HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » wo erhalte ich neue speaker für tml boxen (weil d... | |
wo erhalte ich neue speaker für tml boxen (weil defekt)+A -A |
mazze1965
23:33
erstellt: 07. Jan 2009, |||
Hallo, ich habe schöne transmissionline boxen, aber möchte, weil defekt, neue speaker einbauen. möglichst passende. wer kennt eine gute adresse?? brauche nur die tieftöner... ![]() [Beitrag von mazze1965 am 07. Jan 2009, 23:34 bearbeitet] |
tiefton
23:44
Ich habe auch ein Auto und will einen neuen Motor - wer kennt einen? Was für Boxen? Wenn die nicht defekt sind - so lassen, weil für dieses eine Gehäuse gibt es nur einen passenden Treiber ![]() Edith: hab nochmal gelesen... ![]() marke, Fabrikat, Version Deiner Boxen? [Beitrag von tiefton am 07. Jan 2009, 23:44 bearbeitet] |
guzzi
23:45
Hallo, ich habe ein schönes Auto, aber möchte, weil defekt, neuen Motor einbauen. möglichst passend. wer kennt eine gute adresse?? brauche nur die Kurbelwelle.. guzzi |
kinodehemm
00:52
erstellt: 08. Jan 2009, |||
Moin Mazze, was meine sarkastischen Kollegen ![]() Welche LS hast du? was genau am Chassis ist defekt? kannst du ein Bild einstellen? Das wären die basics für irgendeine halbwegs sinnvolle Antwort. ![]() |
mazze1965
01:04
sorry, klar, es gibt viele boxen.... habe keinen hersteller und keine bezeichnung,,,, hatte ich bei einem hifi händler nach probehören gekauft... steht wirklich nichts drauf, auch nicht auf den lautsprechern (wenn man sie raus schraubt) der durchmesser der sicke ist 17cm die ls haben 4 abgeflachte, gerade seiten, von der geraden bis zur anderen sind es 18,4 cm von einer der runden seiten bis zur gegeüber liegenden sind es 19,5 cm 2-wege system, versuche mal ein bild zu senden.... |
mazze1965
01:11
mazze1965
01:15
nochn bild ![]() ![]() ![]() kaputt ist folgendes: es kratzt vor allem aus der einen box,,, wenn ich die membran rein und raus bewege, dann ist es ne zeit weg, aber dann fängt es wieder an, vor allem bei leisen pegeln... ich bedanke mich für infos, auch wenn meine angaben laienhaft erscheinen... sorry.... [Beitrag von mazze1965 am 08. Jan 2009, 01:40 bearbeitet] |
ixoye
09:19
Hallo Das ist ja recht schwierig dann.Du solltest mal den Händler fragen was für Chassis verbaut sind.Schon mal alle Lötstellen kontroliert? Gruß Carsten [Beitrag von ixoye am 08. Jan 2009, 09:20 bearbeitet] |
spartafux
10:02
Servus, Bass rausschrauben und Hersteller und Typ vom Magneten ablesen. Schaut nach Visaton oder WHD aus. Hochton ist Vifa. Chassis repariert, unter anderem, klangmeister.de. Gruss Robert. |
impidimpi
11:22
moin, wenn die Schwingspule des TMTs kratzt, hilft möglicherweise erstmel ein Verdrehen des Chassis um 180°. Kost nix. mfg |
tiefton
12:22
So, die Fotos helfen schonmal weiter. Der bass ist entweder ein Visaton WS 17BF oder ein Monarch SPH-175. Ich tippe aber auf den Visaton, weil auf den fotos sieht es sehr nach Luftgetrockneter Membran aus. Das Rausschrauben wird Dir nicht erspart bleiben, das steht auf dem Magneten drauf. Der Visaton ist nur noch gebraucht zu bekommen, das würde sich aber m.M. nach lohnen. Der shop hat evtl. noch welche, zumindest sind sie gelistet: ![]() |
detegg
16:55
![]() Gruß Detlef |
mazze1965
17:12
vielen dank für die hilfe !! ![]() ![]() gruß, marcel [Beitrag von mazze1965 am 08. Jan 2009, 17:13 bearbeitet] |
tiefton
19:27
Aber mach doch mal ein Foto vom ausgebauten Speaker, am Magneten kann man meist auch erkenn, welcher Hersteller das ist. VOn den beiden oben genannten hab ich Bilder zum Vergleich. |
