HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fountek neoCD3.5H und Schallwandeinfluss | |
Fountek neoCD3.5H und Schallwandeinfluss+A -A |
TKsys
13:22
erstellt: 20. Nov 2008, |||
Hallo an Alle, ich habe auf der HMW08 einige schöne Konstrukte mit dem neoCD3.5h sehen und hören können und will den auch verwenden. Könnt ihr abschätzen, wie sich der auf einer 30cm breiten Schallwand verhält? Ich frage deswegen, weil der große Gradient GRT195 Einbrüche im Frequenzgang zeigt, wenn er in einer breiten Schallwand verbaut wird. Das weiss ich aus einem Gespräch mit Herrn Achenbach und im Frequenzgang der The Voice 2 von BT sieht man auch eine tiefe Kerbe bei 3kHz, die der Gradient alleine nicht zeigt. Grüße, TKsys |
Granuba
14:48
Hi, jeglicher Hochtöner, auch im stärker bündelnden Hörnchen, sieht die Schallwand mehr oder weniger. Da helfen nur starke Fasen, bei 30cm würde ich mind. 4-5cm veranschlagen. Harry |
holly65
15:36
moby_dick
15:55
Die "Murray-Fase" linearisiert um etwa 3 dB bei 3000 Hz. Boxsim-Simu mit MHT12. Warum so breit? [Beitrag von moby_dick am 20. Nov 2008, 15:56 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
16:03
Hallo, bei 30cm Breite bist du eigentlich aus dem Übertragungsbereich des Hochtöners raus. Wir haben ein 20,5cm breites Gehäuse und einen Einbruch bei ca. 2700Hz... Gruß, Christoph |
moby_dick
16:12
20 cm ist in der Simu eindeutig besser. Auch sonst: ![]() Zitat: "....Hier zeigt sich, dass Lautsprecher mit einer großen Schallwand keine gute räumliche Wiedergabe besitzen..." Wird auch begründet. [Beitrag von moby_dick am 20. Nov 2008, 16:13 bearbeitet] |
FloGatt
16:28
Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht so ist. Meine Flat-5 hat eine sehr gute räumliche Wiedergabe. Zwar bildet sie weniger "scharf" ab bzw wirken die die Instrumente einfach breiter, die räumliche Abbildung ist aber dennoch in großem Maße vorhanden. Grüße, Florian |
Christoph_Gebhard
16:43
Die Kirchner-PDFs sind IMHO voll von Halbwahrheiten und einseitigen Sichtweisen. Würde ich nicht so unreflektiert verlinken... |
moby_dick
17:06
Wenn ich im Besitz der einzigen Wahrheit wäre, könnte ich den link kommentieren:D. Wird zur Zeit auch im Visaton-Forum kontrovers diskutiert. Ich halte aber die dargestellten Vorteile einer schmalen Schallwand für vorhanden. |
moby_dick
17:07
Genau das ist der Nachteil der breiten Schallwand. ![]() |
FloGatt
17:24
Das muss kein Nachteil sein. Aber Kirchner formuliert es wirklich schwammig, wenn er das denn auch so meint. Grüße, Florian |
TKsys
17:44
Hallo, vielen Dank für die schnellen Reaktionen. Ich hab auch schon einiges über die Vor- und Nachteile breiter und schmaler Schallwände gelesen, incl. dem Kirchnerscribt und den hifi-Selbstbau Hochtönerplatzierungsuntersuchungen, hab aber im Boxenbau noch zu wenig praktische Erfahrung um die beschriebenen Effekte mit Hörerfahrungen zu vergleichen. Die 30cm Breite kommen daher, dass mir das Design der 70iger, 80iger Jahre Boxen sehr gefällt und ich mir was in dieser Optik bauen will. @holly65 die The Rock hat mir auf der Messe sehr imponiert. Leider habe ich es verpasst die SFU zu hören. Grüße, TKsys [Beitrag von TKsys am 20. Nov 2008, 17:47 bearbeitet] |
holly65
20:23
Hallo, danke für die Blumen. ![]() Ich würde gern mal eine Box mit breiter Schallwand entwickeln, kann sie bei mir aber leider schlecht stellen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen beiden Konzepten. Imho ist es stark von den eingesetzten Chassis abhängig - da hilft nur probieren. grüsse Karsten |
Granuba
20:28
das sehe ich ähnlich. Meine Flachbox (52cm) bildete punktgenau ab, vermutlich eher das, was auf der Scheibe drauf war. Audiofisks Wandeinbau, was ja laut Kirchner der "Worst Case" sein müsste, ist von der Abbildungspräzision meine persönliche Referenz. Harry |
Christoph_Gebhard
20:57
Es ist vollkommen engstirnig und naiv, zu behaupten: Schmale Schallwand -> gute Räumlichkeit, breite Schallwand -> schlechte Räumlichkeit. Jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Akustik und Lautsprecher hat, wird wissen, dass die Einflüsse auf die "Räumlichkeit" so vielfältig sind, dass man sie kaum auf so eine "Kleinigkeit" reduzieren kann. Nachhilfe gibt`s in den Beiträge von AH! [Beitrag von Christoph_Gebhard am 20. Nov 2008, 20:57 bearbeitet] |
moby_dick
21:58
Hier irrst du, denn der Wandeinbau verursacht eben KEINE Kantendifraktion. |
Granuba
22:03
stimmt, ich irrte: Auf der außenliegende Seite ists beim audiofisk auch ne normale Schallwand... ![]() Harry |
moby_dick
08:43
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Murray, ich kann mit deiner Antwort nichts anfangen, ist vieleicht für Insider verständlich. Fakt ist, dass der Kirchner-Artikel NICHT für Wandeinbau gilt. Hast du ihn mal gelesen? ![]() Sicher ist, dass es noch andere Faktoren für Räumlichkeit gibt, dazu brauche ich keine Nachhilfe bei AH, ich kenne seine Thesen und er hatte sich auch an dieser Diskussion im Visaton-Forum beteiligt. Aber wir sind weg vom Thema des threads. [Beitrag von moby_dick am 21. Nov 2008, 08:44 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
08:54
Nein, Moby, die Nachhilfe sollst nicht du nehmen, sondern eher der Autor. Ich kann deinen Wissenstand grob abschätzen und habe mich gerade DESWEGEN gewundert, dass du das PDF verlinkst/weiterempfiehlst... |
moby_dick
09:21
OK. Ich fand die Argumentation logisch, wenn auch vereinfacht. Diskussion schadet nix. Schau mal hier rein: ![]() [Beitrag von moby_dick am 21. Nov 2008, 09:22 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
09:30
Hi Moby, was bei dir walwal ist, ist bei mir Schimanski ![]() |
NeoCD3.5H B Kawa am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Schallwandeinfluss beim HT RooMQuake am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 3 Beiträge |
Fountek FR135EX Schnetti am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Fountek gleich Dynavox? Andi71 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 8 Beiträge |
Fountek Chassi-Familie TEKNOne am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 18 Beiträge |
Fountek/Dynavox Breitbänder vbElefant am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
Fountek NeoCD2.0 + W5-1611sa huggy1 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Audaphon vs. Fountek Veritas333 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
Pssst! Omnes Audio goes Fountek Punxsutawney_Phil am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 2 Beiträge |
Fountek FW146 in CB möglich? Gonzo79 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.304
