Wachs-Wände!
nic-enaik
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 18:07
Hallo zusammen,
was haltet ihr von der Idee ein Holkammergehäuse mit Wachs auszugiessen.
Wachs hat ähnliche eigenschaften wie Bitumen,und lässt siche leicht verflüssigen und bearbeiten.
Was sagt ihr dazu?
Ciao Gino
kinodehemm
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 18:49
Moin Gino,
die Jungs hier sind soviel im Keller, da hat man keine Zeit für Bienen
Grundsätzlich ne interessante Idee, das Problem ist nur, das die Form beim Giessen eigentlich eine Temperatur um oder über dem Schmelzpunkt von Wachs haben soll.
Andernfalls ist eine hohlraumfreie Füllung nicht zu gewährleisten.
Ausserdem schrumpft Wachs recht stark beim abkühlen- das ist in jedem Fall ein Problem.
detegg
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 18:58
nic-enaik schrieb:
... ein Holkammergehäuse mit Wachs auszugiessen.
... nettes Winterprojekt - div. Dochte nicht vergessen
Detlef
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 20:42
>> deteqq <<
ist eine gute Idee falls dir mal der Strom abgeklemmt wird in der Bude haste Licht in rauhen mengen
CS.
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 20:49
Ich stelle mir gerade vor wie das Wachs aushärtet und sich zusammenzieht.
Obs rappeln wird
Kanntholz
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 20:55
wie meinst du das Ausgießen, z.B. anstatt Sandfüllung?
Die Schrumpfung beim Erkalten bekommt man mit einem Angussstück in den Griff. Muss nach der Vergießerei abgeschnitten werden.
Sollte aber bei Wachs nicht ganz so schwierig sein ..
Als Wandverkleidung Wachs zu verwenden ist gewagt.
Schon bei Handwärme fängt es zu Fließen an.
Hier könnte ein anderes Wachs helfen. Industrie?
Die Haftung auf Wänden dürfte auch so eine Sache sein.
Die Wand sollte saugfähig sein. Da könnte vielleicht eine vorherige Behandlung mit Sandpapier helfen.
Auch Temperatur wird eine große Rolle spielen: je geringer die Viskosität des Wachses ist umso besser wird die Verbindung Wand-Wachs werden.
Gehäuse evtl vorheizen???
Jetzt genug der Spekulation.
Viele Grüße
Flo
MBU
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 20:56
Den Rest kann man ja mit Sand auffüllen oder das Wachs auch gleich weglassen und nur Sand nehmen - ist auch billiger.
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 20:56
>> CS. <<<
Obs rappeln wird
Ja warum nicht , da haste den einen extra Bass dazu.
Nee mal Spaß bei seite . Ich würde doch schon Bitumen nehmen oder Sand. Mit Bitumen könnte ich es mir schon gut gedämmt vorstellen. Den Bitumen schon übern Gaskocher wäßßerig machen und schön eingießen. Aber die Innenwände vorher mit Bitumvoranstrich einpinseln damits eine Haftung gibt.
Kanntholz
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 20:57
Oder Wachs und Sand,
Dann würd es nicht mehr rieseln!
detegg
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 21:04
... oder andere Frage - wie sieht Dein Projekt aus, dass es ein Sandwich (woraus auch immer) benötigt?
nic-enaik
#11 erstellt: 11. Feb 2009, 08:55
ich hab mir die CT235 gebaut.
Hab dafür ein Sandwichgehäuse gebaut mit Quarzsand füllung.
16mm MDF/24mmSand/10mm Span.
Das Problem ist das der Sand schwer zu verdichten ist,weil die box ca.70kg wiegt!
Hab angst das das Gehäuse darunter leiden wird,wenn ich dazu viel dran rumrappel!
Ich dachte das es vielleicht ne alternative zu Bitumen wäre.
Hab gehört das man wenn man den Bitumen verflüssigt und er dananch wieder abkühlt,das er viele schädliche Stoffe abgibt.
Oder wie ist das?
Dann halt noch die frage welcher Bitumen genau?
Jedenfalls schwingt das gehäuse noch gut mit,aber ich hab gehört,dass der Sand sich durch denn Bass verdichten wird,was auch in gewisser hinsciht passiert ist.