mazze1965
22:44
der hochtöner ist schon mal identifiziert: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mazze1965 am 08. Jan 2009, 22:46 bearbeitet] |
mazze1965
23:04
![]() ![]() so, ich hoffe das bringt was.... das kupferne ist die rückseite der weiche (was soll es sonst sein) da steht eine bezeichnung drauf.... wie gesagt, auf dem bass steht exakt nichts, auch nicht auf dem Magneten,,, danke nochmal für infos !!!!! und, taugen diese boxen was, oder hab ich mir das eingebildet?? gruß, Marcel ![]() ach ja, glaube die boxen sind aus der schweiz.. [Beitrag von mazze1965 am 08. Jan 2009, 23:23 bearbeitet] |
mazze1965
00:37
erstellt: 09. Jan 2009, |||
HINBWEIS. AUF DEM ÄUSSEREN SICKENRAND DES BASS SPEAKERS STEHT :: sr 161 / 2 :: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VIELLEICHT HILFT DAS WEITER?? ![]() ![]() ![]() |
tiefton
00:55
mmm---- ![]() kein Visaton, kein Monarch - die hatten Blechkörbe, deiner hat einen Druckgusskorb - wobei, vom Magneten her könnte es der Visaton sein (größe, etc...) aber der hatte einen Stahlblechkorb. Wenn es den auch mit Druckgusskorb gab, würde ich sagen, der ist es, aber leider endet hier mein latein. mal warten, vielleicht hat detegg oder einer der alten Hasen ne Idee. |
mazze1965
01:02
besten dank schon mal !!!!!!!!!!!! ![]() |
detegg
01:44
Moin zusammen, ... mmmh - insgesamt ein "sauberer" Bausatz - TML, Vifa-HT, konstruktiv interessanter (T)MT, den ich aber nicht identifizieren kann. Vlt. fällt ja noch einem was ein ... Isophon PSM ??? Wenn nicht zu aufwändig, kannst Du mir auch beide TMT zuschicken und ich messe/teste sie mal ... Gruß Detlef |
mazze1965
01:51
Hallo detegg , ich wohne bei Osnabrück.... da ich beruflich ständig unterwegs bin, kann ich die "Dinger" gerne vorbei bringen !!!! gruß, marcel [Beitrag von mazze1965 am 09. Jan 2009, 01:51 bearbeitet] |
daxi
01:55
Moin, sieht ganz stark nach der ADR Event aus. Bausatz stammt aus dem Jahr 1988, vorgesteltt in K & T 2-3/88. Der Tieftöner ist ebenfalls von Vifa und hat genau diesen Korb. gruß daxi |
mazze1965
02:02
ja genau, adr, das kommt hin, ich hatte immer acr im ohr. aber das passst, habe sie ca 1989/90 gekauft,,,, so, dann recherchiere ich mal wegen vifa...danke erst mal !!!!!! gruß, marcel |
detegg
02:21
wenn Bedarf, melde Dich bitte! ![]() Gruß Detlef |
mazze1965
02:08
#25
erstellt: 10. Jan 2009, |||
hallo, habe jetzt die Empfehlung, den vifa PL18WO 09-08 einzubauen, der zwar aussen ganz rund ist, aber mit 18 cm zumindest in das Ausgefräste passt.... was kann man davon halten??? danke !!! ![]() |
Spatz
02:20
#26
Wer hat dir das denn empfohlen? Hast du dich mal an Gerd Lommersum (www.vifa.de) gewandt? Der kann das Chassis sicher identifizieren und dir vielleicht auch sagen, welcher Händler das noch haben könnte... |
tml speaker norsemann am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 3 Beiträge |
TML- wo Öffnung hin? mark29 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
t+a speaker defekt kaiserkeks am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
TML Länge? ip02inst am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
TML - Abstimmung JHeine am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
TML-Berechung? burberryman am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für TML-Box XploFreeman am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.860
