HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wer kennt sich mit Hörnern aus? | |
Wer kennt sich mit Hörnern aus?+A -A |
oelsinus
17:08
erstellt: 11. Okt 2008, |||||
...also nicht mit solchen die uns unsere Ehefrauen zuweilen versuchen aufzusetzen, sondern mit Breitbandhörnern. Das Problem: Mein Nachbar hatte ein paar Eigenbaulautsprecher, die Studenten in den Achtzigern an irgendeiner UNI in NRW gebaut hatten. Sehr solide, blau lackiert, 940 mm hoch, 470 breit und 335 tief. Bändchen und Kalotte, aber im Grundtonbereich ein gefaltetes Horn, nach hinten offen mit ca 400x400 Mündungsfläche und ca 1,20 m länge. Getrieben von einem Audax Treiber, daran erinnert sich mein Nachbar noch,aber er hat sich vor dem Entsorgen der durchgebrannten Teile keinen Typ aufgeschrieben. Und weil er gedacht hat Lautsprecher muss laut sein und sprechen können hat er je einen Visaton W170 SC reingesetzt. Keine schlechten Teile, aber in ihren Parametern offensichtlich völlig unpassend. Ich denke zu tief abgestimmt und deshalb zu niedrigen Wirkungsgrad, jedenfalls klingen die Boxen jetzt so. Hab aber kein Programm zur Hornberechnung. Also, hat hier jemand Ahnung was man da reinsetzen könnte? Das Loch im Gehäuse hat 145 mm Durchmesser. |
Frank.Kuhl
19:06
Kannst Du mal Fotos von den Hörnern hier reinstellen? |
Bärlina
00:52
erstellt: 12. Okt 2008, |||||
Moin, Helmut ! Empfehle mal einen Thread im Roehren-und-Hoeren-Forum zu starten, natürlich mit Bildchen. Zwischen den alten Audax' und den W170S/SC liegen Welten. Aber nicht so schlimm wegen des Anschaffungspreises, meine ich. Braucht Dein Nachbar die 2 Visaton's noch ? 4 oder 8 Ohm ? ![]() ![]() Erik |
Giustolisi
11:13
Bisher haben meine Simulationen Bei Hörnern immer gezeigt, dass sich der Schalldruckverlauf beim Verwenden völlig unterschiedlicher Treiber mit ähnlich großer Membranfläche kaum verändert. Ich denke, der Fehler ist eher in der Frequenzweiche zu suchen. |
oelsinus
19:49
...hab leider keine Fotos, der Nachbar ist noch ne Woche in Urlaub. Aber eigentlich dürfte doch nur Hornlänge und -öffnung wichtig sein. Die Daten sind sicher nicht so kritisch wie z.B. in BR Gehäusen. Aber f0 und SPL scheint mir doch auch in Hörnern wichtig zu sein. Sie sollen wirklich super geklungen haben, jetzt aber wirklich nicht mehr. Die Weiche und das Gehäuse sind aber unverändert, kann doch nur durch die Daten verursacht sein. Ist ne 8 Ohm Ausführung, sicher war der Audax 4 Ohm so dass schon deshalb 6 dB weg sind. |
Giustolisi
20:03
Wenn die Weiche gleich geblieben ist, haben wir die Ursache doch schon gefunden. Man kann nicht einfach ein Chassis gegen ein anderes Fabrikat ausstauschen ohne die Weiche anzupassen. Am Horn wirds nicht liegen. Weder fs noch Qts haben einen wesentlichen Einfluss auf den Frequenzgang. Da gleichen sich die Simulationen wie ein Ei dem anderen. Eine andere Impedanz hat allerdings einen Einfluss im Bereich von 3dB |
oelsinus
22:02
Soweit ich mich erinnere ist doch P = U quadrat / R , dann ist doch P bei doppeltem R nur halb so gross, also -6 db ? Dazu Kennempfindlichkeit.Die ist doch normalerweise bei tieferer f0 geringer. Ist doch sicher besser wieder einen passenden Lautsprecher zu finden als ohne konkrete Anhaltspunkte an der Weiche rumzufummeln. |
Giustolisi
22:25
Deine Leistungsrechnung stimmt, bei doppelter Leistung gibts aber nur 3dB mehr.
