallo Pascal,
Ja, das stimmt leider. Zur der Zeit lief alles noch über ImageShack. Mittlerweile ist das Problem gelöst, weil das HF die Pics jetzt selber hostet. Hast Du denn die Messungen gefunden, nach denen Du gesucht hast, oder fehlen noch welche? Gruß Rainer |
ton-feile
18:35
#229
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hallo Zusammen, Hier habe ich noch mal die Messungen der Original Control One zusammengesucht. Amplitudengänge Tiefton (mit/ohne Bassreflex): ![]() Impedanzgänge (mit/ohne Bassreflex): ![]() TSP aus Impedanzgang CB: ![]() 2,83V, 1m, auf Achse: ![]() Sonogramm, horizontales Abstrahlverhalten: ![]() Richtung Hochtöner gedreht: ![]() Vom Hochtöner weg gedreht: ![]() Wasserfall (Z-Achse ist in Periaoden skaliert): ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Feb 2011, 18:35 bearbeitet] |
Touringini
16:41
#230
erstellt: 12. Apr 2011, |
Hallo Rainer, vor allem der Wasserfall sieht ja gar nicht so schlecht aus. Habe heute beim Mars für 106,-- Euronen ein Pärchen mit der Beschriftung "The original Control 1" erstanden. Auf der Verpackung steht 8 Ohm, 89dB Wirk und auf dem Button auf der Box "Control One, JBL.... Nix mehr mit G, Universe etc. Hat schon jemand Erfahrung mit der "The original"? oder ist das genau die Variante mit der X-treme Weiche? Werde heute abend mal einschwobbeln und reinhören, vermutlich ähnlicher Sound wie die bereits vorhandenen verschiedenen Versionen. Glühlämpchen für Hoch- und TM? Entspannt, Dieter Tante Edith sieht schwarz glänzende TM und HT in matt silber. Der TM hupt auffällig und bei leicht erhöhter Pegelei verzerrt,s. Vielleicht eine Verstärker-Inkontinenz bei 4 Öhmern, muss mal tauschen. [Beitrag von Touringini am 12. Apr 2011, 19:03 bearbeitet] |
Touringini
19:26
#231
Bearbeiten geht nicht mehr, also..... Pimp die C1, macht das Sinn? Meine Neuen müssen sich erst noch einspielen machen aber mit den Schaum-Sicken und diesem HT wenig Lust auf mehr. Waren die alten Versionen besser? |
Simon.S
10:39
#232
erstellt: 12. Jun 2012, |
Ich möchte meine JBL Control One nicht pimpen, sondern eher reparieren. Da sie sowieso nur als "Küchenradio" genutzt werden soll muss es klanglich nicht besonders ausgefeilt sein. Da der Mitteltöner fehlt (habe ich so umsonst bekommen) würde cih den ersetzen wollen. ein original kostet ca. 30€ pro stück. Ich dachte jetzt an den Mission CP134 für etwa 15€ also die hälfte. Der soll in 5 litern BR bis 69 Hz bei f3 kommen. Hier die Daten von Strassacker: Gehäuse-Empfehlung 2: 5,1 Liter BR-Box mit HP35 der Länge 9 cm ab 69/54 Hz (-3dB/-8dB). 13 cm Mitteltöner mit Papier-Membran. Er hat eine hinterlüftete Schwingspule. Der Schwingspulenträger ist aus Kapton. Frequenzbereich = 50-10000 Hz Resonanzfrequenz fs = 53,8 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3,3 Ohm Kraftfaktor BL = 5,44 N/A Effektive Membranfläche Sd = 82 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 8,83 g Äquivalentvolumen Vas = 9,24 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=6,34, Qes=0,33) Durchmesser der Schwingspule = 25 mm Einbaudurchmesser d = 111 mm Aussendurchmesser d = 126 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 72 mm |
Nixus1
00:34
#233
erstellt: 31. Okt 2012, |
