HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HILFEEE! Das Weichen-Mysterium! | |
HILFEEE! Das Weichen-Mysterium!+A -A |
Jamirie
22:35
erstellt: 25. Nov 2008, |
Grüß euch! Folgendes Problem, ich bin völligster Laie im Lautsprecherbau und versuche mich gerade an den First Time 6 von Udo Wohlgemuth. Soweit bisher alles bestens gelaufen, doch jetzt kommt die Weiche... Ich habe mir eine von Udo schon zusammenbauen lassen, quasi als Lernexemplar. Nach diesem Muster kein Problem das Teil zusammenzubekommen, aber WOHIN soll WELCHES Kabel von welchem Lautsprecher gelötet werden???? Teilweise steht ja +/- drauf, aber wo genau welches Kabel hinkommt ist mir ein großes Rätsel... BITTE HELFT MIR SCHNELLSTMÖGLICH, die Teile liegen gerade in der Küche und meine Weibliche Hälfte ist nicht gerade angetan davon... ;-) Greetz euer Jamirie! [Beitrag von Jamirie am 25. Nov 2008, 23:12 bearbeitet] |
Jamirie
22:58
...Am besten noch heute...wenn's geht....bittteeeee ![]() |
kap
23:02
Hi´, so müsste es gehen> und schau mal das du auf die richtige Polung achtest. LG Karl [Beitrag von kap am 25. Nov 2008, 23:13 bearbeitet] |
Jamirie
23:04
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Aber die Polung ist genau das Problem, wo genau kommen die Kabel hin? Greetz Jamirie |
w1ldb0y
23:06
wenn die schon vorhandenen Beschriftungen stimmen, dann so: BILD ![]() Müsste so passen! Max [Beitrag von w1ldb0y am 25. Nov 2008, 23:17 bearbeitet] |
mufasa
23:07
Ich glaube, dass Udo nicht begeistert sein wird, wenn er erfährt, dass du sein geistiges Gedankengut hier im Forum veröffentlichst. Du solltest diesen Thread schnellstens entfernen und dir von ihm telefonisch die Anschlüsse erklären lassen. Gruß Wolfgang |
kap
23:08
wenn du dir mal deinen Plan anschaust, da sind doch alle Bauteile genau gekennzeichnet. Jetzt brauchst du nur noch z.B. die TT Spule nehemen, gehst den Plan nach was wo angeschlossen ist, und findest so auch die richtige Polung. Ich werde mir das Bild noch mal anschauen, mal sehen wo welches Kabel hinkommt. LG Karl |
w1ldb0y
23:08
jau, wahrscheinlich nicht, bau das Zeug so zam und entfern die Bilder. Ist übrigens ne SEHR EINFACHE Schaltung ![]() Viel Spass beim höhren! Max |
Jamirie
23:10
das klärt zwar nicht meine Frage, aber darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht im Baufieber.... nagut dann muss ich wohl warten, die letzte beschreibung konnte ich auch nur teils entziffern... Danke trotzdem an alle beteiligten!!! Thread wird gleich gelöscht Jamirie |
Jamirie
23:14
verdammt, meine bilder habe ich ja noch rausbekommen, aber wie lösche ich den Thread??? Fragen über Fragen, ich weiß-ich bin schlimm... |
kap
23:15
so habe mein Bild auch wieder raus genommen, will ja auch kein Gedankengut weitergeben. LG Karl |
w1ldb0y
23:16
Wo ist denn das Problem an meinem Bild? bei "+IN" - Verstärkerausgang + "-IN" - Verstärkerausgang - "+TT" - Tieftöner W140/4 + "-TT" - Tieftöner W140/4 - "+MT" - Mitteltöner GPM 116 + -"MT" - Mitteltöner GPM 116 - "+MT" - Hochtöner LP 50 MG + "-MT" - Hochtöner LP 50 MG - ganz einfach ![]() Max |
Jamirie
23:18