Das ist nicht grundsätzlich so, wenn das Gehäusevolumen aber gleich bleibt, gebe ich dir echt. Ein Horn funktioniert aber nochmal anders. Beim Viech sieht mans recht gut Der Treiber hat eine Resonanzfrequenz von über 100Hz, kommt im Horn aber unter 60Hz.
Dem kann ich mich nur anschließen. |
oelsinus
22:38
...na ja, weil er eben nicht ins leere rumquirlt sondern weil die Luftmasse im Horn sich zur Membranmasse addiert. das bringt ja die bessere Anpassung an den Scheinwiderstand der Luft und deshalb den hohen Wirkungsgrad. Heisst aber dann doch auch dass die Resonanzfrequenz des Chassis für ein Horn höher sein sollte als in einem anderem Gehäuse, in dem es praktisch ins leere arbeitet. Also doch völlig anderes Chassis. ![]() |
oelsinus
22:45
...sorry, blackout. Halbe spannung -6dB, halbe Leitung natürlich nur -3dB, eben wegen U quadrat / R. ![]() |
Giustolisi
23:38
Das Funktionsprinzip eines Horns ist natürlich etwas komplexer. Mit Hornresponse(Freeware) zu experimentieren bringt da eine Menge. Beim idealen Horn entsteht der hohe Wirkungsgrad durch die Bündelung der großen Hornmundfläche, von der auch die untere Grenzfrequenz abhängt. Beim Backloadedhorn kommen auch noch Effekte zum tragen, die auch in der Transmissionline eine Rolle spielen. Die Luftmenge Im Horn spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wenn ich in Hornresponse verschiedene Treiber in ein und das selbe Horn setze, verändert sich der Schalldruckverlauf nicht besonders, auch bei stark abweichenden Resonanzfrequenzen. Den größten Einfluss hat die Hornhalsfläche. Bei gleicher Hornhalsfläche und gleicher Hornmundfläche ist die untere Grenzfrequenz bei exponentiell öffnenden Hörnern und konischen Hörnern nahezu gleich, wobei die Luftmasse, die das Horn beinhaltet sich stark unterscheidet. Einzig die Welligkeit ist beim Exponentialhorn größer. |
ax3
23:54
Deine Signatur ist schlichtweg falsch. 1. Nicht der Volksmund sagt das sondern Karl Marx: "Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes." (Karl Marx 1844, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie) Diese Aussage wurde von Wladimir Iljitsch Uljanow aufgenommen und in der von dir benannten und weitergehend bekannten deutschen Übersetzung mit "Religion ist Opium für das Volk" getätigt. 2. Opium ist keine bewusstseinserweiternde Droge. Da lässt sich auch nichts interpretieren. Opium wirkt in jeder Hinsicht dämpfend und bewusstseinsbegrenzend. |
Giustolisi
05:21
erstellt: 13. Okt 2008, |||||
Ist richtig, wird geändet
DEm kann ich mich nicht anschließen, ich hab folgendes gefunden
Ist zwar OT, ich lasse mich aber immer gern eines Besseren belehren. |
hangman
06:02
beim thema drogen halte ich es wie beim thema sex(ualpraktiken): man sollte nur darüber reden wenn man es probiert hat ![]() ![]() btt.: (naja, wenigstens zum teil) was passiert eigentlich wenn ich in ein bl-horngehäuse (BK203), das für ein 20er chassis entwickelt wurde, ein 25er einbaue? KANN das funktionieren? bekommt man das durch zb dämmen der druckkammer oder des hornverlaufes, bzw anpassen der weiche in den griff? oder ist das von vorn herein zum scheitern verurteilt? (die frage deshalb, weil ich mich glaube zu erinnern, daß das BK202 sowohl mit einem 25er als auch mit zwei 20er bestückt werden konnte) |
Giustolisi
14:26
Eine Simulation dürfte Klarheit bringen. Gib mir bitte die Daten des Wunschgehäuses und die Bezeichnung des Chassis, das verbaut werden soll. |
oelsinus
21:18
