HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage bzgl. Lötfahnen | |
Frage bzgl. Lötfahnen+A -A |
re-start
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 00:03 | |
Hallo Forum! Ich baue gerade neue Gehäuse für meine bisher nur provisorisch aufgebauten Lautsprecher. Bei der Weiche habe ich bisher Lötfahnen benutzt (siehe Foto). Die Lötfahnen sind übrigens untereinander zusätzlich mit Lötzinn verbunden, also nicht nur über die - auf dem Foto nicht zu sehenden - Muttern auf dem Gewinde der Bananenbuchsen. Wenn ich die Weiche neu aufbaue, spricht dann etwas dagegen, wieder so zu verfahren, sind also Lötfahnen immer zu vermeiden oder sind die Einflüsse vernachlässigbar? Gruß, Kai-Uwe |
mcbastel03
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 00:25 | |
Also ich habe bis jetzt meine Weichen auf ein 4mm Holzbrettchen aufgebaut. Alle Bauteile (außer Widerstände, die werden eventuell zu heiß) mit Kabelbindern fixiert und dann mit Lüsterklemmen verdrahtet, oder direkt aneinander gelötet. Hat mir bis jetzt keine Probleme gemacht. Kannst auch Messingschrauben auf ein Brett schrauben und daran löten. Gruß Olli... |
re-start
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 01:39 | |
Ich habe von Intertechnik Polklemmen Typ K42/AU (vergoldetes Messing) mit einem sehr langen Gewinde. Man könnte also die Kabel auch direkt da drauf löten, was ich vermutlich auch machen werde. Mir ging es nur darum, ob denn Lötfahnen jetzt so schlimm sind oder nicht, da sie ganz praktisch sind. Die Bauteile werden dann, wie jetzt auch schon, direkt an ihren Anschlußdrähten verbunden. Sind ja nur drei Widerstände, zwei Spulen und zwei Kondensatoren. Gruß, Kai-Uwe |
dazydee
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 11:58 | |
Wenn die so gut velötet sind, wie Du es beschreibst, dann sollte der Einfluss vernachlässigbar sein. Auf jeden Fall solange Du Spulen in gleicher Orientierung so nah beinander ihren Dienst tuen lässt. Durch ihre Mafnetfelder befruchten die sich so nämlich gegenseitig. Besser eine senkrecht stellen. Gruß Danny |
Manni_L.
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 12:10 | |
Ich nehme immer ganz normale verkupferte Reißnagel, schlage sie in das Brett und löte darauf. Funktioniert seit Jahren super. |
re-start
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 19:04 | |
@dazydee/Manni L. Danke für den Hinweise und die Idee! Das mit der Spule werde ich korrigieren und der Reißnagel ist echt orginell.. Gruß, Kai-Uwe |
Manni_L.
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 19:20 | |
re-start
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 00:00 | |
Also ich wusste ja, dass man Spulen nicht so dicht aneinander kommen lassen soll, wusste aber nicht, dass die Auswirkungen so dramatisch sein können bzw. dass man so große Abstände braucht, wenn man nicht an der Orientierung "dreht". Anbei ein Foto des Neuaufbaus der Weiche, das ich eigentlich nicht zeigen wollte, aber sei's drum Gruß, Kai-Uwe |
Lötfahnen weg, grösseres Kabel, kein Bass mehr Runners1987 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 2 Beiträge |
Weiche und neues Gehäuse Oliver-THR am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 2 Beiträge |
Bananenbuchsen in vergoldet gesucht DerkleineEisbaer am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Boxen-Weiche, was für Bauteile sind das? Dard am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Wohin mit der weiche Spike21m am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Weiche erneuern? mudpunk am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 35 Beiträge |
Weiche für Dynaudio Esotar-Kombi Frau_Schmitz am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
Frage bzgl. Tiefpass-Aufbau josen am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Welche Weiche zum Subwoofer guterschreiner am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
