HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 System selbstgebaut (Planung) | |
2.1 System selbstgebaut (Planung)+A -A |
Matze78
10:58
erstellt: 15. Apr 2009, |
Hallo liebe Selbstbaugemeinde, ich habe mich entschlossen mir selbst ein 2.1 System zu bauen. Mein Problem ist das ich zu wenig Platz habe meine Quadrals aus der Klemme (enge) die bei mir herrscht zu befreien. Ich kann weder einen vernumftigen Wandabstand (hinten) noch auf jeweils einer Seite zu dem Wohnschrank einhalten ![]() Ich hatte mir überlegt ein kleines aber feines Satelitensystem zusammen zu bauen. Die "Sateliten" (Regallautsprecher) sollten bei ca. 80-100Hz übernehmen und relativ lienar bis 22KHz aufspielen. Dabei sollten sie aber relativ neutral bleiben und nichts überbetonen. Ich hatte da an einen kleinen Regallautsprecher geadcht, vieleicht mit einem Bändchen als Mittel-Höchtöner und einem 13-16cm Bass-Mittenlautsprecher. Der Sub sollte kein Downfire sein, und relativ gut entkoppelt werden (Mietswohnung) Meine Hörgewohnheiten liegen so zwischen Mark Knopfler und Jethro Tull und AC-DC, meist als hochwertige SACD oder HDCD. Angst habe ich nur vor der Weiche, das ganze auszumessen und abzustimmen traue ich mir nicht zu! Ich hoffe ihr könnt mich ein wenig auf die richtige Spur führen. Mein Vater hat eine kleine Holzwerkstatt die ich voll benutzen darf. So mit allem drum und dran, Fräse, Bandsäge usw... Danke schon mal im vorraus ![]() Matze |
Roderik81
14:47
Währe vielicht interessant was mit etwas mehr Bündelung zu bauen, um frühe Reflexionen zu vermeiden. Du Hast vergessen: - Dein Budget anzugeben. - Die Maximalen Maße der Satteliten währen noch hilfreich. - Ich vermute mal Pegelorgien sind nicht gefordert, wegen der Mietwohnung? - Soll´s denn unbedingt ein Bändchen sein oder generell ein Folie (Magentostat/AMT)? Und warum? Es gibt da einige Modelle mit Schallführung, auch in fertigen Bauvorschlägen. z.B. ![]() oder ![]() |
Matze78
16:06
Ok beantworte ich erstmal die Fragen: - Budget ca. 200 - 250 Stck Satelliten-Regallautsprecher - Abmessungen Max. 40 X 60 X 120cm (LxBxH) - Hörgewohnheiten sind eher als gemäßigt anzusetzen Pegelorgien sind eher nicht erforderlich. Ich weiß die Abmessungen sind keine Satelliten, aber das wäre das Maximun. Habe heute Nachmittag noch überlegt vielleicht doch Standlautsprecher zu bauen. Bei Standlautsprechern ist das Budget dementsprechend höher. Also ich würde schon gerne einen schön tiefen Bass hören, würde mir auch nichts ausmachen dafür die Loudnesstaste zu drücken, eher im Gegenteil. Ich höre meist auf CD-Direkt Stereo, seltener schaue ich Filme, dann sollte ich natürlich bei der Standlautsprechervariante ohne Sub auskommen. Mal generell: Ist es bei dem Budget (ohne Holz) überhaupt möglich die 8 Jahre alten Aurum 5 zu toppen? [Beitrag von Matze78 am 15. Apr 2009, 16:08 bearbeitet] |
Matze78
16:32
so etwas in der Art schwebt mir vor... Lautsprecher Bändchen muss nicht sein, ich lege aber viel Wert auf gute Höhenwiedergabe ![]() Edit: Was mein Budget angeht, wenn ich einen Standlautsprecher baue, meine Quadral wirklich verkaufe, könnte ich so mit Max. 1000€ +/- 200 /Paar locker machen für den Bausatz. Was mir noch einfällt, was die Verstärkerleitung angeht, Stereosessions werden bei mir mit meinem alten Dual abgehalten. Der Bolide hat knapp 720W Stromaufnahme und reale 120W an 8 Ohm. Der Av-Receiver versorgt die Quadral ansonsten im Bi-Amping, vielleicht eine Option für stärkere Standlautsprecher? Oder zwei kleinere Passivsubs!? [Beitrag von Matze78 am 15. Apr 2009, 16:34 bearbeitet] |
Stereosound
17:11
Passivsubs sind Müll! Da wird die Weiche extrem teuer und du bsit was die Trennung angeht sehr unfelxibel. Dann lieber ein Aktivwodul im extra Gehäuse und die Subwoofer je nach Impendanz parallel oder in Reihe ans Aktivmodeul klemmen. MfG Stereosound |
Matze78
17:18
