HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zum Fräsen der Vorderseite? | |
Frage zum Fräsen der Vorderseite?+A -A |
Onix1987
20:46
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hallo Leute, ich stelle mir gerade die Frage, wie ich auf der Forderseite die Formen der Chassis genau reinbekomme. Die sind bei mir nicht rund sondern eher oval. Muss ich das fräsen lassen, wie läuft das mit der Vertiefung in die die Lautsprecher angepasst werden? MfG onix |
GREichi
20:54
Vielleicht mit einer Frässchablone wie Udo sie auf seiner Seite beschreibt, ![]() |
thesolicitor
20:59
Du könntest eine Verkleidung der Schallwand mit Kork oder Moosgummi in Erwägung ziehen. Dann könntest Du die Chassis dadurch versenken, dass Du die Konturen nach dem Anzeichnen mit dem Messer ausschneidest. Das geht gerade bei ungewöhnlichen Chassismaßen ganz gut. |
klemminger
00:27
erstellt: 06. Jan 2009, |
Ich hatte letzens auch so eine unfreundliche Form. Das war allerdings ein Low-Budget-Projekt, sodass ich zwecks Aufwandminimierung probiert habe, das freihand zu fräsen. Ausschnitt aufgezeichnet und einfach mal drauf los. Und ich muss sagen, hat super geklappt (und ich bin mit Sicherheit kein Fräsprofi). Man muss schon mit der Nase den Lautsprecher berühren, um einen kleinen Spalt auszumachen. Vielleicht einfach mal an einem Reststück probieren... |
dreamsounds
12:37
Hi Onix. Es gibt ein Tool für Oberfräsen, mit dem so etwas ganz einfach zu bewerkstelligen ist. Kostet allerdings 155.-. Das Maß ist auf minimal 220 x 160 mm (je nach Fräs-Ø) begrenzt. Für kleinere Abmessungen gibt es noch ein Fräsformen-Set mit verschiedenen Abmessungen. Einen Link darf ich Dir leider nicht dazu angeben. Grüße Mike |
tiefton
13:07
dreamsounds
13:13
Hallo Tiefton, er will ovale Ausschnitte, keine Kreise. Grüße Mike |
tiefton
13:14
Ups... ![]() |
Onix1987
19:57
erstellt: 07. Jan 2009, |
Vielen Dank für die doch meist recht guten Antworten ![]() Was meint ihr würde das kosten, wenn ich die Öffnungen inkl. Fräsung(runde CHassis) beim Schreiner machen lasse? Mfg Onix |
GREichi
20:11
Kommt darauf an ob Dein Schreiner eine CNC-Fräse hat und Du die CAD-Zeichnung im richtigen Format liefern kannst, dann kanns schon recht günstig werden weil die Programmierung für die Maschine oft eine eigene Software übernimmt. Mit ein wenig Glück findest Du aber hier im Forum jemanden in Deiner Gegend der Dir das machen kann, dann reicht vielleicht schon ein Kasten Bier ![]() ![]() Grüße, Günther |
Dr._Frenzelstein
20:59
wenns nur für 1-2 Stück ist, kannst du dir eine provisorische Frässschablone dafür bauen, alles was du dafür brauchst ist eine Oberfräse, einen Kopieraufsatz (jenachdem ca. 20 EUR) und einen von dir bevorzugten Frässkopf und ein steifer Karton aussm Müll. Das Chassis einfach auf den Karton legen, Bleistift in den Kopieraufsatz stecken und um das Chasis herumzeichnen...dann mit einem Cutter das ganze ausschneiden und dann als Frässschablone verwenden. (Da musst du entsprechend Gefühlvoll vorgehen, da der Karton sonst nachgibt...) Ansonsten kannst du natürlich auch direkt das Chassis als Schablone verwenden und mit einem schmalen Kopieraufsatz aussen herum frässen...allerdings ist das nicht so prickelnd da das Chassis die ganzen Späne abbekommt...und du hast nachher um das Chassis noch etliche mm 'zu viel' gefrässt. |
Eine Frage zum Thema Fräsen mike-sl12 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 26 Beiträge |
Fräsen ? Maestrox am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 18 Beiträge |
Front zum Fräsen nur aufspannen? LarsAC am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprechereinfassungen fräsen? Beat_iLL am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
Fräsen mit nem Dremel?! desty am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 9 Beiträge |
Plexiglas / Aluminium fräsen ? Mr_Freese am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 40 Beiträge |
Schallwand Auschnitt fräsen - "Improvisationskunst" floorcable am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 29 Beiträge |
Bassreflexrohr aus kunststoff fräsen? Boxen_Bauer am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 13 Beiträge |
Fräsen, aber wie boodzy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Kreise für Chassis fräsen DjAtWork am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.842