könnte w1ldb0y bitte noch sein bild rausnehmen, möchte keinen Ärger mit Udo W. bekommen... Hab nicht nachgedacht, sorry!!! Wenn jemand die Firsttime 6 selber gebaut hat und mir ein Foto von der Verkabelung schicken könnte, oder es mir sonst irgendwie erklären könnte-ich wäre euch superdankbar!!! JamIrie-Yves |
kap
23:20
na aber du hast es doch schon sehr gut erklärt bekommen ![]() was fehlt dir denn jetzt noch ![]() LG Karl |
Jamirie
23:20
danke auch w1ldb0y, das Problem ist nur, das ich mir nicht sicher bin auf welcher seite an welcher stelle welches Kabel von welchem Chassis hinkommt.... *Pro's Verzeihet" ![]() |
kap
23:26
ich werde dir das nochmal ein bisschen genauer einzeichnen, und sende es dann per PM. Kann aber etwas dauern, weil ich grad mit meiner Endstufe zu gange bin. LG Karl |
Jamirie
23:28
Super, Danke dir schonmal Karl-ich werde warten.... :-) ![]() |
kap
23:48
wenn du es sofort brauchst, sende mir per PM deine Tel. Nr. dann erklär ich es dir sofort und brauche nicht immer malen und antworten. LG Karl |
w1ldb0y
00:01
erstellt: 26. Nov 2008, |
so, hab ihm jetzt eine PM geschrieben, sogar mit Bildern erklärt, hoffe jetzt packt ers ![]() ![]() Good Luck! bin ja gespannt Max Du weißt was du in Zukunft üben musst? ![]() |
kap
00:08
ich auch ![]() dann kann ich mich ja wieder um meine Schaltung kümmern ![]() LG Karl |
Jamirie
03:49
Danke an alle die meinem Anti-Physikhirn auf die Sprünge geholfen haben!!! Als absoluter Laie gar nicht so einfach, aber ein Stück weit habe ich es verstanden...*Übenübenüben* ![]() Es scheint nach ein paar Anläufen, Bildern und freundlichem Telefonsupport (Gracias!) geklappt zu haben...Morgen werde ich die Teile mal zusammensetzen und das Resultat hoffentlich genießen..... ![]() Gute Nacht und vielen Dank nochmals! Jamirie Yves |
kap
13:19
berichte mal heute noch ob meine Beratung richtig war und ob die LS jetzt richtig spielen. LG |
Jamirie
00:59
erstellt: 27. Nov 2008, |
Soo meine lieben "Helferlein", das Werk ist vollbracht! ![]() Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Weiche (ich weiß, Mathe, Physik und Chemie waren nie mein Spezialgebiet *g*) hat es dann doch noch geklappt! Fazit: Wenig Aufwand, einfacher Aufbau (...jaja, bis auf die Weiche ;-)) und sehr Günstig!!! Kurzum: Die Kleinen haben es mir echt angetan!!! Für den Preis eine solche Leistung - Gab es das schonmal??? ...Ich glaube nicht! ![]() Für meine Ohren klingen sie sehr transparent, relativ dynamisch und haben sogar einen Bass der sich nicht verstecken muss. Zudem stellt sich der Sound, im Raum bei einem Hörabstand von gut 1,5 - 2m ausserrdentlich räumlich dar! Da darf man schonmal (wieder *g*) ein Lob an Udo Wohlgemuth's Konstruktionsgeist machen - Klasse! Ich genieße jetzt noch ein bisschen meine neue Errungenschaft und halte euch auf dem laufenden, was das Finish betrifft...Als Oberfläche habe ich Zebrano gewählt, da es so wunderbar zu meinem Gesellenstück passt!!! ![]() greetz Yves |
kap
01:13
schön das jetzt alles geklappt hat ![]() habe gerne geholfen, bekomme ja hier auch Hilfe wenn nötig ![]() Viel Spass mit den Boxen ![]() [Beitrag von kap am 27. Nov 2008, 01:15 bearbeitet] |
w1ldb0y
14:19
#25
Wer ist denn nun dafür verantworlich, dass es geklappt hat mit der Weiche? Meine "extrem komplizierten" ![]() ![]() Aber wie ich hörte hat dir Karl ja auf die Spünge geholfen per Telefon. |
