HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer-Sateliten Weiche | |
Subwoofer-Sateliten Weiche+A -A |
horsthunter
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 22:09 | |
Hallo Habe mir gestern für 5 Euro in eBay ein Schnäpchen ersteigert http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=013 Denk ja mal für den Preis geht das in Ordnung Sind nach dem Orginal Bauplan von Magnat gebaut Habe momentan den Subwoofer über eine Renkforce Hva 660 laufen Als Receiever habe ich einen Yamaha RX-497 Das ganze geht von einer Xbox 360 aus. Dazwischen ist noch eine Renkforce F1 So sieht das ganze aus wenn ichs bei mir zuhause laufen lass Nun meine Frage: Ich hätte vor mir eine Frequenzweiche zu bauen so dass ich beides NUR an die Endstufe hängen kann, so dass ich NUR die Endstufe und den Sub+Sateliten mal wo anderst laufen lassen kann Würde da schon eine einfache eBay-Billig Weiche reichen Oder könnte mir jmd Tipps evtl. sogar Bauplan für Selbstbau geben Und ich möchte bitte auch keine Kritik zu meinem Schnäpchen MfG Michael |
horsthunter
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 15:37 | |
Weis mir niemand Rat MfG |
Michith
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 17:48 | |
Doch, besorg dir ein Subwoofermodul z.B AM80 oder DT50, dann kannst du die "Bassbox" zum richtigen Sub machen. Mit einer Billigweiche wirst du die Sache nur verschlimmbessern. (oops, jetzt hab ichs doch nicht fertig gebracht ohne Kritik zu antworten, ist aber auch sehr schwierig... ) Gruss, Michi |
horsthunter
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 21:25 | |
Also wie gesagt dies soll nur für Einsätze ausserhalb meines Zimmer eingesetzt werden In meinem Zimmer hab ich dafür ja die F1 als Weiche Und es soll ja auch keinenfalls gut klingen etc. es soll nur funktionieren Also immer noch meine Frage -wäre Selbstbau sinnvoll -oder reicht dafür eBAy billig Schrott Aber trotzdem Danke MfG Michael |
MBU
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 22:31 | |
Hallo Michael, eine passive Weiche kannst Du vergessen. Das klappt nicht. Jede Billigtröte ohne Sub würde besser klingen. |
horsthunter
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 22:44 | |
Ok danke für euern Rat MfG |
anymouse
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 01:19 | |
Kannst Du einmal mehr zu den Renkforce-Sachen schreiben? Irgendwie finde ich da nichts brauchbares, dieser Threat scheint Nr. 1 bei Google dazu zu sein. Ich nehme einmal an, "Renkforce Hva 660" (6060?) ist eine PA-taugliche (oder für Hifi?) Stereoendstufe, die "Renkforce F1" eine 2 Kanal-(2 oder mehr) Wege-Aktivfrequenzweiche? Hm, da würde ich schon noch eine weitere Endstufe vorschlagen. Alternativ ein passendes Submodul. Wenn es nicht gut klingen soll, sonder nur funktionieren, nimm eine ausreichend dimensionierte Universalpassivweiche, die zumindest der Impedanz der Chassis entspricht ist. Damit erreichst Du, dass die Chassis ungefähr nur in ihrem passenden Bereich angesteuert werden. Da diese Weiche aber nicht auf die Chassis abgestimmt ist, wird der Klang im Übergangsbereich sehr zufällig sein. Vielleicht hast Du Glück, glaube ich aber nicht. Wie gesagt, dass wird funktionieren, aber sehr, sehr wahrscheinlich nicht klingen! |
horsthunter
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 17:23 | |
Also die Endstufe heist Renkforce HVA 6060 Das bei google sääär wenig kommt weis ich aber sie heist wirklich so und steht auch auf der Front Über die Leistung weis ich nichts konkretes aber auf mehreren Mobile-Dj Homepages die auch diese Endtsufe benutzten steht 2x220 at 8 Ohm und 2x480 at 4 Ohm Aber wie gesagt muss nicht stimmen aber sie hat auf alle Fälle mehr Power wie mein Yamaha RX-497 der immer hin 2x115 Watt at 4 Ohm hat. Da wie gesagt nicht viel über sie zu finden ist beschreib ich sie mal Input 2x Chinch Output Ganz normal maximal 4 Lautsprecher anschliessbar Was auch vielleicht wichtig wäre ist das die Lautstärke der einzelnen Kanäle (recht+links) unabhängig voneinander regelbar sind. Ich vermute das die Endstufe für den Home-Hifi Bereich entwickelt wurde da sie nur passive Kühlelemente besitzt. Was auch noch niemand angesprochen hat ist die Möglichkeit des Selbstbaues Das zusammenlöten wäre kein Problem für mich. So könnte ich ja die Weiche auf das Sub-Sat System anpassen MfG Michael PS: zu der F1 einfach mal Conrad kucken Wird hier im Forum auch als relativ Gut für Einsteiger angepriesen [Beitrag von horsthunter am 09. Okt 2008, 17:26 bearbeitet] |