... hab mich in den letzten Jahren nicht mit dem Thema Horn beschäftigt, mein ganzes Wissen dazu ist bestimmt 30 Jahre alt. Was ich mir gemerkt hatte ist nur, das die Transformation des akustischen Scheinwiderstandes das Grundprinzip ist. Eine normale Box ist an diesen Scheinwiderstand völlig fehlangepasst, weil die Luft zu leicht und zu flexibel ist. Sie weicht einfach zur Seite und um die Box herum aus wenn die Membran sie in Richtung Zuhörer bewegen soll. Die Membran arbeitet praktisch ins leere, was man ja auch als fehlenden Lastwiderstand bezeichnen könnte. Abhilfe würde es bringen wenn ein Rohr vor den Lautsprecher montiert würde. Damit es keine Resonanz macht muss sich sein Durchmesser kontinuierlich erweitern, am besten nach einer Triactrix- Funktion, dann entsteht eine Kugelwelle in Richtung Zuhörer. Die Luft darin muss jetzt vom Lautsprecher wirklich bewegt werden weil sie nicht mehr ausweichen kann, die Anpassung verbessert sich und der Wirkungsgrad kann bis um den Faktor 50 steigen. Mit 2,4 Watt hatte man in den Dreissigern in den USA mal ein 40 m langes Horn betrieben, es ging vom Nachbarhaus in das als Hornmund gebaute dach eines Tanzsaales. der Schallpegel auf der Tanzfläche soll kurz unter der Schmerzgrenze gelegen haben. Einen ähnlichen Wirkungsgrad kann man sonst nur mit dem "akustischen Vorhang" erzeugen weil ja da die Luft auch nicht ausweichen kann. Dieses ganze Restwissen nützt mir aber nix, wenn ich einen passenden Lautsprecher für meinen Nachbarn finden will. Ich habe eben nur die oben angegebenen Gehäusemasse und weiss nicht welches Chassis geeignet wäre. Und ausserdem bin ich auch nicht sicher ob mein Restwissen heute noch aktuell sind. Stammt noch aus Kommunistenzeiten und wie falsch denen ihre Theorien waren sieht man ja heute, die hätten doch bei 500.000.000.000 Schulden glatt gedacht sie wären pleite. ![]() |
Giustolisi
21:51
Das alte Wissen ist noch lange nicht überholt, durch Computer kann man das ergebnis aber inzwischen recht präzise vorhersagen, was die Entwicklungsarbeit erleichtert. Die Grundprinzipien sind schließlich die selben geblieben. Da kann ich dir nur Hornresponse ans Herz legen, wenn du das Grundwissen ja hast, dürfte es kein problem sein. Den passenden Lautsprecher für das Horn deines Nachbarn zu finden, dürfte ohne Messtechnik nicht machbar sein. Ich denke nicht mal, dass der Lautsprecher, der als Ersatz gewählt wurde prinzipiell die falsche Wahl ist, das müsste man erst per Messtechnik überprüfen und die Weiche anpassen. |
eoh
22:01
warum denn nicht mal nachforschen, welcher treiber es gewesen sein könnte, und dann nach vergleichstypen forschen? ich könnte mir vorstellen, dass audax in den achtzigern jetzt nicht soo viele verschiedene 17er typen hatten, und diese waren vielleicht auch alle nicht grundverschieden... |
Feldweg
22:12
aber den besten wirkungsgrad hätte man doch wenn man, zumindest beim subwoofer, vornen wie auch hinten ein horn dran bauen würde. somit würde am meisten last auf die membran kommen und der wirkungsgrad würde sich nochmal verbessern!? jedoch wieso macht das niemand!? würde das ansich mal gerne ausprobieren..oder gibt es da schon versuche die so kläglich verlaufen sind das gar niemand mehr darüber redet!? |
hangman
06:14
erstellt: 14. Okt 2008, |||||
es ist so: gehäuse und chassis sind bereits vorhanden, chassis könnte natürlich ein anderes eingebaut werden! es handelt sich also um das BK203, welches (meines wissens) für ein 20er chassis konzipiert wurde. nun hab ich sehr wenig info über das teil, weiß nicht welche chassis damals verbaut wurden, nur eben daß es wohl 20er waren. diese bässe lagen hier noch rum: ![]() hatte sie versuchweise mal eingebaut, kpl ohne dämmung: viel baß, aber unerträgliches dröhnen (als ob n kofferradio in ner holzkiste steht)! dämmung in verschiedenen bereichen des hornverlaufes: tiefbaß mit veränderlicher präsenz, dröhnen weitestgehend "im griff", allerdings verzerrungen im mittenbereich! dämmung in der druckkammer: je mehr, desto weniger baß: kein dröhnen, aber dafür auch kein baß! aber immer hatte ich irgendwie "schreiende" mitten also, wie gesagt: die gehäuse sollen beibehalten werden, die chassis können ersetzt werden...! |