kap
15:17
#26
hallo w1ldb0y, ja genau ![]() ![]() ![]() ![]() LG Karl |
w1ldb0y
15:34
#27
Ne, noch nichts davon gehört und auch nicht drangedacht ![]() |
kap
15:45
#28
ne das war von mir nur mal eine ausmahne. Denn wie wir ja gesehen hatten war es für Yves doch recht Schwierig den richtigen Anschluss zu finden. Da halfen Pläne doch recht wenig ![]() ![]() ![]() |
w1ldb0y
15:47
#29
Wir haben auch Flat ![]() Was war denn nun so schwierig, dass er es nicht geschafft hat? |
kap
15:53
#30
Flat Angeber ![]() ![]() na ja Yves hatte halt etwas Probleme die Anschlüsse richtig zu zu ordnen. Jetzt scheint es aber doch bestens zu rennen. Kannst mir ja per PM mal deine Tel. senden, machen wir halt so einen Tel. Support anfang ![]() ![]() ![]() LG [Beitrag von kap am 27. Nov 2008, 15:56 bearbeitet] |
w1ldb0y
15:58
#31
gute Idee ![]() |
kap
16:10
#32
ja genau ![]() ![]() ![]() ![]() du glaubst nicht wie gut das bei einigen Anfängern ankommen würde ![]() ![]() ![]() ![]() |
w1ldb0y
16:23
#33
Das stimmt auch wieder, hmmm Naja, nur per Tele hätt´ ich nicht gedacht, halt nur für solche Sachen, wie mit der Weiche, dass jemand, der keine Ahnung hat und am besten gestern schon damit fertig gewesen sein wollen würde dann Hilfe bekommt, aber wenn ich mir so überlege, doch nicht ganz so einfach. Ok, dann bleiben wir beim Forum ![]() ![]() Dann muss man halt die Frau aus dem Haus locken, wenn man die Weiche schon am Küchentisch bauen will und es nicht schaft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kap
16:27
#34
das ist sowieso immer das beste wenn mann seine Frau in einer Bastel Wastel Phase außer haus bekommt ![]() sonnst steht immer gleich der Haussegen schief, und dann gibts ![]() |
Jamirie
17:39
#35
...Jaja, macht euch nur lustig!!! Auch ICH werde da irgendwann durchblicken. ![]() Hatte eben noch nie mit sowas zu tun, komme wie gesagt aus der Holzgegend... ![]() |
w1ldb0y
17:51
#36
Wir machen uns nicht lustig, nicht jeder ist ein Elektro-Ass Holzbearbeitung ist schön (wenn man das richtige Werkzeug hat ![]() |
First Time 6 von Udo Wohlgemuth lomax64 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 39 Beiträge |
Baubericht First Time 2 TL von Udo Wohlgemuth ! FCBforever1991 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 25 Beiträge |
welches einstieger selbstbauprojekt?udo wohlgemuth´s first time??? oder evtl anderes modell? lifthrasil01 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 4 Beiträge |
Mein erster Boxenbau First Time 8 astra76 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 25 Beiträge |
Mystery Party von Udo Wohlgemuth type_r am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Baubericht: FiRRRst Time 6 von Wohlgemuth (kleines Update) bastianse am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 33 Beiträge |
Bauprojekt: "First Time" desty am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 135 Beiträge |
Inside Out von Udo Wohlgemuth teppichlegEr am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 118 Beiträge |
@Udo Wohlgemuth & alle: Furnieren? MBU am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 21 Beiträge |
Weichenplan für alte First Time 6 tryptamin am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.607
