HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » frequenzweiche aufwerten? fotos inside | |
frequenzweiche aufwerten? fotos inside+A -A |
gabri
15:38
erstellt: 12. Jan 2009, |
hi jungs, hätte ne frage, und zwar hab ich ein paar gebrauchte magnat monitor 880 bei mir rumstehen die ich recht günstig erstanden habe, mir ist klar dass diese boxen keine klipsch und konsorten sind, aber finde sie gar nicht mal so übel, gerade für den günstigen preis für die ich sie gekriegt habe... der klang is auch nicht so übel, ihr seht, meine ansprüche sind jetzt nicht sooooo hoch ![]() ![]() jetzt frage ich mich, ob da noch mehr geht?? ich bezieh mich insbesondere auf die frequenzweiche hab mal ein paar fotos gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() was meint ihr, würde es was bringen die kondensatoren durch mundorf-kondensatoren zu ersetzen? wie sihts mit dem wiederstand und den luftspulen aus, ich schätz mal da ändert sich jetzt nicht so viel wenn ich die durch welche von mundorf ersetze, oder? was könnte man noch machen? bin grad in basteldrang ![]() bitte keine grundsatzdiskussion ob das finanziell sinvoll ist oder nicht ![]() ich bedank mich schon mal für eure antworten. mfg gabri |
Granuba
16:08
Hi, es ist weder finanziell noch akustisch sinnvoll, in diese "Naja"-Lautsprecher zu investieren. Harry |
eoh
17:58
wenn du unbedingt willst, nur zu - man muss auch mal sachen ausprobieren! ich habe z.b. ganz am anfang meiner selbstbaukarriere mal einen hochton-elko gegen einen mkp ausgetauscht. durch diesen grossen hörbaren unterschied habe ich damals regelrecht blut geleckt. das wäre auch mein tip: den hochton-kondensator gegen einen mkp austauschen mit selber kapazität. und wenn du mal selbst was baust, kannst du die bauteile immer noch wiederverwenden. viel spass! |
P.Krips
19:21
Hallo, die Antwort ist ganz einfach: Zunächst solltest du alle Bauteile EXAKT ausmessen (können?), dann kannst du sie durch teure/exotische Bauteile mit EXAKT den gleichen Werten ersetzen, um dann anschließend festzustellen, daß sich NICHTS am Klang geändert hat. Mit anderen Worten: Kannst du dir schenken. Höchstens die Elkos könnten (!) möglicherweise gealtert sein, da könnte Austausch gegen Folien dann sinnvoll sein, da täten es aber die billigsten, die du bekommen kannst... Gruß Peter Krips |
gabri
19:50
oooook dann eben nicht, hätte ja sein können ![]() danke |
HiFi-Selbstbau
09:16
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hi gabri, generell ist das Pimpen von Frequenzweichen fragwürdig. OK, ein Elko gehört (in der Regel) nicht vor einen (guten) Hochtöner, aber das war's auch schon. Weiche, Lautsprecher und Gehäuse sind ein Konglomerat, und ein "billiger" Elko kann durchaus ein gewolltes konstruktives element und nicht NUR Sparwahn sein. Mal mal die Schaltung auf (ist das Standard 12 dB für Bass und HT?), mess die Werte aus, dann hast Du (und wir) eine vernünftige Entscheidungsgrundlage welche Modifikation sich lohnt (im Sinne von mögliche Verbesserung/Euro). Was sicher immer lohnt ist: Erfahrungen sammeln! Nicht immer muss ein 1:1 Austausch für Dich persönlich die beste Lösung sein, variier auch mal mit etwas kleineren und größeren Werten (eine E6 oder E12 Stufe) ob es Dir dann besser gefällt. Das wird Dir das größte Problem der ganzen Sache vor augen führen: WAS IST BESSER? Und sich in dieses schwarze Erkenntnisloch zu stürzen kann ich nur jedem Masochisten empfehlen - denn man lernt für's Leben . . . Gruß Pico |
gabri
15:40
@pico, danke für deine erläuterungen, die sache ist nur die, dass ich absolut keine erfahrung mit dem messen habe, equipment dazu hab ich schon gar nicht... überhaupt ist home-hifi eher neuland für mich, bin eher im car-hifi zuhause ![]() gruss gabri [Beitrag von gabri am 14. Jan 2009, 15:41 bearbeitet] |
ton-feile
07:21
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hi gabri, auch wenn ich jetzt von den Kollegen gevierteilt werde, würde ich zwei Dinge tun. Den kleinen Kondensator vor dem Hochtöner gegen einen Folientyp gleichen Wertes (sollte eigentlich draufstehen) tauschen und die Spule rechts im Bild um 90 Grad drehen, wenn das vom Platz her möglich ist. Ob man was hört ist die andere Frage, aber das wurde ja schon geschrieben. Gruß Rainer |
gabri
15:54
@ton-feile, danke für die tips, aber mal ne frage, das mit den kondensatoren ist klar, aber was bringts die spuule zu drehen?? find ich schon interessant..... und wenn ich sie drehe, wie hast das gemeint? dass sie liegt wie die linke spule? |
ton-feile
18:23
Hallo Gabri, So wie die Spulen jetzt zueinander stehen, können sie sich gegenseitig beeinflussen, weil sich ihre Magnetfelder in der selben Richtung durchdringen wie bei einem Transformator. Wenn beide liegen, ist es genau so. Wenn die rechte Spule aber um 90 Grad gedreht wird, stehen die Magnetfeldlinien der beiden rechtwinkelig zueinander und die Beeinflussung wird so minimiert. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 15. Jan 2009, 18:23 bearbeitet] |
gabri
19:09
super, danke für die erklärung, die rechte spule müsste ich quasi dann so drehen dass sie quasi auch "liegt" wie die linke spule, hab ich das so richtig verstanden? gruss |
ton-feile
19:54
[Beitrag von ton-feile am 15. Jan 2009, 19:55 bearbeitet] |
gabri
21:22
ok danke dir |
Fotos Frequenzweiche Alcone Pascal XT Ditogrego am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 4 Beiträge |
Inside Out MBj am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 63 Beiträge |
boxen aufwerten koolzuurhoudend am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Frequenzweichenbauteile aufwerten? mart1n am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Inside Out mit BB Meriadok am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
Meine Inside Out dafreak am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 6 Beiträge |
Klang aufwerten Daniel_94 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 40 Beiträge |
Inside Audio Lautsprecher bzw. IN Audio Mi25ael am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Inside Out von Udo Wohlgemuth teppichlegEr am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 118 Beiträge |
Fostex Nagaoka pläne - link inside m.henneke am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.211