oelsinus
06:32
...ich glaube da bist du auf dem Feldweg, Der Schalldruck hätte doch dann an beiden Hornenden entgegengesetzte Phasenlage und würde sich gegenseitig auslöschen. @hangmann was issn BK203 ? |
ukw
07:53
Fostex |
Giustolisi
09:57
Ich wüsste jetzt nicht, was gegen einen Horndipol sprechen würde, ausser die nicht unerhebliche Größe. Ich denke aber auch. dass man da mit vielen großen Chassis weiter kommt. |
DasOundA
11:19
Sorry, wenns hier nicht reinpasst. [OT]" Ich hab mir aus Spaß mal deine HP angeschaut, und dort dann ziemlich viel gelesen, aber nicht soo viel verstanden ![]() ![]() Nur um ein Bild davon zu bekommen was ich in etwa meine"[OT] Du kannst ja per PM anworten, will hier den Thread net zuspammen. Vielleicht doch was zum Thema ![]() Ich denke bei den Jungs von ![]() So nun bin ich wech ![]() |
oelsinus
13:12
#25
...dann würde doch die Membran am hinteren Horn genau dann einen Unterdruck erzeugen wenn die vorderseite Überdruck macht. Ergebnis wäre eine Schallschnelle zwischen den Hornmündern die den Zimmerpflanzen die Blätter ausreissen würde, aber Null Schalldruck in der Summe. ![]()
Danke für den Link, hilft glaub ich. Das mit der Nahfeldwiedergabe passt schon irgendwie zum Thema Hornlautsprecher. Deren Beliebtheit beruht nach meiner Einschätzung nicht nur auf der überragenden Dynamik, auch die bessere Richtwirkung ist ein wesentlicher Grund. Die Spiegelschallquellen des Wiedergaberaumes werden nicht so stark mit Energie gefüttert, deshalb verliert die Wiedergaberaumakustik an Einfluss. Ist auch bei den grossen Elektrostaten so, noch besser natürlich bei einer richtigen Lösung wie dem akustischen Vorhang, den du sicher auf der Webseite gesehen hast. ![]() |
oelsinus
06:25
#26
erstellt: 15. Okt 2008, |||||
Ich hab gerade hier den Thread üver das "Viech" gelesen, ist von den Abmessungen ziemlich ähnlich. Da ist dieser Treiber drin: ![]() Hoch abgestimmt, viel Pegel. Der müsste doch was sein für mein Horn? Tiefbass dürfte doch bei den Abmessungen sowieso nicht zu machen sein. [Beitrag von oelsinus am 15. Okt 2008, 06:39 bearbeitet] |
Giustolisi
14:37
#27
Ob der 8AG/N was für dein Horn ist, kaqnn man nicht so einfach sagen. Ich bräuchte die Daten vom Horn, dann kann ich eine Simulation machen. Welchen Frequenzbereich soll der Treiber überhaupt abdecken? Eine genauere Beschreibung der Box wäre auch nicht schlecht. Dann kommen von meiner Seite auch Vorschläge, wenn ich genau weiss, worum es geht. |
oelsinus
08:42
#28
erstellt: 17. Okt 2008, |||||
...kannste mal eine Simulation mit dem machen: ![]() Ist baugleich dem MHD 17 HR 37 TSM, der war drin, soweit ich recherchieren konnte. Druckkammer der Box ca. 4 liter. |
Giustolisi
18:27
#29
Mach ich gerne, ich brauche aber noch ein paar Daten vom Horn. Frontloaded oder backloaded gechlossenes Volumen(bei Frontloaded) Druckkammer sind ja 4 Liter Länge Halsquerschnitt Mundquerschnitt exponentiell?konisch? hyperbolisch?... |
oelsinus
13:29
#30
erstellt: 18. Okt 2008, |||||
...also der Lautsprecher strahlt frei nach vorn ab, das Horn belastet ihn auf der Rückseite, was ich mit meinen verbliebenen Russischkenntnissen als rearloaded oder backloaded bezeichnen würde. Die Kammer, in der der LP sitzt hab ich nochmal genau ausgerechnet, 6,8 Liter. Anfangsfläche Horn 100 quadratcm , Ende 1600 quadratcm. Hornverlauf Exponentiell. Ich hab mit der Freeware von Hornresponse mal den W170 SC mit dem Audax MHD 17 HR verglichen, leider kann die freewareversion nur 0,5m Hornlänge. Aber auch da macht der Audax viel mehr Bass als der Visaton, obwohl seine Resonanzfrequenz dreimal so hoch ist. Scheint wirklich total daneben zu sein, und das hört man eben deutlich. |