Hallo zusammen, das ist ja wirklich ein ausgesprochen interessantes Thema. Wenn man schon mal diese Boxen sein Eigen nennen kann, bekommt man hier doch die Möglichkeit, diese mit einem minimalen Aufwand zu brauchbaren Satelliten zu modifizieren. Vielen dank an den Themenersteller Rainer (ton-feile). Ich selbst habe 4 Stück von diesen kleinen Brüllzwerge umzubauen und will sie dann für meine 5.1 Anlage nutzen. Sie spielen eigentlich in der Summe der Anlage schon ganz gut mit und sind im Heimkinobereich sehr lebendig, aber haben gerade im Musikalischen noch eindeutiges Verbesserungspotenzial. Und so werde ich dieses Thema aufgreifen, um meine Lautsprecher nach den Ergebnissen von Rainer und den anderen aktiven Beteiligten, umzugestalten. An dieser Stelle schon jetzt meinen Dank an all diejenigen, die sich hier so intensiv und zeitraubend mit der Materie beschäftigt haben. Heute war ich dann also bei Conrad, um die Weichenbauteile zu besorgen, aber dort sind solch speziellen Teile nicht mehr zu bekommen. In Bottrop gibt es einen kleinen Elektronik-Laden, dort habe ich für 25.- Euro die Widerstände, die 100µ Elkos und die 6.8µ Folien-Kondensatoren bekommen und die restlichen Teile habe ich zu guter Letzt im Internet bestellen müssen. Dafür war ich dann nochmals 43.30 Euro los. Naja, dafür habe ich aber auch eine gute Qualität und die Werte stimmen absolut mit der Schaltung überein. Sobald ich die Teile vorliegen habe werde ich weiter über den Umbau berichten. Bis dann, Peter [Beitrag von Nixus1 am 02. Nov 2012, 09:32 bearbeitet] |
Nixus1
09:53
#234
erstellt: 02. Nov 2012, |
Guten Morgen miteinander, leider habe ich nun auch eine Absage von dem Internetversand bekommen, denn die Luftspulen mit den Werten 0,7mm Draht und 0,33mH sind auch von dieser Firma nicht mehr lieferbar. Die Suche beginnt also von vorn! Nun hätte ich die Möglichkeit eine 0,33mH-Spule mit einer Drahtstärke von 0,6mm bzw. 0,78mm zu bekommen und da stellt sich als erstes die Frage, ob es im Gegensatz zu dem 0,7mm Draht zu negativen Auswirkungen auf das Klangbild kommen könnte? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand hier aus dem Forum diese Frage beantworten könnte, bevor ich die Bestellung der Spulen aufgeben würde. |
Touringini
20:04
#235
Servus Nixus, von den Spulen kannst Du aus meiner Sicht nehmen was billiger ist, achte mal ein bisschen auf die Preise. Deinen Wunsch aus den vorhandenen Control 1 etwas mehr rauszuholen kann ich nachvollziehen. Bin auf Deine Erfahrungen gespannt.... Grüße, Dieter |
Nixus1
20:35
#236
Vielen Dank für die Antwort, Dieter, ich habe nach langen Recherchen doch noch einen Händler gefunden, der mir die Spulen mit den richtigen Werten schicken kann und das Ganze auch noch recht günstig. Ich lass mich auch mal überraschen, wie sich die Änderung im Klangergebnis ausmacht und werde dann an dieser Stelle über meine Eindrücke berichten. So long und ein schönes, hoffentlich trockenes Wochenende ![]() Peter |
Nixus1
16:28
#237
erstellt: 18. Nov 2012, |
So nun ist es soweit, ich habe fertich!! ![]() Nach einigen Problemen mit der Einzelteilbeschaffung, konnte ich die Arbeiten an den JBL´s heute beenden. Zunächst aber erst einmal meinen ganz besonderen Dank an alle die an diesem Projekt, "Pimp my JBL Control one", mitgearbeitet haben und ganz speziell an Rainer (ton-feile), der sich mit den vielen Messungen und Auswertungen so viel Arbeit gemacht hat. ![]() Ich muss sagen, der Aufwand hat sich aber in jeder Hinsicht gelohnt, denn die kleinen Brüllwürfel haben sich durch diese Maßnahme zu durchaus guten Satelliten für mein Soundsystem gemausert und sind richtig