Deswegen schweben mir schon wieder die Standlautsprecher vor. Komplizierter aufbau des Gehäuses ist eher weniger das Problem, da mein Vater (Schreiner - Bootsinnenausbau) mir hilft. Was macht ihr eigentlich wenn ihr den Lautsprechern das "finish" gebt, laßt ihr eich eine Möglichkeit die Lautsprecher später wieder zu öffnen? |
Stereosound
17:26
Du kannst doch durch die Öffnungen in die, die Chassis kommen rein ![]() Ich bin sogar der Meinung das ein AKtivmodul nichts taugt. Ich nutze ne Reckhorn F1 Aktivweiche (Bald endlich ne Behringer DCX 2496 ![]() ![]() Ich nutze Übrigens auch für Standlautsprecher Subwoofer zur Unterstützung. Ich würde bei nem kleinen 2.1 System bleiben. Aktivmodul direkt über Hochpegel einngänge ansteuern, 8 oder 10 Zoll Sub und in die Satelliten 5" Breitbänder, das wäre so meine erste Idee dazu gewesen. MfG Stereosound |
Matze78
17:32
@ Stereosound An Breitbänder habe ich auch schon gedacht, alleine wegen meiner 60 - 80 Musik, die sind ja wie dafür gemacht. Die meisten Dorgen mache ich mir über die Weiche! Was kostet denn so eine günstige "brauchbare" Aktivweiche? |
Stereosound
18:16
Günstig und Brauchbar? Reckhorn F1 trennung der Sats zw. 50 und 150 Hz 24 db/oktave flankenseteilheit 2 Mono Subs trennung je 40-150Hz mit 24 db/okt ca. 30€ Neupreis und Sublautstärke einstellbar, da brauchst du jedoch dann 2 Verstärker. MfG Stereosound |
Roderik81
08:24
erstellt: 16. Apr 2009, |
Hallo, gerade wenn du mit der Quadral zufrieden bist, und Bändchen auch gut findest ist ein Breitbänder vielicht nicht die beste Lösung. Bei deinem Budget hilft eigenlich nur Probehören und dir über deine Anforderungen noch etwas klarer werden. Über die Weiche mußt du dir eigenlich keine Sorgen machen - es gibt gute und erprobte Bauvorschläge wie Sand am Meer. ![]() ![]() ![]() ![]() .... das ließe sich so so noch endlos fortsetzen. Wenn dich das Thema Selbstbau Interessiert, empfielt sich vieleicht ertmal was günstiges zu bauen ... u.u. wirklich einen klein Breitbänder - der kann dann immernoch als PC-Lausprecher o.ä. verwendet werden - um erstmal mit der Materie warm zu werden. Probehöhren kann man 1x im Jahr bei der Hifi-Music-World, wei eine Vertrieb in deiner nähe u.u., oder bei anderen Forenusern ... |
Matze78
08:48
Was wäre denn wenn ich mich erstmal mit den FirstTime 2 TL beschäftige? Diese Lautsprecher könnte ich mir als lernobjekt zusammenbauen und später an Bekannte oder Verwandte weiter geben. ![]() Denke das diese Lautsprecher auch bestimmt garnicht soo schlecht klingen... |
Roderik81
08:53
Halte ich für eine gute Idee! Hab ich genauso gemach (nur damals gab noch keine First Time) |
Matze78
09:02
Meint ihr es ist ein großer Aufwand diesen Lautsprecher mit einem Bi-Amping Terminal zu versehen? Wie ich gerade sehe ist der Aufbau des Gehäuses ja sehr einfach, das ist eher keine Herausforderung... Schätze mal das ich mit Hilfe meines Vaters und der ganzen Maschinen in 3 std. fertig wäre (zuschnitt + verleimen) ![]() Hat jemand vielleicht ein etwas Anspruchsvolleres aber nicht unbedingt teueres Set als Vorschlag anzubieten? Wie gesagt ist erstmal nur zur Probe, mache mir eher sorgen um die Weiche als um alles andere... |
Planung eines Heimkinosystems Sebastian_P am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 11 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
Lautsprecher selbstgebaut ? Hilfe?!?!?!?!?! sh00ter am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
"Lautsprecher" selbstgebaut aus Festplatte Ars_Vivendi am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
5.1 Planung sh_lukas am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 34 Beiträge |
Planung Gitarrenlautsprecher redeemer am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 31 Beiträge |
in planung karl(s)ton am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
Planung LautsprecherBox silizium am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 36 Beiträge |
Planung Standlautsprecher incoggnito am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 93 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.241
