HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues Konzept: brauche Hilfe | |
Neues Konzept: brauche Hilfe+A -A |
Dj-BBoy
22:41
erstellt: 09. Okt 2008, |
Hallo, ich habe mich jetzt seit ca 2 Wochen intensiv damit beschäftigt das ich mir ein Heimkino aufbauen will und ich möchte mit den Standlautsprechern anfangen. Ich bin diverse Chassies und Bauvorschläge durchgeganegn aber ich möchte auf mir wohlbekannt Chassies zurück greifen und das ganze soll wie immer möglichst günstig sein. Deswegen habe ich mich jetzt definitv entschlossen ein FAST aus einem Omnes Audio BB 3.01 und einem Intertechnik MDS 08 zu bauen. leider habe ich weder Messequipment, noch Ahnung vom Weichenberechnen. Meine ganze Erfahrung im Weichenrechnen besteht momentan aus den 2 Wochen Weichen in bezug auf Fertigbausätze zu vergleichen und mit den diversen Online Tools rumzurechnen... Also herzlich wenig... Aber ich möchte es jetzt trozdem Waagen. hier mal Die Daten: Omnes Audio BB3.01 : 93 mm Breitbandlautsprecher, 95-20000 Hz Übertragungsbereich, 87,4 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule , 15 Watt belastbar, 2,2 Gramm bewegte Masse, Papiermembran ,Alu-Phaseplug Santopreme-Sicke, ABS-Korb, geschirmter Neodyniummagnet, Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4 / 3,6 Ohm Resonanzfrequenz: 95 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 1,8 / 0,43 / 0,35 Äquivalenzvolumen(Vas): 1,76 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 32 cm² Antriebsfaktor(BL): 3,42 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1 mm Schwingspuleninduktivität(Le): 0,09 mH und der Intertechnik MDS 08 gemessen von hifi selbstbau : Resonanzfrequenz Fs 28.36 Hz (+/-2.2%) DC-Widerstand Rdc 3.68 Ohm (+/-1.0%) Mechanische Güte Qms 2.204 (+/-1.0%) Elektrische Güte Qes 0.392 (+/-2.5%) Gesamtgüte Qts 0.333 (+/-2.3%) Effektive bewegte Masse Mms 32.59 gr (+/-3.3%) Äquiv. Luftvolumen Vas 61.88 dm³ (+/-1.1%) Kraftfaktor BL 7.38 N/A (+/-2.3%) und Laut Hersteller einen Kennschalldruck von 88 dB (1W/1m) Wenn ich jetzt dieser Werte online bei Strassaker in den Weichenrechner eingebe muss ich ich eigenlich keine Wiederstände nutzen denn die Ohm Zahl und der Kernschaldruck sind ja identisch (zumindest nahezu). Somit bekomme ich für eine 12db Weiche bei 350 Hz folgende Bauteile raus: 2x 2.2mH 2x 56 µF kann das jemand so unterstreichen oder eventuel nachrechnen oder so? Würde mich sehr freuen! Der BB3.01 wird ja auch im Vettern Fast oder im CT222 verwendet und benötigt eigentlich nicht unbedingt einen Sperrkreis (leichter überhöhung bei 9Khz). Nur eben die Weiche macht mir Sorgen... Bei allem anderen bin ich recht zuversichtlich. Und dummerweise wird in allen Bausätzen die ich gefunden habe immer ein 8 Ohm TT genutzt der auch einen anderen Wirkungsgrad als der BB3.1 hat deswegen kann ich leider nicht einfach eine Weiche übernehmen. Ich hoffe also mal das jemand hierzu etwas sagt damit ich das ganze mal bauen kann! |
MBU
00:47
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo Dj-BBoy, Weichen kann man nicht berechnen, sondern höchstens aufgrund gemessener Daten (Impedanz-, Amplituden- und der zugehörigen Phasenverläufe) simulieren. Danach kommt der Testaufbau und das Probehören/Optimieren. Wundere Dich also nicht, wenn Du keine große Hilfestellung erfährst. ![]() In einem Heimkino sollten zudem die drei Frontlautsprecher identisch sein, ansonsten verändert sich die Tonlage, wenn sich z.B. ein Geräusch von ganz links nach ganz rechts bewegt. Könnte z.B. so aussehen: ![]() Wenn ich mal einen Vorschlag machen darf: - 5 * Mita a' EUR 72,- ohne Holz: ![]() - 1 * Sub2W69 a' EUR 260,- ohne Holz: ![]() Macht summa summarum EUR 620,- zzgl. Holz, Leim, Schleifpapier, Lack, Pinsel/Walze, etc. Die LS-Ausstattung ist für Heimkino genauso geeignet wie für Musik. [Beitrag von MBU am 10. Okt 2008, 00:50 bearbeitet] |
Dj-BBoy
16:01
Ja ich weiß das man identische Boxen haben soll. Und das ist ansich auch kein Problem. Und die geschichte mit dem Messen weiß ich auch aber was soll ich machen, momentan ist noch kein Messmikrofon vorhanden... Wenn ich ein stink Normales habe kann ich vermutlich nicht viel damit bewirken oder? |
MBU
21:50
Hallo Dj-BBoy, mit einem Messmikro allein ist es nicht getan. Eine sinnvolle Ausstattung wäre z.B. folgende: ![]() Anwenden muß man das ganze natürlich auch noch können. Wenn Du noch nie ein Messgerät hattest gehe ich einfach mal davon aus, daß Du es (noch) nicht kannst. Mit den Eigenkonstruktionen ist das auch so eine Sache: - Die erste Box baut man für einen Feind. - Die zweite Box baut man für einen Freund. - Erst die dritte Box baut man für sich selbst. ![]() ![]() ... aber jeder hat irgendwann mal angefangen. Als Literatur zum Messen empfehle ich: Lautsprecher-Meßtechnik: PC-gestützte Analyse analoger Systeme Joseph DAppolito Elektor-Verlag (Dezember 1999) ISBN-10: 3895760900 ISBN-13: 978-3895760907 EUR 46,- z.B. bei ![]() |
Hilfe gesucht bei Monitor Konzept BennixD am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 11 Beiträge |
Passt das Konzept ? alfa.1985 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 7 Beiträge |
hilfe,brauche neuen TT!!! kadioram am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Konzept-Diskussion hermes am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
Audio Konzept im Neubau Evil_Samurai am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 13 Beiträge |
brauche Hilfe! Red-XuXu am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe andi888 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
brauche hilfe enzi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 40 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Nogger22 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe ! geoflip am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.490