erwachsen geworden. Bisher war ich den druckvollen Sound meiner Vifa Vivace gewohnt und immer wieder davon begeistert, wie spielfreudig und impulsiv diese Lautsprecher ihre Arbeit verrichteten und das seit nunmehr schon ca. 30 Jahren. Da wir uns wohnraummässig verkleinern wollen, habe ich nach einem würdigen, aber viel kleinerem Nachfolger gesucht und wollte es mal mit der Control one pro ausprobieren, von denen man seit Jahren eigentlich immer wieder gute Eigenschaften bestätigt bekommt. Ich kaufte mir gleich 4 dieser Zwerge, um auch die vorhandenen Rear-Speaker durch die Control One zu ersetzen. Der Hörvergleich zwischen den Vivace Lautsprechern und den JBL "Klangkörpern" brachte es dann aber an den Tag. Die JBL´s klangen durch ihre überzogenen Höhen eher blechern und gingen einem deshalb nach einiger Zeit auf die Nerven. Filme waren kein Problem, die konnte man sich gut mit den kleinen Plastikboxen anschauen, aber bei der Musik klang es einfach unecht und keineswegs harmonisch. Auf der Suche nach einer Lösung, was man anstellen könnte, um eventuell doch noch einen besseren Sound aus den Kleinen herauszulocken, stieß ich dann auf diesen Thread hier im Forum. Ich habe alles aufmerksam durchgelesen und mich danach entschieden, dass ich diesen Umbau ausprobieren werde. Nun habe ich die ersten Hörproben gemacht und kann bestätigen, dass es sich in jedem Fall gelohnt hat. Der Klang hat sich durch die Maßnahme sehr zum Positiven verändert. Die Boxen klingen nicht mehr so schrill und aufdringlich in den Mitten und Höhen, bilden die Instumente aber trotzdem sehr transparend ab. Der Druck im Bassbereicht ist bei solch kleinvolumigen Gehäusen zwar von Haus aus schon arg eingeschränkt, erscheint mir aber auch für den Hausgebrauch in einer einfachen Stereoanlage durchaus zu reichen. In meinem Falle werden die JBL´s in den Tiefen eh´ von einem Yamaha Sub unterstützt und so sollte es dann auch reichen. Ich teste neue Anlagen-Komponenten sehr gerne mit dem DVD-Live-Konzert, "Jean Michele Jarre in China", denn dort wird die hintere Speakergruppe nicht nur für die Darstellung der Liveatmosphäre herangezogen, sondern jeder einzelne Lautsprecher des 5.1 Systems autonom von den Instrumenten angesprochen. Es sind unter anderem die klassischen Blechbläser, Kesselpauken und Streicher zuhören und es werden von den Synthesizern gute Impulse im Bassbereich und in den Höhen erzeugt. Ich kann den "gepimpten" JBL´s ein wirklich ausgewogenes Klangbild bestätigen. Sie vermitteln dem Zuhörer eine sehr gute Räumlichkeit, sie sind flink und dynamisch und es macht einem selbst richtig Spaß, mitten im Geschehen zu sitzen. Ich vergebe gerne 5 Sterne und kann diesen kleinen Eingriff all denen empfehlen, die platzmässig eingeschränkt sind, aber trotzdem großen Wert auf einen klaren und sauberen Sound legen. Nun kann ich meine Vifa Vivace mit ruhigem Gewissen zum Verkauf anbieten, denn die Abstriche zu diesen alten Klassikern sind auf ein vertretbares Minimum reduziert worden, welches ich wohl in einiger Zeit gar nicht mehr wahrnehmen werde. Wer sich für die Vivace interessiert kann sich gerne bei mir melden. Und nun noch ein paar Fotos: ![]() Die neue Frequenzweiche. ![]() Die Anordnung im Gehäuse. ![]() Die Filz-Linse vor dem Hochtöner. ![]() David gegen Goliath. ![]() Mit Abdeckung Nochmals vielen Dank. Freundliche Grüße vom Niederrhein, Peter. [Beitrag von Nixus1 am 18. Nov 2012, 16:41 bearbeitet] |