Giustolisi
20:19
#31
Ich hab gerade die neue Version (20.00) am Start und kann beliebige Hornlängen simulieren. Was Zeigt es denn an, wenn du längere Hörner simulieren willst? |
ukw
23:58
#32
Hornresponse kostet nix aber kann alles. AJ Horn (als Demo) macht diese zicken... ![]() |
oelsinus
17:04
#33
erstellt: 19. Okt 2008, |||||
...danke für den Tip. War tatsächlich AJ Horn, was ich runtergeladen hatte. Hornresponse geht, kommt 106 dB SPL im Durchschnitt raus, 5 db einbruch bei 80 Hz, aber bei 60 dann wieder die vollen 106 dB, dann 12dB /Okt. Abfall. Sieht gut aus, kein richtiger Tiefbass, dafür LAUT. Hab gerade zwei Treiber ersteigert, ich berichte dann mal wies klingt. |
Giustolisi
22:28
#34
Der 5dB Einbruch wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Faltung des Horns verlaufen. Da gibt es Hörner, die ganz hervorragend klingen und in der Simulation schlechter wegkommen. |
oelsinus
19:36
#35
erstellt: 23. Okt 2008, |||||
... ich hab gerade mal mit dem Programm einen akustischen Vorhang ( ![]() ![]() Gruss Helmut |
ukw
00:09
#36
erstellt: 24. Okt 2008, |||||
![]() ![]() ![]() ![]() Natürlich sollte man darauf beachten, dass der Strahlungswiderstand entsprechend bei gewissen Frequenzen abnorm hoch wird und deshalb die Schallquelle (akustischer Vorhang) bei höheren Frequenzen gefiltert werden sollte und kleiner werden müsste. 100 Hz sind bei 16 m² Schallwand (und entsprechendem Chassis) waffenscheinpflichtig ![]() Im Gegensatz zum laienhaften theoretischen synthetic wave audio Geschreibsel gibt es Leute, die durchaus praktische Erfahrungen mit solchen Systemen haben ![]() |
oelsinus
21:42
#37
Wo ist Dein Problem? Dass eine Membran weniger Hub haben muss wenn sie grösser wird ist sicher keine neue Erkenntnis, aber das mit relativ einfachen Lautsprechern oder vielleicht auch mit Elektrostaten bei 2,7 m Diagonale, was einer Fläche von etwa 4 m² Schallwand entspricht, bis in den Bassbereich hinab gute Pegel erzeugt werden könnten könnten finde ich nicht so ![]() ![]() ![]()
...da kenne ich leider keinen ausser Prof. Ono von der Universität Tokyo, der 1997 den bisher einzigen akustischen Vorhang nach dem Prinzip der WFS aufgebaut hat. Die gerichtete Abstrahlung im PA - Bereich kann man nicht als akustischen Vorhang bezeichnen, dazu sind die Einzelstrahler viel zu weit auseinander. Kann sein dass Du das Geschreibsel auf ![]() Gruss Helmut |
Wer hat Erfahrung mit Limmer Hörnern Toni100000 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Wer kennt sich mit Dynavox aus? kai_xt500 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 5 Beiträge |
Conrad LASIP - Wer kennt sich aus? DaVinci am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
Übersicht: Wer kennt sich womit aus ? custom-audio am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 6 Beiträge |
Box mit ACR Hörnern "restaurieren" etzi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
Wer kennt Jantzen-Audio ? custom-audio am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Kennt wer die TSP? Dirkmöhre am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Wer kennt diese Gehäuse HorstS am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Wer kennt diesen Hochtöner ? brummeli am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Wer kennt dieses Chassis? :) xiAn_nrw am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.672