Hab letztens wieder was nachkippen müssen.
Mal schaun,vielleicht bin ich 2Jahren fertig mit dem Verdichten
Tommes_Tommsen
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 09:06
Moin moin,
Wenn der Bitumen übern Gaskocher heißgemacht wird, was da so stinkt da behälste keine gesundheitlichen Schäden. Ich habe jahrelang damit Dächer dicht gemacht. Nimm am besten aus dem Dachdeckereinkauf den Bitum, das sind solche Brocken so groß wien Zementsack. Den zerhackste dann und schmeißt die Klumpen in einen feuerfesten Eimer der übern Kocher hängt. Aber aufpassen, das Zeug darf nicht zu heiß werden dann fängts an zu brennen, gerade so das es verflüßigt. Das reicht vollkommen. Ist auch nicht teuer.Innenwände vom Gehäuse mit Voranstrich auspinseln, damit der Bitum am Holz haftet.
Bee
#13 erstellt: 11. Feb 2009, 09:07
Keine dumme Idee!
Habe ich (einfach, flächig) bei meinem Plattenspieler ausgeführt.
Originaler Zinkspritzgußteller resonierte stark.
Von unten mit einer ca. 2mm starken Schicht Kerzenwachs begossen, dann runde Stahlscheibe darüber und den Verbund nochmal warm gemacht um das ganze vollflächig zu verbinden.
Stellt einen Schubverband dar (Sandwich). Keine deutlichen Resonanzen mehr.
Hält seit etwa 10 Jahren, auch wenn mal ein wenig Sonne auf das Teil scheint.
nic-enaik
#14 erstellt: 11. Feb 2009, 13:26
@Tommsen
ok das ist schonmal gut zu wissen.
Nur wurde mir gesagt das Der Bitumen im Klotzformat härter wäre als die Bitumen matten und daher nicht so gut sein soll.
Aber wie ist das,hat einer schon erfahrung damit gemacht?
Ist das Gehäuse dann auch dicht!!!??
Beim Sand ist das noch nicht der fall!!!!
Oder soll ich einfach erst mal abwarten und gucken wie sich der Sand macht?
Ciao gino
Bee
#15 erstellt: 11. Feb 2009, 13:38
Das wär' aber doch sowieso ein kompletter Gehäuseneubau.
Sand raus, Bitumen rein brauchst Du nicht zu probieren, das wird nix.
Hier startete gerade ein Parallelthread zu Gehäusen aus Aluschaum. Der könnte möglicherweise interessant werden.
JesusCRamone
#16 erstellt: 11. Feb 2009, 13:55
Tommes_Tommsen schrieb:
Moin moin,
Das möchte ich so nicht stehen lassen! Schau dir mal die durchschnittliche Lebenserwartung eines Dachdeckers an(!) Nur weil es in den meisten Firmen den Leuten scheissegal ist mit welchem Material man arbeitet, heißt das nicht dass es ungefährlich ist.
Viele Grüße, Micha (der ein paar Jahre auf dem Bau/Dach gejobbt hat um das Studium zu finanzieren)
Tommes_Tommsen
#17 erstellt: 11. Feb 2009, 15:15
>> JesusCRamone <<<
Ganz unrecht haste da nicht, aber bei mir sind eher die Knochen in Arsch( 24 Jahre Bau )Und das da irgend welche Folge schäden bleiben vom Boxen ausgießen das bezweifle ich aber.Dann müßte die Arbeit denn schon über Jahre gemacht worden sein mit dem Bitumen verarbeiten.
Furnier, Öl und Wachs
straight_from_hell am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
Grundierung vs. Osmo Dekor Wachs
eric67er am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  17 Beiträge
Multiplex: Öl oder doch lieber Wachs?
PA-Meister am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  17 Beiträge
Was haltet Ihr hiervon ?
Fentanyl am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Furnier ölen und wachsen
tope123 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  8 Beiträge
wie kriege ich dieses Finish hin?
papapinguin81 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von der Idee?
_Stephan_ am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  3 Beiträge
Was haltet Ihr von Marabu?
julibaer200 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  6 Beiträge
Was haltet ihr davon???
Soundcheck454 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  15 Beiträge
Wie lange stinken eingewachste LS?
Der_böse_Joe am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.243
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