detegg
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 18:41 | |
... Du meintest jetzt aber nicht die Reckhorn F1 ?? Gruß Detlef |
horsthunter
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 22:37 | |
Ja genau die mein ich Und ich bin mit ihr auch total zufrieden Nun möchte ich aber bitte wieder auf meine eigentliche Frage zurück kommen (siehe 2 Beiträge weiter oben) MfG Michael |
horsthunter
#11 erstellt: 13. Okt 2008, 21:40 | |
Kann mir niemand helfen ? |
Michith
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 17:02 | |
salü helfen? in wie fern denn? die Möglichkeiten sind ja bereits aufgezählt worden, nun liegt es an dir, eine Entscheidung zu treffen. Ich fasse es nochmal zusammen... 1. Passive Weiche / Selbsbau: möglich, aber aus mehreren Gründen nicht zu empfehlen. Sehr teuer, da grosse Bauteile benötigt werden, müssen Bauteile nachgekauft werden, wenn die Abstimmung nicht funzt, geht das jedesmal richtig ins Geld. Die passive Version wird aber sowieso nicht funktionieren, da du den Sub ja quasi an einem Kanal parallel dazuschalten musst. Das wiederum beeinflusst die Abstimmung eines Satelliten soweit, dass du sicher keinen annehmbaren Klang in Stereo bekommst. Eine Kanalmischung findet nicht wirklich statt, dies ginge zur Not mit einem Doppelschwingspulenbass, da gibt es passive Beispiele von Visaton. Die Dimensionierung einer passiven Weiche ist ohne Messequipment allerdings sehr schwierig. 2. Aktive Weiche plus Amp / Selbstbau: möglich und etwas günstiger als die passive Variante, setzt allerdings Elektronik Grundkenntnisse voraus, ist ausserdem sehr zeitaufwendig (Platinenherstellung usw.). Vorteil, die Kanalmischung kann mit OP Amp gemacht werden, die Trennfrequenz / Steilheit ist frei wählbar. Ohne grossen Bauteilaufwand lassen sich verschiedene Einstellungen realisieren, die Bauteilpreise liegen im Cent Bereich. 3. Aktive Version mittels Sub-Modul: wohl die günstigste und auch die sicherste Variante, da die Kanalmischung im Modul passiert, der Bass und die Trennfrequenz ausserdem regelbar sind. Helfen könnte man dir dabei mit ein paar Layouts von einfachen Weichen und Amps, aber da solltest du schon bereit sein etwas tiefer in die Materie zu gehen. Gruss, Michi |
renkforce chassis und b&o-gehäuse kadioram am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 9 Beiträge |
Passt das? Und was für eine Weiche? daddl am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Suche Bauplan für W-Bin EV18b chaosxx am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 27 Beiträge |
Suche nach Bauplan/Idee für Transmissionlines carabølle am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer aus Magnatchassis bauen dukeboris am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe bei der berechnung einer Weiche DannyR14 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 14 Beiträge |
Selbstbau-Sateliten aus Velocity Neox 170 Libby123 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 6 Beiträge |
Gehäusegestaltung für Magnat XTC 1200 catalystman am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 26 Beiträge |
Problem mit 12dB TT Weiche oder ist das allgemein so ? Motoerhead am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 16 Beiträge |
wie funktioniert eine weiche ? highwaxtohell_ am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
