Kennt jemand diese?
flysurfer28
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 18:21
Moin!!!!
So, nachdem ich meine LQL70 für einen wirklich guten Preis weggegeben habe, möchte ich natürlich neue Lautsprecher haben.
Und wie ich so im Internet nach anregungen stöbere, ich mir die folgende Seite aufgefallen.
http://www.diyaudio....ublimes%20-%20Clones
Leider kann man die verbauten Chassis in Deutschland nirgens finden, sodass ich mir dachte das hier vielleicht User sind, die mir helfen würden....
Die Werte der Chassis sind folgende:
Hochtöner
Domain = FreeAir
Model = TSL
Revc = 6.000 Ohm
Fo = 771.576 Hz
Sd = 530.000u M²
Krm = 154.073u Ohm
Erm = 0.882
Kxm = 2.848m H
Exm = 0.640
Vas = 3.693u M³
Cms = 92.596u M/N
Mmd =452.489u Kg
Mms = 459.505m g
BL = 2.100 T·M
Qms = 5.942
Qes = 3.031
Qts = 2.007
No = 0.054 %
SPLo = 89.353 dB
Tief/Mittel
diâmetro nominal (6) 168 (in) mm
impedância nominal 8 Ohms
potência RMS ( NBR 10303 ) 70 Watts
sensibilidade ( 1W/1m) 87 dB
resposta de frequência @ - 10dB ( 35 a 5k ) Hz
Parâmetros de Thiele - Small
Fs ( frequência de ressonância ) 36 Hz
Redc (reistência) 6,9 ohms
Vas ( volume equivalente ) 31 litros
Qms( fator de qualidade mecânico) 2,81
Qes ( fator de qualidade elétrico) 0,38
Qts ( fator de qualidade total ) 0,34
Cms (compliância) 1,26 mm/N Curva de Impedância (20 Hz - 20 kHz)
Mms (massa dinâmica) 15,5 g
No ( rendimento ) 0,38 %
Sd ( área efetiva do diafragma ) 131 cm2
Rms (resistência mecânica) 1,25 kg/s
Bl (fator de força) 7,6 T.M
Levc (indutância) 0,34 mH
x máx(máximo deslocamento linear pp ) 7 mm
x lim(limite máximo mecânico pp) 18 mm
Vielleicht kennt ja jemand vergleichbare Chassis, die man auch bezahlen kann. Das Set für ein Paar Lautsprecher würde in Brasilien umgerechnet 225Euro kosten....
Für Hilfe und anregungen wäre ich sehr dankbar...
Gruß Flysurfer28
nachtrag: Die Lautsprecher von Lucaz auf der Seite haben es mir angetan. Wenn sie nur halb so gut klingen wie sie aussehen.......
Roderik81
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 18:43
Ähh ... was genau soll diese Box denn besser machen als jede andere, in Deutschland erhältliche 17/25 Kombi. Eine Alufrontplatte kann man sich drehen lassen. TT´s mit Phaseplug gibt´s auch genug - vieleicht dann aber ohne den Pressblechkorb und die schaumstoffsicke.
Gruß,
Roderik
Roderik81
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 18:50
PS: der Hochtöneraufbau ist nicht unbedingt der sinnvollste - rund und scharfkantig - das gibt nen schon welligen Frequenzgang ...
flysurfer28
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 21:25
Es geht mir nicht um die Chassis direkt, sondern darum, das es mir das Design der TML angetan hat.
http://1.bp.blogspot...g2flq3B5A-782361.jpg
Daher dachte ich mir, da ich den Bauplan von den Boxen habe, mir vielleicht diese zu bauen. Nur ist es aber so, das ich ja nicht einfach so die Chassis austauschen kann wie es mir paßt.
Deswegen meine Frage ob vielleicht jemand Chassis mit Werten kennt, die den angegebenen gleichen, sodass ich die bestückung ändern kann.
Desweiteren bin ich in sachen Boxenbau nicht wirklich bewandert, daher bräuchte ich Hilfe bei der Weiche!!!
Vielleicht gibt es ja auch nen Bausatz der der zutreffend ist!!!
[Beitrag von flysurfer28 am 29. Apr 2009, 21:28 bearbeitet]
castorpollux
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 10:14
aber es gibt doch viele Bausätze, die Transmissionlines im Bass einsetzen, warum das Rad neu erfinden?
Eine Händlerliste muss ich ja jetzt nicht wirklich einfügen, die haben wir ja in den sticky-threads verlinkt
Wenn es dir mehr um den Aufbau der Geschichte geht, bau einen Bausatz nach. Wenn du selber entwickeln möchtest, brauchst du Entwicklungswerkzeug- oder jemanden, der dir hilft mit messwerkzeug, auch dazu gibt es in den sticky-Threads eine verlinkte Liste
Grüße,
Alex
Roderik81
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 10:20
Hier z.B. die Pipe Six - die Line kannst du ja anderst falten ...
blue_planet
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 10:41
Hi...
Die Pipe six ist eine TQWT...
Hier ist eine klassische TML:
Hot Sprot
Cheers, Nick
[Beitrag von blue_planet am 30. Apr 2009, 10:44 bearbeitet]
Kennt jemand diese Lautsprecher-Chassis
ede90 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Kennt jemand diese Chassis?
Michith am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
Boxen_Bauer am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  9 Beiträge
Wer kennt diese Chassis?
charls19 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Weiche für Raveland Chassis
ax3 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  2 Beiträge
Kennt jemand dieses Chassis ?
tomfrosch am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  9 Beiträge
Kennt jemand dieses Chassis?
Flash am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  10 Beiträge
Wer kennt diese LS?
luvn am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  8 Beiträge
kennt jemand Focal 10C6411 Chassis?
vogeldrums am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  5 Beiträge
Was bringt mir das? "Marken" -Schlacht-Chassis
stereonaut am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