ton-feile
18:05
#238
Hallo Peter, Herzlichen Dank für Deinen Bericht. Es freut mich sehr, dass Dir der Pimp gefällt und ich wünsche Dir viel Spaß mit den "neuen" Böxlis. Grüße und einen schönen Sonntag noch! ![]() Rainer [Beitrag von ton-feile am 18. Nov 2012, 18:06 bearbeitet] |
heropulix
12:34
#239
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hi, zum Glück muss ich für diesen Thread nicht besonders tief graben, um ihn aus der Versenkung zu holen. Doch dann zu meiner Schande ein wenig Off-Topic: Mir wurden die Control 1 für meinen Einsatzzweck empfohlen (Thread siehe: ![]() Nun wurde hier ordentlich gelobt, aber auch geschimpft (insbesondere über den Hochtöner) - pimpen lohne sich nur, wenn die JBL bereits vorhanden seien. Daher meine Frage: Gibt es denn, für den Preis (99€ für one, 138€ für Pro-Version), eine "bessere" Alternative? Ich spreche von ungebrauchten Lautsprechern. Danke! [Beitrag von heropulix am 17. Mrz 2013, 12:36 bearbeitet] |
Bass_hunter
19:25
#240
erstellt: 16. Apr 2013, |
N Abend zusammen Tut mir leid heropulix, dir kann ich leider nicht helfen, aber ich hab ne eigene Frage wegen der Control One bzw. der wireless Version 2.4g. Welchen Maximalpegel vertragen die? Ich weiss, ist auch etwas o.t. aber bevor ich nen eigenen Thread aufmache wollte ich mal hier fragen. Gruss |
_JBLfan-
22:57
#241
erstellt: 08. Mrz 2014, |
HALLO ich bin eu hir und wurde gerne mal wissen wie die jbl control one im bass so spielt |
ton-feile
20:36
#242
erstellt: 19. Aug 2014, |
Hallo Zusammen, Leider sind die meisten Pics offline. Nachdem jemand bei mir angefragt hat, ob ich sie wieder online stellen kann, habe ich gesucht und festgestellt, dass anscheinend nur noch eine PDF des Threads mit den Fotos da ist. Bitte entschuldigt die miese Qualität der Fotos. Ein Pic der Schaltung hatte ich noch. Wenn jemand beim Pimp seine Hochtöner schrottet, wasche ich meine Hände in Unschuld! ![]() ![]() Hier ist nochmal eine Zusammenfassung: Hochtöner-Modi: ![]() Bauteileanordnung: ![]() Gehäusebedämpfung: ![]() ![]() Weichenumbau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Aug 2014, 20:37 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
11:51
#243
erstellt: 20. Mai 2015, |
ton-feile
14:26
#244
Hallo Georg, Vielen Dank für den Link, aber da werde ich wohl passen. Bin gerade an einem anderen Projekt und habe durch den Pimp der DK Digital LS-180 ![]() ![]() Gruß ![]() Rainer [Beitrag von ton-feile am 20. Mai 2015, 14:27 bearbeitet] |
Pimp my KEF LS50! ton-feile am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 161 Beiträge |
Pimp My Speakers *BamBam* am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 21 Beiträge |
Pimp my Magnet Joern_Carstens am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 8 Beiträge |
Pimp my VOX DA5 bizarre am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 7 Beiträge |
Pimp my Wecker ODBX am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 14 Beiträge |
Pimp my Focal ? focal_93 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 21 Beiträge |
pimp my Harmon/Kardon Walter_Moers am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 15 Beiträge |
Pimp my Focal - Bilder focal_93 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
Pimp my Dosenradio! HAS1000 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
JBL Control One - Ersatzteile Mr.Patrick am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.301
